Вопрос про пластину, болты крепления и поискрешения проблемы
Сообщение Enot-sea » Чт мар 19, 2015 10:34 pm
Второй раз сломалась пластина крепления АКПП. Оказалось во первых отсутствие двух болтов. Один болт верхний я сделал - он был сломан и остаток остался в двс. Высверлил. Не было болта который на 8 ниже стартера - попробовал поставить - нет резьбы. Сорвали до меня кто-то. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Пытались навернуть новую резьбу. Только какую. на 9? не найдешь такого болта. На десять? Налезет в направляющую втулку? Или без этого болта будет ездить без проблем?
Далее. подергал шкиф - оказался большой люфт. Это же тоже может быть причиной разрыва пластины? Решил сменить коренные вкладыши, но разница между новыми и старыми 1,25 мм, а люфт нааамного больше. Что это? износ коленвала? Лечится заменой?
И вообще - возможно сделать так, что бы пластину не рвало? Или это не лечится? Устал я.
8 916 051 35 восемьдесят автомат W4A32-1-FNF
Enot-sea
Посл. визит: Пт дек 01, 2017 10:51 pm
Кузов: N23W-5002822
Re: Вопрос про пластину, болты крепления и поискрешения проб
Сообщение игорь674 » Чт мар 19, 2015 11:37 pm
за какой шкив дергаешь?
и померь штангенциркулем шейки.
результат сюда.
игорь674
Посл. визит: Пн июн 03, 2019 11:40 pm
Я из города: тюмень
Кузов: N33W-0210850
Сообщение Junkman » Пт мар 20, 2015 12:55 am
Смотри износ на упорной шейке кв.
Если болта не будет одного, то сколько проездит одной ей известно. А вообще, похоже колено придётся менять :(
Junkman
Сообщение WTF » Пт мар 20, 2015 3:28 am
Enot-sea писал(а):Сорвали до меня кто-то. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Пытались навернуть новую резьбу. Только какую. на 9? не найдешь такого болта. На десять? Налезет в направляющую втулку?
Сорванную в головке резьбу, восстанавливал иструментом наподобии этого http://www.jtcrussia.ru/tools/JTC-668262/, только в комплекте ещё сверло было. Каждый набор под свою резьбу, попадается в магазинах AGA.
Держит мёртво.
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Сообщение Nordost » Пт мар 20, 2015 3:51 am
упорные кольца кв наверно стерты в хлам, если я правильно про люфт понял,
Сообщение quattro » Пт мар 20, 2015 12:45 pm
А центрирующее кольцо гт в коленвале стоит?
Сообщение Enot-sea » Пт мар 20, 2015 5:44 pm
игорь674 писал(а):за какой шкив дергаешь?
результат сюда.
упс. померять уже не могу. Я все поставил и посадил на герметик поддон. Просто уже нет денег что-либо мутить с коленвалом, я принял к сведению, что похоже придется менять и все поставил до лучших времен.
Но мне тут не ответили - этот люфт влияет на пластину? Она из-за люфта может сломаться?
Последний раз редактировалось Enot-sea Пт мар 20, 2015 5:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
Enot-sea
Кузов: N23W-5002822
Сообщение Enot-sea » Пт мар 20, 2015 5:45 pm
quattro писал(а):А центрирующее кольцо гт в коленвале стоит?
Да, кольцо стоит
Enot-sea
Кузов: N23W-5002822
Сообщение Enot-sea » Пт мар 20, 2015 5:48 pm
результат сюда.
Шкиф коленвала центральный на двигателе с левой стороны.
Enot-sea
Кузов: N23W-5002822
Сообщение игорь674 » Пт мар 20, 2015 5:51 pm
как качается? вверх вниз? или в оси вперёд назад?
игорь674
Я из города: тюмень
Кузов: N33W-0210850
Сообщение Enot-sea » Пт мар 20, 2015 5:56 pm
Держит мёртво.
