жизненный вопрос по коробке.
Сообщение степа72 » Вс янв 24, 2016 9:52 am
попытался найти ответ на форуме не нашел.дело вообщем вот в чем:завел сегодня- включаю первую поехал потихоньку.метров 50 проезжаю чуствую тормозить начинает.газу поддаю малость толку ноль встал.заднюю включаю идет нормально-первую опять метр проехал встал.и на всех режимах такая хрень1-2-D метр полтора вперед проедет и встает.кое как задом в гараж заехал.под конец и задняя дергать стала вроде.и звук бряканья непонятного есть.на месте бывает брякает газу даешь звук пропадает-грешу выхлопная где-то стучит.может кто подскажет в чем проблема с коробкой.контракт особо неохота покупать.
степа72
Я из города: барабинск
Кузов: N28w5401320
Пункты репутации: 8
Re: жизненный вопрос по коробке.
Сообщение Юрий » Вс янв 24, 2016 10:55 am
1. Считать ошибки.
2. Отцепить разъемы компа.
Сообщение степа72 » Вс янв 24, 2016 11:12 am
Как это делать?
степа72
Кузов: N28w5401320
Пункты репутации: 8
Сообщение Nordost » Вс янв 24, 2016 11:47 am
на вот, а говориш читал форум....
Сообщение степа72 » Вс янв 24, 2016 12:14 pm
а обьяснить нельзя наверно?
степа72
Кузов: N28w5401320
Пункты репутации: 8
Сообщение Юрий » Вс янв 24, 2016 12:31 pm
1. Как считать ошибки - http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=211329#p211329
2. Разъемы мозга АКПП находятся справа от правой ноги переднего пассажира.
Сообщение степа72 » Вс янв 24, 2016 1:44 pm
разьем эбу отключил.что дальше делать.а считать ошибки просто лампочкой можно?на разьем воткнул лмпочку ни мигает.не горит
степа72
Кузов: N28w5401320
Пункты репутации: 8
Сообщение Сергей Самара » Вс янв 24, 2016 1:51 pm
Отключив разъём ЭБУ получаешь тупо аварийный режим. В нём только попробовать проехать. По идее должны быть 3-я вперёд и задняя.
Ошибки надо было читать до отключения. Обесточив ЭБУ ты их стёр.
Диагностируют не лампочкой, а вольтметром или светодиодом.
Сообщение степа72 » Вс янв 24, 2016 2:16 pm
3 и задняя есть.попробовал едет. если подключу сейчас ЭБУ И ПОПРОБЮУ ПРОЕХАТЬ ОШИБКИ НЕ ВОССТАНОВЯТСЯ?
степа72
Кузов: N28w5401320
Пункты репутации: 8
Сообщение Nordost » Вс янв 24, 2016 2:28 pm
поездий немного, ошибки появятся опять.
Сообщение степа72 » Вс янв 24, 2016 2:47 pm
я так понимаю-если есть 3 и задняя скорость то сама коробка не сдохла.всмысле чтополная замена не грозит?завтра с работы принесу прибор да светодиод.ошибки смотреть буду
степа72
Кузов: N28w5401320
Пункты репутации: 8
Сообщение Юрий » Вс янв 24, 2016 2:54 pm
Да, это очень обнадеживающий признак.
Поэтому считывай ошибки.
Если прибор стрелочный, светодиод не нужен.
Сообщение степа72 » Вс янв 24, 2016 2:58 pm
читаю книгу(система самодиагностики с помощью вольтметра- глава)автодатовская.очень завлекательная вещь.и ошибки считывать при заведенном двс или просто зажигание включить
степа72
Кузов: N28w5401320
Пункты репутации: 8
Сообщение Юрий » Вс янв 24, 2016 3:03 pm
Если ошибок не будет, не постесняйся при движении ненадолго дать газку и посмотреть их еще раз.
