Бортовик RVR Sports Gear "Пуговка"
Re: Бортовик RVR Sports Gear "Пуговка"
Сообщение RvR6ik » Вс июн 03, 2018 6:57 pm
valdemars писал(а)::hello: :пиво есть!: :пиво есть!:
Привет :пиво есть!:
RvR6ik
Я из города: Almaty
Кузов: N23WG
Сообщение RvR6ik » Вс июн 10, 2018 4:05 pm
Поставил доп радиатор трубочный от газ
Все легко подошло
Есть эффект или нет покажет время. Но скорей всего сниму его так как не очень понравилось мне все это дело
Последний раз редактировалось RvR6ik Вс сен 16, 2018 7:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
RvR6ik
Я из города: Almaty
Кузов: N23WG
Сообщение Борисыч » Вс июн 10, 2018 4:19 pm
Что то .он мне доверия не внушает. Ладно на скорости.А стоя. Понту от него? :непонятки:
Сообщение RvR6ik » Вс июн 10, 2018 4:26 pm
Борисыч писал(а):Что то .он мне доверия не внушает. Ладно на скорости.А стоя. Понту от него? :непонятки:
Вот я тоже засомневался после установки. Врядли его вентилятор обдувает стоя в пробке
RvR6ik
Я из города: Almaty
Кузов: N23WG
Сообщение w4a321upf5 » Вс июн 10, 2018 7:22 pm
А про прогрев кпп думали? Не зря производитель делает именно в радиаторах эти охладители. Думаете, трудно изготовителю сделать так, как на фото?
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение RvR6ik » Вс июн 10, 2018 10:52 pm
w4a321upf5 писал(а):А про прогрев кпп думали? Не зря производитель делает именно в радиаторах эти охладители. Думаете, трудно изготовителю сделать так, как на фото?
Думал все только в теории, интересно на практике. На паркинге при прогреве атф не идет по контуру охлаждения. А в движении зимой думаю врядли замерзнет. Не трудно скорей всего для экономии делает радиаторы спаренными.
RvR6ik
Я из города: Almaty
Кузов: N23WG
Сообщение Sav » Вс июн 10, 2018 11:54 pm
Одно большое НО. Чтобы прогреть АКПП надо проехать не менее 10-15 км. Летом поменьше. Чем быстрее прогреется АКПП по рабочей температуры, тем ниже будет расход топлива. Замерзнуть АТФ не замерзнет - быстрее антифриз замерзнет. Если подходить к этому делу правильнее - нужно быстрее нагреть АКПП до рабочей температуры и держать эту температуру. Для чего ставят контролируемый подогрев АТФ от антифриза(на тойотах стоят теплообменники лично видел) и охлаждение АТФ через термостат и доп радиатор.
Сообщение RvR6ik » Вс июл 01, 2018 11:28 pm
1.Убрал колхозный радиатор, вернулся к заводскому теплообменнику. Как говорилось выше толку в пробке от него реально нет. Тупо щупал картер после простоя в пробках не коснешься такой горячий.
2.Поменял масло в заднем редукторе взял такое
3.Заменил стойки стабилизатора. Старые страшно стучали
RvR6ik
Я из города: Almaty
Кузов: N23WG
Сообщение Sav » Пн июл 02, 2018 11:46 am
LSD в редукторе закрытого типа, поэтому заливается обычное масло
Сообщение RvR6ik » Пн июл 02, 2018 6:06 pm
Sav писал(а):LSD в редукторе закрытого типа, поэтому заливается обычное масло
Интересно... Подбирали по каталогу, да и в сети видел что для лсд льют.
Буду знать в следующую замену залью обычную трансмиссионку. Надеюсь хуже не будет. Спасибо!
RvR6ik
Я из города: Almaty
Кузов: N23WG
Сообщение Гурон » Пн июл 02, 2018 9:20 pm
Андрей, в мануале рекомендуют GL-5 для LSD..
Сообщение Sav » Пн июл 02, 2018 9:59 pm
Прямо заинтересовал, попробую вечером найти книжку, гляну что там)
Сообщение RvR6ik » Вт июл 03, 2018 6:08 pm
Вообщем на днях коробка стала "затягивать" 1 передачу. Долго крутится до 3,5 тысяч потом с толчком переключает на 2ую. Происходит это после дерганья в пробке, но не всегда.
Сделал диагностику светодиодом: промигал 52 код. Ошибка 2 передачи. Хотя при наличии ошибки уже переключает нормально первую не тянет. Единственно немного туповато разгоняется.
