Okorok писал(а):В твоем случае, нагревательные элементы уже установлены. Смотришь ответную часть на проводке к зеркалам, у некоторых дополнительные контакты уже имелись...
вот тема по обогреву зеркал - все понятно, что и куда подключать если что: viewtopic.php?f=13&t=19199&hilit=обогрев+зеркал
Anokin писал(а):Всем доброго времени суток!
Ребят вопрос уже давно мучает, с работой люка явно какие проблемы. Если я правильно понимаю, то у него же несколько положений - на проветривание типо поднимается и назад уезжает. У меня он вверх не поднимается, ездит только назад и вперед, да и то уже с трудом большим. При этом моторчик греется жутко. Направляющие смазывал, не помогло. Грешу на кнопку или на сам мотор. Пытался найти на разборках оригинал, но глухо, очень редкий зверь. Ни кнопки ни мотора. Моторчики то я думаю там по любому должны быть одинаковые с какими нибудь Шариками или Пыжами, ни кто не сталкивался?
Vova-VHSU писал(а):Anokin писал(а):Всем доброго времени суток!
Приветствую.
Положений люка два- вверх приподнимается и назад уезжает, если в конце ещё нажать назад, то отъезжает ещё назад и цепляет шторку и закрывается уже со шторкой.
С ходом люка та же беда, стал медленно двигаться и тоже ищу может кто с этим боролся, но пока кроме смазки полозьев силиконом ничего не нашел.
Кстати, а как ты обнаружил что движок греется? Как до него добраться, где он находится и что за привод люка? Мне кажется дело в приводе, видимо всё там закисло, так как пользуюсь редко.
