Субару Легаси 96 в Самаре
Re: Субару Легаси 96 в Самаре
Сообщение valdemars » Чт дек 14, 2017 4:50 pm
я что то пропустил! да не суть! Серега поправляйся!!!! :hello: :hello: :hello: :med_ses_tra:
Пункты репутации: 49
Сообщение Сергей Самара » Пн фев 05, 2018 10:36 pm
Докладываю. Потихоньку поправляюсь. Правда железяки обещают вынуть только к осени. Попутно стал безработным. Весь в поисках работы. А сейчас хочу таки Субаря залечить.
И вот есть вопросик. Запчасти от Автовельта уже брал неоднократно для ЯВРа. А тут дилемма. На Субу толи взять сборную солянку разных Аджус, Автовельта, НОКа и Мусаши строго того, что менять буду. Или может взять полный комплект от Автовельта за теже деньги? В + то что там будет вообще всё, даже то что мне не понадобится. Но вот сальники клапанов и т.п. от АВ ещё не пробовал. Проканает?
А то субофорумы как обычно молчат.
Сообщение Motodori » Вт фев 06, 2018 1:40 pm
Сергей Самара писал(а):Докладываю. Потихоньку поправляюсь. Правда железяки обещают вынуть только к осени. Попутно стал безработным. Весь в поисках работы. А сейчас хочу таки Субаря залечить.
Если есть. Возьми лучше комплект прокладок SAT там будет Китайский Nok качество неплохое. Прокладки гбц тоже можно их ставить. А вот МСК лучше поставить получше. Не из их комплекта. Например Ajusa или Corteco. То же и с комплектом Autowelt. Смысл есть только если он дешевле. Хуже качеством чем наборный комплект он точно не будет.
Motodori
Кузов: N23W-5010274
Сообщение quattro » Вт фев 06, 2018 1:42 pm
Серег, сальники у автовельта хреновые. И прокладки под коллектор и клапанную крышку мне тоже не шибко понравились. Так что бери разносолом
Сообщение Demenkov » Вт фев 06, 2018 8:47 pm
За разносол!
NHW20-7084779 Prius Hybrid
Сообщение Сергей Самара » Ср фев 07, 2018 10:05 am
Взял сборную солянку. Сальники клапанов НОК, валов Кортеко и Мусаши, ГБЦ автовельт, резины Виктор Рейнц и Аджуса. Посмотрим что придёт. Тут вот нарыл на емексе масло моторное - Хюндай Ж700 5В30 для бензинок синтетика 1800р за 6 литров. Кто-нибдь юзал? Думаю взять и для Субаря и для Кубика(как раз тоже менять пора).
Сообщение Motodori » Ср фев 07, 2018 12:07 pm
Сергей Самара писал(а):Взял сборную солянку. Сальники клапанов НОК, валов Кортеко и Мусаши, ГБЦ автовельт, резины Виктор Рейнц и Аджуса. Посмотрим что придёт. Тут вот нарыл на емексе масло моторное - Хюндай Ж700 5В30 для бензинок синтетика 1800р за 6 литров. Кто-нибдь юзал? Думаю взять и для Субаря и для Кубика(как раз тоже менять пора).
1061135 HYUNDAI XTeer МАСЛО МОТОРНОЕ XTeer Gasoline G700 SN 5W30 (6L) - Если ты говоришь о этом масле, то я могу тебе его привезти за 1600р. Нормальное масло на уровне Kixx-а, GT-oil-а и прочих корейцев.
Motodori
Кузов: N23W-5010274
Сообщение Сергей Самара » Ср фев 07, 2018 3:01 pm
Спасибо за ответ. Везти не надо. Закажу на емексе, один хрен железяк куча едет. Да и цена почти такая же(я округлил вверх малость), зачем сложности создавать. Я, кстати, о том, которое Ультра протекшн. А так есть и чутка дешевле.
Сообщение Vova-VHSU » Ср фев 07, 2018 5:24 pm
В Тодуксе его цена 1300.
https://www.todx.ru/search.html?search= ... ode=A2&g=2
https://www.todx.ru/search.html?search= ... ode=A2&g=3
И магазины в Самаре есть:
САМАРА ВОСТОК 443031, ул. Демократическая, дом № 45А
САМАРА 443052, ул. Земеца, д. 32, литера 377А (Заезд с ул. Береговая 1а. Далее по указателям на ПЭК.).
Масло норм по спецификации и синь.
Сообщение Motodori » Ср фев 07, 2018 8:47 pm
Сергей Самара писал(а):Спасибо за ответ. Везти не надо. Закажу на емексе, один хрен железяк куча едет. Да и цена почти такая же(я округлил вверх малость), зачем сложности создавать. Я, кстати, о том, которое Ультра протекшн. А так есть и чутка дешевле.
