Диагностика GDI
Часто задаваемые вопросы
Диагностика GDI
Сообщение Antoniy » Пн янв 28, 2013 1:57 pm
http://engineburg.com/
в виду того что сканеры есть у многих СТО, а как показали последние пару темок понимать Жидая стошные диагносты не все умеют))
дабы всем нам на сто при подключении сканера понять что ж там хотя б в допуске... и для того что б под рукой было...
скопировал с гаражного ноута свои шпаргалки, перетащил на домашний бук... по мере приведения инфы в читаемый вид буду пополнять, НЕ ФЛУДИМ тут!! имхо для диагностики надо создать отдельную темку, там будем вместе курить показания.. или в GDI все можно :непонятки:
MMC JOBD Logger V.0.58 GDI_96-.mcg
11.Front O2S
12.AFS
14.TPS(SUB)
16.Battery
21.Coolant Temp
22.Crank AS.1
25.Baro Sensor
37.Engine Load
38.Crank AS.2
41.INJ Pulse
44.ADV Ignition
45.ISC Motor
Oil Temp
5A.Lrn A/F B/B1
Learn ISC
Learn ISC A/C
66.Brake VAC. SNSR
68.EGR step MTR
6A.Knock retard
6B.Knock Learn
6C.Target Idle
74.Fuel Press
77.APS(SUB)
78.APS(MAIN)
79.TPS(MAIN)
7A.Target Pe
VSS Sensor
Target ADV Ign
Target A/F
Fuel Trim Low
Fuel Trim Mid
Fuel Trim High
Fuel Trim O2
Последний раз редактировалось Antoniy Ср сен 04, 2013 1:46 pm, всего редактировалось 6 раз(а).
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: Диагностика GDI
11.Front O2S
вот тут неплохо описано.
смотрим на прогретом двигателе! на хх и на 2000 (хх+1200) об
- лямбда за десять секунд должна выдавать 8 полных колебаний от 0.1 v до 0.8 v (рисовать более менее красивую
синусоиду)
- Напряжение на 2000об.мин должно менятся от 0.1-0.9в.
- Длительность фронта должна быть не более 120мСек.
правильный график на хх.
работает. но уже изрядно долго и почти забита!
а вот тут слишком долгий фронт - это повышенный расход и отсутствие динамики!!!
ресурс датчика от 30 до 70 тыс.км
еще методики проверки
3) Start and warm engine to operating temperature. Using scan
tester, read O2 sensor voltage. While monitoring scan tester,
accelerate to 4000 RPM. Suddenly decelerate. Scan tester should read .
3 volt or less. Suddenly accelerate. Scan tester should read .5-1.0
volt. If voltage is not as specified, replace O2 sensor. If voltage is
as specified, go to next step.
4) While monitoring scan tester, accelerate to 2000 RPM and
decelerate to 700 RPM (idle). Scan tester should switch between .6-1.0
volt and .4 volt or less. If voltage is not as specified, replace O2
sensor. If voltage is as specified, go to next step.
колхоз BOSH LSH-25 под номером 0258005133 вместо родной лямбды (для каких то жидаев мек больше рекомендует вроде 0258006537, давно листал - кто найдет - кидайте ссылку!!!!)
два белых с двумя чёрными.синий с чёрным.серый с белым
из фака viewtopic.php?p=345511#p345511
про датчики-аналоги читаем тут http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=1571
для интереса читаем ссылки мека http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=8&t=1904
Последний раз редактировалось Antoniy Вт фев 05, 2013 5:57 am, всего редактировалось 1 раз.
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: Диагностика GDI
Сообщение Antoniy » Пн янв 28, 2013 2:27 pm
12.AFS
Последний раз редактировалось Antoniy Вс мар 31, 2013 6:01 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: Диагностика GDI
Сообщение Antoniy » Пн фев 11, 2013 10:29 am
Antoniy писал(а):на примере жидая - МПИ под боком нету, скорее всего там аналогично
на GDI есть 2 параметра
6A.Knock retard - поправка по ДД (УОЗ)
6B.Knock Learn - значение детонации в % чем оно ближе к 100% - тем меньше работает ДД - считается среднее значение за пробег после обнуления
на нормально работающем двигателе с нормальным топливом 6A.Knock retard будет висеть в НУЛЕ, когда происходит форсаж - тогда этот параметр срабатывает. чем меньше - тем лучше, срабатывает кратковременно, отслеживать лучше или ЛОГом или по графику (на карбураторе в этот момент мы слышим как "стучат пальцы", на тачке с ДД - датчик корректирует УОЗ и стука нету)
на хх или когда тапку не давим - детонации нет и параметр не отрабатывает
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: Диагностика GDI
Сообщение Antoniy » Вт апр 02, 2013 5:55 am
Antoniy писал(а):DATA 4g64
взята с сайта МЕК по описанию признана рабочей и может служить опорой при настройке.. (лично я там нашел не совсем идеальное состояние ТНВД :непонятки: ) графики построены исходя из выложенных логов
APS sub
APS main
TPS main
Antoniy писал(а):tps main
crank
так же в таблице можем увидеть изменение угла опережения зажигания и время открытия форсунок
    Antoniy писал(а):работы лямбды и AFS
    Antoniy
    Кузов: N74W-0005436
    Re: Диагностика GDI
    Сообщение Nordost » Ср сен 11, 2013 1:36 am
    Там обновление появилось с обучалкой дросселя на меке.
    Re: Диагностика GDI
    Сообщение Antoniy » Сб ноя 23, 2013 8:44 pm
    Лена и кошечка нормуль!
    Остальное дайте стереть на фиг)
    Antoniy
    Кузов: N74W-0005436
    Re: Диагностика GDI
    Сообщение Nordost » Ср дек 18, 2013 12:50 pm
    Интересная статья про ЕGR
    http://www.avtonov.svoi.info/egr.php
    Re: Диагностика GDI
    Сообщение Nordost » Ср дек 18, 2013 1:12 pm
    Ну и для тех, кто захочет восстановить адсорбер
    http://www.drive2.ru/cars/bmw/5_series/ ... al/895754/
    Re: Диагностика GDI
    Сообщение Demenkov » Ср дек 18, 2013 1:12 pm
    Nordost писал(а):Там обновление появилось с обучалкой дросселя на меке.
    У меня антивирь орет и не хочет пускать туда... Ты обнову уже скачал?
    NHW20-7084779 Prius Hybrid
    Вернуться в FAQ
