Борт.журнал синего красавца
Сообщение Kenignemec777 » Ср фев 20, 2019 8:47 pm
Всем ровных дорог.приобрел яврика 4g63,n23w,aкпп,бензиновый.машин очень интересный,особенно после фольксвагена.небо и земля.для 95года наворотов хватает.простор салона и клиренс вообще сказка.уже поменял подвесной,сальник бежал привода,заменил.почистил дз и походу отрегулировал дпдз.вот только кхх подуставший,вяло как то работает,да и вид у него не айс,пожеванный какойто,потрепанный,видимо с японии не менялся.провода вв тоже заменил,свечи.масло в двигло с фильтром,топливный фильтр,кстати был ржавый,после снятия какая то слизь с него пошла,вобщем убитый.наверное в бак лезть точно надо,судя по фильтру там кака всякая.прежний хозяин видимо только ездил...бедный яврик,досталось ему.осталось электрика,сам ноль в этих делах,отгоню спецу.ну и грм,со всеми вытекающими,ролики и т.д и т.п.на вид вроде нормальные ремни,по буквам и цифрам не старые,но лучше перебздеть как говорится,чем недобздеть.вот с коробом непонятка,писал в беседке,но все ремонтируемо и рукабельно,никогда не гонял мащины на сто,кроме электрика,сами знаете рукожопость современных«спецов».ну ничего я его доведу до ума,пусть машинка порадуется .принимайте в свои ряды,буду рад общению,советам.
Kenignemec777
Посл. визит: Пн янв 13, 2020 8:02 pm
Я из города: Павлодар
Кузов: N23W-53.09467
Re: Борт.журнал синего красавца
Сообщение Kenignemec777 » Ср фев 20, 2019 8:52 pm
Пока с телефона здесь нахожусь.доберусь до компа фотку постараюсь закинуть.
Kenignemec777
Сообщение valdemars » Чт фев 21, 2019 6:47 am
:hello: :hello: :hello: :пиво есть!: :ti_pa:
Пункты репутации: 49
Сообщение Kenignemec777 » Пт фев 22, 2019 5:31 pm
Пока мицу только радует.вложений минимум удовольствия максимум.до электрика еще не добрался.джостик зеркал не работает,сигнал,предохранители целые.вот еще не разобрался с тумблером возле джостика зеркал,вроде должен складывать уши.тоже не дышит.обозначения на нем затерты.а,шаровые поменял.правая убита была,заменил обе.
Kenignemec777
Сообщение Сергей Самара » Пт фев 22, 2019 5:51 pm
Джойстик реально отремонтировать не будучи электриком. Я уж на что криворук в отношении паяльника и то смог. Там проблема в разрушенииприпоя на стойках контактных, соединяющих 2 платы. В идеале заменил их кусочками проводов, припаяв их в тех метсах где удобнее, на соответствующих дорожках. И так на обоих своих ЯВРах. Работает. А сбоку там да, складывалка.
Сообщение Kenignemec777 » Пт фев 22, 2019 5:59 pm
Благодарю Сергей за инфу.значит сам сделаю.с сигналом тоже поколдую.внутри бампера они оба стоят.вот как сам клаксон на руле сдергивается?как у всех,поддел и снял?
Kenignemec777
Сообщение Kenignemec777 » Пт фев 22, 2019 6:03 pm
Вот на крыше пару жуков огорчает.надо гараж,зачистить,грунтануть,и на пока подкрасить пока до дыр не сьело.
Kenignemec777
Сообщение Sav » Пт фев 22, 2019 6:04 pm
Kenignemec777 писал(а):Благодарю Сергей за инфу.значит сам сделаю.с сигналом тоже поколдую.внутри бампера они оба стоят.вот как сам клаксон на руле сдергивается?как у всех,поддел и снял?
Руль какой?
Сообщение Kenignemec777 » Пт фев 22, 2019 6:09 pm
Руль родной.
Kenignemec777
Сообщение Sav » Пт фев 22, 2019 6:17 pm
Kenignemec777 писал(а):Руль родной.
3-х или 4-х спицевый? В трехспицевом снизу надо отверткой открутить саморез и клаксон на руле вверх
Сообщение Сергей Самара » Пт фев 22, 2019 6:48 pm
В 4 спицевом тоже. Находишь дырку, выкручиваешь шуруп, а потом в другую сторону в плоскости руля сдвигаешь накладку.
95 из 100, что сдохли сами сигналы. Только имей в виду, что у нас на ЯВРах управление сигналом идёт по минусу и покупать новые надо именно 2 контактные. Или козявить схемку с подачей + на сигнал от АКБ, а в разрыв ставить реле, управляемое бибиком от руля. Это тоже не сложно сделать.
И.... В качестве совета. Сигналы реально перенести на стойку "телевизора" под решёткой радиатора и закрепить около замка капота. Оттуда их намного лучше слышно всяким..... нехорошим людям.
