Помогите определить нестандартную неисправность
Часто задаваемые вопросы
Сообщение caribass » Вт май 09, 2023 3:01 pm
Всем здравствуйте может эта тема обсуждалась найти не смог!
Проблема такого характера что сразу глохнет при включении р и л
А после прогрева все остальные!
Диагностика ошибок не даёт,
Гидротрансформатор работает! ( при езде все передачи переключаются ровно , без толчков, блокировка гидротрансформатора срабатывает!
При остановке глохнет как будто на механике!
Подскажите в каком направлении рыть
Всем спасибо заранее
caribass
Посл. визит: Пт июл 10, 2026 3:13 pm
Я из города: красноярский край
Кузов: N23W-5413320
Re: Помогите определить нестандартную неисправность
Сообщение 174taV » Ср май 10, 2023 7:54 pm
Теплообменник поменяй.
174taV
Посл. визит: Вс июл 26, 2026 1:19 am
Я из города: Тангоград
Кузов: N23W-5317191
Пункты репутации: -2
Сообщение Абент » Чт май 11, 2023 8:55 am
caribass писал(а):Гидротрансформатор работает! .
ну х.з.
проверить давления в портах магистралей , идущих в бублик
перекусить проводок, идущий в каропку на соленоид блоки - есть изменения ? проверить в гидроплите клапан управления блокой, на предмет свободного перемещения
скорее всего ремонт бубла предстоит
Посл. визит: Ср июн 17, 2026 3:36 pm
Сообщение caribass » Чт май 11, 2023 10:46 am
Всем спасибо!
Нашли неисправность.
Дело было в том что при замене АКПП на сервисе перепутали шланги охлаждения. Я не поверил что это как-то могло влиять на работу и был сильно удивлён когда шланги поменял и всё работает
caribass
Кузов: N23W-5413320
Сообщение caribass » Чт май 11, 2023 10:48 am
Теперь всё замечательно!
Может кто знает каким образом это влияет на работу акпп?
caribass
Кузов: N23W-5413320
Сообщение Абент » Чт май 11, 2023 1:40 pm
caribass писал(а):Может кто знает каким образом это влияет на работу акпп?
могу потеоризировать лишь : - в теплообменной трубке забились продуктами износа микропоры, в результате стала подклинивать "планета" и три втулки(подшипгики скольжения вала, т.е. их стало "драть", после того , как шланги поменяли местами, потоком жижи , пошедшей в другую сторону выдуло мусор из пор трубочьки, задняя часть каропки стала получать жывительную влагу... и всё закрутилось-завертелось, но уже подранное(на всякий глянуть на цвет жыжи и разводы, слить литр-другой из шлангочьки охлаждения) ...
а теплообменнику , как и каропке , опсалютно фиолетово как подключены подводящие шланги магистрали охлаждения
Сообщение 174taV » Чт май 11, 2023 7:30 pm
Тебе же написали - менять. И бублик тоже менять нужно.
174taV
Кузов: N23W-5317191
Вернуться в FAQ
