Акпп, Задняя Скорость 'r'
Куратор темы: Alexander88
Сообщение Alexander88 » Ср дек 28, 2011 1:33 am
Всем привет. Помогите решить проблему. Mitsubishi Space Runner 1992 г.в. 4G93. Ставлю рычаг в положение R а машина не едет, добавляю газу дернется и едет в перед, странно получается. Кто сталкивался с подобной проблемой или может кто знает в чем же дело? Заранее спасибо.
P/S Заменил масло, теперь на всех скоростях она едет вперед кроме парковки.
Alexander88
Посл. визит: Чт дек 29, 2011 12:22 am
Я из города: Астана
Re: Акпп, Задняя Скорость 'r'
Сообщение Nordost » Ср дек 28, 2011 1:34 am
Накрылась обгонная муфта.
Читай фак. снимай ошибки.
Сообщение Alexander88 » Ср дек 28, 2011 1:37 am
Это серьезно? Можно ли в домашних условиях заменить ее?
Alexander88
Я из города: Астана
Сообщение Nordost » Ср дек 28, 2011 1:41 am
смотря какие домашние условия, но короб сымать надо.
До поломки че делал с коробом?
Сообщение Alexander88 » Ср дек 28, 2011 1:46 am
Съездил в другой город, отказала задняя. Потом увидел что старый хозяин не соизволил держать уровень масла в коробке проверив щуп. Поменял масло и теперь она вперед на всех скоростях едет кроме паркинга.
Alexander88
Я из города: Астана
Сообщение Nordost » Ср дек 28, 2011 1:47 am
Первым делом ошибки, потом снять поддон, посмотреть чё там. фоты сюда.
При замене масла фильтр менял?
Сообщение Alexander88 » Ср дек 28, 2011 1:51 am
Вроде как нет. Поддон когда скидывали, болт валялся внутри какой то не сильно длинный. вкручивается я так понял он снизу, там их 2.
Alexander88
Я из города: Астана
Сообщение Nordost » Ср дек 28, 2011 2:02 am
"Вроде как нет" это про фильтр? Жесть. ты даже не знаешь меняли иль нет :непонятки:
Болтов там не 2. а много, тот шо валялся куда дели?
Сообщение Alexander88 » Ср дек 28, 2011 2:04 am
Меняли наверное, иначе зачем им нужно было скидывать поддон? Болт не вкручивался на место так как не доставал. Выкинули его. :)
Alexander88
Я из города: Астана
Сообщение Nordost » Ср дек 28, 2011 2:08 am
Извращенцы :долбежка:
Вопчем думаю еще до тебя там покуралесили не хило, машину недавно взял? Придется тебе короб разбирать, да и гидроплите ревизию полную делать, может там еще пара болтиков выскочит.
Сообщение Alexander88 » Ср дек 28, 2011 2:16 am
Во сколько примерно встанет?
Alexander88
Я из города: Астана
Сообщение Nordost » Ср дек 28, 2011 2:19 am
У вас страна другая, так шо не знаю.
Сообщение Алексей 777 » Ср дек 28, 2011 3:06 pm
У нас в стране народ предпочитает контракт, на СТО меньше 100 штук даже не возьмуться... Если есть руки, место, инструмент, работа не сложная...
Сообщение Expo » Ср дек 28, 2011 4:54 pm
Могу дать координаты человека занимающегося контрактом, в Алматы
зы, в автодело заедь на рабочку, на угольную заедь возле районного гаи
Вячеслав.
Expo
Сообщение Alexander88 » Чт дек 29, 2011 12:22 am
Ок. Спасибо. Попробую заехать. Отпишусь.
Alexander88
Я из города: Астана
Сообщение Expo » Чт дек 29, 2011 3:02 am
Alexander88 писал(а):Ок. Спасибо. Попробую заехать. Отпишусь.
чё ты попробуешь заехать, как поедешь мне позвони, у меня там друзья работают.
