FAQ по подбору шин
Часто задаваемые вопросы
FAQ по подбору шин
Сообщение RVR т407ер » Чт окт 09, 2014 9:31 pm
Шина - это обувь для автомобиля,и к тому чтобы купить шины нужно подходить ответственно.
1. Марка шины, рисунок протектора.
2.Индикатор износа протектора.
3.Индекс скорости.
4.Индекс нагрузки (не применяется на шинах с индексом Z).
5.Последние две цифры показывают диаметр диска в дюймах.
6.Две цифры, обозначают высоту профиля. Обычно выражается в процентах от ширины. Если она не указана в маркировке, ее значение равно 80% от ширины профиля.
7.Группа из трех цифр представляет ширину профиля шины в миллиметрах.
8.Конструкция (Радиальная).
Четыре цифры, заключенные в овал – дата изготовления шины (неделя и год изготовления).
Величина профиля шин
Отношение высоты шины к ее поперечной ширине называется величины профиля. Как показано на иллюстрации, при неизменности ширины опорной части, высота сечения шины будет уменьшаться по мере уменьшения числа профиля шины.
Также приводим и другой вид. Диаметр обода остается неизменным, общий диаметр уменьшается по мере уменьшения величины профиля.
Цветовая маркировка на боковинах шины.
Красная точка/Красный треугольникИзображение
Указывает на точку максимума отклонения радиальной силы (RFV), самое жесткое место стенки боковины шины. Эта точка должна быть совмещена с отметкой 'L' (т.е. низшей отметкой) на легкосплавном колесе при монтаже.
Белая точка/Белый кругИзображение
В случае с некоторыми шинами первой комплектации, эта белая маркировка указывает на точку минимума отклонения радиальной силы (RFV), самое гибкое место стенки боковины шины. В этом случае, белая маркировка должна быть совмещена с "верхней" отметкой на колесе, или на 180° от отметки 'L'.
Желтая точка /Желтый треугольникИзображение
Если нет различимой маркировки 'L', или в случае монтажа на стальные диски, шину следует монтировать так, чтобы желтая маркировка совмещалась с золотником колеса. Эта желтая маркировка обозначает самую легкую точку шины, определенную путем статической балансировки.
Инструкции по монтажу, нанесенные на боковины шины
Симметричный рисунок протектора_________________________________________Отсутствуют
Асимметричный рисунок протектора________________________________________Сторона, обращенная наружу/Сторона, обращенная внутрь
Направленный рисунок протектора _________________________________________Стрелка, указывающая направление вращения
Асимметричный и направленный рисунок протектора __________________________Указания даны на наклейке на шине
Индексы нагрузки (ИН) и соответствующая им допустимая нагрузка (кг)
Дорожный шины имеют индексы, обозначающие их максимально допустимый уровень скорости. Они выглядят следующим образом:
Индексы скорости (ИС)
Примечания
Также могут встретиться диагональная конструкция шины, не имеющая буквенного индекса и маркированная символом «-», а также диагонально-опоясанная конструкция, которую обозначают литерой «В».
Допуски по скорости зависят от размера шины.
Следует заметить, что величина нагрузки шины будет уменьшаться по мере приближения максимальных скоростей.
Если индекс 'Z' указан в обозначении сразу же после информации о величине профиля шины, в ДОПОЛНЕНИЕ к индексу скорости, то скоростная категория данной шины соответствует той, что указана в таблице индексов скоростей. Если индекс 'Z' стоит сразу после информации о величине профиля шины, и НЕТ дополнительной информации о назначении шины, то скоростная категория для такой шины составляет более 300 км/ч - пожалуйста обратитесь к изготовителю за информацией о максимально допустимой скорости.
Здравомыслящий человек осознает, что скорость вождения определяется многими факторами, в частности, погодными условиями, качеством дорожного покрытия, нагрузкой транспортного средства и его изношенностью. Индексы скорости НЕ ОЗНАЧАЮТ, что водители могут совершенно безопасно управлять автомашиной на предельных скоростях, или перевозить предельную нагрузку, на которые имеется номинальный допуск. Это также означает, что нельзя превышать максимально разрешенную скорость движения.
