АКПП затягивает переключения, отсутствуют 2 и 4 передачи
Сообщение арквл » Ср авг 16, 2017 3:11 pm
Что то пока не могу найти думал проблема распространённая но не вижу чтобы у кого то так было...АКПП w32 вдруг внезапно стала поздно переключать передачи...раньше с первой на вторую переключала на 2.5тыс сейчас при том же положении педали газа 3,5-4...со второй на третью с утра ещё нормально переключала а счас с трудом с провалом в нейтраль четвертую вообще только иногда с горки включает и тоже с большим провалом...а так обычно встаёт в аварийный режим и все...причём ещё вчера АКПП работала нормально а сегодня с утра раз и глюки...
вообщем после поездок по разным дорогам в различных режимах понял что у меня идет переключения сразу с 1 на 3, а 2 нет вообще...также 4 не работает, выпадает в нейтраль...
Последний раз редактировалось арквл Вт авг 29, 2017 8:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
арквл
Посл. визит: Вс апр 24, 2022 9:53 pm
Кузов: N23W-XXXXXXX
Re: АКПП затягивает переключения
Сообщение Sav » Ср авг 16, 2017 4:16 pm
А лента она такая......раз и не работает.
2-я передача это 1 + работа тормозной ленты. Если лента не может сразу остановить барабан, то так и будет. Смотри ленту - или сгорела(тогда смотреть и все муфты), или ухо отогнуло.
Сообщение арквл » Ср авг 16, 2017 4:26 pm
А не снимая АКПП можно посмотреть? Потому что если сниму то уж контракт поставлю скорее чем ковырять короб буду
арквл
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение арквл » Ср авг 16, 2017 4:31 pm
Вообще АКПП с первой на вторую пока не встала в аварийный режим ещё переключает только на оборотах свыше трёх тысяч даже если почти не жмешь на газ если в горку ехать то вообще меньше 4 не переключает... А вот со второй на третью вообще плохо переключает сначала в нейтраль выпадает и может секунд 15 катиться вообще как будто все передачи выключены потом всё-таки подключает третью с запозданием... Ну а может и на вторую вернуться..
арквл
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение Sav » Ср авг 16, 2017 4:33 pm
арквл писал(а):А не снимая АКПП можно посмотреть? Потому что если сниму то уж контракт поставлю скорее чем ковырять короб буду
Нужно снять поддон, снять гидроблок(плиту). Под плитой будут видны уши тормозной ленты. Нормальный зазор на глаз - максимально вручную сдвинуть уши друг к другу, оставив одно ухо на упоре, и замерить зазор между вторым упором и другим ухом....должно быть порядка 3-4 мм. Заодно проверить есть ли следы от заклепок на поверхности барабана(если накладка сгорела, то заклепки начнут царапать барабан).
Сообщение Sav » Ср авг 16, 2017 4:35 pm
арквл писал(а):Вообще АКПП с первой на вторую пока не встала в аварийный режим ещё переключает только на оборотах свыше трёх тысяч даже если почти не жмешь на газ если в горку ехать то вообще меньше 4 не переключает... А вот со второй на третью вообще плохо переключает сначала в нейтраль выпадает и может секунд 15 катиться вообще как будто все передачи выключены потом всё-таки подключает третью с запозданием... Ну а может и на вторую вернуться..
А если проблема на 3-й......то проверяй поток масла - на 3 передаче работают одновременно 3 муфты, им давление надо.
Заодно не помешает проверить фрикционы крайней муфты - той что стоит за колесом.
Сообщение арквл » Ср авг 16, 2017 4:49 pm
Ну пока у меня получается проблема именно с включением передач АКПП сильно запаздывает с их включением а третью вообще с трудом включает перед её включением АКПП на уходит в нейтраль...причём началось это все резко не могли же муфты сразу сгореть?? Поток жидкости проверил за 15 секунд 1.5л блок управления АКПП поменял но все по прежнему
арквл
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение арквл » Ср авг 16, 2017 4:50 pm
Когда АКПП уходит в аварийный режим и едет только на третьей то едет на ней вполне нормально во всем диапазоне оборотов ни пробуксовок не подергивагий нет
арквл
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение Sav » Ср авг 16, 2017 4:54 pm
Лента это ахиллесова пята этих АКПП. Контракт АКПП......из-за той же ленты можно и 2 тыс км не наездить.
