правильная установка обгонной муфты
Сообщение BObus » Пт ноя 01, 2013 11:08 am
Уважаемые соклубники, нужна ваша помощь. При разборке кпп проглядпл один момент, как стояла обгонная муфта в планетарке. Поставить ее можно по разному. Может кто вкурсе как она должна стоять правильно. Или может у кого есть кпп разобранная, проверить легко. Взять планетарку, вставить в нее муфту реверса. Планетой поставить вниз, а муфта реверса смотрит в небо. Вращаем муфту, при этом планета неподвижна должна стоять. Вот меня интересует, в какую сторону муфта крутиться, а в какую тормозит.
тёмно-красный rVr 1993г/в.
N23W-5001396
BObus
Посл. визит: Пт июл 04, 2014 6:45 pm
Я из города: Санкт-Петербург.
Re: правильная установка обгонной муфты
Сообщение BObus » Пт ноя 01, 2013 4:31 pm
Неужели никто не снимал ее или не знает как правильно ставить...
N23W-5001396
BObus
Сообщение Antoniy » Пт ноя 01, 2013 5:03 pm
Качай буржуйский мануал- там точно есть ответ;)
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение BObus » Пт ноя 01, 2013 7:18 pm
Все что смог перекурил. Скачать не могу я с телефона сижу.
N23W-5001396
BObus
Сообщение BObus » Пт ноя 01, 2013 7:24 pm
Может есть у кого скаченный уже. Зачитайте. Не могу поставить коробку не убедившись.
N23W-5001396
BObus
Сообщение WTF » Сб ноя 02, 2013 3:34 am
Написано что стрелка на наружном кольце должна быть направлена вверх :непонятки:
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Сообщение WTF » Сб ноя 02, 2013 3:36 am
На рисунке вроде как стрелка на обойме обгонной муфты выбита, но могу и ошибаться.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение MIHEY » Сб ноя 02, 2013 9:56 am
туды крутится
神図 – Камидзу
MIHEY
Я из города: Магадан
Кузов: N23W-5013138
Сообщение BObus » Пн ноя 04, 2013 11:04 pm
Против часовой вращается сама муфта? При этом планета не подвижна?
N23W-5001396
BObus
Сообщение BObus » Пн ноя 04, 2013 11:10 pm
При таком раскладе стрелка которая должна вверх смотреть, будет вниз смотреть. Как быть?
N23W-5001396
BObus
Сообщение WTF » Вт ноя 05, 2013 1:28 am
Берешь ту хрень в которой обгонная муфта стоит, кладёшь её на стол, вставляешь а неё муфту сверху, при этом стрелка на корпусе муфты должна смотреть вверх.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение BObus » Вт ноя 05, 2013 2:21 am
Так я и говорю, что если стрелкой вверх, то вращение будет в другую сторону. Нежели показано на фото выше.
N23W-5001396
BObus
Сообщение WTF » Вт ноя 05, 2013 2:52 am
Ну не придумал же я :непонятки:
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение BObus » Вт ноя 05, 2013 3:30 am
Все, теперь все встало на свои места. Они просто ставят с другой(внутренней) стороны и считают ее верхом. Вот так иногда можно запутаться. Спасибо огромное всем за помощь.
N23W-5001396
BObus
