Диагностика причин отказа блокировки ГТ
Сообщение Юрий » Пн май 05, 2014 2:34 pm
Мы с коллегой "штурман" столкнулись с проблемой диагностики причин отказа блокировки ГТ.
Этот тот самый случай, когда все вроде исправно, но клапан блокировки упорно не включается.
У себя я уже заменил емкости в компе коробки и на 99% уверен, что датчик температуры исправен.
Поэтому просим не стесняться и выкладывать здесь свои идеи, вплоть до очумелых в крайней степени.
Последний раз редактировалось Юрий Пн май 05, 2014 7:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Диагности причины отказа блокировки ГТ
Сообщение quattro » Пн май 05, 2014 2:35 pm
А сам ГТ в порядке?
Сообщение Юрий » Пн май 05, 2014 2:37 pm
Хочешь сказать, что возможен вариант включения ГТ и тут же его выключения, из-за чего срабатывания клапана блокировки не видно?
На днях проведу сталл-тест.
Сообщение quattro » Пн май 05, 2014 2:41 pm
Возможно просто не работает блокировка в самом бублике. У меня на гипере как раз так. Буду на днях менять ГТ.
Сообщение Юрий » Пн май 05, 2014 2:43 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('quattro', 'Ð')’озможно просто не работает блокировка в самом бублике. У меня на гипере как раз так. Буду на днях менять ГТ.
Если клапан включается, а блокировка в ГТ нет, то по идее ошибка должна выскочить?
Сообщение Юрий » Пн май 05, 2014 3:26 pm
Потихоньку закралась пакостная мыслишка - а что если блокировку ГТ сделать принудительной?
То есть тупо тумблер поставить? :?
Сообщение Nordost » Пн май 05, 2014 4:28 pm
Один казак уже сделал, не долго прожила коробкп
Сообщение Юрий » Пн май 05, 2014 6:18 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', 'Ð')žдин казак уже сделал, не долго прожила коробкп
О! А подробности как можно узнать?
Мне ведь и всего-то нужно - включить блокировку на трассе на скорости выше 100 км\ч.
Сообщение дух » Пн май 05, 2014 6:26 pm
вроде здесь было
Сообщение Sav » Пн май 05, 2014 7:11 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', 'Ð')žдин казак уже сделал, не долго прожила коробкп
И не забыть ее выключить перед ускорением или торможением :)
Сообщение Nikola144 » Пн май 05, 2014 7:19 pm
viewtopic.php?f=448&t=18845&start=290
Тема тыщу раз поднималась.... Не одна коробка умерла при испытаниях! Проще всего узнать мозг работает или нет, на проводок лампочку кинуть и прокатиться... Если лампочка загорается, а блока не включается, то возможно хана соленоиду с красным проводом... ну или бублику в целом.
Nikola144
Я из города: 80 км от г. Чита
Кузов: N23W-0001923
Пункты репутации: 12
Сообщение Юрий » Пн май 05, 2014 7:22 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('дух', 'Ð')²роде здесь было
Спс, весьма занятно.
$this->bbcode_second_pass_quote('Nikola144', 'Ð')Ÿроще всего узнать мозг работает или нет, на проводок лампочку кинуть и прокатиться... Если лампочка загорается, а блока не включается, то возможно хана соленоиду с красным проводом... ну или бублику в целом.
У меня эта лампочка давно уже штатная. :)
Re: Диагностика причин отказа блокировки ГТ
Сообщение Борисыч » Пн май 05, 2014 7:28 pm
С этой блокой вообще х..й поймёш. У меня при равных обстоятельствах,то включается, то не включается. Я уже забил на неё.
Сообщение Nikola144 » Пн май 05, 2014 7:40 pm
')У меня эта лампочка давно уже штатная. :)
У меня то же уже штатная, и давно! И я глядя на манометр температуры ATF иногда жду включения(загорания лампочки). :wink:
А у тебя Юра, лампочка загорается, а блока не включается?