Это не значит, что я все бросил и повез))) Попробуем по другому 1061012 HYUNDAI XTeer МАСЛО МОТОРНОЕ XTeer Gasoline G700 10W30 (6L) - 1250руб. Так на будущее, можно привезти 1-2дня. Если будет поставщик на 5W30 то можно и его подешевле. 8-)
Motodori
Кузов: N23W-5010274
Сообщение Сергей Самара » Ср фев 07, 2018 10:42 pm
Спасибо. 10В30 для Субы не проканает. 5 максимум. Я уже заказал.
Сообщение Сергей Самара » Пн фев 12, 2018 9:30 pm
Пока жду запчасти, а руки чешутся, тем более что в машине уже лежал с октября 2 поршневой левый передний суппорт, колодки на перед и зад и проставки на перед, то в выходной с товарищем мутнули в гараже. И тут я обломался. В смысле осознал, насколько пофигистично собирали а/м после аварии.
Нет. Проставки мы таки поставили, что весьма положительно сказалось на положении машины относительно дороги, клиренсе и ощущениях, а вот со всем остальным....
Если коротко, то:
1.Перед право. Пружина от хз чего, видимо от Импрезы. Верхний виток заужен, т.е. конус сверху.
2.Перед право суппорт... Легаси(колодки встали, но гад такой однопоршневой.
3.Тормозной диск на издыхании.
4.Перед лево, суппорт хз о чего(родные колодки не встают).
5.Диск тормозной хз от чего, убитый и главное от 14 дюймов(т.е. не 277мм положенных, а меньше, 264 что ли. Посему поставить правильный суппорт не удалось, т.к. колодки мимо диска торчат). Благо стоявшие в суппорте ещё не совсем стёртыми оказались, посему хоть медленно перемещаться я всё же могу.
Оперативно были заказаны новые тормозные диски, которые придут в пятницу и второй 2 поршневой суппорт. Буду ставить по феншую и очень надеюсь, что машину удастся поднять с коленок.
Сам озадачен мыслями как и где сделать движок. Уже даже сервисы начал изучать, хотя сильно хочется сделать самому, благо умею я это. Посмотрим.
Сообщение Сергей Самара » Ср фев 14, 2018 10:22 am
Вчера ещё заезжал к электрику. Забодала вставка -"плавкий предохранитель", а проще силовая под капотом. Практически после каждого пуска на ней пропадал контакт и начиналось сумасшествие электрики со всеми вытекающими. В итоге сняли подкапотный блок предохранителей, заменили кусок проводки, контакты и саму вставку сделали по феншую. Поездка до дома приятно удивила. Надеюсь этот вопрос закрыт.
Сообщение Demenkov » Пт фев 16, 2018 2:37 pm
А что тебя смущает в сделать движок? То, что горшки развалены на 180? Да не обращай внимания, в целом это обычный ДВС...
Сообщение Сергей Самара » Пт фев 16, 2018 9:17 pm
Смущает недолеченная рука и полное отсутствие наличия свободного гаража. На улице ща не покопаешься, не лето на дворе. А так то и сам очень хочу.
Сообщение Сергей Самара » Вс фев 18, 2018 3:09 pm
Сегодня удалось поменять шланг с помпы на печку, поскольку родной в пятницу лопнул около хомута и я еле дополз до дома. До кучи вышло поставить слева родной 2 поршневой суппорт(который по феншую, т.е. фрейму) и новый тормозной диск. Справа сия операция ещё не произведена т.к. суппорт приедет только на днях, а однопоршневой на диск не налезает. Тем не менее тормоза появились и стали адекватными(по сравнению с тем что было вообще кайф).
Сообщение Сергей Самара » Вс фев 25, 2018 8:46 pm
За выхи со своей не делал ничего, хотя суппорт пришёл и т.п., но... Пришлось ехать по срочным делам. Зато откатал сегодня больше 200 на Легасе и практически без проблем. Антифриз не течёт и на выдавливается. От слова вообще. Вот только в печке всё ещё булькает и как оттуда выгнать воздух я чёт никак не догоню. Не ожидал, что на Субаре это реальная проблема.
Сообщение Сергей Самара » Вс мар 04, 2018 12:01 pm
Таки махнул вчера второй суппорт и диск. Стало совсем гуд. Заодно поменял масло в движке, а то там совсем уже гуталин был. А замена масла помимо всего прочего означает, что переборка двс отложена до тепла и собственных рук.
Сваял предварительный отзыв и выложил на дроме, правда пока без фото.
Сообщение Сергей Самара » Ср авг 15, 2018 7:03 pm
Что-то давно ничего не писал про Субаря. Видимо потому, что писать по сути нечего. Снова работаю в 100км от Самары. Снова ежедневные поездки 55 туда и 55 обратно(поскольку есть где жить на полпути). Машиной практически не занимаюсь, некогда. Движок так и не перебрал. Ежедневно доливаю по 100гр антифриза, а раз в неделю выливаю из расширительного обратно в баклажку то же самое количество. По ходу начали помирать задние стойки и стала плавать задница, особенно в асфальтовых колеях. Почти уже доехал до 240 тык. Не сегодня-завтра разменяю.