Почитал этот форум - наткнулся на тему с конденсаторами в мозгах акпп. Тут возможны разные проблемы, но на всякий случай решил проверить. Снял компьютер принес домой, открыл и вот что..
черный конденсатор уже не родной. Голубые и желтые вроде как заводские.
Думаю что дальше делать.
RvR6ik
Я из города: Almaty
Кузов: N23WG
Сообщение Гурон » Вт июл 03, 2018 7:20 pm
Можешь отпаять и замерить ёмкость. На своём хотел поменять, но измерил ёмкость родных и новых: у новых на 10% меньше. Запаял свои обратно!
Сообщение RvR6ik » Ср июл 04, 2018 9:28 pm
Гурон писал(а):Можешь отпаять и замерить ёмкость. На своём хотел поменять, но измерил ёмкость родных и новых: у новых на 10% меньше. Запаял свои обратно!
Можно, да только не чем, нет у меня на тестере такой возможности емкость измерить.
Пока собрал как есть, особого криминала не заметил. Думаю не в мозгах дело.
RvR6ik
Я из города: Almaty
Кузов: N23WG
Сообщение RvR6ik » Ср июл 04, 2018 9:37 pm
Один из первых проверок поток atf на N. Сделал сегодня вот результат в 6 литровой баклажке примерно за 15 секунд. Масло текло с дальней трубки теплообменника.
Вот еще что: залез под крышку сервопривода ленты - обнаружил там масло. Должно оно там быть или нет :ne_vi_del:
RvR6ik
Я из города: Almaty
Кузов: N23WG
Сообщение igor040783 » Ср июл 04, 2018 10:26 pm
Какими бы не были уплотнения в этом месте, а немного масла тудой все равно пробьется.
Сообщение Гурон » Ср июл 04, 2018 11:19 pm
..Нормально.
Сообщение RvR6ik » Чт июл 05, 2018 7:06 pm
Ну раз уж снял решил поменять резинки на поршне сервопривода. Купил вот такой комплект. Похоже от переднеприводной, но разницы в резинках не заметил.
поставил все новое теперь здесь
на рабочей поверхности заметил потертости, отполировал их 3000 абразивом
понажимал на ухо ленты куда подходит шток поршня, показалось плотно прилегает к барабану. Во всяком случае ухо не гнется. Может в будущем придется регулировать зазор. Для этого выпилю какой нибудь инструмент на подобии оригинального.
RvR6ik
Я из города: Almaty
Кузов: N23WG
Сообщение igor040783 » Чт июл 05, 2018 11:03 pm
RvR6ik писал(а):поставил все новое теперь здесь
Интересно, у меня на этом поршне стоит пластиковое поршневое кольцо. А тут резиновое. :?
Сообщение igor040783 » Чт июл 05, 2018 11:06 pm
И по номерку с пакетика ни чего не могу найти... :непонятки:
Сообщение RvR6ik » Пт июл 06, 2018 1:10 am
тут тефлоновое, нужно греть перед установкой. Но отличается от старого тем что цельное без выреза.
RvR6ik
Я из города: Almaty
Кузов: N23WG
Сообщение RvR6ik » Пт июл 06, 2018 1:14 am
igor040783 писал(а):И по номерку с пакетика ни чего не могу найти... :непонятки:
У коробочников брал из общего набора при ремонте. Хотел заказать оригинал, но ждать 30 дней. В наличии только такие комплекты.
RvR6ik
Я из города: Almaty
Кузов: N23WG
Сообщение RvR6ik » Пт июл 06, 2018 1:56 pm
Умерла задняя нижняя опора под акпп. Для ее замены нужно снимать лыжу. Подумал заодно поменяю и переднюю нижнюю опору тогда. Заказал вот такие по оригинальным номерам.
Задняя подошла идеально, передняя же не подходит хотя бьется на сайте производителя как аналог моей MB911711
Теперь не вернешь уже, наверное как передняя в негодность придет просто распилю вытащу сайлентблок с новой и впресую в корпус старой опоры.
Последний раз редактировалось RvR6ik Вт июл 24, 2018 9:50 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
RvR6ik
Я из города: Almaty
Кузов: N23WG
Сообщение RvR6ik » Пт июл 06, 2018 2:02 pm
Еще заменил пыльник на правом амортизаторе. Вовремя заметил что старый умер. Пыли не так много было на штоке. Пыльник: Форсаж D25FR
RvR6ik
Я из города: Almaty
Кузов: N23WG
Сообщение RvR6ik » Пн июл 23, 2018 4:48 pm
Заменил антифриз
Готовый зеленый
И поставил новую крышку радиатора, старая просто пришла в негодность
Не оригинал не знаю как себя покажет
Но пока заметил, что в жару +35 в пробках вентилятор стал включатся реже и температура стоит ниже середины. Положительный результат есть.