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение MIHEY » Пн май 05, 2014 9:01 pm
На дизеляке (который у меня в подопечных) блока срабатывает тока на 110 и тока на 4 скорости :oops:
神図 – Камидзу
MIHEY
Я из города: Магадан
Кузов: N23W-5013138
Сообщение Alex2355 » Пн май 05, 2014 9:11 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('MIHEY', 'Ð')�а дизеляке (который у меня в подопечных) блока срабатывает тока на 110 и тока на 4 скорости :oops:
а напряжение какое на датчике ТПС выставлено ?
Сообщение MIHEY » Пн май 05, 2014 9:24 pm
Игрался с tpsОм по всякому.Разница оч незначительна( +-5км) Сейчас на 05 оставил,самый оптимальный вариант для комфортной езды по городу.
神図 – Камидзу
MIHEY
Кузов: N23W-5013138
Сообщение Юрий » Пн май 05, 2014 9:57 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nikola144', 'Ð')� у тебя Юра, лампочка загорается, а блока не включается?
Ага. Работало себе работало, а потом вдруг раз, и не включилась. И больше ни разу не включалась.
На 3-й при выключенной OD тоже включится. Только не сразу, и педалью нельзя дергать.
Сообщение MIHEY » Вт май 06, 2014 5:05 am
')На 3-й при выключенной OD тоже включится. Только не сразу, и педалью нельзя дергать.
На 3 ни в какую не хочет.машин 93 год. Может на более поздних прошивка у мозга другая :?
神図 – Камидзу
MIHEY
Кузов: N23W-5013138
Сообщение Nordost » Вт май 06, 2014 6:32 am
Мой трактор 93 года был и все работало на 3ей
Сообщение дух » Вт май 06, 2014 10:33 am
вот кстати вопрос. еду себе спокойненько, равномерно... 60 км/час. при оборотах около 2000. и тут бац - обороты падают до 1500. это блокировка или все-таки 4-я скорость?
Сообщение Юрий » Вт май 06, 2014 10:40 am
$this->bbcode_second_pass_quote('дух', 'Ð')²от кстати вопрос. еду себе спокойненько, равномерно... 60 км/час. при оборотах около 2000. и тут бац - обороты падают до 1500. это блокировка или все-таки 4-я скорость?
Ответ был выше - пошевели малость педальку газа и узнаешь.
Сообщение Nikola144 » Вт май 06, 2014 11:20 am
У меня и на второй и на третьей включается!
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Alex2355 » Вт май 06, 2014 12:04 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('дух', 'Ð')²от кстати вопрос. еду себе спокойненько, равномерно... 60 км/час. при оборотах около 2000. и тут бац - обороты падают до 1500. это блокировка или все-таки 4-я скорость?
КАК УЗНАТЬ ВКЛЮЧИЛАСЬ БЛОКА ИЛИ НЕТ?
если блока не включена то изменяя тягу (в меньшую сторону потом опять до уверенного набора скорости и опять почти до её отсутствия, тяги) мы увидим как стрелка тахометра прыгает синхронно с движением правой ноги, с амплитудой в 300-500 оборотов, хотя амплитуда зависит от того на какой передаче двигаетесь и на какой скорости, я привел пример классический, 4-я передача 60 км.ч
а если блока работает/сработала то двигая педалькой газа точно так же, вы не уведите никаких колебаний стрелки тахометра! ощущение будет как на механике, жесткое соединение мотора/коленвала и колес
Сообщение Юрий » Вт май 06, 2014 8:40 pm
Начитавшись Пашу, замкнул провода термодатчика АКПП.
И опа! Загорелась лапочка перегрева АКПП.
Отсюда два вывода:
1. Комп коробки температуру чувствует.
2. Паша - врун.
Думаю поставить параллельно термодатчику переменный резистор, которым добиться минимального значения показаний датчика, при котором лампочка перегрева масла АКПП еще не горит. Полагаю, это показание будет соответствовать полностью прогретой коробке.
Сообщение Юрий » Ср май 07, 2014 8:49 pm
Подцепил переменный резистор.
Удивился довольно большому гистерезису.
Однако сделал так: выкрутил резистор до 0 Ом (лампочка температуры масла загорелась), потом плавно крутил обратно до момента погасания этой лампочки, после чего поехал. На коротком участке смог стабильно идти на третьей (OD выключен) на 3000 об\мин (80 км\ч). Блокировка включилась и включилась стабильно! Проверил на том же участке на обратом пути - ситуация повторилось.
