Не ясное жужание в АКПП
Сообщение andrei141 » Сб мар 05, 2016 7:28 pm
Недавно моя w4a331fm6 скоропостижно потеряла 2 и 4 передачу . Было собрался гнать машину на ремонт, как в авито нашлась МОЯ коробка один в один за 15000р без угловова))) ещеи без пробежная . Поменял коробки за 2 дня . В новой сменил филбьтр (оригинал) залил масло дехтрон 3. Прокатился все ОК мягинько без толчков .
ПРОБЛЕМА . Если двигатель завести то в паркинге или нетраль все ок . Если переместить в положение R то ест жужание соленоида на 2 сек и потом тишина тоже ок. А вот если в положении D то жужание сначала 2 сек потом секунды через 4 опять слышно как что какой то соленоид жужит и не перестает ( на улице не слышно только в помещении) такого раньше не было . Точно такой же звук если машину не заводить , а просто включить зажигание и поставить в положение D ( и в старой и в новой звук присутствует) . Так же заметил что если в драйве удержитрз подть обороты 900 то звук прекращается.
Что мет быть иимя глюит :sh_ok:
N23W-5210695 турбо АКПП 3307 синий есть.
N23W-5208338 турбо АКПП 3307 LSD вишня был.
N23W 4G63 турбо МКПП 95 год Был
andrei141
Посл. визит: Вс мар 20, 2016 3:59 pm
Я из города: москва
Кузов: N23W-5210695
Re: Не ясное жужание в АКПП
Сообщение andrei141 » Сб мар 05, 2016 8:44 pm
ошибок нет не каких . масло по уровню
andrei141
Я из города: москва
Кузов: N23W-5210695
Сообщение Гурон » Сб мар 05, 2016 9:05 pm
Это соленоид сброса давления. Всё правильно..
Сообщение Sav » Вс мар 06, 2016 12:33 am
Нормальное поведение АКПП.
Сообщение Nordost » Вс мар 06, 2016 2:48 am
тока дек!трон 3 слей, и щалей SP3, А ТО НЕ ДОЛГО БОБИК ПРОЖИВЕТ.
Сообщение quattro » Вс мар 06, 2016 12:46 pm
Хоть бы предупредил, а то я тебя на ремонт жду)
Сообщение andrei141 » Вс мар 06, 2016 4:23 pm
Спасибо братцы))). А то всю ночь кошмары снятся.
andrei141
Я из города: москва
Кузов: N23W-5210695
Сообщение andrei141 » Вс мар 06, 2016 4:25 pm
quattro писал(а):Хоть бы предупредил, а то я тебя на ремонт жду)
А ты не очень расслабляйся ))) сейчас чуть подсохнет денежку соберу и приеду )))). Мне в запас лишняя акпп не помешат .
andrei141
Я из города: москва
Кузов: N23W-5210695
Сообщение quattro » Вс мар 06, 2016 4:44 pm
Я все время в тонусе) нефиг расслабляться)
Сообщение andrei141 » Вс мар 06, 2016 6:01 pm
Про жижу в кпп. Залил ЗИК ATF3 cинтетика . Так же есть вроде наш ZIK SP3 и есть уникальный ZIK multi который имеет допуск хоть куда ))). Так вот между мульти и обычной ATF 3 разница характеристик минимальная . А если сравнить масло КАСТРОЛ ИДЕТИТСУ ТОТАШИ ИДТ и все с припиской мульти . Тобеж лить хоть куда то между ними разница огого . Гораздо больше чем между дехтрон 3 и SP3 .
ВЫВОД лично мой если я купил бы себе дорогенную Costrol Multivehicle и потом разбавил Idemitsu multi atf при том что как бы эти мосла друг к другу подходят и являются полными аналогами . ТО вред моей коробке
Которая при разработке знать не знала что есть ваще такие допуски .БЫЛ БЫ гораздо больше чем смешивание SP3 c dexron 3))))
Пишу с тел не пинять .Я за любой кипеш кроме голодовки))))
andrei141
Я из города: москва
Кузов: N23W-5210695
Сообщение quattro » Вс мар 06, 2016 6:49 pm
Мульти это фигня. А Зик это вообще отстой... Но некоторые ездят.
Сообщение quattro » Вс мар 06, 2016 6:50 pm
Оригинал стоит 1800-1900 за 4 литра. Дорого?
Сообщение andrei141 » Вс мар 06, 2016 7:38 pm
quattro писал(а):Оригинал стоит 1800-1900 за 4 литра. Дорого?
Ну извините у нас в Москве 3200
Я Зика купил по 1758
andrei141
Я из города: москва
Кузов: N23W-5210695
Сообщение quattro » Вс мар 06, 2016 7:45 pm
Я более чем уверен, что в Москве ещё дешевле. MZ320160 Проверь.
