АКПП назад едет вперед нет аварийной 3 передачи нет
Сообщение DiselVin » Пн янв 11, 2016 12:16 am
Такая Проблема!
Купили РВР 1994 года коробка W4A321 назад едет вперед нет снимали колодку соленоидов, в аварийный режим не выпадает тоесть пытается рывки есть а не едет.
Помыли гидроблок солики сопротивление в норме.
Может манжету первой передачи выдавило или еще чего похуже? не можем определить.
Я езжу на Mitsuishi RVR 4D68T теперь атмосферный.
DiselVin
Посл. визит: Сб июл 02, 2022 12:36 am
Я из города: Омск р.п. Москаленки
Кузов: N28W5301525
Re: АКПП назад едет вперед нет аварийной 3 передачи нет
Сообщение Гурон » Пн янв 11, 2016 12:19 am
..Москаленки, идитя в Омск.., Юрий вам поможет!
Сообщение DiselVin » Пн янв 11, 2016 7:37 am
какой Юрий?
DiselVin
Кузов: N28W5301525
Сообщение DiselVin » Вс янв 17, 2016 10:33 am
Перебрали коробку на валу где три кольца порвало один все проверили заменили.
Поставили и заводим как и было задняя есть а включаешь вперед и появляется стук в районе дифференциала и машина как бы пытается ехать вперед но не едет на нейтрали тоже есть этот стук. Уже не знаем куда копать. HELP!!!!!!!!
DiselVin
Кузов: N28W5301525
Сообщение quattro » Вс янв 17, 2016 1:51 pm
До планетарки добирались?
Сообщение DiselVin » Вс янв 17, 2016 10:19 pm
Да добирались в одну сторону крутиться в другую нет с крышкой где волновое кольцо.
DiselVin
Кузов: N28W5301525
Сообщение quattro » Вс янв 17, 2016 11:33 pm
Планетарку вынимали полностью? Шестерни проверяли?
Сообщение s009 » Пн янв 18, 2016 12:39 am
Такая же фигня произошла в точь в точь . Пока не разбирал . Но очень хочется услышать ответы экспертов по ярвам . :?
Mitsubishi RVR SG N23W -был
s009
Посл. визит: Пн авг 17, 2026 12:20 am
Я из города: Старая Суртайка
Кузов: N43W-0013133
Сообщение quattro » Пн янв 18, 2016 12:41 am
Для начала считай ошибки и проверь поток атф
Сообщение s009 » Пн янв 18, 2016 12:46 am
Ошибок нет . Атф черное . на магнитах метала нет .
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение s009 » Пн янв 18, 2016 12:52 am
А случилось это после того как оборвало провод на регуляторе давления вилкой с пружиной переключателя масло подгорело . ( после этого масло было поменяно провод востановлин . После проезда км так 10 оно снова стало черным и случилась такая фигня вперед не едет и как бы стук :x
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение DiselVin » Пн янв 18, 2016 7:50 am
ошибок нету масло новое как и фильтр шестерни все целые крутятся свободно.
щелчки проявляются на всем диапазоне только на парковке не стучит, но стук такой металлический жесткий а стружки нету в поддоне.
Может такое что плунжер подвис и при включении скорости одновременно две включаются?
DiselVin
Кузов: N28W5301525
Сообщение s009 » Пн янв 18, 2016 4:13 pm
Я тоже так думаю . Что проблема в гидро блоке . Вот может такое быть или нет .????
Отпишись если в нем проблема
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение quattro » Пн янв 18, 2016 4:38 pm
Очень вряд ли.
Сообщение Sav » Пн янв 18, 2016 5:47 pm
Если клапана намертво зависли, то возможно. Однажды полчаса вытаскивал 2 клапана из плиты.
Сообщение s009 » Пн янв 18, 2016 6:26 pm
Хотя ели отключить солинойды ) 3 должна включится по идее а ее ведь нет почему ? Хотя сегодня промывал гидро блок много че зависло кое как вытащил .
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение DiselVin » Пн янв 18, 2016 10:42 pm
Стук в районе бублика скорее всего он накрылся потому что включаешь D N R 2 L есть ощутимый толчок что скорость включилась но движения нет машина не едет а при наборе скорости стук возростает металлический такой. короче вывесили машину колеса крутятся ставишь на землю машина не едет.
DiselVin
Кузов: N28W5301525
Сообщение DiselVin » Пн янв 18, 2016 10:44 pm
А забыл включаешь L загорается лампа AT/temp как бы перегрев масла хотя коробка ледяная
DiselVin
Кузов: N28W5301525
Сообщение DiselVin » Пн янв 18, 2016 10:47 pm
Перед этим разобрали коробку еще раз посмотрели ни задиров ни стружки ничего фрики целые ну все бблин целое.
DiselVin
Кузов: N28W5301525
Сообщение s009 » Пн янв 18, 2016 11:55 pm
DiselVin писал(а):Перед этим разобрали коробку еще раз посмотрели ни задиров ни стружки ничего фрики целые ну все бблин целое.
а на зад едет ?
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение quattro » Пн янв 18, 2016 11:56 pm
И уплотнения во всех муфтах целые?