Обозначение применяемости шин
AS (All Season) и Aw (Any Weather) – всесезонные шины.
«всесезонные» шины. Это самый бюджетный вариант, но он имеет больше недостатков, позаимствованных у летних и зимних покрышек, чем достоинств. Так, летом эти шины из-за большей мягкости быстрее изнашиваются, а зимой менее эластичны. Лучше всего «всесезонка» ведёт себя в околонулевых температурах.
Шина с обозначением на боковине 'M + S', 'M & S', или 'M/S' означает, что ее конструкция призвана обеспечить лучшие характеристики при старте, остановке и управлении в условиях заснеженной дороги, чем летняя шина.
Summer (летная)
Резина, используемая в летних шинах, более жёсткая, выдерживает контакт с разогретым в жару асфальтом, достаточно износостойка. Её свойства сбалансированы между сцеплением с поверхностью и сопротивлению качению, шина достаточно эластична, чтобы «держать» автомобиль на заложенном курсе, но при этом не изнашивается за 100 км пробега. При низких температурах покрышка становится жёсткой, а способность к уверенному контакту с дорогой стремительно уменьшается, процесс качения начинает больше походить на скольжение.
Шина, не имеющая обозначения применяемости на боковине, предназначена только для летних условий эксплуатации - ее НЕ СЛЕДУЕТ использовать на заснеженных или обледеневших дорогах.
Severe Snow Conditions,M+S или M&S (Mud + Snow) – всесезонные или зимние шины, предназначенные для снежной дороги и сложных погодных условий.
Зимние шины имеют более мягкий состав резины, поэтому при плюсовых температурах она становится очень мягкой и быстро изнашивается. Но когда показания термометра ниже 0, зимняя шина достаточно эластична, чтобы давать возможность уверенно управлять автомобилем. Помимо самого химического состава, зимняя шина может быть более пористой для увеличения площади контакта. Особенно это хорошо сказывается на движении по льду, когда мельчайшие неровности цепляются за почти гладкую поверхность, сокращая тормозной путь.
Шина, имеющая маркировку 'M' и 'S', а также пиктограмму горы и снежинок на боковине, означает, что она соответствует специальным требованиям, предъявляемым к эксплуатации зимних шин, и была разработана специально для использования в суровых снежных условиях.
Aquatred (Aquacontact, Water, Aqua, Rain) или пиктограмма в виде зонтика – специальные дождевые шины.
С – грузовая шина (8 слоёв).
DOT (Department of Transportation) – шина соответствует стандартам качества Департамента транспорта США.
E, заключенная в круг – шина соответствует требованиям ECE (Economic Commission for Europe).
Max Load — предельно допустимая нагрузка на шину (грузоподъемность), кг.
Max Pressure — максимальное давление в шине, кПа.
Outside или Inside — ассиметричные шины. Надпись «Outside» должна располагаться с наружной стороны автомобиля, соответственно, «Inside» – с внутренней.
RF (Reinforced) – усиленная шина (6 слоёв).
RSC (RunFlat System Component) — шины RunFlat, которые позволяют продолжить движение при нулевом давлении (скорость не должна превышать 80 км/ч, а расстояние – 50-150 км).
Radial – шина радиальной конструкции.Радиальная конструкция является одной из наиболее распространенных, поскольку обеспечивает оптимальное сочетание жесткости и управляемости на различных типах дорог.
Rotation – такая надпись в сочетании со стрелкой на боковой поверхности шины показывает направление вращения шины, которое необходимо соблюдать при установке шины.
Steel – шина с металлическим кордом.
Tubeless – бескамерная шина.Бескамерные шины, как следует из их названия, не имеют камеры, что обеспечивает большую безопасность на высоких скоростях, а также при торможении и ускорении.
Tube Type — шина эксплуатируется только с камерой.
XL (Extra Load) – усиленная шина, ее индекс нагрузки выше на 4 единицы.
Примечание:Пограничной температурой для типов шин (Зима-Лето) является +10 ˚С. При её установлении лучше «переобуться».