Вячеслав.
Expo
Сообщение олег палыч » Пн янв 02, 2012 8:26 pm
да попробуй ты сам!!!!!!!ничего там сложного нет!!!тем более все помогут!!!!!!!
N23W5003811 4G63 АКПП W4A321WMQ 1992 г.в.
олег палыч
Посл. визит: Вс июл 15, 2012 3:19 am
Я из города: миасс
Сообщение дух » Чт янв 12, 2012 10:15 am
В общем предлагаю ТС свой гараж и свою помощь. думает человек))) Алексей777 скинь плиз в ЛС номер аськи, вдруг онлайн консультация понадобится. И господа, напишите пожалуйста, какой спец инструмент может понадобиться? а я пошукаю в гараже))
Сообщение дух » Чт янв 12, 2012 10:22 am
да и еще укажите на нюансы в сборке разборке АКП. там типа масло залить в ГТ перед установкой(где-то читал, чтобы на сухую не работал после запуска) и т.д.
и возможные причины отказа задней скорости (кроме обгонной муфты) если есть
Сообщение Sav » Чт янв 12, 2012 6:53 pm
Из спец инструментов - тонкая головка на 12, иначе маслонасос не открутишь.
А по задней - причины 2: смерть уплотнения(колечко резиновое под плитой, что редко бывает).....и механическое разрушение планетарного редуктора(при этом в поддоне металлические фрагменты будут)
Сообщение дух » Чт янв 12, 2012 6:57 pm
ок. как ТС соберется приехать снимем ошибки и поддон. там видно будет. спс.
Сообщение Kirill_T » Вт июн 04, 2013 10:46 pm
А чем история закончилась? В чем поломка была? У меня подобное сейчас.
8 92З 158 927О занимаюсь флокированием
Kirill_T
Посл. визит: Вс авг 13, 2017 5:47 pm
Я из города: новосибирск
Кузов: N23W-5314320
Сообщение Nordost » Ср июн 05, 2013 12:54 am
Видимо контрактом.
Сообщение дух » Ср июн 05, 2013 10:31 am
ТС пропал :)
Сообщение vita64 » Чт дек 26, 2013 3:16 pm
Всем большой привет и с наступающим.Проблема такая-пару недель назад при движении короб периодически вылетает в нейтраль,заглушишь-едет,пока не исчезли все скорости.Дотащили на веревке.Снял поддон-грязь была,стружки и кусков не обнаружил,поменял фильтр и жижу ,померял поток атф -перед радиатором 1литр секунд 15 ,после в2 раза медленне.Завел,поехал-все скорости работают,проехал 100км.6дней машину не трогал,потом завел,прогрел,включаю заднюю-ее нет,скатился под горку,вкл переднюю-поехала-есть все скорости.Загнал в гараж,снял поддон,гидроплиту,осмотрел клапана-на форуме нашел клапан отвечающий за заднюю-все нормально с ним-промыл,собрал-задней нет.Снял муфту 4 скорости,завел,на R вал вращается и потихоньку выдавливается какойто небольшой вал.Слышен слабый глуховатый стук .Ошибок нет.Читал ,это значит не работает тормоз,но он же используется и на других скоростях.Осмотрел уплотнительное кольцо под гидроплитой-примято но визуально не поймеш.Лента на вид целая.И что дальше делать,снимать и разбирать?
Mitsubishi RVR Sport Gear
Двигатель: 4G63
Кузов: N23W-5409026
Год выпуска: 1997
vita64
Посл. визит: Вс янв 26, 2014 8:05 pm
Кузов: N23W-5409026
Сообщение Nordost » Чт дек 26, 2013 3:39 pm
снимать и разбирать
Сообщение vita64 » Чт дек 26, 2013 7:02 pm
В субботу начну
Двигатель: 4G63
Кузов: N23W-5409026
Год выпуска: 1997
vita64
Кузов: N23W-5409026
Сообщение vita64 » Вс янв 05, 2014 8:27 pm
Всех с праздником.Снял короб,вытащил блок заднего хода-сразу вопрос-диски и фрики на вид нормальные,а зазор между ними 2-3 мм-почему?Диски вытащил,а дальше не пойму что делать-деталь эта не разбирается,а ведь это должен быть поршень я думаю.Помогите пожалуйста разобраться.
