БЖ 5402968 (дух)
БЖ 5402968 (дух)
Сообщение дух » Пн окт 01, 2018 2:06 pm
Решил открыть бортовик для турбового.
Взял я его с пробегом в 172 тыс.км. Почти три года машина простояла во дворе у товарища, не на ходу. Двигатель стучал.
Вскрытие показало, что раскрутился болт масляного насоса, в итоге двигатель работал практически на сухую. Как результат замена насоса, колена с вкладышами, сальников. Также заменены мск, почищены и притерты клапана.
Следующей проблемой выявился перегрев двигателя и отсутствие горячего воздуха из дефлекторов. Установка доп помпы решила проблему с печкой(помпа отключена, проблема не вернулась), а вот с перегревом пока не ясно.
Если в рабочем режиме стрелка температуры должна находится в середине, то в пробках она поднимается на 3/4. Вентилятор кондиционера работает без остановки, в то время как основной молчит(снятие фишки с датчика запускает оба вентилятора). После трогания и равномерного движения температура падает до нормы. Что странно, выше 3/4 стрелка не понимается никогда. Есть подозрения, что плохо работает помпа, или забит радиатор. И если помпу поменять не проблема, то радиатор найти не удалось, ибо в продаже только атмо. В ближайшие выходные попробую заменить помпу, а там посмотрим.
Радиатор кондиционера имеет трещину под креплением штуцера входного патрубка. В продаже только атмо, который, судя по расположению трубок не встанет. А паять дорого. На данный момент ведутся переговоры с жабой))
Ну и по мелочи: умер моторчик омывайки, засорилось одно сопло омывайки, нет пружинки на лючке бензобака, и пропуски зажигания при оборотах свыше 5000 под нагрузкой(наверное стоит заменить свечи))).
Ну и, конечно же, что-то стучит в передней подвеске. Но это чуть позже.
Если что-то еще вспомню, то допишу. Позже. И надо как-то пофоткать его, обещал же))
Re: БЖ 5402968 (дух)
Сообщение Ged » Вт окт 02, 2018 12:29 am
Еще раз поздравляю с обновой!!!
Пружинка лючка бензобака с меня!!!
Последний раз редактировалось Ged Ср окт 03, 2018 2:27 am, всего редактировалось 1 раз.
Ged
Кузов: N23W-5311072
Сообщение quattro » Вт окт 02, 2018 11:28 pm
Вот фотки
Сообщение дух » Ср окт 03, 2018 10:39 pm
Спасибо, Андрюх!
Сообщение Гурон » Сб окт 06, 2018 1:06 am
Илюха, ты теперь - ВЖИК!!!
Удачи!!! :пиво есть!: :пиво есть!: :пиво есть!:
Сообщение дух » Вс окт 07, 2018 6:38 pm
Почему вжик?
Кстати, эпопея с перегревом продолжается. Замена помпы и крышки радиатора проблему решила частично. Стал срабатывать основной вентилятор. Но температура все равно растет. Следующий под замену термостат. Посмотрим. Хотя погода уже скорее всего не даст закипать.
Сообщение новокос » Ср дек 12, 2018 3:23 am
не такой радиатор нужен https://a.d-cd.net/_YAAAgLA2OA-1920.jpg
новокос
Я из города: москва
Кузов: N11WNZ-000230
Сообщение дух » Пн дек 17, 2018 8:54 pm
не. это ж радитор печки.
Сообщение дух » Ср мар 13, 2019 3:35 pm
Потеплело у нас немного, пришлось устранять косячки. Температуру победил, заменив ДТОЖ. Почему-то он включал вентиляторы чуть позже чем положено. Чуть позже сдох подшипник в помпе, которую осенью поставил. Пришлось вернуть старую.
Ну и по мелочи:
Моторчик омывайки заменен(500р), форсунки прочищены, вместо пружинки - канцелярский зажим)) Свечи заменены, но двигатель все равно чихает после 5000 оборотов. Видимо теперь бензина не хватает. будем дальше думать.
Что спереди стучит еще не разбирался, но похоже на линки. снег сойдет, займусь, может быть.
Еще косяки повылазили: зимой лобовое стекло лопнуло, так и езжу пока, денег нет. Колесо порвал, ремонт больно дорог, поэтому пока езжу на шипах. Калитка открывается легко, но летом. Чем ниже температура, тем тяжелее открывается. Зависимость прямая, но лечить пока не думал. Тепло же уже :-)
Сообщение Sav » Ср мар 13, 2019 3:50 pm
У меня в моторчике омывайки когда-то стерло щетки в ноль........разрезал корпус, подобрал щетки, доработав напильником, заклеил обратно.....работает :lol:
Сообщение дух » Чт мар 14, 2019 8:42 pm
Я его восстанавливал уже несколько раз... В общем больше там нечего было восстанавливать :-) :-)
Сообщение дух » Вс мар 31, 2019 9:53 pm
Сегодня рассыпался верхний патрубок радиатора. Теперь только замена радиатора или верхнего бачка, если найду. В продаже есть только радиаторы от атмосферников. И то китайские, тонкие. Хотя, может кто-нибудь вкорячивал? Крепёж не проблема. Не понятно, будет ли охлаждаться нормально.