Последний раз редактировалось RvR6ik Вт июл 24, 2018 9:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
RvR6ik
Я из города: Almaty
Кузов: N23WG
Сообщение RvR6ik » Вт июл 24, 2018 12:41 pm
Поменял фильтрики, которые стоят в форсунках. Старые были жесть какие забитые. Вероятно их никогда не снимали для чистки
Вытаскивать их не сложно, нужно найти подходящий шуруп и как штопором выкупоривать.
Заодно и сами форсунки сначала отквасил, а потом промыл изнутри. Делал без стенда на коленке, через трубку переходник очистителем карбюратора. Схема известная в интернете.
Заменил задубевшие уплотнительные колечки форсунка/коллектор. Остальные колечки в отличном состоянии.
И конечно поменял основной топливный фильтр и воздушный
Машинка после этого ожила не узнать. Заводится лучше, работает мягко, едет, разгоняется и расход приятно снизился
Последний раз редактировалось RvR6ik Вт июл 24, 2018 9:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
RvR6ik
Я из города: Almaty
Кузов: N23WG
Сообщение RvR6ik » Вт июл 24, 2018 1:04 pm
Кстати, когда все собрал, перед стартом, подсоединил плюс от аккумулятора на сервисную фишку (черную) бензонасоса. Дождался пока система заполнится топливом, после этого запустилось сразу же.
RvR6ik
Я из города: Almaty
Кузов: N23WG
Сообщение Борисыч » Вт июл 24, 2018 7:49 pm
Фильтрики,номер какой,не видно?
Сообщение Борисыч » Вт июл 24, 2018 8:50 pm
А передний,как не подходит? По ширине,высоте,длинне ушей? Просто я к чему. Я себе поставил переднюю подуху от Нивы,с раздатки. Так вот она ниже. Подложил шайбы, и усё!! Уже три года. Полёт нормальный.
Сообщение quattro » Вт июл 24, 2018 8:54 pm
Фильтрики можно от десятки брать. Подходят и стоят недорого.
Сообщение Борисыч » Вт июл 24, 2018 8:57 pm
Услышал.
Сообщение RvR6ik » Вт июл 24, 2018 9:41 pm
Борисыч писал(а):А передний,как не подходит? По ширине,высоте,длинне ушей? Просто я к чему. Я себе поставил переднюю подуху от Нивы,с раздатки. Так вот она ниже. Подложил шайбы, и усё!! Уже три года. Полёт нормальный.
По длине ушей отверстия крепления на 1 см не совпадает. Мне тоже придется заморочиться, хотя думал просто поставлю и все)
Последний раз редактировалось RvR6ik Вт июл 24, 2018 9:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
RvR6ik
Я из города: Almaty
Кузов: N23WG
Сообщение RvR6ik » Вт июл 24, 2018 9:45 pm
Борисыч писал(а):Фильтрики,номер какой,не видно?
Фильтрики впринципе может еще от чего подойдут. Но я просто в али вбил номер MD619962 и там их пачками продают.
RvR6ik
Я из города: Almaty
Кузов: N23WG
Сообщение RvR6ik » Сб июл 28, 2018 2:58 pm
Как я понял болезнь этой трапеции - основной шарнир. Стеклоочистители работают рывками с какими то стуками в крайнем положении.
Отдельно эту втулку не приобрести, у митсубиси нет такой детали, только трапеция в сборе в оригинале за 10 тыс. рублей.
Придется колхозить от чего либо. Вот конкретная капроновая втулка от Great Wall номер 5205011-D0.
Все это не на долго, тут все равно присутствуют люфты на шаре и в самом отверстии рычага. Но лучше чем было пока не придумаю новое решение.
Скорей всего буду вытачивать у токаря из капролона по штатным размерам.
RvR6ik
Я из города: Almaty
Кузов: N23WG
Сообщение RvR6ik » Ср авг 01, 2018 9:01 pm
Сделал полную замену масла в акпп раз без фильтра.
Взял масло не предписанное для машины. Но реально понравилось в итоге как работает на нем коробка.
вот что слилось с акпп, если посмотреть довольно чисто сейчас.
Думаю не зря так часто менял, там все промылось не плохо.
не каких вкраплений, стружки не обнаружено
в следующий раз уже залью оригинал sp3 то на чем, надеюсь, буду долго ездить
RvR6ik
Я из города: Almaty
Кузов: N23WG