Двигатель: 4G63
Кузов: N23W-5409026
Год выпуска: 1997
vita64
Кузов: N23W-5409026
Сообщение quattro » Пн янв 06, 2014 12:54 am
В центре муфты, со стороны дисков и фриков, есть стопорное кольцо. Снимаешь и разбираешь муфту.
Сообщение quattro » Пн янв 06, 2014 12:56 am
На рисунке под номером 27161 как раз поршень.
Сообщение Nordost » Пн янв 06, 2014 12:05 pm
Фрики то могут.быть еше нормальные, а железных пластин может и нехватать.
Сообщение vita64 » Пт янв 10, 2014 5:13 pm
Разобрал муфту-резинки целые,собрал обратно-зазор стал меньше.Почему может нехватать железных пластин?Снял и разобрал центральный суппорт-это и есть тормоз лоу-реверс или я что то не так понял? Резинки и колечки живые,фрики тоже.Вывод-я не нашел явной причины отсутствия задней.Лента на вид нормальная,а можно замерить ее толщину?
Двигатель: 4G63
Кузов: N23W-5409026
Год выпуска: 1997
vita64
Кузов: N23W-5409026
Сообщение Alex21 » Вс янв 26, 2014 2:40 am
Доброго времени суток, Хочу взять шариот, но есть "но" нет задней скорости и прежнего хозяина с мая это не напрягает.Подскажите может он ее еще больше убить, если ездит на этой машине??? И стоит ли ее мне покупать???смогу ли обойтись малыми жертвами?? Продавец говорит " По холодной машине скорость сначала включалась, но со временем и по холоду перестала."
MITSUBISHI CHARIOT
N48W-0003072,движетель-4D68(контракт), 1993г.
Alex21
Посл. визит: Вт июл 21, 2015 4:19 pm
Я из города: Cheboksary
Кузов: N48W 0003072
Сообщение quattro » Вс янв 26, 2014 2:48 am
Коробку скорее всего перебирать придется. Сколько он хочет за машину?
Сообщение Alex21 » Вс янв 26, 2014 9:33 am
quattro писал(а):Коробку скорее всего перебирать придется. Сколько он хочет за машину?
за 93 год 93 тр подвинется до 90тр. ну как стоит оно того :?
MITSUBISHI CHARIOT
Alex21
Кузов: N48W 0003072
Сообщение Nordost » Вс янв 26, 2014 10:49 am
Alex21 проверяй все муфты, далее по лоу рев, резинки то на вид целые, а воздухом проверял?, одегь на насос как в факе и проверь.
Сообщение quattro » Вс янв 26, 2014 1:55 pm
Коль, да он еще и машину не купил :-)
Сообщение Alex21 » Вс янв 26, 2014 2:43 pm
так стоит мне ее брать или нет???какие муфты надо проверть
MITSUBISHI CHARIOT
Alex21
Кузов: N48W 0003072
Сообщение quattro » Вс янв 26, 2014 2:47 pm
Муфты ты проверишь только на снятой коробке. А насчет брать или не брать, то в первую очередь смотри состояние кузова, потом мотора, потом подвески. если все это в норме (что для 93-го года большая редкость), то можно брать. Ну конечно при условии что ты сам будешь ремонтировать коробку и готов к допвложениям в районе 15-30 тыс. руб.