О!!! а можно поподробней про этот набор? Им можно отремонтировать резьбу, не снимая автомат? Копец, как я устал его снимать\ставить! Как он работает? Дырки рассверливать не надо? Он в сорванную резьбу загоняет вставку?
Enot-sea
Кузов: N23W-5002822
Сообщение Sav » Пт мар 20, 2015 6:00 pm
Я полагаю в отверстии нарезается новая резьба большего диаметра, а в нее на фиксатор вкручивается ввертыш.
Сообщение Enot-sea » Пт мар 20, 2015 6:01 pm
игорь674 писал(а):как качается? вверх вниз? или в оси вперёд назад?
В Оси вперед-назад
Enot-sea
Кузов: N23W-5002822
Сообщение Enot-sea » Пт мар 20, 2015 6:10 pm
Sav Да. похоже придется снимать опять автомат
Enot-sea
Кузов: N23W-5002822
Сообщение Nordost » Пт мар 20, 2015 6:33 pm
если в оси, то пластина умрет.
Сообщение Enot-sea » Пт мар 20, 2015 6:41 pm
Nordost писал(а):если в оси, то пластина умрет.
Тогда подскажи, пожалуйста - что с коленвалом делать? Он лечится? Или менять? Но, насколько я понимаю, б\у-шный покупать неизвестно какой износ, кот в мешке, новый, как самолет, а востановить можно? Это дорого обойдется? Да у меня просто уже все бабки кончились с этим ремонтом. Только масло, бля, для автомата - 590 рублей. Митсубиси сп3.
Enot-sea
Кузов: N23W-5002822
Сообщение Sav » Пт мар 20, 2015 6:53 pm
Enot-sea писал(а):Sav Да. похоже придется снимать опять автомат
Однажды в одиночку ставил - снимал 3 раза за день, из-за того что не поставил гидротрансформатор должным образом
Сообщение игорь674 » Сб мар 21, 2015 2:05 pm
если болтается в оси, то упорным полукольцам кирдык!
если че, колено есть у меня (стандарт ) семиболтовое
игорь674
Я из города: тюмень
Кузов: N33W-0210850
Сообщение quattro » Сб мар 21, 2015 2:06 pm
Полукольца фигня, они на вкладыше центральном, а вот если колено подъело, то гораздо сложнее.
Сообщение игорь674 » Сб мар 21, 2015 3:37 pm
тут только колено нужно живое
игорь674
Я из города: тюмень
Кузов: N33W-0210850
Сообщение Enot-sea » Вс мар 22, 2015 3:05 pm
игорь674 писал(а):если болтается в оси, то упорным полукольцам кирдык!
Увидел сообщение в личке
Enot-sea
Кузов: N23W-5002822
Сообщение Enot-sea » Пн мар 23, 2015 9:51 pm
игорь674 В общем поговорил я со своим механиком - говорит: колено менять - это ..... Проще двигатель новый поставить. У меня не хватит ни моральных сил, ни денег. Буду собирать как есть. Опять порвет пластину - буду думать дальше. Наверное в овраг ее спущу. Устал.
Enot-sea
Кузов: N23W-5002822
Сообщение Nordost » Пн мар 23, 2015 10:30 pm
бля, да сними ты поддон, иткрути средний вкладыш, да посмотри че с ним, а потом уже помирать будешь
Сообщение Enot-sea » Пн мар 23, 2015 11:09 pm
Nordost Да я вроде сверху писал: Снял поддон, заменил коренные вкладыши (вроде коренные, я не ошибаюсь, один посередине с бортиками и по два по бокам. 5 штук получается. 10 полуколец.
Enot-sea
Кузов: N23W-5002822
Сообщение Enot-sea » Пн мар 23, 2015 11:24 pm
NordostИ вообще - я тут задал конкретный вопрос - можно эту машину сделать один раз и все? У кого-нибудь есть яврики, которые просто ездят и не вые....ются? Сколько у меня было машин - ни с одной такой мороки не было. И все хожалые 90 года. Я их один раз делал, как купил и дальше менял только расходники. И Таун Айс у меня был, И Мастер Сурф. и Тайота Виста. Почему был - до сих пор все на ходу и никаких проблем. Но с этим явиком - просто беда. Год назад купил и уже 5!, бля, 5! раз снимал автомат! 3 раза ГРМ (помпу менял, потом опять потекла....) Перебрал двигатель, Про ходовую я уже не говорю - привода, ...... Скажите мне - ее можно сделать? Или сразу в овраг?
