Сообщение Nordost » Чт ноя 01, 2012 11:46 pm
И страна.... ну так . до кучи)))
Сообщение 90quattro » Чт ноя 01, 2012 11:51 pm
Nordost писал(а):И страна.... ну так . до кучи)))
Так Казахстан же, Коль)))
90quattro
Сообщение R&F » Пт ноя 02, 2012 1:19 am
а на ПВР не вредно постоянно ездить? мне больше нравится тк на ЭКО явный букс со 2 на 3 передачу, а на ПВР практически незаметно.
о чём говорит этот букс? долго ли протянет?
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
VAZ 2108 CROSS. RALLY
. GAZEL 3302 БЛОКИРОВКА ДИФФА
R&F
Я из города: CHElyabinsk
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Дед » Пт ноя 02, 2012 1:26 am
Я по городу постоянно на повере и на од оф.
Не опасно! :D
Сообщение дух » Пт ноя 02, 2012 10:39 am
немец777 писал(а):здравствуйте!снял двишку с акпп.раскрутил,немогу рассоеденить.мм7 зазор,дальше не снимается.в чем дело?
здается мне, что там томат)) и пластина не была откручена :mrgreen:
Сообщение R&F » Пт ноя 02, 2012 9:30 pm
есть где то инфа по проверенным ремонтникам акпп ,мицу втч ,по городам с контактами и паролями ?
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Borezky » Вс ноя 04, 2012 5:53 am
Как снять внешнюю опорную крышку дифференциала? может хитрость какая есть? Ни в какую сместа не слазиет :kill:
ЯVR N23W-5001707 4G63 20.02.1992 г.р.
Антон, г.Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Borezky
Посл. визит: Чт мар 05, 2015 3:22 pm
Я из города: г. Комсомольск-на-Амуре
Кузов: N23W-5001707
Пункты репутации: -1
Сообщение Borezky » Вс ноя 04, 2012 6:19 am
Спрашивал в бж, дублирую здесь.
Что это за спецштука Изображение
И что она делает? чем заменить?
Borezky
Кузов: N23W-5001707
Сообщение Sav » Вс ноя 04, 2012 11:46 am
Borezky писал(а):Как снять внешнюю опорную крышку дифференциала? может хитрость какая есть? Ни в какую сместа не слазиет :kill:
Хитрости нет - погляди, там в 2-х местах есть типа отливов, начинать оттуда
Сообщение Borezky » Вс ноя 04, 2012 11:49 am
так видел их и оттуда начинал ( с верхнего) даж не шевелится.
Borezky
Кузов: N23W-5001707
Сообщение Nordost » Вс ноя 04, 2012 12:07 pm
Значит закисла, ле вдеху и пробуй.
Сообщение Borezky » Вс ноя 04, 2012 12:12 pm
вчера залил, сегодня то же самое. буду еще пробовать)
Borezky
Кузов: N23W-5001707
Сообщение Дед » Вс ноя 04, 2012 3:04 pm
Главное,перекоса не допускай.
Сообщение Borezky » Пн ноя 05, 2012 11:37 am
пошла родимая) после суток отмокания в ВДэхе и уговоров фомки с молотком)
Borezky
Кузов: N23W-5001707
Сообщение Nordost » Пн ноя 05, 2012 12:24 pm
Молодец!
Сообщение Dmitrii_B » Пн ноя 05, 2012 9:11 pm
так никто толком и не ответил.
передний дифференциациал берет для смазки себя ATF-ку из автомата? или отдельно жидкость в него льется?
просто сливной болт то на нем есть...
книжку листал - ни слова об этом.
Dmitrii_B
Посл. визит: Ср ноя 07, 2012 4:35 pm
Кузов: N23W-5106424
Сообщение Sav » Пн ноя 05, 2012 9:22 pm
Передний дифф смазывается ATF-ой
Сообщение Сергей Самара » Вт ноя 06, 2012 8:16 pm
Народ. Некады рыться W4A32 -1 UPF2 под какое ПЧ???? 3.545? Аль нет?
Сообщение Nordost » Ср ноя 07, 2012 2:39 am
Я там темку апнул
Сообщение CJay » Пн ноя 12, 2012 5:11 pm
Всем привет! Хочу поставить себе механику, какую надо брать и во сколько все может обойтись может кто знает??????