Сообщение Alex21 » Вс янв 26, 2014 2:50 pm
посмотрели машину, радиатор на акпп менян стоит от класики печка, вперед вроде едет номально, дизель, масло с трубки подкапывает, трубка идет сверху ав картер, что за трубка???спасибо за советы
MITSUBISHI CHARIOT
Alex21
Кузов: N48W 0003072
Сообщение quattro » Вс янв 26, 2014 2:52 pm
Не понял, что стоит от классики?
Сообщение Sav » Пн янв 27, 2014 1:47 am
Видимо радиатор акпп, т.е. акпп греется только за счет самой себя...
Сообщение Alex21 » Вт янв 28, 2014 1:06 am
Стал обладателем Шарика)))))))за 85...ну так вот что имею на сегодня.
1.да радиатор АКПП-радиатор печки ВАЗ 2105
2.ходовая сносна, буду сразу все менять(шаровые, наконечки и тд)
3.по кузову-железо целое, а вот ЛКП обновлю летом. Похоже на родную краску еще.
4.теперь по работе самой АКПП- домой ехал 200 км и вот что я узнал про нее на ходу.
-при OD OFF трогается нормально, а в др режиме сначала обороты наберает до 2000-2200 потом начинает ехать.
-переключение с 1 на 2 я замечаю, а вот дальше что то не заметил.
-при кик дауне появляются обороты, но не едет. по мере как я отпускаю газ начинает ехать.
-на скорости 120-130 км/ч обороты держались 4000-4500 (движок дизель)
ВАШ Вердикт Господа. Весь во внимании.Очень жду советов.
И я тут новенький, прошу-Дайте ссылку на книгу по акпп.сам конечно пошарю, но все же вы уже Опытные.
Заранее спасибо!!!!!!!
MITSUBISHI CHARIOT
Alex21
Кузов: N48W 0003072
Сообщение Alex2355 » Вт янв 28, 2014 1:09 am
Первым делом вставь светодиод в колодку диагностическую и считай коды ошибок и давай их сюда, как это сделать описано в факе
Сообщение quattro » Вт янв 28, 2014 1:10 am
Зайди сюда http://rvr-club.ru/page_doc.htm
Тут скачай нужную документацию по коробке.
Сообщение Alex2355 » Вт янв 28, 2014 1:14 am
Вторым делом заполни полностью профиль как у меня и загляни на задний редуктор для идентификации передаточного числа, чтобы сразу понимать ситуацию и исключить кривые руки прежних хозяев, далее разберись с кнопкой ОД, разгони машину, включи кнопку, следи за оборотами потом выключи! И тоже с результатами сюда, остальные действия по обстоятельствам , дерзай
Сообщение Alex21 » Вт янв 28, 2014 1:47 am
хорошо, скорее всего только в выходные займусь, машинка пока около сервиса стоит, как раз друг освободит подъемник и мы займемся :пиво есть!: , не решаюсь ездить по городу без "реверса".
MITSUBISHI CHARIOT
Alex21
Кузов: N48W 0003072
Сообщение Alex21 » Ср янв 29, 2014 7:16 pm
Пока у нас морозы -30, позвонил старому хозяину, говорит менял масло и фильтр-задняя скорость появилась, но через какое то время скорость опять пропала. может это поможет вердикт предварительный более точнее поставить. заказал фильтр с прокладкой в субботу начну все замеры.
MITSUBISHI CHARIOT
Alex21
Кузов: N48W 0003072
Сообщение Alex21 » Пт янв 31, 2014 1:55 am
ну что пока мне нечего написать, все замеры начнуться в выходные,может были уже похожие проблемы тутф?? я узнал, в москве есть коробка за 25, вот думаю смогу ли я справиться с коробасом сам :сосунок: ???простейшие действия то я смогу сделать замеры, коды, а вот дальше только под Вашим чутким руководство. Буду фотать каждый шаг навсякий. Ну, мужики, Вы со мной!!??
MITSUBISHI CHARIOT
Alex21
Кузов: N48W 0003072
Сообщение quattro » Пт янв 31, 2014 1:58 am
Конечно!
