N-6x N-7x детали, чертежи, эскизы, фото
Часто задаваемые вопросы
Сообщение Ulianovskiy » Пн июн 04, 2012 3:54 pm
Вот решил собрать в кучу.
Сайлентблок заднего рычага N74
Скрытый текст:
Оправки для монтажа (запресовки) сайлентблоков задних рычагов
Скрытый текст:
Пружина подвески СТОК и ОВК усиленные (задняя) N73
Скрытый текст:
Монитор большой
Скрытый текст:
Стойка передняя N74
Скрытый текст:
Наконечник свечиN74
Скрытый текст:
Проставка под опору передней стойки N74
Скрытый текст:
Проставка под аморт задний N74
Скрытый текст:
Прижимная пружина передних тормозных колодок n74
Скрытый текст:
Защита картера N74
Скрытый текст:
Рычаг передней подвески N74
Скрытый текст:
Ось и втулки шарнира передней двери N74
Скрытый текст:
Втулка стабилизатора N73
Скрытый текст:
Подшипник ролика натяжителя навесного N73
40х17х12
Скрытый текст:
Маслопомойка :mrgreen:
Скрытый текст:
Крышка фильтра салона N73
Скрытый текст:
Шаблон для модернизации втулок стаба N73
Скрытый текст:
Шар трапеции дворников, для инсталяции пластиковых втулок с ремкомплекта для ВАЗ
Скрытый текст:
Передний сайлентблок ЗР N73W
Скрытый текст:
Колеса N73-74
Скрытый текст:
Задний привод (вал) N73W
Скрытый текст:
Предлагаю в таком духе, собрать все в одну кучу, ток без флуда. Только полезная инфа. :!!!:
Последний раз редактировалось Ulianovskiy Пн июн 30, 2014 10:50 am, всего редактировалось 24 раз(а).
Re: N-6x N-7x детали-чертежи, эскизы, фото.
Сообщение Antoniy » Пн июн 04, 2012 4:16 pm
Ага, зачет, Сань, у тебя еще были чертежи проставок, втулок креплений двери, еще что то кидал- но фото на сервере уже сдохли- не кажет! Еще в планах из 71го сделать полноценный спорт Жир - с подвеской от гира.. Так шо ближайшее время кину размеры отличий кроме стоек- скорее всего рулевые тяги и привода разные :непонятки: и это- кураторство сразу пропишите Сане, что б флуд тереть и посты править
ЗЫ - еще все детали которые отличаются у низкоростликов (стойки-пружины) давайте дружно указывать с какого кузова шел обмер :wink:
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Пн сен 03, 2012 2:30 am
Размеры стоек n71
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Пн сен 03, 2012 2:31 am
размер стоек N74
от Ульяновского - размер штока с моим замеров точ в точ
по поводу этого - разница в пол сантиметра.. перемеряю.. погрешность у кого то))
от Мицу РВР
блин..
Последний раз редактировалось Antoniy Пн сен 03, 2012 6:12 am, всего редактировалось 1 раз.
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Ulianovskiy » Пн сен 03, 2012 2:45 am
Тох. Мерял давно и рулеткой на машине, возможно и гдет прокололся, над померять. :непонятки:
Но если в расположении чашки, то знач вся разница стоек ток в этом месте. :непонятки:
Сообщение Antoniy » Пн сен 03, 2012 2:53 am
на 71м ход штока больше, чашка ниже... размеры в блокноте оставил(в машине).. как и пружин... вопщем завтра дополню ;)
про падж ИО - кто есть зарегенный там? надо попросить их стойки померять и сфоткать ;)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Ulianovskiy » Пн сен 03, 2012 3:00 am
Так. Ты давай не путай. Ты пишешь шо шток точ в точ. Кароче проспись и затра на свежую голову обсудим. :mrgreen:
Сообщение Ulianovskiy » Пн сен 03, 2012 3:03 am
Кста. Ты заднюю стойку 74го какую мерял? Не ту шо у Андрея взял? :wink:
Сообщение Antoniy » Пн сен 03, 2012 3:26 am
Ulianovskiy писал(а):Так. Ты давай не путай. Ты пишешь шо шток точ в точ. Кароче проспись и затра на свежую голову обсудим. :mrgreen:
шток задний - точ в точ,
шток передний на 71 и 74 - разный!!