Сообщение Сергей Самара » Пн апр 01, 2019 10:36 am
Насколько рассыпался? У меня на атмо помнится верхний патрубок стал рассыпаться, так я нашёл очень подходящую по диаметру трубу от старого пылесоса, отрезал кусок и внутрь всандалил с помощью эпоксидки. Снаружи наложил малярную сетку с той же эпоксидкой, обработал напильником и вуа-ля. Правда через полгода бахнул таки уже весь бачок, но по фланцу завальцовки и это уже совсем другая история.
Сообщение дух » Пн апр 01, 2019 11:46 am
Совсем рассыпался. Я сейчас туда вкорячил муфту сантехническую, но это временное решение. Надо менять. Тем более, что из под верхнего бачка уже антифриз проступал понемногу.
Сообщение Гурон » Пн апр 01, 2019 6:53 pm
Илья, тонкий китаец проходил у меня почти 4 года. Машин не грелся..
Сейчас катаюсь на своём. Друг медник слепил медный бачок и припаял к радиатору.
Поинтересуйся, может и у вас есть кулибины..
Сообщение Ged » Пн апр 01, 2019 8:24 pm
Илья, я купил в 2013 году KOYO PL030605 и до сих пор катаюсь...
У моего радиатора тоже "сорвало" крышу.
Ged
Кузов: N23W-5311072
Сообщение Sav » Вт апр 02, 2019 12:44 am
Ged писал(а):Илья, я купил в 2013 году KOYO PL030605 и до сих пор катаюсь...
Анналогично, коллега :-)
Сообщение дух » Вт апр 02, 2019 8:49 am
Это понятно все. Я имею ввиду, можно ли воткнуть что-то типа SAT SGMC00094G63
Сообщение Сергей Самара » Ср апр 03, 2019 10:31 am
У меня на зелёном САТ уже 3 год катается. Нареканий нет. Правда атмо мотор.
Сообщение дух » Ср апр 03, 2019 3:18 pm
Нашел радиатор. Поменял.
Сообщение Гурон » Ср апр 03, 2019 8:28 pm
Сообщение дух » Пт окт 25, 2019 8:44 am
Как-то так)
Сообщение igor040783 » Пт окт 25, 2019 7:25 pm
ох ты ж Ёпта... вот паскуда какая, банка консервная, такой борт повредила!!! :evil:
Сообщение Гурон » Пт окт 25, 2019 8:44 pm
Илюха - соболезную.. :shock:
Сообщение дух » Сб окт 26, 2019 10:20 am
Ну тут стойку вытянуть бы.. двери я уже нашел по дешевке.
Сообщение Ged » Вс окт 27, 2019 11:52 pm
дух писал(а):Ну тут стойку вытянуть бы.. двери я уже нашел по дешевке.
Млин... Я надеялся, что не досталось стойке. :-(
Ged
Кузов: N23W-5311072
Сообщение дух » Пн ноя 11, 2019 8:44 am
Стал чинить, выяснилось, что порог тоже ушел. Вытянул как смог, посмотрим, что получится.
Сообщение дух » Сб сен 26, 2020 10:42 am
Продан....
Сообщение Ged » Сб сен 26, 2020 12:54 pm
Ну вот... Не известно поздравить или пожалеть...
Ged
Кузов: N23W-5311072
Сообщение Гурон » Сб сен 26, 2020 8:04 pm
Чё брать будешь?
Сообщение дух » Вс сен 27, 2020 11:58 am
Уже езжу на хонда Одиссей 2007г.в.
Сообщение Гурон » Вс сен 27, 2020 5:45 pm
:пиво есть!: ..По больше ЯВРа будет..
Сообщение A-UD » Пн сен 28, 2020 7:00 am
дух писал(а):Уже езжу на хонда Одиссей 2007г.в.
Не армянский? :)
Ford F-150'97 5.4 Lariat 3d
Tahoe'95 5.7 2d
A-UD
Я из города: Брянск
Кузов: N23W-5308669
Сообщение дух » Пн сен 28, 2020 9:09 am
Не армянский? :)
Именно так)
Гурон писал(а)::пиво есть!: ..По больше ЯВРа будет..
Разве что вместительней. А так низкий очень. Не нравится. Сейчас тоже в продаже стоит.
Сообщение BuroV » Чт окт 01, 2020 3:53 am
Эх, знали бы вы на чем я сейчас передвигаюсь..))
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение Гурон » Пт окт 02, 2020 6:57 pm
..Слав, на лодке поди..?
(Илюха, прости..)
Сообщение дух » Сб окт 03, 2020 11:27 am
Нормально, Вить. Мне самому интересно теперь)
Сообщение дух » Вт окт 13, 2020 9:50 am
Одиссей тоже продан :oops:
Куплен "автобус")
