43 и 44 ошибка АКПП
43 и 44 ошибка АКПП
Сообщение Американец87 » Чт сен 06, 2012 12:06 am
Значит после полной замены масла в АКПП проехал 3000 км. и началось... появился странный звук в районе коробки, который пропадал после включения передачи. Потом пропал полностью. Затем переключение со 2й на 3ю сопровождалось пробуксовкой. В один прекрасный момент пропала 4 передача. А теперь и 3 я. Езжу на 2х передачах. НА холодную включается 3я,но ненадолго и АКПП срывается в аварийный режим. Снял ошибки: 43 и 44.
43 3rd NOT SYNCR
44 4th NOT SYNCR
Собстнно нет этих передач. Подскажите что это за ошибки такие и с чего начинать ремонт: с разбора коробки и её последующего ремонта или с покупки б/у АКПП?
Американец87
Посл. визит: Вс сен 07, 2014 1:38 pm
Я из города: Свердловская обл., п. Белоярский.
Кузов: N64W-0200223
Re: 43 и 44 ошибка АКПП
Сообщение Nordost » Чт сен 06, 2012 12:51 am
Ты там уровень точно правильно налил?, чет такое ещющение что трабл в злектрике.
Россказуй как менял, от А до Я.
Сообщение Американец87 » Чт сен 06, 2012 12:58 am
Слил через болт,возле колеса. У меня поддон сопливил. Я его снимал. На герметик садил заново. Остатки оттуда слились. Залил 7,9 л по уровню. На D проверял. Все по уровню.
Американец87
Кузов: N64W-0200223
Сообщение Nordost » Чт сен 06, 2012 1:02 am
Проверяют на N. а не на Д
Сообщение Американец87 » Чт сен 06, 2012 1:04 am
Масло горелым не пахнет. Но вроде как темнее стало. И,блин, заметил у нескольких форумчан так было: только масло полностью сменили и АКПП вылетает в аварийный режим,буксует..хрен проссыш.
Американец87
Кузов: N64W-0200223
Сообщение Bacek » Чт сен 06, 2012 1:05 am
Американец87 писал(а):Слил через болт,возле колеса. У меня поддон сопливил. Я его снимал. На герметик садил заново. Остатки оттуда слились. Залил 7,9 л по уровню. На D проверял. Все по уровню.
Все бы поддон на герметик и сажали! :mrgreen:
Василий
Mitsubishi ЯVR Open Gear 1995г.в. N13W-5300304 4G63 АКПП F4A23 UPO2 SR3411 Продан(((
Bacek
Посл. визит: Пт фев 28, 2020 8:11 pm
Я из города: г. Волхов Лен. обл.
Кузов: N13W-5300304
Сообщение Американец87 » Чт сен 06, 2012 1:07 am
Nordost писал(а):Проверяют на N. а не на Д
Да. И на Н и на Д. Я так делаю. Но масло в уровень попадает.
Последний раз редактировалось Американец87 Чт сен 06, 2012 1:12 am, всего редактировалось 1 раз.
Американец87
Кузов: N64W-0200223
Сообщение Американец87 » Чт сен 06, 2012 1:10 am
Но. Если бы он был на прокладке,то поставил бы прокладку. Но т.к. он сидел на герметике,то логично ставить его на герметик.
Американец87
Кузов: N64W-0200223
Сообщение Demenkov » Чт сен 06, 2012 1:17 am
На новых кузовах как такового поддона нет - это правильнее назвать клапанной крышкой и ставится она на герметик.
А вот проверять на D - это что-то новенькое... Проверь по-нормальному.
Сообщение Американец87 » Чт сен 06, 2012 1:23 am
Ну хорошо. Забудем про Д. Я проверил уровен на Н. Он в норме.
Американец87
Кузов: N64W-0200223
Сообщение Nordost » Чт сен 06, 2012 1:38 am
тамс онли герметик. прокладки нет в природе.
Сообщение Nordost » Чт сен 06, 2012 1:42 am
А, еще, все разъемы на копобе проверь, просто вынь и воткни по новой, иногда лечит
Сообщение Американец87 » Чт сен 06, 2012 1:42 am
Nordost писал(а):тамс онли герметик. прокладки нет в природе.
Да. С этим разобрались. Видимо, товарищч, у которого OPEN не знал этого и забабахал пост про поддон и герметик... Все же, что с коробкой?
Американец87
Кузов: N64W-0200223
Сообщение Американец87 » Чт сен 06, 2012 1:45 am
Nordost писал(а):А, еще, все разъемы на копобе проверь, просто вынь и воткни по новой, иногда лечит
И так делал. Продул их все.
Американец87
Кузов: N64W-0200223
Сообщение Nordost » Чт сен 06, 2012 1:47 am
блин, может глюк какой? Скинь клему с аккума, глянь че будет.
Сообщение Американец87 » Чт сен 06, 2012 1:50 am
Я скидывал, когда 4я пропала. Без изменений. А что эти ошибки означают? SYNCR-это синхронизация?
Американец87
Кузов: N64W-0200223
Сообщение Nordost » Чт сен 06, 2012 1:58 am
Значит сто скорость вращения вала не соотвечтьтствует запрограмированной в мозгах, чтоб понять. посмотри фак по 32м корробкам, там есть описание ошибок, когда датчики выскакивают, я просто хз как объяснить.
Сообщение Strlelik » Чт сен 06, 2012 2:01 am
по моей коробке так:
43 - Обрыв в цепи электромагнитного клапана "В"
44 - Короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана "В"
Смотри Жгут проводов электромагнитного клапана "В" и сам электромагнитный клапан "В"
Strlelik
Посл. визит: Вс дек 06, 2015 6:40 pm
Кузов: N11W-5000598
Сообщение Engineer » Чт сен 06, 2012 4:00 am
Да нифига подобного... Ничего общего в мануале.
У новых кузовов - синхронизация на 3 и 4 передачах (как у вас синхронность валов отслеживается, я.х.з), у старых - все на клапан В.
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение Американец87 » Чт сен 06, 2012 12:17 pm
Вот я думаю посредством этих датчиков определяется скорость валов и скорость движения авто.
Американец87
Кузов: N64W-0200223
Сообщение Nordost » Пт сен 07, 2012 2:18 am
Да.
Сообщение Американец87 » Пт сен 07, 2012 9:08 am
Значит, все же думаю, что проблема по механической части. На 3й на 4 тыщ.об.мин. она кое-как едет и масло потемнело. Да все равно разбирать. Надо только с мыслями собраться и настроиться :-)
Американец87
Кузов: N64W-0200223
Сообщение Американец87 » Пт сен 07, 2012 9:20 am
Масло,которое я залил в АКПП-Addinol. На канистре написано,что соответствует Митсубовскому. Из-за него может такая фигня быть?
Американец87
Кузов: N64W-0200223
Сообщение Demenkov » Пт сен 07, 2012 3:06 pm
вполне возможно
Сообщение Американец87 » Сб сен 08, 2012 4:09 pm
http://fto-club.com/forum/viewtopic.php?t=832 во какую инфу нашёл.
Американец87
Кузов: N64W-0200223
Сообщение Nordost » Вс сен 09, 2012 12:07 am
я знаю где такую штуку найтить, если от хюндая подойдет. а по виду, 1-1.
Сообщение Американец87 » Вс сен 09, 2012 12:52 am
Хотелось бы,чтобы это в ней была причина. Надо бы комплект с барабаном.
Американец87
Кузов: N64W-0200223
Сообщение Nordost » Вс сен 09, 2012 1:01 am
Так ты сними и посмотри на нее внимательно.
