N-6x N-7x детали, чертежи, эскизы, фото
Часто задаваемые вопросы
Re: N-6x N-7x детали, чертежи, эскизы, фото
Сообщение Okorok » Чт май 16, 2013 1:13 am
Вот пальцы суппорта...
резьбомера тогда не было, так что резьбу не поставил-сами вымеряете, если прижмет))) мне токарь по образцу точил
RVR SG X2 N74W 0000583 4G64
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Пункты репутации: 34
Сообщение Demenkov » Чт ноя 21, 2013 7:56 pm
NHW20-7084779 Prius Hybrid
Сообщение Nordost » Вт дек 10, 2013 1:20 am
Вот, Ульяновский чертежик забацал. переходники для замера давки на джедаях
За что ему респект :пиво есть!:
Сообщение Nordost » Чт окт 16, 2014 11:04 am
[quote author=rafaelka link=topic=2363.msg86294#msg86294 date=1412875336]
Решил сделать FAQ по иероглифам....
Я сам столкнулся с тем, что вроде диск мой, но эти самые иероглифы не пропадают....
Делаем вот что :
1) Если на дисплее отображается :
ЗНАЧИТ ДИСК НЕ ЧИТАЕТСЯ ИЛИ НЕ ТОТ ДИСК
2) Если на дисплее отображается:
Это значит, что диск прочитался, загрузился, но не активировался.... Нужно вытащить диск и вставить заново не выключая монитор ( ключ не трогать )...
Монитор скажет :
И покажет вот такое :
Нажимаем на джойстик и видим :
И после этого все будет работать....
Для тех кто хочет повторить СБРОС диска не снимая клемму с аккумулятора, переходим в навигашку:
Нажимаем вот эту кнопку:
Появляется меню.... и джойстиком переходим на самое нижнюю строчку этого меню :
И нажимаем на джойстик:
Опять нажимаем на джойстик и система пойдет на перезагрузку...
И радуемся жизни...))))
Кому нужны диски, качаем, не стесняемся !!!!!!!!!!!!
http://mmc-chariot.ru/index.php/topic,180.0.html
[/quote]
Re: N-6x N-7x детали-чертежи, эскизы, фото.
Сообщение Sanches » Вт ноя 25, 2014 5:05 am
Antoniy писал(а):размер стоек N74
от Ульяновского - размер штока с моим замеров точ в точ
по поводу этого - разница в пол сантиметра.. перемеряю.. погрешность у кого то))
от Мицу РВР
блин..
Странный замер на второй картинке! Это от какой машины замеры? Сегодня замерял свои NewSR, высота корпуса стойки 360, а не 375, как на фото!
RVR Sports Gear X3
rEvolution of ЯVR
Sanches
Я из города: СПб
Кузов: N73W-0200130
Пункты репутации: 51
Сообщение Sanches » Вт ноя 25, 2014 5:09 am
Да и ширина самого корпуса не совпадает с замерами у Ани на NewSR она 50мм, а не 54... Как так? А в остальном NewSR полностью совпадает с Аниными замерами!
Анюта, пишешь, что внутренний диаметр корпуса 48мм, а наружний 54, получается, что стенка корпуса 3мм???? Стойка с такой трубой была бы не подъемной по весу)))))
RVR Sports Gear X3
rEvolution of ЯVR
Sanches
Я из города: СПб
Кузов: N73W-0200130
Сообщение Mystery » Вт ноя 25, 2014 7:13 pm
:? Наверно я накосячила с диаметром, проверю еще раз. А размер штока у меня измерн на разобранном амортизаторе, учтите это, так как часть скрывается внутри на собранном, поэтому у меня шток длиннее вроде как, но он измерен сами видите как. Игорь ты ж все равно стойку раздербанишь вот и проверь на разобранном замерь шток как у меня. на фото.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Пункты репутации: 55
Сообщение Ulianovskiy » Ср ноя 26, 2014 1:27 am
Sanches писал(а):Странный замер на второй картинке! Это от какой машины замеры? Сегодня замерял свои NewSR, высота корпуса стойки 360, а не 375, как на фото!
Это я мерял обычную стойку 74го. Не СР.
Сообщение Sanches » Пт ноя 28, 2014 5:56 am
И что? Хочешь сказать что NewSR на 73 кузов ниже чем родная на 74???