Еще раз повторю - запаздывание включения 2 передачи, это букс ленты. Если включить первую, а потом включить ленту - то получится вторая. В итоге ЭБУ дает команду на переключение вовремя, но из-за зазора лента уже не срабатывает так как надо, в итоге ДВС успевает раскрутиться больше чем было раньше.
Сообщение Sav » Ср авг 16, 2017 4:55 pm
арквл писал(а):Когда АКПП уходит в аварийный режим и едет только на третьей то едет на ней вполне нормально во всем диапазоне оборотов ни пробуксовок не подергивагий нет
Значит проблема не в насосе, судя по "за 15 секунд 1.5л".
Сообщение арквл » Ср авг 16, 2017 5:02 pm
Ну так ленту эту где я возьму хорошую..из за ленты переключения на третью тоже тупить будут?
арквл
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение Sav » Ср авг 16, 2017 5:22 pm
Тут скорее всего картина такая - раз ленту приходится натягивать сильнее, т.е. грубже утопить поршень для торможения барабана - то при обратном действии, время, необходимое для того чтобы вернуть поршень в первоначальное состояние нужно больше. А датчик тормоза, который сообщает мозгу что лента стянута/свободна сработает только когда шток полностью вернется. Скорее всего до этого времени ЭБУ не будет поднимать давление в муфтах, дабы исключить одновременное включение нескольких передач. Т.е. проблема в затягивании включения 3 вполне может быть из-за ленты.
Сообщение арквл » Ср авг 16, 2017 7:24 pm
а где находиться разьем этого датчика??? спереди я так полагаю он??если его отключить комп будет же быстрее включать третью?
арквл
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение Sav » Чт авг 17, 2017 1:30 am
арквл писал(а):а где находиться разьем этого датчика??? спереди я так полагаю он??если его отключить комп будет же быстрее включать третью?
Думаю комп просто в аварию уйдет. Разъем это на круглой крышке. Фишка с 1 проводом.
Сообщение арквл » Чт авг 17, 2017 10:52 am
Че то катаюсь не могу понять ощущения что автомат с первой сразу на третью переключает а второй и четвёртой нет вообще...овердрайв я выключил пробуксовки вроде пропали но теперь кажется только две передачи осталось...у кого нить было такое??
арквл
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение Сергей Самара » Чт авг 17, 2017 11:11 am
У меня было. Конкретно когда планета рассыпалась и пережевалась. Едешь на первой, разгон, провал в нейтраль, удар, третья. 4 не было. ЗАДНЕЙ тоже. Так что наверное не твой случай.
Сообщение quattro » Чт авг 17, 2017 11:13 am
Похоже на ленту тормозную
Сообщение арквл » Чт авг 17, 2017 3:39 pm
Сергей Самара писал(а):У меня было. Конкретно когда планета рассыпалась и пережевалась. Едешь на первой, разгон, провал в нейтраль, удар, третья. 4 не было. ЗАДНЕЙ тоже. Так что наверное не твой случай.
Нет у меня не так у меня на 1-2 положении рычага КПП всегда и только первая скорость! А на Д включается первая раскручивается до 3-4.5 тыс и потом сразу третья без каких либо пробуксовок вторую почему то включить даже не пытается...если од включён то после третьей пытается включиться четветртая но сразу уходит в букс...или АКПП просто включает нейтраль после третьей не пойму...с задней все нормально...вот незнаю может соленоид какой то сгорел который отвечает за включение второй и четвёртой??? Началось то это все внезапно до этого два года ездила без проблем
арквл
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение Den 82 » Чт авг 17, 2017 4:17 pm
Я тоже надеялся на какой-нибудь соленоид...
Ухо у ленты оборвалось скорей всего, у меня лопнуло - так на второй букс был, с остальными все нормально.
Потом стала в аварию уходить, по мере увеличения надрыва уха.
