Долгая война с акпп
Долгая война с акпп
Сообщение caribass » Вт мар 29, 2022 7:04 pm
Старая тема извеняюсь но это для того чтобы была полная картина!
Была проблема с буксом при переключение с 2 на 3 после ремонта всё пришло в норму на месяц и снова!,
Заменили гидроблок и опять на месяц и привет пробуксовка! Ещё раз заменил гидроблок в месте с салинойдами и опять всё норм на ! Вчера была дальняя дорога проехал 800 км, и на подъезде к город начал замечать странности что при торможении коробка тоже притормажмвала несколько раз как будто два покета фрикционов одновременно сжимало! Возле дома уже появился такой эфект чтобы тронуться нужно было крутить до 3 тыр.,
И ещё через 100 метров короб встал и больше не тронулся как будто нет давления,! С коробки пахнуло! Охлаждение коробки сделано на внешнем радиаторе трогал рукой и он обсалютно холодный как будто и проток пропал!
Подскажите может кто сталкивался с подобным, в каком месте капать?
ЭБУ отключал не кокого эффекта!
caribass
Посл. визит: Чт мар 27, 2025 12:57 pm
Кузов: N23W-5413320
Re: Долгая война с акпп
Сообщение Sav » Ср мар 30, 2022 8:05 pm
caribass писал(а):Охлаждение коробки сделано на внешнем радиаторе трогал рукой и он обсалютно холодный как будто и проток пропал!
Именно что насос не качает, или качает очень плохо
Сообщение дедушка » Ср мар 30, 2022 9:27 pm
Проще было заменить коробку на контракт. Понимаю, что кот в мешке. Но и ремонт, как видите, не лучше. Но дороже.
дедушка
Посл. визит: Чт окт 19, 2023 9:44 pm
Я из города: Парабель Томская область
Кузов: N23WNNXXW-XXXXXXX
Сообщение Сергей Самара » Ср мар 30, 2022 11:32 pm
дедушка писал(а):Проще было заменить коробку на контракт. Понимаю, что кот в мешке. Но и ремонт, как видите, не лучше. Но дороже.
В корне неверно, применительно к нашим коробкам.
Контракта нет в принципе, а на то что есть цены - космос. В тоже время запчастей валом и новых, и б/у. Правда вот с руками у всех по-разному, отсюда и траблы.
ТС. Проток через радик проверь на нейтрали. 1000 раз обсасывалось здесь.
Сообщение caribass » Чт мар 31, 2022 4:43 pm
Протока совсем нету! И странный шелест от АКПП,
caribass
Кузов: N23W-5413320
Сообщение caribass » Чт мар 31, 2022 4:46 pm
Даже похож звук на беспорядочное постукивание
caribass
Кузов: N23W-5413320
Сообщение Сергей Самара » Чт мар 31, 2022 7:00 pm
Маслонасосу хана.
Сообщение caribass » Пт апр 01, 2022 2:28 pm
Спасибо
caribass
Кузов: N23W-5413320
