электро магнитный клапан
Сообщение RON112 » Сб ноя 14, 2015 3:51 pm
всем привет ! беда такова снял ошибки выдал 41-49 замыкание или обрыв электро магнитного клапана А . где он находиться :du_ma_et: ??? да и ещё на холодную включаю R падают обороты начинает вибрация и с ударом глохнет. случайно это не в нём причина ??? проеду так 5км и все нормуль
RON112
Посл. визит: Сб мар 19, 2016 10:53 pm
Я из города: ВАРНА
Кузов: N43W-0000290
Re: электро магнитный клапан
Сообщение Sav » Вс ноя 15, 2015 1:11 am
Клапан в гидроплите, проверяй разъем от соленоида - он в районе подушки акпп(разъем 4 цветных провода, тебе нужен желтый или оранжевый(точно не помню)).
Сообщение RON112 » Вс ноя 15, 2015 1:31 am
спасибо будем теперь искать )))
RON112
Я из города: ВАРНА
Кузов: N43W-0000290
Сообщение RON112 » Вс ноя 15, 2015 1:34 am
Sav писал(а):Клапан в гидроплите, проверяй разъем от соленоида - он в районе подушки акпп(разъем 4 цветных провода, тебе нужен желтый или оранжевый(точно не помню)).
а как его прозванить ???
RON112
Я из города: ВАРНА
Кузов: N43W-0000290
Сообщение Sav » Вс ноя 15, 2015 1:59 am
На массу. Сопротивление порядка 22 Ом. Очень часто в районе разъема ломаются провода
Сообщение RON112 » Пн ноя 16, 2015 10:22 pm
а почему вибрация при переключении в положения R :du_ma_et:
RON112
Я из города: ВАРНА
Кузов: N43W-0000290
Сообщение Sav » Пн ноя 16, 2015 11:15 pm
Обороты сколько при этом? Может просто мертвые подушки.?
Сообщение RON112 » Вт ноя 17, 2015 3:12 pm
Sav писал(а):Обороты сколько при этом? Может просто мертвые подушки.?
400-500 падухи живые . но сильная вибрация назад начинаю здавать и с ударом глохнет :du_ma_et:
RON112
Я из города: ВАРНА
Кузов: N43W-0000290
Сообщение proff_86 » Пт ноя 20, 2015 12:49 am
Всем привет, вот и у меня очередной головняк с АКПП , ошибки: 84, 83, 44, 42.
Видео с ошибками:
Предыстория, приехал на работу, все отлично было, вечером завел прогрелся, селектор в "D" и начались пинки, АКПП в аварийный (только 3 передача). При скорости до 40 км/ч пинается, как будто пытается включить на передачу ниже, после 40 км/ч едет на 3 передаче без пинков.
Что было не как в обычный день: Целый день моросит дождь и влажность гораздо выше обычной.
Масло чистое, уровень есть, горелым не воняет.
Уже нарыл по ошибкам куда лезть, очень сомневаюсь в резком умирании соленоидов, скорее всего реально обрыв или КЗ, вот что накидал по этим ошибкам для себя:
Может еще где посмотреть нужно провода?
Сопротивление 22 Ом на всех соленоидах одинаково?
провода соленоидов по цветам:
Скрытый текст:
"L" Синий - Клапан управления давлением в основной магистрали
"R" Красный - Клапан блокировки ГТ
"O" Оранжевый - Клапан А
"Y" Желтый - Клапан В
P.S. Если не проводка то далее полезу проверять транзисторы в ЭБУ.
Не сдавайся никогда!!!
proff_86
Посл. визит: Чт июн 15, 2017 11:02 pm
Я из города: Шахты
Кузов: N23W-5001303
Сообщение Сергей Самара » Пт ноя 20, 2015 3:58 pm
Я так думаю ключевая фраза "целый день моросил дождь" Сначала расстегни и просуши разъём. Наверняка промок.
Я так разок из Оренбурга до Самары пилил в муках на Шариоте Грандисе. Машина ехала буквально сама по себе, на педальку не реагировала. А потом разъём на приводе педали посушил, почистил и всё прошло. А тоже также, стояла ночь у гостиницы и как раз моросил дождь.
Сообщение RON112 » Пт ноя 20, 2015 10:47 pm
proff_86 писал(а):Всем привет, вот и у меня очередной головняк с АКПП , ошибки: 84, 83, 44, 42.
Видео с ошибками:
Скрытый текст:
привет ! у меня был обрыв тобишь бывший владелиц решил обойтись скрутками и изолентой и зачехлил ))) было не видно когда снял чехол обалдел над этим колхозом :ne_vi_del: всё перепаял и поменял разём и все работает без нареканий :ya_hoo_oo:
RON112
Я из города: ВАРНА
Кузов: N43W-0000290
Сообщение proff_86 » Пт ноя 20, 2015 11:27 pm
RON112 писал(а):привет ! у меня был обрыв тобишь бывший владелиц решил обойтись скрутками и изолентой и зачехлил ))) было не видно когда снял чехол обалдел над этим колхозом :ne_vi_del: всё перепаял и поменял разём и все работает без нареканий :ya_hoo_oo:
Не поверишь, похожая хрень))) изолентой замотаны провода возле разъема идущие от соленоидов, на ночь скидывал АКБ. утром пощупал жгут и обнаружил изоленту явно там что то скрыто :) в итоге помял ее и подергал разъем, до работы и обратно вечером все отлично и без ошибок, завтра буду разматывать то место и смотреть :)
proff_86
Я из города: Шахты
Кузов: N23W-5001303
Сообщение RON112 » Сб ноя 21, 2015 12:53 am
proff_86 круто чё :D удачи без ошибок и ровных дорог :пиво есть!:
RON112
Я из города: ВАРНА
Кузов: N43W-0000290