Покатаюсь так еще, но думаю, что вывод очевиден - датчик под замену. А за ним и фильтр. А за ним и масло. Понеслось.... ;;-)))
Сообщение BDS » Ср май 07, 2014 9:20 pm
Попросил знакомого, которому чинили коробку убедиться что у него работает блокировка.
Не могу понять, то ли нет блокировки, то ли он идиот. С его слов: "Скорость 100 км/ч, обороты 2200 - 2300. После отпускания газа обороты в течение 2-3 секунд падают на 200 - 300 об/мин. ( :непонятки: ) Далее плавно падают с падением скорости. С увеличением нажатия на педаль газ (при тех же начальных условиях) обороты в течение 2-3 секунд растут на 200 - 300 об/мин ( :непонятки: Ферари?) далее плавно растут с увеличением скорости"
BDS
Сообщение Юрий » Ср май 07, 2014 9:27 pm
А не проще гирлянду повесить? Оно и полезно, и удобно.
Сообщение BDS » Ср май 07, 2014 9:30 pm
Проще, но я не знаю какой солик у него за что отвечает (это тойота). Все равно ничего не поймем.
BDS
Сообщение Юрий » Ср май 07, 2014 9:33 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('BDS', 'Ð')Ÿроще, но я не знаю какой солик у него за что отвечает (это тойота). Все равно ничего не поймем.
Вешайте на все, по дороге разберетесь. :)
Сообщение Vivo » Ср май 07, 2014 10:54 pm
Какая Тойота? Год? Какая коробка? Щас найдём!
Юрий, в каком месте подцеплялся чтоб замерить сопротивление датчика? И в каком месте потом подцепил переменный резистор?
Сообщение Юрий » Ср май 07, 2014 11:08 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Vivo', 'Ð')®рий, в каком месте подцеплялся чтоб замерить сопротивление датчика? И в каком месте потом подцепил переменный резистор?
Вывел провода из соединения под акку (разъем давно приказал долго жить).
Там же мерял сопротивление датчика, туда же подключил и переменный резистор.
Если тебя интересует влияние входных цепей, то да, влияние есть. К примеру при 9 град.С подключенный датчик показал 1428 Ом в одну сторону, и 1371 Ом в другую. При этом отключенный датчик показывал при 0...5 град.С аж 11,5 К!
Сообщение Alex2355 » Чт май 08, 2014 12:38 am
BDS, скажи своему знакомому что педаль газа полностью отпускать нельзя! как только концевик на дросселе замкнется мозг сразу выключит блокировку!
Сообщение Nikola144 » Чт май 08, 2014 9:20 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', 'Ð')Ÿодцепил переменный резистор.
Я когда "догонял" :zvez_ochki: свою блокировку. Использовал термодатчик со своей старой коробки. Подключил его вместо того, что стоит в коробе и поехал... (ах, да забыл добавить, провода удлинил до салона...) Попросил напарника, после того как проехал км - 25 погреть этот датчик зажигалкой... И после непродолжительного нагрева, ОПА! И блока включилась! Лампочка сигнализатор загорелась. Значит блока работает, подумал я и начал искать, неисправность у себя! И замерив сопротивление этого термодатчика и того, что стоит в коробе, понял, что сопротивление у них меняется при нагреве одинаково! И в итоге, я нашёл неисправность! А заключалась она в низкой температуре ATF... Т.е. не нагревалось масло до нужной температуры и соответственно не включалась блока! Поэтому и решил городить стабилизацию t АКПП! Теперь гладя на свой манометр датчика температуры АКПП вижу когда блока должна включиться! А она включается на прогретой коробке, когда температура ATF приблизительно около 80 градусов! А иначе - удачи не видать!
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nikola144 » Чт май 08, 2014 9:29 am
')Покатаюсь так еще, но думаю, что вывод очевиден - датчик под замену. А за ним и фильтр. А за ним и масло. Понеслось.... ;;-)))
И ещё! Жапонцы не дураки! Раз сделали так с блокой, значит знают, что при высокой температуре ATF более текучее. Поэтому фразу можно дополнить:... понеслось... вся коробка...