стойку правильную мерял ;)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Mystery » Пн сен 03, 2012 4:13 am
Такс :roll: Стойки досконально измерены с моей машины, все с фотками и размерами, и выложены тут viewtopic.php?f=5&t=17830&start=70
Или что опять вы тут обсуждаете где взять размеры! Чем вам не размеры с моих стоек? Если что еще надо измерить так прошу озвучить!
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Пункты репутации: 55
Сообщение Ulianovskiy » Пн сен 03, 2012 2:35 pm
шток передний на 71 и 74 - разный!! В каком месте, обознач на картинке
Сообщение Antoniy » Пн сен 03, 2012 3:59 pm
ессно обозначу! разница передних амортов 71 vs 74 - на 71 целиком шток рабочий, на 74м - в конце штока не рабочая зона(ждем фото до вечера;))
вот что еще нашел.. от Жуниора(такс для памяти)..
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... p?p=262812
ищу от IO... помню жопа на нем дико козлила :непонятки: а вот перед интересен... правда машина на 400кг меньше нашей... :непонятки: вопщем пока сюда для изучения ИОшной подвески
кстати есть разница между ИО и Пинином - разница в Чашке!... еще
далее - от сюда - http://www.pinin.ru/plugins/forum/forum ... p?3335.393
Эиртрека KYB Exel-G №334368
слева аиртрековская стойка, справа Иошная Kayaba 334405.
"верхняя часть штока, у трековской" резьбовая часть 35мм, а у Иошной 47
задние Monroe Adventure 4x4 D7002 , по каталогу идут на IOшку
Длина по центрам ушей в сжатом состоянии - 325мм
Длина по центрам ушей в расжатом состоянии - 515мм
Свободный ход получается - 190мм
Диаметр корпуса - 42мм
Диаметр верхней части(защитного кужуха) - 49мм
Диаметр втулки нижнего уха - 12мм
Ширина нижнего уха(без резиновой втулки) - 24мм
Длинна стальной втулки нижнего уха - 36мм
Диаметр втулки верхнего уха - 16мм
Ширина нижнего уха(без резиновой втулки) - 30мм
Длинна стальной втулки верхнего уха - 38мм
Вес каждго - 1.62 кг
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Mystery » Вт ноя 20, 2012 8:49 pm
Крестовина карданного вала в 73 кузов - GUM-85 GMB ЯПОНИЯ:OEM MB000300; размер 22,06/64,50mm.
D - 22.06mm L - 64.50mm
Подробнее и еще фото тут viewtopic.php?f=13&t=12191&start=50
Так пойдет?
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение LioN_KinG1 » Пт ноя 30, 2012 8:01 pm
на паджеро ио стойки задние другие они с ушами с двух сторон скажу как бывший владелец данного авто передние один в один как у аиртрека отличаются от наших другим местом крепления шлангов и в наших стойках отверстия крепления к кулаку поворотному находятся не на одной вертикальной плоскости а с отклонением на 5 милиметров нижний болт крепления стойки к поворотному кулаку смешено относительно верхнего болта на 5 милиметров вперед а у ио они ровно распологаются так что идея с иошными стойка провальна без колхоза
LioN_KinG1
Посл. визит: Вт май 12, 2015 12:48 am
Я из города: Приволжск 37 rus
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Mystery » Вт янв 08, 2013 11:57 pm
Колодки тормозные передние
Болты-направляющие переднего суппорта N73
Размеры и эскиз, позже добавлю :wink:
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Demenkov » Пт янв 11, 2013 3:06 pm
Зачем? кто-то собирается делать пальцы и колодки самостоятельно? :-)))
Re: N-6x N-7x детали, чертежи, эскизы, фото
Сообщение Ulianovskiy » Сб янв 12, 2013 1:27 am
Будут ли делать пальцы иль колодки неважно. Эскиз лишним небудет, я по чертежу колодки, делал прижимные пластины, по тем же розмерам можно и колодки подбирать, розмеры направляющих тож будут полезны, када пришол в магаз мне предложили направляйки от ММС, ток неизвестно с какой, а с розмерами все можно проверить и сравнить. Кароч выкладуйте все и всея, пущай будет. :wink:
Сообщение Ulianovskiy » Сб янв 12, 2013 1:53 am
Андрей. Направляйки были с ланца, на 5мм короче наших, хорошо шо старая валялась и померял, а так бы взял. :непонятки:
Так шо идти в магаз с розмерами тож полезно. К примеру в Эксисте Питерском мне 3 раза колечки на щуп не те привозили. И при этом все по фрейму. :долбежка:
Сообщение Demenkov » Сб янв 12, 2013 1:59 am
Колечки - это совсем другое дело... Они часто фасуются по несколько штук и потом при делении работник склада может и ошибиться...
