пинок под зад при почти полной остановки!?
Re: пинок под зад при почти полной остановки!?
Сообщение Юрий » Вт июл 16, 2013 12:28 am
женек писал(а):юрий я уже давно понял, что вам это совсем не интересно... .
Да, пинание колеса и плевание на стекло мне совершенно неинтересно.
Сообщение женек » Вт июл 16, 2013 12:49 am
юрий, если мне не интересно я не отвечаю на вопрс в отличии от вас
и вообще все эти посты написаны не ВАМ , а тем кому это интересно
шестой раз , если ты не настраивал с моментом затяжки 10,10,5 nm , то какого хрена отвечаеш
N23WG - 4G63
женек
Я из города: спб
Сообщение женек » Вт июл 16, 2013 12:56 am
модераторы почистите тему от флуда
N23WG - 4G63
женек
Я из города: спб
Сообщение Nordost » Вт июл 16, 2013 3:01 am
женек писал(а):четвертый раз спрашиваю , кто настраивал моментом 10-10-5 нм ?
Я настраивал, и че? Спроси у Сани как теперь его короб работает, а почему, да потому, что при правильной настройке получаются эти пресловутыу 1,5-2мм свободного хода.
Давно было, еще когда 1й короб на коленке собирал, дали мне приспособу, вот тогда получившийся зазорчик и замерял, и как то много еще их перелопатил "на глаз" и гады ж, работают, НО, без замены втулок и правильно выставленных зазоров * регулировка ТПС под конкретный короб/комп эфекта особо не дает, ибо работа автомата это совокупность правильной работы нескольких узлов, а у некоторых из за убитых крестовин пинок был, или из за убитого сайлента ЗР, так что одна лента не всегда панацея.
Сообщение Alex2355 » Вт июл 16, 2013 12:29 pm
я настраивал, и смысла больше в этом не вижу
поскольку извращался так что просто игра не стоит свеч
пришлось варить приспособу
собрал гору разного инструмента
нах, я так больше не развлекаюсь
Сообщение Alex2355 » Вт июл 16, 2013 12:45 pm
и кстати после полной капиталки с капремонтом бублика и заменой всех втулок и барабана пинок сам исчез
сей проблеме "пинок под зад при почти полной остановки"есть только одно логическое и практическое объяснение:
Юрий писал(а):пинок есть ничто иное, как запоздалое включение первой передачи на уже остановившейся машине, решил, что на его машинке пинок - есть прямое следствие больших люфтов в изношенной за 18 лет трансмиссии
в моем случае скорей всего была причина в разбитых нахрен шлицах на барабане и в бублике
а также нахрен разбитые все алюминиевые втулки на валу АКПП
Сообщение trewoga » Пн июл 22, 2013 12:46 pm
Доброго дня! Я про резистор в эбу акпп,это не панацея. Я просто подключил светодиоды паралельно соленоидам и выявилось что у меня не идет напряжение на управление саленоидом.Замена резистора помогла. Охлаждать ничем не нужно он таккойже керамический как и стоял. Я выложил это сообщение чтоб не пудрить мозги. У меня был пинок имеено из за этого резистора в эбу. Згорел он я не знаю по чему коробка была заменена на контрактную старым хозяеном. В ней мог сдохнуть соленоид и сжечь резистор. Наверно както так.
Сергей
MITSUBISHI RVR N74WG
4G64GDI/W4F42 1998г.
trewoga
Посл. визит: Пт ноя 22, 2019 7:36 pm
Я из города: казахстан
Кузов: N23W
Сообщение romychf » Пн июл 22, 2013 1:02 pm
А скиньте фото того самого резистора, какой паять, как его найти?
romychf
Посл. визит: Ср июн 13, 2018 1:52 pm
Я из города: Алматы
Кузов: N23W W4a321LMQ
Сообщение Юрий » Пн июл 22, 2013 5:53 pm
trewoga писал(а):Доброго дня! Я про резистор в эбу акпп,это не панацея. Я просто подключил светодиоды паралельно соленоидам и выявилось что у меня не идет напряжение на управление саленоидом.Замена резистора помогла. Охлаждать ничем не нужно он таккойже керамический как и стоял. Я выложил это сообщение чтоб не пудрить мозги. У меня был пинок имеено из за этого резистора в эбу. Згорел он я не знаю по чему коробка была заменена на контрактную старым хозяеном. В ней мог сдохнуть соленоид и сжечь резистор. Наверно както так.
Ну дык при оторванном соленоиде сброса давления пинки будут при любом переключении передач, а не только при полной остановке. Да и фрикам в таком режиме долго не жить.
Сообщение trewoga » Вс июл 28, 2013 10:14 pm
Доброго дня! Я все про резистор кому интиресно. Он стоит в ЭБУ он там один большой белый керамический. Неперепутаеш ни с чем. Обрыва внем небыло только при работе он нагревается и меняет сопративление в большую сторону и саленоиду нехватает напряжения открываться. Вот такая проблема была.