Nissan Note E11 2009 - есть
Mazda Biante 2010 - есть
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение арквл » Пт авг 18, 2017 6:35 am
Den 82 писал(а):Я тоже надеялся на какой-нибудь соленоид...
А у меня вообще второй нет...коробка её даже не пытается включать как будто её не существует...раскручивает первую где то до 4 и потом раз сразу третью а вот когда включает четвертую то она уходит в букс...по сути только на двух передачах вперёд нормально едет...а у тебя вторая была но буксовала?.
арквл
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение Den 82 » Пт авг 18, 2017 11:18 am
В моем случае было бы правильнее сказать вместо второй - букс.
Рассуждать, спрашивать- сравнивать можно долго, только короб от этого не наладится, разбирать все равно придется.
И менять ленту. :D
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Den 82 » Пт авг 18, 2017 11:25 am
Вот меня сейчас интересует - где находится датчик вращения А? Внутри короба получается?
У меня сейчас на втором коробе такая ситуевина - трогается на первой нормально, потом вторая, третья с пинком и авария. Ошибки 81, 31, за ними следом вылазят 86 и 53 вроде, забыл. И все как по книге,в описаниях ошибок.
Если не разгоняться до 50, а ехать плавно, то в аварию не падает и все передачи включаются. Только выше 50 - сразу авария.
Вчера всю проводку на коробе проверил, нормально все, с прежним коробом проблем не было.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение арквл » Пт авг 18, 2017 11:59 am
Den 82 писал(а):В моем случае было бы правильнее сказать вместо второй - букс.
И менять ленту. :D
ну разобрать короб я всегда успею, только я не занимался никогда ремонтом автоматов, и не особо хочу у меня итак дел хватает...если и буду разбирать эту коробку то только на досуге ради интереса, а если уж сниму то сразу поставлю контракт вместо нее чтоб проблем не было благо у меня она есть в запасе...
Пока же хочу понять может можно мою акпп как-то починить не снимая ибо возиться с заменой тоже гемор...вроде она всегда работала нормально...не могла же за один день полностью погибнуть...и сейчас на двух передачах ездит нормально...могут быть реально проблемы с клапанами??? смотрю тут несколько тем есть с похожими симптомами....
Датчик А насколько я знаю стоит на крышке 4 передачи сверху акпп...но ломаються они редко если только при установки акпп его ударили..
арквл
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение quattro » Пт авг 18, 2017 12:34 pm
Ошибки давно снял бы и стало понятно.
Сообщение арквл » Пт авг 18, 2017 1:32 pm
quattro писал(а):Ошибки давно снял бы и стало понятно.
ну у меня ничего не моргает,ни лампочка ни диоды, правда диоды я нашел незнаю какие и насколько вольт, а так у меня никаких примочек для диагностики и ремонта именно этой акпп нет
арквл
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение Den 82 » Пт авг 18, 2017 2:21 pm
арквл писал(а):ну разобрать короб я всегда успею, только я не занимался никогда ремонтом автоматов, и не особо хочу у меня итак дел хватает...если и буду разбирать эту коробку то только на досуге ради интереса, а если уж сниму то сразу поставлю контракт вместо нее чтоб проблем не было благо у меня она есть в запасе...
К чему тогда все вопросы, если чинить не будешь? Никто тебе тут не скажет что конкретно приключилось с твоим коробом, могут лишь по симптомам предположить характер поломки и тебе уже сказали - скорей всего лента.
Как ты хочешь починить не снимая? Если только подорожник привязать да молитву какую-нибудь прочитать. :D
То что резко проблема проявилась - так уху чтоб отломится не всегда много времени надо - бац и все и нет второй передачи.
Я тоже не спец по коробкам и когда шесть лет назад у меня все передачи вдруг на ходу пропали я тоже как ты помыкался потыкался - купил контракт.
После тоже ради интереса разобрал короб - все в идеале внутри...
И вот нынче, когда начались проблемы со второй - случайно выяснил что проблема тогда была в гидроплите, попробовал поставить старый короб - едет!