Enot-sea
Кузов: N23W-5002822
Сообщение Nordost » Пн мар 23, 2015 11:38 pm
сделать можно все, только надо считать целесообразность, и сумму вложений, ты подпись мою почитай,,скока мицу было, и сейчас 2, и как то все работают. цена колена на твой мотор и 5тр, эт не так и много, работы на пару - тройку дней, но и запы ясен пень купить надо, а так ты можешь и короб угробить с таким разбегом вала, потом опять будешь локти кусать.
Сообщение Junkman » Пн мар 23, 2015 11:59 pm
Имхо, если проблема только в замене вала, то авто в овраг :-) :-)
Сделать один раз? Тогда ставь шестиболтовый мотор- там колено никогда не двигается.
Junkman
Сообщение Enot-sea » Вт мар 24, 2015 1:20 am
JunkmanВы не читаете, что я пишу. А пишу я русским языком - машина сыпится постоянно. Не только вал. То одно, то другое. Я вложил в нее писец, сколько денег, боюсь считать, но точно больше ее покупной стоимости. За год я ее чинил постоянно. Напомню пример - у меня 3 Тайоты - сделал один раз, когда купил и уже лет 10 только расходники
Enot-sea
Кузов: N23W-5002822
Сообщение Enot-sea » Вт мар 24, 2015 1:23 am
Nordost писал(а): работы на пару - тройку дней, но и запы ясен пень купить надо,
У меня этих "пары-тройку дней! писец, сколько было.
Enot-sea
Кузов: N23W-5002822
Сообщение Krasnodarmax » Вт мар 24, 2015 1:38 am
Тады в овраг.....или курятник сделать......или парник......или детишкам на детской площадке вкопать.......
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Сообщение Дед » Вт мар 24, 2015 1:47 am
А че? Морской Енот неправильно говорит? Ни в одном клубе так "Техника" не развита, как у нас!))
Сообщение quattro » Вт мар 24, 2015 1:47 am
Enot-sea писал(а):Nordost Да я вроде сверху писал: Снял поддон, заменил коренные вкладыши (вроде коренные, я не ошибаюсь, один посередине с бортиками и по два по бокам. 5 штук получается. 10 полуколец.
Что за 10 полуколец???
Сообщение Nordost » Вт мар 24, 2015 1:50 am
Видимо не так , и не теми руками сделал, уж не обессудь.
Сообщение Enot-sea » Вт мар 24, 2015 5:19 pm
Nordost писал(а):Видимо не так , и не теми руками сделал, уж не обессудь.
Да видимо я не ту машинку купил, уж не обессудь. Народную мудрость не обманешь: "Лучше девочка без сиси, чем машина митсубиси". Тойота - наше все! 10 лет ими владею и даже не знаю, как они устроены внутри. Меняю только жидкости и колодки. А Яврика за год мучений выучил вдоль и поперек. Такое ощущения, что я купил жигули, а не японскую машину. Яврика - в овраг!
Enot-sea
Кузов: N23W-5002822
Сообщение valdemars » Вт мар 24, 2015 5:38 pm
ну.. не сошлись характераме! тож бывает... собери чутка да продай тогда, что ли.. что б не мучала тебе мозг.
Пункты репутации: 49
Сообщение Nordost » Вт мар 24, 2015 6:29 pm
ну, ваниант один, продажа, действительно не сошлись )ж
Сообщение Enot-sea » Вт мар 24, 2015 6:45 pm
Жалко, конечно. Я его успел полюбить. А любовь, как известно, зла.... (ну и далее по тексту)
Enot-sea
Кузов: N23W-5002822
Сообщение джокер777 » Вт мар 24, 2015 9:50 pm
Дед писал(а):А че? Морской Енот неправильно говорит? Ни в одном клубе так "Техника" не развита, как у нас!))