Сергей
trewoga
Кузов: N23W
Сообщение Юрий » Вс июл 28, 2013 11:43 pm
trewoga писал(а):Доброго дня! Я все про резистор кому интиресно. Он стоит в ЭБУ он там один большой белый керамический. Неперепутаеш ни с чем. Обрыва внем небыло только при работе он нагревается и меняет сопративление в большую сторону и саленоиду нехватает напряжения открываться. Вот такая проблема была.
Этот соленоид ШИМ управляется. Уверен, что мозги соответствуют коробке?
Сообщение Alex2355 » Пн июл 29, 2013 1:51 am
Юрий, ты думаешь он знает что такое ШИМ?
человек убежден в своей правоте ну и флаг в руки
а то шо там скорей всего соленоид стоит старого образца (низкоомный) он то об этом не знает
и что его история из серии "каждый хозяин изобретает как может" в итоге замена этого резистора всего лишь продолжение колхоза
Сообщение Юрий » Пн июл 29, 2013 2:25 pm
Alex2355 писал(а):Юрий, ты думаешь он знает что такое ШИМ?
Я к осени в свой комп коробки полезу емкости менять, ибо сегодня исчезла напрочь блокировка ГТ. Вот и посмотрим там на этот загадочный керамический резистор, который при нагреве меняет свое сопротивление. :?
Сообщение Alex2355 » Пн июл 29, 2013 3:05 pm
я вот тоже задумываюсь, нужно сделать фото большого разрешения платы и на фотке сделать надписи всех номиналов емкостей шоб можно было в фак засунуть вместе с списком всех емкостей
и все желающие могли сначала купить все кандюки а потом вскрывать
Сообщение reader123 » Ср июл 31, 2013 12:53 am
Юрий писал(а):Я к осени в свой комп коробки полезу емкости менять, ибо сегодня исчезла напрочь блокировка ГТ. Вот и посмотрим там на этот загадочный керамический резистор, который при нагреве меняет свое сопротивление. :?
Блокировка исчезла,а ошибка появилась?Т.к.поменял емкости,а с блокой все равно беда
Renault Duster 1,6 л Мкпп
reader123
Сообщение Alex2355 » Ср июл 31, 2013 1:00 am
не. ошибка не вывалится пока в цепи ключа будет связь с соликом
мозг тупой мляя, бублик наверное уже под замену
Сообщение Alex2355 » Ср июл 31, 2013 1:01 am
или датчик температуры масла
Сообщение reader123 » Ср июл 31, 2013 1:03 am
Alex2355 писал(а):не. ошибка не вывалится пока в цепи ключа будет связь с соликом
А на эбу не в курсе какой контакт на солик блокировки?
reader123
Сообщение Юрий » Ср июл 31, 2013 1:11 am
А беда конкретно в чем?
Сообщение reader123 » Ср июл 31, 2013 1:12 am
Переодически вылазит 49 ошибка.
reader123
Сообщение Юрий » Ср июл 31, 2013 1:19 am
reader123 писал(а):Переодически вылазит 49 ошибка.
А как мозг коробки может продиагностировать неисправность блокировки ГТ когда он даже обрыв ленты индицировать напрямую не в состоянии? :shock:
Сообщение Alex2355 » Ср июл 31, 2013 1:25 am
если обрыва нет то либо бублик либо мозг
а если мозг исправен и клапан в обрыве то тут сразу аварийный режим, так что вешаем светодиод чере сопротивление на солик и смотрим чё нам командует мозг
остается конечно вариант что солик или клапан завис в плите но маловероятно
Сообщение Юрий » Ср июл 31, 2013 1:28 am
Alex2355 писал(а):если обрыва нет то либо бублик либо мозг
Э нет, обрыв и коротыш в цепи клапана блокировки ГТ показываются ошибками 47 и 48 соответственно.
А как мозг может узнать, что блокировка, к примеру, не произошла?
Сообщение reader123 » Ср июл 31, 2013 1:33 am
Плиту попробую поменять.Но сначала нужно косу прозвонить.Вот и спросил про вывод на солик.
reader123
Сообщение Alex2355 » Ср июл 31, 2013 1:37 am
Юрий писал(а):Э нет, обрыв и коротыш в цепи клапана блокировки ГТ показываются ошибками 47 и 48 соответственно.
я на своем провод перерезал на солик и размыкал на ходу, короб с 4-й передачи сразу сваливался в аварию! прям на скорости
Юрий писал(а):А как мозг может узнать, что блокировка, к примеру, не произошла?
никак, хотя должна быть связь с блоком управления двигателя и считывания оборотов колена
но я не уверен что эта система реализована в наших ЭБУ
Сообщение Alex2355 » Ср июл 31, 2013 1:49 am
reader123 писал(а):Плиту попробую поменять.Но сначала нужно косу прозвонить.Вот и спросил про вывод на солик.