Сообщение Mystery » Пн май 06, 2013 11:15 pm
Вот, обещала крышку сфоткать и промерить, исполняю.
Крышка ремня ГРМ верхняя, N73 4G63T
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Okorok » Чт май 16, 2013 1:13 am
Вот пальцы суппорта...
резьбомера тогда не было, так что резьбу не поставил-сами вымеряете, если прижмет))) мне токарь по образцу точил
RVR SG X2 N74W 0000583 4G64
Okorok
Посл. визит: Ср июл 08, 2026 12:17 am
Кузов: N74W-0000583
Пункты репутации: 34
Сообщение Demenkov » Чт ноя 21, 2013 7:56 pm
Сообщение Nordost » Вт дек 10, 2013 1:20 am
Вот, Ульяновский чертежик забацал. переходники для замера давки на джедаях
За что ему респект :пиво есть!:
Сообщение Nordost » Чт окт 16, 2014 11:04 am
[quote author=rafaelka link=topic=2363.msg86294#msg86294 date=1412875336]
Решил сделать FAQ по иероглифам....
Я сам столкнулся с тем, что вроде диск мой, но эти самые иероглифы не пропадают....
Делаем вот что :
1) Если на дисплее отображается :
ЗНАЧИТ ДИСК НЕ ЧИТАЕТСЯ ИЛИ НЕ ТОТ ДИСК
2) Если на дисплее отображается:
Это значит, что диск прочитался, загрузился, но не активировался.... Нужно вытащить диск и вставить заново не выключая монитор ( ключ не трогать )...
Монитор скажет :
И покажет вот такое :
Нажимаем на джойстик и видим :
И после этого все будет работать....
Для тех кто хочет повторить СБРОС диска не снимая клемму с аккумулятора, переходим в навигашку:
Нажимаем вот эту кнопку:
Появляется меню.... и джойстиком переходим на самое нижнюю строчку этого меню :
И нажимаем на джойстик:
Опять нажимаем на джойстик и система пойдет на перезагрузку...
И радуемся жизни...))))
Кому нужны диски, качаем, не стесняемся !!!!!!!!!!!!
http://mmc-chariot.ru/index.php/topic,180.0.html
[/quote]
Сообщение Sanches » Вт ноя 25, 2014 5:05 am
Antoniy писал(а):размер стоек N74
от Мицу РВР
блин..
Странный замер на второй картинке! Это от какой машины замеры? Сегодня замерял свои NewSR, высота корпуса стойки 360, а не 375, как на фото!
RVR Sports Gear X3
rEvolution of ЯVR
Sanches
Посл. визит: Пт дек 16, 2016 4:02 am
Я из города: СПб
Кузов: N73W-0200130
Пункты репутации: 51
Сообщение Sanches » Вт ноя 25, 2014 5:09 am
Да и ширина самого корпуса не совпадает с замерами у Ани на NewSR она 50мм, а не 54... Как так? А в остальном NewSR полностью совпадает с Аниными замерами!
Анюта, пишешь, что внутренний диаметр корпуса 48мм, а наружний 54, получается, что стенка корпуса 3мм???? Стойка с такой трубой была бы не подъемной по весу)))))
RVR Sports Gear X3
rEvolution of ЯVR
Sanches
Я из города: СПб
Кузов: N73W-0200130
Сообщение Mystery » Вт ноя 25, 2014 7:13 pm
:? Наверно я накосячила с диаметром, проверю еще раз. А размер штока у меня измерн на разобранном амортизаторе, учтите это, так как часть скрывается внутри на собранном, поэтому у меня шток длиннее вроде как, но он измерен сами видите как. Игорь ты ж все равно стойку раздербанишь вот и проверь на разобранном замерь шток как у меня. на фото.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Ulianovskiy » Ср ноя 26, 2014 1:27 am
Sanches писал(а):Странный замер на второй картинке! Это от какой машины замеры? Сегодня замерял свои NewSR, высота корпуса стойки 360, а не 375, как на фото!
Это я мерял обычную стойку 74го. Не СР.
Сообщение Sanches » Пт ноя 28, 2014 5:56 am
И что? Хочешь сказать что NewSR на 73 кузов ниже чем родная на 74???