Ну или акпп контрактную))))))))
Стоит w4a321fpf2(глючит блин), 4g63 DOHS, n23w, пч-3545
моей машине
CJay
Посл. визит: Ср сен 17, 2025 5:40 am
Я из города: Хабаровский край с.Бриакан
Кузов: N23W-5013752
Сообщение 90quattro » Пн ноя 12, 2012 5:47 pm
А глючит не потому ли что не родная?
90quattro
Сообщение 90quattro » Пн ноя 12, 2012 5:49 pm
У тебя должна WMQ или LMQ стоять, а твоя вообще под другое ПЧ. 3.307
90quattro
Сообщение Олег Ковтун » Пн ноя 12, 2012 8:11 pm
Всем здрасьте, у меня машина трогается только на L или hold. на D и 2 пинает и не едет, помогите советом.
Олег Ковтун
Посл. визит: Вс июл 28, 2013 6:39 pm
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5307439
Сообщение Nordost » Пн ноя 12, 2012 8:24 pm
Начни со снятия ошибок.
Сообщение Олег Ковтун » Пн ноя 12, 2012 9:22 pm
47. 43. 14. 49. 42
Олег Ковтун
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5307439
Сообщение Nordost » Пн ноя 12, 2012 9:26 pm
Снимай воздухан, там разъем увидишь. походу провода отгнили и отвалились.
Сообщение Олег Ковтун » Пн ноя 12, 2012 9:32 pm
Разъём в норме. грешу на соленоиды. как проверить
Олег Ковтун
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5307439
Сообщение Олег Ковтун » Пн ноя 12, 2012 9:36 pm
Могло ли что-нибудь попасть в соленоид?
Олег Ковтун
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5307439
Сообщение Nordost » Пн ноя 12, 2012 9:56 pm
только кака с фриков. и солики все разом редко умирают.
Сообщение Олег Ковтун » Пн ноя 12, 2012 10:00 pm
А в чем может быть проблема? трогаюсь с L потом на ходу включаю D и езжу до полной остановки, потом все заново.
Олег Ковтун
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5307439
Сообщение Олег Ковтун » Пн ноя 12, 2012 10:16 pm
Или тупо езжу на HOLD. Подскажите как быть.
Олег Ковтун
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5307439
Сообщение Nordost » Пн ноя 12, 2012 11:45 pm
Значит надо проверить сопротивление соликов, а потом снять и помыть их, с заменой жижи и фильтра, а когда снимешь гидроблок. то обязательно тщательно осмотри уши тормозной ленты.
Сообщение Олег Ковтун » Вт ноя 13, 2012 12:11 am
Сопротивление проверял по мануалу: 1-масса 3.0 Ом . 2-масса 13 ом . 3 - масса 22,4 ом . 4- масса 22,4 ом Правильно? Мозг разбирал полностью промывал с заменой масла и фильтра. Соленоиды замачивал в бензине но не подключал, побоялся вдруг загориться. и не знал от какого напряжения они работают 5 или 12 В. Подскажите как проверить сам жгут от компа до фишки и сам комп. . При постановке селектора с N на D акпп пинает, с D на 2 без изменений, с 2 на L еще один пинок. Заранее спасибо. Лента в норме специально смотрел.
Олег Ковтун
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5307439
Сообщение Олег Ковтун » Вт ноя 13, 2012 12:18 am
Скинул ошибки, проехал 15-16 км ошибок нет кроме 14, но ведь она к акпп не относиться? но автомат так-же глючит.
Последний раз редактировалось Олег Ковтун Вт ноя 13, 2012 12:29 am, всего редактировалось 1 раз.
Олег Ковтун
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5307439
Сообщение Nordost » Вт ноя 13, 2012 12:26 am
14й по акпп нет. после стирания едет нормально или пинается?
Провода тока прозванивать, сняв фишки.
И проверь как выставлен датчик дросселя. должен 0,5 быть при отпущенной пидали. и проверь его на плавность изменения сопротивления, а на сигнальном - плавное изменение напруги.