Сообщение reader123 » Ср июл 31, 2013 1:52 am
Сань:-) Я понимаю по русски и еще матерный русский знаю :mrgreen: Цифру одну напиши:-)
reader123
Сообщение Alex2355 » Ср июл 31, 2013 1:53 am
Сообщение Alex2355 » Ср июл 31, 2013 1:56 am
37 :mrgreen: он по моему если смотреть на разъем сверху, ну не сверху а так под улом, короче стоя на коленке и головой под бардачком то этот провод будет самый ближний к твоему носу, прям угловой в верхнем ряду
красный провод
Сообщение reader123 » Ср июл 31, 2013 2:02 am
Благодарю:-)
reader123
Сообщение Alex2355 » Ср июл 31, 2013 2:07 am
надеюсь у тебя не трех пиновый разъем :roll:
Сообщение reader123 » Ср июл 31, 2013 3:08 am
Alex2355 писал(а):надеюсь у тебя не трех пиновый разъем :roll:
Не помню:-)
reader123
Сообщение quattro » Ср июл 31, 2013 3:09 am
Сань, а что с ним не так? С трехпиновым? У Сереги должен быть как раз такой.
Сообщение Alex2355 » Ср июл 31, 2013 3:12 am
ага, попробуй теперь найти распиновку на него
Сообщение reader123 » Ср июл 31, 2013 3:15 am
На двигатель три пина,а на короб не уверен
reader123
Сообщение Юрий » Ср июл 31, 2013 10:26 am
Alex2355 писал(а):ага, попробуй теперь найти распиновку на него
Цвета проводов должны быть те же самые.
reader123, попробуй отключить разъем датчика температуры коробки (он под акку). По идее ошибка 49 должна исчезнуть, а появиться ошибка 15.
Последний раз редактировалось Юрий Ср июл 31, 2013 10:28 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение reader123 » Ср июл 31, 2013 2:47 pm
Попробую.Думаешь на датчик?
reader123
Сообщение Alex2355 » Ср июл 31, 2013 3:17 pm
врятли но проверить стоит
Сообщение reader123 » Ср июл 31, 2013 7:40 pm
Alex2355 писал(а):врятли но проверить стоит
Что то не понял как его откл.Вроде в разъем соликов уходит.А может плохо посмотрел,времени не было
reader123
Сообщение Alex2355 » Ср июл 31, 2013 7:46 pm
там два красных провода выходят из резинки возле трубки щупа
вот они и идут на датчик
Сообщение reader123 » Ср июл 31, 2013 7:47 pm
Alex2355 писал(а):там два красных провода выходят из резинки возле трубки щупа
У них отдельный разъем?
reader123
Сообщение Alex2355 » Ср июл 31, 2013 7:51 pm
блин, не помню
да вроде совмещенный с датчиками скорости
Сообщение reader123 » Ср июл 31, 2013 7:53 pm
Ну их на....эксперементы:-) Время будет,прозвоню лучше проводку:-)
reader123
Сообщение Юрий » Ср июл 31, 2013 7:57 pm
Под акку не один разъем. Который на два провода - от датчика температуры.
Сообщение reader123 » Ср июл 31, 2013 7:59 pm
Юрий писал(а):Под акку не один разъем. Который на два провода - от датчика температуры.
Спасибо.Только времени нет сейчас
reader123
Сообщение Alex2355 » Ср июл 31, 2013 8:17 pm
кстати возле трубки щупа две резинки в которые входят провода
вот те которые выходят из коробки ровно вверх это провода на солиноиды (их 4 провода) а те шо чуток дальше и выходят под углом направленным на радиаторы вот туда входят всего два красных провода и у них должна быть отдельная фишка, это и есть датчик температуры
просто иди по проводам от коробки и найдешь разъем
вот этот провод
Сообщение Юрий » Ср июл 31, 2013 8:21 pm
Тогда не отключай разъем, а просто откуси провод. Не под корень только! :D
Ибо лучше с отключенной блокировкой ездить, чем с кривой. 8)
Сообщение reader123 » Ср июл 31, 2013 8:22 pm
Это тогда нужно где то под воздухозабором смотреть
reader123
Сообщение reader123 » Ср июл 31, 2013 8:24 pm
Согласен.Только 49 ругается на клапан А.При чем температурный датчик :roll: ?
reader123
Сообщение Юрий » Ср июл 31, 2013 8:26 pm
Вот тут, совсем рядом: ошибка 49 - неисправность системы блокировки гидротрансформатора".
viewtopic.php?p=301110#p301110
А датчик нужно отключить потому, что на непрогретой коробке блокировка включаться не будет. Значит и ошибки 49 не должно быть.