Сообщение s009 » Вт янв 19, 2016 12:09 am
DiselVin писал(а):Стук в районе бублика скорее всего он накрылся потому что включаешь D N R 2 L есть ощутимый толчок что скорость включилась но движения нет машина не едет а при наборе скорости стук возростает металлический такой. короче вывесили машину колеса крутятся ставишь на землю машина не едет.
Может угловой редуктор что или планетарка в акпп ? хотя если угловой то перед бы крутил :du_ma_et:
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение Sav » Вт янв 19, 2016 11:07 am
s009 писал(а):Хотя ели отключить солинойды ) 3 должна включится по идее а ее ведь нет почему ? Хотя сегодня промывал гидро блок много че зависло кое как вытащил .
Например если клапан N-D зависнет в положении N - хоть расшибись, не включится ни одна передача из диапазона 1-4.
Сообщение s009 » Вт янв 19, 2016 1:50 pm
Ясно .
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение DiselVin » Вт янв 19, 2016 10:33 pm
задней нет.
DiselVin
Кузов: N28W5301525
Сообщение s009 » Ср янв 20, 2016 12:50 am
DiselVin писал(а):задней нет.
Тогда точно ГТ или масло насос ... Скорей всего ГТ если от туда шум срезало иле заклинила . Замерь поток со шлангов .
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение DiselVin » Ср янв 20, 2016 7:15 am
Уплотнения все заменены все целые
DiselVin
Кузов: N28W5301525
Сообщение DiselVin » Ср янв 20, 2016 7:21 am
В том то и дело то поток АТФ нормальный сначала прочихался масло воздух потом дунул напор. МЫ бублик заменили на заведомо исправный скрежет не ушел скорее всего маслонасос хотя он бы уже давно заклинил и стружки вагон был.
P.S. Там ни у кого нет акпп я бы купил?
DiselVin
Кузов: N28W5301525
Сообщение quattro » Ср янв 20, 2016 11:57 am
Отремонтировать надо.
Сообщение s009 » Ср янв 20, 2016 5:00 pm
А на валу может что засорилось подуть его ? Тогда точно Уплотнения надо проверять хотя бы на 1 муфте . если не поможет тогда гидро блок . И еще без него проверь давлением как показано viewtopic.php?p=405885#p405885 .
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение DiselVin » Чт янв 21, 2016 11:48 pm
Спасибо тебе огромное если б не ты мы бы наверное 6 раз коробку снимали :D короче даванули воздухом муфты все гуд. Потом я читаю в твоем описании что должна стоять резинка на гидроблоке на муфте реверса. Как я из матерился все поехала :-)))
DiselVin
Кузов: N28W5301525
Сообщение s009 » Чт янв 21, 2016 11:56 pm
ОК . :)
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение Roman Nizhniy Tagil » Сб янв 30, 2016 5:52 pm
Здравствуйте, сегодня попробовал скинуть с ЭБУ АКПП провода. Едет только назад и гул сильный, толчок при включении задней передачи, вперед не едет. Что может быть с коробкой?! Помогите разобраться. 4WD двигатель 4D68 94г.в. коробка W4A321LMF
Roman Nizhniy Tagil
Посл. визит: Чт фев 04, 2016 1:08 pm
Я из города: Нижний Тагил
Кузов: N28W-5201764
Сообщение степа72 » Сб янв 30, 2016 8:46 pm
у меня 5 дней назад проблема была-вперед 1-1.5м проедет и тормозит.задняя вроде была.считал коды ошибок с коробки всё норма.завел поехал и всё.встала колом ни вперед ни назад.вообщем в итоге в раздатке развалился подшибник и втулку разбило..на сто скинули кордан с раздатки и поехала у меня машинка мал-мал хорошо была раздатка в запасе заменил и все поехал.так что коды посмотри сначала.(здесь ребята подсказали спасибо им).на раздатку глянь
степа72
Я из города: барабинск
Кузов: N28w5401320
Пункты репутации: 8
Сообщение s009 » Пт фев 05, 2016 8:27 pm
Промыл гидро блок . Поток нормальный АТФ . Залил свежее масло и новый фильтр поставил . Промыл охладитель АТФ . . Завел и ЖОПА . R N P включается а остальные нет . Вперед не движется . Перед этим воздухом дул все третя точно включалась . Может что в электрике не исправно ?
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение trex36 » Пт фев 05, 2016 9:20 pm
Отключи фишки соленоидов, если не поедет, то дело в гидротрансформаторе, я думаю.
trex36
Посл. визит: Пн мар 05, 2018 8:12 pm
Я из города: Воронеж
Кузов: N44W-0000755
Пункты репутации: 8
Сообщение s009 » Пт фев 05, 2016 9:49 pm
ОК Попробую . ЕЩЕ назад движется .
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение trex36 » Пт фев 05, 2016 10:08 pm
Упс...упустил, если назад едет, то не в бублике дело.
trex36
Кузов: N44W-0000755
Пункты репутации: 8
Сообщение s009 » Пт фев 05, 2016 11:38 pm
угу . В чем то другом не понятно в чем :непонятки:
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение Nordost » Сб фев 06, 2016 10:35 am
гидроблок разбирал?
Сообщение s009 » Сб фев 06, 2016 10:58 pm
Отключил сегодня полностью комп . вперед движений нет даже 4000 т оборотов давал . Гидроблок разбирал штуцера ходят . Думаю снимать акпп дело где то внутри мне кажется . :-(
s009
Кузов: N43W-0013133