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Юрий » Чт май 08, 2014 10:36 am
У меня, признаться, тоже возникла такая мысль, но я пока не нашел ей разумного обоснования. Не вижу я причин падения температуры масла!
В то же время, такой большой гистеризис говорит о том, что датчик мог "подпортиться" очень незначительно для того, чтобы блокировка ГТ перестала включаться. К примеру, я сильно сомневаюсь, что омметром ты сможешь идентифицировать разницу температур в 20-30 град.С., а именно этих градусов может и не хватать на убитом датчике.
Для такой большой величины гистерезиса есть простое объяснение. Блокировка включается только на горячем масле. С другой стороны, включение блокировки снижает температуру этого масла, и снижает значительно.
Однако версия непрогретого масла однозначно проверяется заменой датчика, согласен?
Сообщение Nikola144 » Чт май 08, 2014 12:14 pm
Согласен! Естественно необходимо сначала попробовать датчик заменить, установить заведомо исправный! Может быть всё и заработает, ну а если нет, тогда причину нужно искать уже в мозгах коробки или всё таки в нагреве ATF!
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Юрий » Чт май 08, 2014 12:45 pm
Заказал. 1767.90 руб., 27 дней.
А пока покатаюсь с резистором и с включенным OD.
Сообщение BDS » Чт май 08, 2014 1:19 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Vivo', 'Ð')šакая Тойота? Год? Какая коробка? Щас найдём!
Тойота Марк II (моноприводный недомарк). Короб А110Е.
Что удивительно, вообще ни одного датчика в коробе нет (кроме переключателя селектора и тот снаружи короба стоит), даже датчика скорости нет (ЭБУ получает данные о скорости от ABS). Вот и температуру жижи они измерять в этом случае не стали.
BDS
Сообщение штурман » Чт май 08, 2014 2:32 pm
до чего же плохо быть тупым по электрике... :du_ma_et:
читаю тему и не имею даже малейшего понятия-гирлянда,что и как и куда подцеплять,где какие датчики,какие сопротивления,как мерить... не видать мне блоки :ne_vi_del:
штурман
Посл. визит: Вс дек 18, 2016 1:07 am
Кузов: n28w
Сообщение Юрий » Чт май 08, 2014 3:36 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('штурман', 'Ð')´о чего же плохо быть тупым по электрике... :du_ma_et:
Глаза боятся - руки делают.
Предлагаю тебе повторить мой эксперимент, а именно:
1. Снять акку и найти под ним разъем термодатчика коробки, он двухпроводный. Разъема может и не быть, а быть скрутка.
2. Найти кусок хорошего провода (подойдет типа который от настольной лампы) и, прикрутив его концы к датчику под акку, вывести вторые концы вверх в место, где этот провод никуда не упадет и ничего не замкнет. Я вывел под кронштейн реле свечей накала.
3. Найти переменный резистор номиналом ок. 10 К (можно и и другой, некритично), подпаять к нему два провода и прикрутить к концам, которые вывел под кронштейн реле свечей накала. Все оголенные провода заизолировать и поставить на место акку.
4. Завести машинку и крутить в ту или иную сторону резистор пока не загорится лампочка перегрева масла коробки. Если этого не случится, то ЭБУ или лампочка перегрева неисправны.
5. Добившись загорания лампочки, очень плавно крутить резистор в обратную сторону, пока лампочка не погаснет.
6. Ехать проверять блокировку. На 3-й это где-то минуты 2-3 езды на скорости 80 км\ч на оборотах 3000 без торможений и шевеления педали "газа".
7. Если блокировка появится, то либо ждать больше месяца, пока я поставлю новый датчик, либо поставить его самому.
8. Можно ли ездить с этим резистором - не знаю, но я для эксперимента попробую, но только на 4-й, исходя из предположения, что пока я до нее доберусь, масло в коробе может и не прогреется до номинала, но явно его температура будет к нему близка.
Сообщение штурман » Чт май 08, 2014 4:58 pm
ну вот,все ясно и доступно. приеду с рэйса-займусь!