Не похоже на бред? :shock:
RVR Sports Gear X3
rEvolution of ЯVR
Sanches
Я из города: СПб
Кузов: N73W-0200130
Сообщение Ulianovskiy » Вс ноя 30, 2014 2:20 pm
Ненуди. :) Грюж шо мерял не сэры, а сток. Хз. Мож они и не родные. Есть стойка в гараже, померяю и номер проверю. :x
Сообщение Mystery » Вс ноя 30, 2014 6:19 pm
А я яй, Саш, тебе не простительна такая неточность.
Давай основательно промерь. Мои стойки по номерам верные, но они пиленные, а выдержал ли чел который делал высоту стойки до и после накучивания на нее пробки, мне не известно. А Игорь мерял стойку НьюСР. Мало ли. Так что давай измерь непиленную стойку стоковую, если то она у тебя.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Ulianovskiy » Вс янв 04, 2015 1:04 am
И так. Стойка MB891515 высота стакана 372мм, но ушы крепления чуть ниже, возможно я мерял первый раз от уха, вот и получилось 375мм. 8-)
У Ани стойка резанная, вероятно по этому и 360мм.
Так шо не катать на меня бочку. :x :evil: :twisted: :P
Странно шо Нюсэры короче. :? :(
Сообщение Mystery » Ср янв 07, 2015 2:30 am
И правда странно, я вот свои НьюЭсэры замерить не додумалась что-то :?
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение халитыч » Пн авг 15, 2016 11:38 pm
Второй раз сталкиваюсь с заменой клапанов, экзист и емекс выдают не правильные размеры на мой двигатель! На двигатель 4G64 "джидай" клапана имеют размеры 30,5х6,6х105,4 , везде вылазят длинной 109,7, на наш двигатель подходят от 6 цилиндровых двигателей! MD348770 или VE-32009
2.4 GDI N74W-0005523 1998г.
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
А ЯВР (при)освоила жена!)))
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение valdemars » Вс апр 30, 2017 11:38 am
Всем доброго! может есть у кого подобная информация по вашим кузовам?
Пункты репутации: 49
Сообщение valdemars » Сб май 06, 2017 3:03 pm
Ребяты ну подскажите где узнать информацию по приводам!?? мож где есть описание.. :?
Сообщение Alex_Sh » Пн июл 03, 2017 3:40 pm
Мужики, не убивайте меня сразу, не нашел сходу ((((
какие сальники надо поменять при замене ГРМ на Х3
нууу пенсию не зря дают (((( старый я уже
Удачных дорог
N73W-0200175 2000г
Alex_Sh
Я из города: Е-бург
Кузов: N73W-0200175
Сообщение MiB » Пн июл 03, 2017 8:43 pm
MD372536 2 шт
MD343565 или MD069950
MD069949 или MD343563
вроде такие сальники менять при замене грм
N71W0001722, 98г. АКПП (Был)
Тел. 8-9O2-4О-97-3восемь7
-永続
コンスタンティン
MiB
Я из города: Е-бург
Кузов: N71W-0001722
Сообщение Alex_Sh » Пн июл 03, 2017 11:06 pm
MiB писал(а):MD372536 2 шт
спасибо, щас буду искать
я понял так что надо 4 шт
Удачных дорог
N73W-0200175 2000г
Alex_Sh
Я из города: Е-бург
Кузов: N73W-0200175
Сообщение Homa » Вт июл 04, 2017 1:13 am
Вообще то 5
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение Homa » Вт июл 04, 2017 1:18 am
KMD343565
KMD343563
KMD095355
KMD372536-2шт
Это все NOK, он же и в оригинале лежит!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Alex_Sh » Пн июл 10, 2017 10:54 pm
Homa, СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
заказал сначала 4, долго еще и выбирал фирмы, а постоянно в цейтноте
потом инета у меня не было за городом
ты же в 5-ти строках дал 146% бесценной информации, по которой можно было сделать ПРАВИЛЬНЫЙ заказ за 10 мин!!!!
щас доказал сальник маслонасоса
ps я тебе на тел немного забросил ;-)
Удачных дорог
N73W-0200175 2000г
Alex_Sh
Я из города: Е-бург
Кузов: N73W-0200175
Сообщение Ulianovskiy » Вс мар 24, 2019 12:46 am
Тут надо бы малость почистить, лишнее убрать, оставить ток инфу предметно относящуюся к теме. :?
Вернуться в FAQ