Правда валится в аварию, но я уверен что это последствия моего вмешательства в коробку.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Den 82 » Пт авг 18, 2017 2:25 pm
И да, чтоб проверить лента или нет достаточно:
1. слить масло
2. снять поддон
3.если в поддоне ничего металлического нет, то открутить несколько болтиков, снять гидроплиту и посмотреть на ухи ленты.
Все. Особых навыков и кучи времени для этого не нужно.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение quattro » Пт авг 18, 2017 2:32 pm
Ну раз ты сам не хочешь ничего предпринять для выяснения причины, то прямой путь в кривые руки сервисменов
Сообщение Sav » Пт авг 18, 2017 2:39 pm
Den 82 писал(а):Вот меня сейчас интересует - где находится датчик вращения А? Внутри короба получается?
Датчик А, насколько помню стоит на крышке овердрайва.
Сообщение арквл » Пт авг 18, 2017 2:42 pm
ну я к тому что я хочу понять есть ли смысл мне менять коробку или я могу еще ее как то оживить не снимая??? у нас сейчас очередь на подьемнике, и не хочеться проводить работы которые можно избежать...если это лента то как я понял коробку придется в любом случае менять-разбирать...но тут вроде описывают точно такие-же проблемы как у меня из за клапана, что за клапан вызывает такую работу и как его проверить хотелось-бы узнать, ведь здесь полфорума сталкивались с проблемами акпп...не хотелось бы менять короб из-за какой то ерунды, но и перебирать его я тоже не хочу, смотрю все у кого в короб лазили в дальнейшем постоянно сталкиваются с проблемами то одно не работает то другое глючит, то каждые полгода его надо заново раскидать-собрать...
арквл
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение Den 82 » Пт авг 18, 2017 2:43 pm
Это которая пластиковая? Снаружи?
Посмотрел по книге - фишка на датчики вращения под воздуханом и провода уходят внутрь короба...
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение арквл » Пт авг 18, 2017 2:44 pm
ну я незнаю у меня ничего не моргает почему-то ни лампочки ни диоды, может диоды какие то особые нужны...я их нашел у друга хз какие и от чего
арквл
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение Den 82 » Пт авг 18, 2017 2:47 pm
Обычный светодиод, 4 и 6 контакты, если не моргает, то ножки местами поменять.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Sav » Пт авг 18, 2017 2:52 pm
Den 82 писал(а):Это которая пластиковая? Снаружи?
На фишке 2 пары контактов, по 2 на каждый датчик. Провода коричневого или зеленого цвета. Один датчик А на крышке Овердрайва, второй датчик Б сверху ставится, в районе планетарки, стоит над большой шестерней.
Сообщение Den 82 » Пт авг 18, 2017 2:55 pm
Угу, спасибо, вечером будем посмотреть.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение арквл » Пт авг 18, 2017 6:22 pm
а кто скажет с 33 коробки эта лента тормозная барабан и вообще че там на 32 подходит???
арквл
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение Sav » Пт авг 18, 2017 7:38 pm
арквл писал(а):а кто скажет с 33 коробки эта лента тормозная барабан и вообще че там на 32 подходит???
С 33 АКПП на 32 подойдут только фрики овердрайва - все остальные фрики больше в диаметре, лента длиннее и шире на 16 мм.
Сообщение арквл » Вт авг 22, 2017 8:05 pm
вообщем вскрыл я поддон, обнаружил полностью отломанное ухо тормозной ленты-лежало на гидроблоке...надо полагать лента вообще не тормозила, хотя барабан с виду гладкий...на магнитах даже опилков нет почти...с виду все чистое и исправное, надеюсь кроме ленты все остальное исправное....
вот какого хера его обломало? эту коробку никогда не напрягали проездила около 45тыс по рф, масло менялось регулярно и вовремя...
арквл
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение Sav » Вт авг 22, 2017 8:08 pm
А ленте сколько лет?:) Нагрузка на ленту ударная в момент торможения барабана, из-за этого и трескается металл уголка. Или лопнула именно лента, а не тот "треугольник"-упор?