Ездовые характеристики могут быть улучшены без обязательной смены шин, а просто путем выбора более низкопрофильных шин. Это означает, что при сохранении прежнего посадочного размера будет уменьшена величина соотношения профиля и, соответственно, увеличена ширина шины. Простой установкой шины с меньшей высотой сечения и более широким протектором можно улучшить стабильность рулевого управления.
Для достижения максимальных ездовых характеристик на вашей машине рекомендуются шины большего размера и более широкие. Хотя высокая скорость является нашей целью, имеются определенные нормы безопасности, которые следует принимать во внимание. Это значит, что размер и тип колеса, высота и ширина колеса должны лежать в пределах определенных ограничений. Если выбирается высокоскоростная шина, следует соблюдать следующие правила.
Рекомендации по зимней резине.
Шипуемые шины никогда не следует смешивать с другими типами шин. Совмещение разных типов шин на одном транспортном средстве шин разной конструкции может привести к потере управляемости, и вероятности серьезной аварии.
Шины изнашиваются до индикатора "платформа", после чего их больше нельзя использовать как зимнюю резину. Но эта шина может быть использована как обычная шина - до появления индикатора окончательного износа протектора.
Указатель-треугольник на боковине указывает на положение протекторной канавки на индикаторе износа протектора. Шину следует заменить, если остаточная глубина составляет 1,6 мм.
Маркировка в виде стрелки на боковине показывает направление канавки протектора у индикаторов износа "платформы". Платформа составляет 50% от износа протектора, и на этом этапе шину больше нельзя использовать как зимнюю шину, но ее можно продолжать использовать как обычную шину.
Зазор.
Следует обеспечивать надлежащий зазор. Невыполнение этого правила приводит к порезам колеса во время поворотов, и даже к проколу. Производитель транспортного средства обеспечивает информацией по максимально допустимой ширине шин, но вы также можете проконсультироваться у продавца.
Погрешности спидометра.
При постоянной величине диаметра колеса общий диаметр шины будет увеличиваться прямо пропорционально с относительной высотой профиля. Меньший общий диаметр будет давать погрешность в показаниях спидометра.
Выбор шин.
Затруднения в выборе новых шин - обычное дело. Они могут быть вызваны следующими причинами: или большей шириной обода и/или большим диаметром, чем предписано. При выборе колес необходимо убедиться, что они имеют надлежащий вылет и P.C.D. (сверловка, т.е. расположение и количество отверстий крепления диска к ступице автомобиля), соответствующие транспортному средству.
Шаг вперед - увеличение рабочих характеристик машины за счет выбора комбинации из низкопрофильных шин и большего размера диска (модернизация).
Модернизация "Плюс один" или "плюс два" говорит о том, насколько большим становится размер обода. Улучшение рабочих характеристик имеет место по следующим причинам.
Улучшение рабочих характеристик возможно и без замены дисков. К сожалению, очень часто бывает необходимым увеличить ширину шины до такой величины, каковая начинает влиять на геометрию рулевого механизма, а это может сказаться на необходимости изменения стиля вождения или привычного управления.
Поэтому, чтобы полностью максимизировать рабочие характеристики автомашины (что включает в себя сохранение геометрии рулевого управления), весьма рекомендуется метод "модернизации".
При установке большего обода увеличивается ширина диска, в то же время, сохраняется надлежащий общий диаметр колеса. Это максимизирует устойчивость к сносу и сцепление с дорогой без ухудшения любых других параметров шины. Фактически, улучшается все эксплуатационные характеристики колеса.
P.S.
Давление воздуха
Основным назначением шины является поддержание массы машины. Поэтому, является жизненно важным поддерживать нормированную величину давления. Чрезмерная накачка вызывает ускоренный и неравномерный износ.
Пониженное давление вызывает разрушение конструкции шины и может стать причиной вероятных аварий.
Нештатный уровень давления не позволяет шине работать так, как заложено в ее конструкции. Для получения наилучших параметров работы, обеспечивайте давление воздуха как это рекомендовано изготовителем автомашины, и/или изготовителем автошины.
