Сигнал на блоу управления АКПП о положении селектора
Сообщение StripyCat » Чт авг 04, 2016 2:21 am
Друзья, а откуда на блок управления коробкой приходит сигнал о положении селектора ?
И в каком виде ? +12/0, или как-то более хитро ?
На схеме распиновки разъема вроде отдельные входы под каждое положение.
После переборки коробки не включается задняя передача. Диагност сказал, что коробка положения P, R и N все видит как N. Всё, что дальше отрабатывает как надо. То есть, вперёд машина едет.
Если сдернуть разъем с соленоидов, уронив коробку в аварийный режим, то едет и вперёд на третьей передаче, и назад. То есть, сам селектор вроде работает, тросик отрегулирован.
А в нормальном режиме не едет.
С уважением,
Александр
Передвигаюсь на: корейский брат близнец RVR в кузове N23W - Hyundai Santamo, 4WD, 2.0, 16V
StripyCat
Посл. визит: Пн янв 23, 2023 11:11 am
Re: Сигнал на блоу управления АКПП о положении селектора
Сообщение Sav » Чт авг 04, 2016 2:32 am
Так есть же распиновка разъема, что с чем соединено в каком положении селектора.
Re: Сигнал на блок управления АКПП о положении селектора
Сообщение StripyCat » Чт авг 04, 2016 2:42 am
На распиновке разъема указаны 5 входов для сигнала о каждом из положений.
Можно предположить, что приходит логический сигнал на один из входов. Меня интересует - он идет от селектора, или из коробки ?
И если от селектора, то как он формируется.
С уважением,
Александр
StripyCat
Сообщение Сергей Самара » Чт авг 04, 2016 11:30 am
Он если я правильно помню идёт от ингибитора, который на штоке стоит. Не поленись, разбери и посмотри. Бывает внутри много интересного и "забавного". Грязь, вода, стёртые дорожки, перемыкающие их обломки и т.п.
Сообщение Sav » Чт авг 04, 2016 11:37 am
Сигнал идет с ингибитора - самый большой разъем на акпп.