Сообщение Олег Ковтун » Вт ноя 13, 2012 12:42 am
Пинает также, такое ощущение что не довключает первую передачу. Подскажи как можно проверить соленоиды (сеточки чистые) щелкают ВРОДЕ все. и как влияет дросель на работу акпп? 14 ошибка ловилась до проблем с акпп. остальные ошибки поймаются через 50-60 км. спасибо датчик дроселя гляну.
Олег Ковтун
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5307439
Сообщение Nordost » Вт ноя 13, 2012 12:50 am
Дроссель на акпп оченно сильно влияет, от него комп и переключает передачи, ну не только от него канешна.
Кстати, попробуй отсоеденить разъем соликов и проехаться в аварии, и попробуй в ручную передачи переключать.
Сообщение Олег Ковтун » Вт ноя 13, 2012 1:09 am
Большое спасибо завтра попробую отпишу, а то живу в пригороде на весь район 1 автоматчик и у него на все вопросы один ответ: хана фрикам и срезало гидромуфту. По ходу он вообще не шарит, явров стоит много он тупо перекидывает контрактные автоматы а деньги берет за ремонт 200$ снять поставить, 450$ ремонт + запчасти а акпп оставляет себе. Вот Такой .удак. так что очень нуждаюсь в вашей помощи. Огромное спасибо за понимание. Всем нашим явроводам посоветую ваш форум,хотя у большинства проблемы с нетом. Ещё раз спасибо!!!
Олег Ковтун
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5307439
Сообщение Олег Ковтун » Вт ноя 13, 2012 12:55 pm
И снова здрасьте. В аварийном режиме на всех режимах трогается с третьей передачи. Датчик дроселя установлен на 5 В при отпущенной педали газа. Сопротивление изменяется плавно. Что делать дальше?
Олег Ковтун
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5307439
Сообщение Sav » Вт ноя 13, 2012 12:58 pm
5В???? Уверен?
Сообщение Олег Ковтун » Вт ноя 13, 2012 1:01 pm
на заведенную между 1м и 4м проводом показывает 5В.
Олег Ковтун
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5307439
Сообщение Олег Ковтун » Вт ноя 13, 2012 1:07 pm
Или что то сделал не так?
Олег Ковтун
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5307439
Сообщение Олег Ковтун » Вт ноя 13, 2012 2:53 pm
Прошу прощения это я затупил, не на том выходе начал проверять. Установил датчик на 0,5В (был 0,67В) на откр. дросель показывает 4,89В. Проехал, с D так же не трогается только пинает, проверил ошибки: 14- нету. но появились 41, 45, 47, 83. Вот такие результаты, что делать дальше?
Олег Ковтун
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5307439
Сообщение Олег Ковтун » Вт ноя 13, 2012 4:30 pm
Скинул комп, прозвонил проводку- целая. Подаю 12В на соленоиды по очереди-щелкают все, кроме 4-го. Прозваниваю тестером сопротивление в норме, Может под него что-то поднесло и он заклинил?(сеточки чистые) или ему 100% хана? Если хана, то как быть, менять все или только его? Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Олег Ковтун
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5307439
Сообщение Nordost » Вт ноя 13, 2012 5:42 pm
Можно отдельно его поменять.
Сообщение Олег Ковтун » Вт ноя 13, 2012 5:58 pm
Спасибо, буду искать.
Олег Ковтун
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5307439
Сообщение Олег Ковтун » Вт ноя 13, 2012 6:16 pm
А скока он стоит? хотябы приблизительно?
Олег Ковтун
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5307439
Сообщение 90quattro » Вт ноя 13, 2012 6:17 pm
Новый дорого. Поищи, мож есть у кого поблизости.
90quattro
Сообщение Nordost » Вт ноя 13, 2012 7:07 pm
Дык тут их валом у кого, а вот доставка....
Сообщение Infinity152 » Ср ноя 14, 2012 2:29 am
Ошибки 86, 51, 52, 49 о какой несиправности говорят.машина словно буксует со 2 на 3
N23W-5106915 был...
Infinity152
Посл. визит: Вт июн 18, 2019 1:06 am
Я из города: Нижний Новгород
Кузов: N94W-0300824