Сообщение Sav » Пт фев 22, 2019 7:03 pm
Еще может быть момент со стачиванием подпружиненного латунного стержня, выполняющего роль подвижного контакта, но чаще всего проблема именно в самих сигналах
Сообщение Kenignemec777 » Пт фев 22, 2019 7:23 pm
Понятно.руль трех спитцевый.блин,явриков по городу хватает,а вот на разборках з.ч. нет.вообщем я так понял можно и неродные приколхозить.становлюсь автоэлектриком и к "спецам"дорогу забуду.благодарю за помощь и советы,оптимизма добавилось)))
Kenignemec777
Сообщение Sav » Пт фев 22, 2019 7:29 pm
Я сначала сменил сами сигналы.....а потом шток стерся)))
Сообщение Kenignemec777 » Пт фев 22, 2019 8:18 pm
У нас в автомагазинах на яврик оказывается все есть,вплоть до мелочей,что радует.только дмрв и кхх нет.говорят не возят.ну экзист мне в помощь
Kenignemec777
Сообщение Kenignemec777 » Пт фев 22, 2019 8:20 pm
Ступичные купил,вкруг поменяю.еще не гудят,но люфт есть не слабый.
Kenignemec777
Сообщение Kenignemec777 » Пт фев 22, 2019 8:26 pm
С телефона можно сюда фото выкладывать,или комп нужен?
Kenignemec777
Сообщение Bah » Пт фев 22, 2019 10:41 pm
Kenignemec777 писал(а):С телефона можно сюда фото выкладывать,или комп нужен?
Можно, личку проверь.
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Посл. визит: Вс фев 02, 2020 9:19 pm
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Kenignemec777 » Сб фев 23, 2019 12:39 am
Не получается.пишет что размер файла слишком большой.или я туплю))
Kenignemec777
Сообщение Bah » Сб фев 23, 2019 1:02 am
Kenignemec777 писал(а):Не получается.пишет что размер файла слишком большой.или я туплю))
Уменьши размер. Где пишут? На фотохостинге?
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Kenignemec777 » Сб фев 23, 2019 4:26 am
Здесь на форуме пишут,что размер файла не соответствуе и что формат файла запрещен модераторами,так как несет угрозу.попробую уменьшить,если не получится,тогда с компа попробую.блин,современные инет технологии иногда ставят меня в тупик)))надо сына задействовать)))
Kenignemec777
Сообщение Kenignemec777 » Вс фев 24, 2019 12:52 am
Завтра собираюсь на алтай 400 км туда ,сюда.надеюсь короб не подведет.пожелайте удачи форумчане.
Kenignemec777
Сообщение DIMMka » Вс фев 24, 2019 8:28 pm
Удачи, Кёнигнемец.
Всё будет хорошо.
DIMMka
Я из города: Хабаровский край
Кузов: N23WG-5317499
Сообщение Kenignemec777 » Вс фев 24, 2019 9:41 pm
Благодарю)
Kenignemec777
А так то Евгений меня зовут)
Kenignemec777
Сообщение Bah » Вс фев 24, 2019 10:05 pm
Kenignemec777 писал(а):Завтра собираюсь на алтай 400 км туда ,сюда
Из Павлодара? До Алтая? 400км туда-сюда? Это по какой трассе?
Удачи :)
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Kenignemec777 » Вс фев 24, 2019 10:17 pm
В немецкий район с.Подойниково через Славгород.туда 390км и обратно столько же.яврика проверил,ходовку,по электрике.прикупил расходников,масла и жидкости.спасибо всем!привет Россия!
Kenignemec777
Сообщение Kenignemec777 » Пн мар 11, 2019 9:10 pm
Всем ровных дорог.приехал из России.намотал 2500км.яврик не подвел.один минус,гул появился в районе задней подвески,после 80км/ч,сначала прерывистый и на сотне постоянный.на ступичный не похоже.надо подьемник да подергать,пощупать и посмотреть.и задние колеса домиком наружу стали.не сильно заметно,но видно.дороги алтайские это что то.
Kenignemec777
Сообщение Bah » Пн мар 11, 2019 10:22 pm
Kenignemec777 писал(а):дороги алтайские это что то.
Вы, наверное хотели сказать, бездорожье на Алтае - это что-то? :-)
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение DIMMka » Вт мар 12, 2019 9:27 am
Kenignemec777 писал(а):Всем ровных дорог.приехал из России.намотал 2500км.яврик не подвел.один минус,гул появился в районе задней подвески,после 80км/ч,сначала прерывистый и на сотне постоянный.на ступичный не похоже.надо подьемник да подергать,пощупать и посмотреть.и задние колеса домиком наружу стали.не сильно заметно,но видно.дороги алтайские это что то.
Если не ступичный, значит редуктор обсох - проверь уровень.
DIMMka