Установка и балансировка колес
Основной причиной ускоренного износа протектора шины является неправильная установка и балансировка. Неестественный шум, вибрация и затрудненность в рулении являются сигналами того, что нарушены установки и балансировка колес.
Перестановка колес.
Рекомендуется перестановка шин на осях через каждые 10 тыс. км пробега - это сглаживает износ по отдельным шинам и увеличивает общий пробег. Высокоскоростные шины часто устанавливаются на собственное место и не подлежат перестановке. Для автомашин с разными типоразмерами шин для передних и задних осей рекомендуется периодическая перестановка левой и правой сторон.
Последний раз редактировалось RVR т407ер Сб окт 11, 2014 4:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
N23W-0013499 92г. куплен в августе 2012...продан:(
n23w-5308811 5/11/2016
Мой номер телефона 79175366470 -звонки и WhatsApp
SnowDirtRacing@mail.ru
RVR т407ер
Посл. визит: Пн фев 06, 2017 3:54 pm
Я из города: Осташков(тверскаяобл.)
Кузов: N23W-0013499
Пункты репутации: 12
Re: FAQ по порбору шин
Сообщение Demenkov » Пт окт 10, 2014 12:53 pm
Статейка местами познавательная, хотя некоторые утверждения в свете применимости к Яврам вызывают сомнение :) например:
RVR т407ер писал(а):Ездовые характеристики могут быть улучшены без обязательной смены шин, а просто путем выбора более низкопрофильных шин.
Представил Явра жалобно вращающего замыленые низкопрофильные слики в пампасах... Да просто в сугробе :D
Сообщение POLSlava » Пт апр 10, 2015 10:01 pm
а можно просто допустимые параметры шин и дисков в табличном виде для r15 (4 дырки)?
здесь http://www.koleso-razmer.ru/size/mitsubishi/rvr/ таких дисков нет :(
Правый руль
Штатные размеры по кузовам Mitsubishi RVR
Год Размер дисков Вылет диска Сверловка Размер шин
Mitsubishi RVR N28W
1992 14x5.5 46 4x114.3 Купить 185/70R14 Купить
1994 14x5.5 46 4x114.3 Купить 185/70R14 Купить
Mitsubishi RVR N28WG
1992 15x6.0 46 5x114.3 Купить 215/65R15 Купить
1994 15x6.0 46 5x114.3 Купить 215/65R15 Купить
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Сообщение DeSheet » Сб апр 11, 2015 9:00 am
я от 185 \60 до 215\75 попробывал
остановился на 195\70\15 для своего. как то оптимальненько. и не низко, и разгон нормальный.
Лада баклажан 2104. Симон Боливар. Ждет новое сердце.
honda steed vls 400 - для души.
mmc rvr sg n23wg 2.0 DOHC мкпп -строю РЫРА почти готов. шлифую.
ваз 1113 2005 750 кубов - больше нет
Ваз 1111 1992 650 кубов - ушла под лед.
9IЗ454696З
DeSheet
Посл. визит: Пн окт 05, 2020 1:30 pm
Я из города: новосибирск
Кузов: N23W-5213627
Сообщение POLSlava » Сб апр 11, 2015 11:43 pm
оптимальный размер шин для RVR: 205/70/r15 или 195/80/r14.
Сложность в поиске дисков выявилась в правильности информации об отверстиях под крепление диска: не нашёл информации, чтобы стояли ступицы под расстояние 118мм между болтами, как оказалось в реальности у моего RVR.
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Сообщение Дед » Сб апр 11, 2015 11:51 pm
POLSlava писал(а): не нашёл информации, чтобы стояли ступицы под расстояние 118мм между болтами, как оказалось в реальности у моего RVR.
Это что еще за новости? Откуда 118? :sh_ok:
У тебя 4х114,3. Это не расстояние между шпильками, а диаметр окружности, на которой они находятся.
Сообщение Sanches » Вс апр 26, 2015 4:44 am
POLSlava писал(а):не нашёл информации, чтобы стояли ступицы под расстояние 118мм между болтами, как оказалось в реальности у моего RVR.
