БЖ 5402968 (дух)
Модераторы: Engineer, Sav, quattro, ezh9, Vladimir_N-sk
БЖ 5402968 (дух)
Сообщение дух » Пн окт 01, 2018 2:06 pm
Решил открыть бортовик для турбового.
Взял я его с пробегом в 172 тыс.км. Почти три года машина простояла во дворе у товарища, не на ходу. Двигатель стучал.
Вскрытие показало, что раскрутился болт масляного насоса, в итоге двигатель работал практически на сухую. Как результат замена насоса, колена с вкладышами, сальников. Также заменены мск, почищены и притерты клапана.
Следующей проблемой выявился перегрев двигателя и отсутствие горячего воздуха из дефлекторов. Установка доп помпы решила проблему с печкой(помпа отключена, проблема не вернулась), а вот с перегревом пока не ясно.
Если в рабочем режиме стрелка температуры должна находится в середине, то в пробках она поднимается на 3/4. Вентилятор кондиционера работает без остановки, в то время как основной молчит(снятие фишки с датчика запускает оба вентилятора). После трогания и равномерного движения температура падает до нормы. Что странно, выше 3/4 стрелка не понимается никогда. Есть подозрения, что плохо работает помпа, или забит радиатор. И если помпу поменять не проблема, то радиатор найти не удалось, ибо в продаже только атмо. В ближайшие выходные попробую заменить помпу, а там посмотрим.
Радиатор кондиционера имеет трещину под креплением штуцера входного патрубка. В продаже только атмо, который, судя по расположению трубок не встанет. А паять дорого. На данный момент ведутся переговоры с жабой))
Ну и по мелочи: умер моторчик омывайки, засорилось одно сопло омывайки, нет пружинки на лючке бензобака, и пропуски зажигания при оборотах свыше 5000 под нагрузкой(наверное стоит заменить свечи))).
Ну и, конечно же, что-то стучит в передней подвеске. Но это чуть позже.
Если что-то еще вспомню, то допишу. Позже. И надо как-то пофоткать его, обещал же))
Re: БЖ 5402968 (дух)
Сообщение Ged » Вт окт 02, 2018 12:29 am
Еще раз поздравляю с обновой!!!
Пружинка лючка бензобака с меня!!!
Последний раз редактировалось Ged Ср окт 03, 2018 2:27 am, всего редактировалось 1 раз.
Алексей ака Ged (+79173350212) г. Волгоград
RVR Super Sports Gear (N23W-5311072)
Ged
Кузов: N23W-5311072
Сообщение quattro » Вт окт 02, 2018 11:28 pm
Вот фотки
Пункты репутации: 274
Сообщение дух » Ср окт 03, 2018 10:39 pm
Спасибо, Андрюх!
Сообщение Гурон » Сб окт 06, 2018 1:06 am
Илюха, ты теперь - ВЖИК!!!
Удачи!!! :пиво есть!: :пиво есть!: :пиво есть!:
Сообщение дух » Вс окт 07, 2018 6:38 pm
Почему вжик?
Кстати, эпопея с перегревом продолжается. Замена помпы и крышки радиатора проблему решила частично. Стал срабатывать основной вентилятор. Но температура все равно растет. Следующий под замену термостат. Посмотрим. Хотя погода уже скорее всего не даст закипать.
Сообщение новокос » Ср дек 12, 2018 3:23 am
не такой радиатор нужен https://a.d-cd.net/_YAAAgLA2OA-1920.jpg
новокос
Я из города: москва
Кузов: N11WNZ-000230
Сообщение дух » Пн дек 17, 2018 8:54 pm
не. это ж радитор печки.
Сообщение дух » Ср мар 13, 2019 3:35 pm
Потеплело у нас немного, пришлось устранять косячки. Температуру победил, заменив ДТОЖ. Почему-то он включал вентиляторы чуть позже чем положено. Чуть позже сдох подшипник в помпе, которую осенью поставил. Пришлось вернуть старую.
Ну и по мелочи:
Моторчик омывайки заменен(500р), форсунки прочищены, вместо пружинки - канцелярский зажим)) Свечи заменены, но двигатель все равно чихает после 5000 оборотов. Видимо теперь бензина не хватает. будем дальше думать.
Что спереди стучит еще не разбирался, но похоже на линки. снег сойдет, займусь, может быть.
Еще косяки повылазили: зимой лобовое стекло лопнуло, так и езжу пока, денег нет. Колесо порвал, ремонт больно дорог, поэтому пока езжу на шипах. Калитка открывается легко, но летом. Чем ниже температура, тем тяжелее открывается. Зависимость прямая, но лечить пока не думал. Тепло же уже :-)
Сообщение Sav » Ср мар 13, 2019 3:50 pm
У меня в моторчике омывайки когда-то стерло щетки в ноль........разрезал корпус, подобрал щетки, доработав напильником, заклеил обратно.....работает :lol:
ММС ЯVR SSG N23WG-4G63T N23W-5203621 скоро будет с LSD
Енот полоскун E11-175165 1,5 CVT
Я из города: Ижевск
