OverHead писал(а):Поставил себе вот такой индикатор текущей скорости.
Russak писал(а):OverHead
Какая проблема? Четвертой нет? В нейтраль уходит?
igor040783 писал(а):OverHead писал(а):Поставил себе вот такой индикатор текущей скорости.
Доброго дня. Если не затруднит, можно поподробнее, про сей дивайсис.
OverHead писал(а):P.S. Правда, перед этим, пришлось купить микропроцессор ATmega8A, написать программу на ассемблере и спаять всё это в кучу.
igor040783 писал(а):OverHead писал(а):P.S. Правда, перед этим, пришлось купить микропроцессор ATmega8A, написать программу на ассемблере и спаять всё это в кучу.
Из всего написанного я бы смог только весьма сносно спаять
Russak писал(а):OverHead Три резиновых уплотнения на муфте.Одно стальное.Резинка на крышке.Проверь на предмет трещин корпус муфты в месте соприкосновения внутренней манжеты поршня и шлицы на нем.
OverHead писал(а):Могу как жест доброй воли, подарить тебе записанный микропроцессор. Припаяешь к нему провода, индикатор, и будет тебе небольшая радость.
Russak писал(а):3-ая непричем.
igor040783 писал(а):Russak писал(а):3-ая непричем.
На 3-й крайняя тоже работает. Был бы ей каюк, з-я бы как минимум буксовала, ИМХО.
П.с. проверить бы давку что ленту жмет.
Russak писал(а):Неправильное направление взял.
Russak писал(а):igor040783 писал выше...
igor040783 писал(а):enigtim я у них все запцацки брал. https://www.konkord-tm.ru/index.php?page=store
Абент писал(а):насколько помню, в конкорде для вэдовых коробок было две ленты, твоя 44мм... самая дорогая
Russak писал(а):Куда смотреть пристально написал.Снимать 2мин времени.
Одно стальное.
Резинка на крышке.
Лёха 38rusk писал(а):Ошибки 52 53 54 66 86 что делать?
, пропадает вторая на горячую. При живой четвертой.
Переключения мягкие, 4-я не буксует.
Russak писал(а):OverHead Ну так тебе сразу писал,что конкретно нужно делать.
Roman mal писал(а):Всем, здарова купил я мицубиси рвр спорт гир 1994 г через месяц начала пинаться коробка, не переключала скорости ну короче ей приходил конец привез в ремонт там назвали бешенную цену за ее ремонт и я забрал ее в разоброном виде и вот уже месяц ищю коробку на кузов:N23W не подскажите где можно взять такую АКПП
Bah писал(а):Блин, а по другому то резинку ставить, вообще не получится, сразу "юбку" срежешь. Или всё таки широкой частью запихивать?