Не похоже на бред? :shock:
RVR Sports Gear X3
rEvolution of ЯVR
Sanches
Я из города: СПб
Кузов: N73W-0200130
Сообщение Ulianovskiy » Вс ноя 30, 2014 2:20 pm
Ненуди. :) Грюж шо мерял не сэры, а сток. Хз. Мож они и не родные. Есть стойка в гараже, померяю и номер проверю. :x
Сообщение Mystery » Вс ноя 30, 2014 6:19 pm
А я яй, Саш, тебе не простительна такая неточность.
Давай основательно промерь. Мои стойки по номерам верные, но они пиленные, а выдержал ли чел который делал высоту стойки до и после накучивания на нее пробки, мне не известно. А Игорь мерял стойку НьюСР. Мало ли. Так что давай измерь непиленную стойку стоковую, если то она у тебя.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Ulianovskiy » Вс янв 04, 2015 1:04 am
И так. Стойка MB891515 высота стакана 372мм, но ушы крепления чуть ниже, возможно я мерял первый раз от уха, вот и получилось 375мм. 8-)
У Ани стойка резанная, вероятно по этому и 360мм.
Так шо не катать на меня бочку. :x :evil: :twisted: :P
Странно шо Нюсэры короче. :? :(
Сообщение Mystery » Ср янв 07, 2015 2:30 am
И правда странно, я вот свои НьюЭсэры замерить не додумалась что-то :?
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение халитыч » Пн авг 15, 2016 11:38 pm
Второй раз сталкиваюсь с заменой клапанов, экзист и емекс выдают не правильные размеры на мой двигатель! На двигатель 4G64 "джидай" клапана имеют размеры 30,5х6,6х105,4 , везде вылазят длинной 109,7, на наш двигатель подходят от 6 цилиндровых двигателей! MD348770 или VE-32009
2.4 GDI N74W-0005523 1998г.
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
А ЯВР (при)освоила жена!)))
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение valdemars » Вс апр 30, 2017 11:38 am
Всем доброго! может есть у кого подобная информация по вашим кузовам?
Пункты репутации: 49
Сообщение valdemars » Сб май 06, 2017 3:03 pm
Ребяты ну подскажите где узнать информацию по приводам!?? мож где есть описание.. :?
Сообщение Alex_Sh » Пн июл 03, 2017 3:40 pm
Мужики, не убивайте меня сразу, не нашел сходу ((((
какие сальники надо поменять при замене ГРМ на Х3
нууу пенсию не зря дают (((( старый я уже
Удачных дорог
N73W-0200175 2000г
Alex_Sh
Я из города: Е-бург
Кузов: N73W-0200175
Сообщение MiB » Пн июл 03, 2017 8:43 pm
MD372536 2 шт
MD343565 или MD069950
MD069949 или MD343563
вроде такие сальники менять при замене грм
N71W0001722, 98г. АКПП (Был)
Тел. 8-9O2-4О-97-3восемь7
-永続
コンスタンティン
MiB
Я из города: Е-бург
Кузов: N71W-0001722
Сообщение Alex_Sh » Пн июл 03, 2017 11:06 pm
MiB писал(а):MD372536 2 шт
спасибо, щас буду искать
я понял так что надо 4 шт
Удачных дорог
N73W-0200175 2000г
Alex_Sh
Я из города: Е-бург
Кузов: N73W-0200175
Сообщение Homa » Вт июл 04, 2017 1:13 am
Вообще то 5
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение Homa » Вт июл 04, 2017 1:18 am
KMD343565
KMD343563
KMD095355
KMD372536-2шт
Это все NOK, он же и в оригинале лежит!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Alex_Sh » Пн июл 10, 2017 10:54 pm
Homa, СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
заказал сначала 4, долго еще и выбирал фирмы, а постоянно в цейтноте
потом инета у меня не было за городом
ты же в 5-ти строках дал 146% бесценной информации, по которой можно было сделать ПРАВИЛЬНЫЙ заказ за 10 мин!!!!
щас доказал сальник маслонасоса
ps я тебе на тел немного забросил ;-)
Удачных дорог
N73W-0200175 2000г
Alex_Sh
Я из города: Е-бург
Кузов: N73W-0200175
Сообщение Ulianovskiy » Вс мар 24, 2019 12:46 am
Тут надо бы малость почистить, лишнее убрать, оставить ток инфу предметно относящуюся к теме. :?
Вернуться в FAQ