да особенно проблемная АКПП да и движки привередливые особенно зажигалки 8-)
джокер777
Я из города: воронеж
Кузов: N28W-5110006
Сообщение Дед » Вт мар 24, 2015 10:45 pm
Скорее, дизеля))
Сообщение Demenkov » Вт мар 24, 2015 11:32 pm
Наговариваете на машинки. Это ж Явр - он доедет! :) Просто как и любая машина не любит неквалифицированного обслуживания. Если делать все по мануалу и ставить нормальные запчасти, то вылечив косяки прошлых владельцев, тоже годами можно ездить меняя только расходники...
Сообщение джокер777 » Ср мар 25, 2015 12:06 am
Дед писал(а):Скорее, дизеля))
да и дизеля тоже чё там -геморойная эта митца Ярик у меня до него фольц-джетта дизель был прошел по спидометру 465тыс да хреновенька в-20 заводился сделал капиталку забыл о движке только расходники 7лет ездил весь юг включая Сухуми и запад до Питера ОБЬЕЗДИЛ НЕ РАЗУ НЕ ПОДВЕЛ такой ремонтопригодности я ещё не встречал рулевые, шаровые менялись легкко с помащью Таз съемника бака 55литр на 1000км хватала бл.,ь :!!!: Хочу обратно фольц :o 8-) :D :hello:
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение Demenkov » Ср мар 25, 2015 12:20 am
Дык в чем проблема то?
Сообщение Дед » Ср мар 25, 2015 12:31 am
У меня нет проблем! Меня мой Мицу устраивает!))
Сообщение Гурон » Ср мар 25, 2015 12:46 am
:oops: Сори.. Ежели машинку любить, она отзывается.. Аки собака..
Сообщение Bah » Чт дек 27, 2018 1:11 pm
Месяц назад купил ЯВРа, через 3 дня после покупки заклинило стартер. Снял стартер, выкрутились болты крепления пластины к гидротрансформатору. Купил новые посадил на "клей". Сегодня опять скрежет при запуске. Подозреваю что опять выкрутились. Вопрос - Почему выкручиваются?
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Посл. визит: Вс фев 02, 2020 9:19 pm
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Сергей Самара » Чт дек 27, 2018 1:32 pm
Болты пластины всегда ставил на простой герметик. Ни разу не выкручивались.
Скрежет если это от них, может быть из-за деформации нижнего пыльника, прикрывающего стык короб\блок ДВС.
Если от стартёра, то кри состояние венца и болтов крепления стартёра(точнее резьбы в стартёре). Скрежет стартёра радикально лечится заменой бендикса на маздовский с бОльшим количеством зубьев. № на форуме есть.
Сообщение Bah » Чт дек 27, 2018 1:55 pm
Благодарю, проверю что за скрежет - отпишусь. За "герметик" отдельное спасибо :) то есть из-за всяких там перекосов не могут откручиваться?
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Сергей Самара » Чт дек 27, 2018 2:48 pm
Если хорошо закручен(до конца), то вряд ли открутится. С герметиком не переборщи, чтобы только резьбу держал. Герметик обычно юзаю Дон Дил(не реклама), ну или Абро(но мне его запах не нравится).
Сообщение Russak » Чт дек 27, 2018 6:48 pm
Ни разу не пользовался герметиком и все тьфу-тьфу нормально.ничего не выкручивается и не откручивается.Хотя он там нужен.
Russak
Сообщение Bah » Пт дек 28, 2018 4:23 pm
Сергей Самара писал(а):Если хорошо закручен(до конца), то вряд ли открутится. С герметиком не переборщи, чтобы только резьбу держал. Герметик обычно юзаю Дон Дил(не реклама), ну или Абро(но мне его запах не нравится).
Проверил болты в пластине - всё нормально. Что было так и не понял. Похоже все таки венец подношен.
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