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Nikola144 » Пн май 12, 2014 8:11 pm
http://youtu.be/--0j6M0fDMI.
http://youtu.be/SFf4IwU-K7E.
http://youtu.be/Yg3AKI5riB4.
Ну вообщем у меня так работает. Сегодня попробовал на всех режимах...
Зелёная лампочка - это мой сигнализатор включения блокировки! Самое главное это температура ATF ну и исправность всех узлов и агрегатов.
Если по видео есть вопросы - спрашивайте.
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Alex2355 » Пн май 12, 2014 8:26 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nikola144', 'h')ttp://youtu.be/--0j6M0fDMI
тут включения не заметил, ощущение такое что как бы она у тебя от начала до конца ролика включена блока :) (ну судя по оборотам)
$this->bbcode_second_pass_quote('Nikola144', 'h')ttp://youtu.be/SFf4IwU-K7E
тут на 1:05 четко понятно что блока включилась
$this->bbcode_second_pass_quote('Nikola144', 'h')ttp://youtu.be/Yg3AKI5riB4
тут от начала до самого конца ролика блока точно включена! только не понял ролик о чём? температура вроде стабильная, ток как бы так и не понял зачем ты его "датчик" снимал на камеру
Сообщение Nikola144 » Пн май 12, 2014 8:47 pm
На первом видео еду на вкл. блоке, на 0.07 резко давлю педальку и блока отключается... на 0.10 когда педаль немного отпустил - включилась вновь. Далее потихоньку разгоняюсь, на включенной блоке!
На втором видео - трогаюсь с обочины. Первый раз блока включается на 0.07 при скорости около 40 км/ч... на второй передаче... потом на третьей из-за дорожных условий не включалась, пока я не выкл. OD.
Ну а на третьем видео, блока работает на разгоне, и при этом температура ATF 80 градусов, если менее, блока просто не включается!
Вообщем, когда загорается или моргает лампочка (зелёная) это значит на соленоид включения блоки пошёл импульс. И обороты сразу падают и появляется ощущение жёсткого сцепления двигателя и коробки!
$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', ' ')ток как бы так и не понял зачем ты его "датчик" снимал на камеру
Ну показал людям, как я знаю, что короб прогрелся... :D
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Юрий » Ср авг 13, 2014 5:58 pm
Заменили сегодня датчик температуры в коробке.
Влияние сего на блокировку ГТ еще не знаю, зато обнаружил такую вещь.
На датчике есть маленькое окошко не знаю зачем, но новый датчик на просвет показывает окошко желтым, а оба убитых - красным.
В связи с чем ничего иного не приходит в голову, как то, что красный на просвет означает разгерметизацию датчика с последующим выходом его из строя по этой причине.
Если так оно и есть, то при смене масла и фильтра в коробе имеет смысл открутить датчик и посмотреть в его окошко на просвет, и если проявилась краснота - под замену.
Сообщение штурман » Ср авг 13, 2014 6:00 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', 'Ð')—аменили сегодня датчик температуры в коробке.
интересный факт. буду смотреть на свой,как вскрою короб.
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Юрий » Сб авг 16, 2014 8:50 pm
Блокировка ГТ работает.
ЗЫ. Не могу найти тему, где обсуждался пинок с первой на вторую на недопрогретой коробке.
Есть интересный результат.
Сообщение Alex2355 » Сб авг 16, 2014 9:30 pm
смотрел я сегодня на свой датчик когда плиту перебирал и чета я там никакого окошка не нашел
есть одно сквозное отверстие а там виднеется пластинка металлическая в которой тоже отверстие но немного меньшего диаметра и все, единственное снял с датчика кембрик защищающий контакты и промыл всю полость, там как оказалось набилось много срани! которая тоже может влиять на сопротивление датчика
ну как бы у меня с блокой проблем нет поэтому проверить врятли результат смогу :D
на счет пинка с первой на вторую - такой темы не припомню
с второй на 3-ю эт помню
Сообщение quattro » Сб авг 16, 2014 9:40 pm
А еще про пинок с 2-й на 1-ю многие жалятся)