Сообщение Байк АЛ » Вт авг 22, 2017 9:21 pm
Всем привет! Попробую тут спросить. Сегодня такая оказия получилась-жена приехала с работы все нормально, часа через 3-4 я хотел загнать машину в гараж. Завел и через пару минут(стрелка тем-ры чуть-чуть поднялась) включаю скорость-по ощущениям вроде включилась , но не едет, обороты около 3000-чуть-чуть тронулась с места с пробуксовкой, включаю заднюю -тоже самое.По мере прогрева-движение улучшается, погонял ее по кругу и минут через 20-25 все восстановилось. Хотелось бы знать-предвестником ЧЕГО это было? Да забыл-ошибок нет.
1. Иж Планета Спорт-1986г.
4. ВАЗ-21011-1991г.
11. RVR 4D68 1998-2001г.
19. RVR 4G63 2014-
Алексей- 89025624288
Байк АЛ
Посл. визит: Чт июн 08, 2023 8:25 pm
Я из города: Слюдянка
Кузов: N23W-5013376
Сообщение арквл » Вт авг 22, 2017 9:42 pm
обламало именно крепление тормозной лены причем не отогнуло а именно полностью отломало, в том месте как и у всех, сама лента с виду целая болтаеться на барабане...
лет ей наверное столько-же сколько и коробке, так как коробку еще никто не разбирал, только фильтр менялся и все...но причем тут года, у нее что срок годности что-ли, скорее важен пробег а он на этой коробке в общем не более 200ткм...я вот хочу понять это ухо на ленте рветься само по себе или ей что-то помогает...у меня оно сломалось за один день...при этом небыло вроде ни длительных поездок, ни гонок, ни каких-то особых нагрузок в это время...
арквл
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение Sav » Вт авг 22, 2017 10:29 pm
Ухо с одной стороны лопается, а потом отгибается. И в итоге отламывает и вторую сторону.
Сообщение арквл » Сб авг 26, 2017 3:20 pm
Если поменять одну только эту ленту на бу оно потом будет нормально работать?? И вообще много ли всего нужно менять вместе с лентой? Или её одной достаточно?
арквл
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение quattro » Сб авг 26, 2017 6:34 pm
А что, новая совсем недоступна?
Сообщение арквл » Сб авг 26, 2017 6:59 pm
quattro писал(а):А что, новая совсем недоступна?
Ну новая оригинальная стоит дорого...ставить китайскую смысл только коробку снимать перебирать больше времени чем она проработает...а б/у целая есть совсем недорого...вот только обойдётся ли все одной заменой ленты...
арквл
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение quattro » Сб авг 26, 2017 8:24 pm
В районе 2 тысяч новая лента очень хорошего производителя.
А китайские это какие? Есть ссылка?
Сообщение арквл » Вт авг 29, 2017 8:43 pm
ну я смотрел японские митсушные оригинал-около 6р, нафиг они мне, есть б/у коробка в разборе с такой же лентой....а что есть аналогичного качества за 2р такая лента??? что-то я не верю...полюбой это не оригинал, что-то из корейско-китайского аналога...у меня когда то была корейская машина-аналог японской...с тех пор я зарекся использовать важные и труднодоступные запчасти корейского производства...
арквл
Кузов: N23W-XXXXXXX
Re: АКПП затягивает переключения, отсутствуют 2 и 4 передачи
Сообщение Сергей Самара » Ср авг 30, 2017 11:09 am
BorgWarner 28103BW емекс торгует в районе 2700р. Наше всё. Была лента от Конкорда, но их сейчас нет в предложении, а по качеству не хуже, хоть и дешевле ещё почти в 2 раза.
А по поводу корейских з/ч ты глубоко неправ. Многое от Хюндай Сантамо нам подходит. Цены ниже ММС, качество ничуть не хуже. А например когда я купил кронштейн заднего редуктора от Сантамки в 3 раза дешевле чем ММСшный, то распаковав обнаружил кронштейн ММС.
Сообщение арквл » Чт авг 31, 2017 4:10 pm
А кто как сливал масло из гидротрансформатора по максимуму не разбирая его
арквл
Кузов: N23W-XXXXXXX