Этого не может быть никак!
Все японские легковые авто имеют разболтовки 4х100, 5х100, 4х114.3, 5х114.3
Исключения конечно есть, но к Rvr это не относится!
У RVR может быть только 4х114.3 или 5х114.3!
RVR Sports Gear X3
rEvolution of ЯVR
Sanches
Посл. визит: Пт дек 16, 2016 4:02 am
Я из города: СПб
Кузов: N73W-0200130
Пункты репутации: 51
Сообщение Vova-VHSU » Вс апр 26, 2015 5:15 am
наверное мерил не между теми болтами :hi_hi_hi:
Сообщение Борисыч » Вс апр 26, 2015 9:37 pm
Размеры шин которые возможно установить на наши авто.http://www.automobile-catalog.com/tire/1994/1969790/mitsubishi_rvr_sports_gear_4wd_automatic.html
Сообщение Vova-VHSU » Вс апр 26, 2015 9:40 pm
Проще тут посмотреть http://catalog.drom.ru/mitsubishi/rvr/
хотя у меня стоят 225/65 R17 :-ok-:
Сообщение Борисыч » Вс апр 26, 2015 9:42 pm
Vova-VHSU писал(а):Проще тут посмотреть http://catalog.drom.ru/mitsubishi/rvr/
Тут стандартный размер. А там,возможный.
Сообщение Vova-VHSU » Вс апр 26, 2015 9:50 pm
Возможный размер можно определить только методом научного тыка, всё зависит от стоек какие установлены (растояние до чашек пружин), и стоят проставки или нет :ti_pa:
Сообщение Sanches » Сб май 09, 2015 5:41 pm
У меня диски эво8 r17, шириной 8, вылет 38.
Резина 235/55
Передок нормуль, не чиркает, не шкрябает, даже когда стойки от овоща стояли.
А вот жопа чиркала об арки, когда сожал кого на задние сидения. Поставил проставки под пружины.
RVR Sports Gear X3
rEvolution of ЯVR
Sanches
Я из города: СПб
Кузов: N73W-0200130
Сообщение Nordost » Сб май 09, 2015 7:54 pm
Шарик (он же низкорослик), диска 17" 7,5, вылет 38 , резина 215/60/17 ,спереди не шоркает, с зади как у Игоря, поменял пружины и-все гуд.
Сообщение djkad » Сб май 09, 2015 9:10 pm
У меня стоят на шарике при стандартной подвеске с проставками 205/75R15.
Чуть чуть цепляет при повороте и заднии задевало пришлось подогнуть!
SHARIOT MZ 1995 4WD МКПП 4g63 SOHC N43W с 2011 по сей день
ЯVR R 1992 4WD АКПП 4g63 DOHC N23W с 2008 по 2011
djkad
Посл. визит: Вт авг 30, 2022 11:17 am
Кузов: N43W0202079
Сообщение POLSlava » Чт май 21, 2015 4:00 pm
djkad писал(а):У меня стоят на шарике при стандартной подвеске с проставками 205/75R15.
Достаточно было пружины передние новые поставить, чтобы не цеплялись колёса за крылья
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Сообщение POLSlava » Пн мар 21, 2016 11:38 am
как правильно расшифровать надпись на диске: 5*6 JJ
Какой в итоге максимальный размер шины по ширине можно ставить на такой диск?
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Re: FAQ по подбору шин
Сообщение Shmul » Сб дек 25, 2021 1:46 pm
Подскажите пожалуйста, как узнать размер родных колесных дисков на RVR 2 N74W 1997 года?
Хочу купить второй комплект и установить на него зимние шины.
Спасибо.
Shmul
Посл. визит: Вт мар 07, 2023 8:22 pm
Кузов: N74W 0001632
Сообщение OldZema » Вс дек 26, 2021 11:41 pm
215/70р16 диски 114*5, вылет 45-46
N74W-0006509
OldZema
Посл. визит: Вс дек 26, 2021 11:43 pm
Я из города: Салехард
Вернуться в FAQ
