да какая нахер толщина, они и по конструкции разные, один прямой/плоский а второй фигурный с буртиком
Alex2355 писал(а)::-))) да какая нахер толщина, они и по конструкции разные, один прямой/плоский а второй фигурный с буртиком
Nordost писал(а):На коробе букавки указаны, возле штуцеров на охлаждение, давай сюда.
Павел Елсуфьев писал(а):Alex2355 писал(а)::-))) да какая нахер толщина, они и по конструкции разные, один прямой/плоский а второй фигурный с буртиком
в передней муфте если считать от стопорного кольца 1 - 5мм, 2 - 3.1мм, 3 - 3.1мм, 4 - 3.7мм
Павел Елсуфьев писал(а):Значит мне нужен УПОРНЫЙ диск задней муфта на 3.9 (4)мм, так???
Nordost писал(а):ARRAS писал(а):Здравствуйте! Подскажите какая коробка стоит на дизельном N28W. На экзисте пишут что W4A32-1-UPF4, но она выпускалась с 1994 г., а машина 1992 года выпуска. Спасибо.
На дизеля по моему тока WMF, более ранше, до 94г и LMF стали с 95г ставить
Alex2355 писал(а):ARRAS писал(а):Alex2355 писал(а):фрейм машины своей дай, привет
а где его взять?
CHASSIS NO
quattro писал(а):Передаточными числами отличается. В первом случае 3.307, во втором 3.545.
Nordost писал(а):На дизеля по моему тока WMF, более ранше, до 94г и LMF стали с 95г ставить
Poncho писал(а):Добрый день. Вот я созрел поменять крайнюю муфту, не включается о/д т.е он работает до 3ей передачи и вылетает, а на скорости тоже в нейтраль крутит. можно ли ездить так без него пока и если я сниму эту муфту и не смогу сразу собрать, машина поедит домой? спасибо
MIHEY писал(а):Как это нет ошибок? Если 4ой нет то по идее в аварию должна уходить. Ошибок не будет только если OD off и не включать его ваще.
PANDA писал(а):Ну во во первых ни в какую аварию коробка не впадет. Собрать пакет фриков не верно в принципе не возможно ибо там другого не дано. А вот если датчик температуры жидкости в коробке зависнет и будет минус казать то комп 4 не включит. Тем более нет даже попыток переключится поэтом пакет фрикционов отпадает.
Nordost писал(а):MIHEY писал(а):Как это нет ошибок? Если 4ой нет то по идее в аварию должна уходить. Ошибок не будет только если OD off и не включать его ваще.
С какого перепугу ей в аварию уходить?
и ваще сколько у меня было проблем с коробом (все помнят думаю) МОЗГ ПАДАЛ В АВАРИЮ ТОЛЬКО КОГДА СОЛИКИ ОТКЛЮЧАЛ!!! только в этом случае и больше как я не пытался заставить его свалится в аварию у меня так и не получилось
Alex2355 писал(а):а чё тогда у меня не падала? а? два дня дрочил эту муфту и раз 10 в букс уходила!! и хоть бы раз в аварию свалилась, хренаи ваще сколько у меня было проблем с коробом (все помнят думаю) МОЗГ ПАДАЛ В АВАРИЮ ТОЛЬКО КОГДА СОЛИКИ ОТКЛЮЧАЛ!!! только в этом случае и больше как я не пытался заставить его свалится в аварию у меня так и не получилось
PANDA писал(а): А вот если датчик температуры жидкости в коробке зависнет и будет минус казать то комп 4 не включит. .
Alex2355 писал(а):Павел Елсуфьев писал(а):Alex2355 писал(а):ну в принципе найти реально, бери свой диск один который под номером 27174 на картинке и ищи точную копию но с размером не меньше (? ща замерю)
ну мой родной на 3.7 а искать на 5 я так думаю???
толщина нажимного диска задней муфты (который с надписью R) 3,9мм ровно!
Павел Елсуфьев писал(а):я померил, 3.9 мало, а вот 4.4 вот в самый раз бы, он кстати ещё с буковкой R
от букса 4-й передачи короб в аварию не может вывалится!!! что за бред вы тут обсуждаете? через ж..опу собрали муфту, колечки и сальник не поменяли и всякую херню выдумываете
харэ флудить, скоро буду нажимать кнопку жалоба если увижу сообщение ПОМОГИТЕ НЕТ 4-й и все такое, на форуме столько инфы что можно уже докторскую написать
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ
reader123 писал(а):Alex2355 терпимее что ли к людям нужно быть.Можно иногда просто помолчать.
ARRAS писал(а):А чем W4A321 UPF3 от W4A321 UPF4 отличается?)
ARRAS писал(а):То есть на рвре ставили коробки от галанта?
ARRAS писал(а):Я читал что ее на шариот ставили...
ARRAS писал(а):А как узнать передаточные числа этих коробок?
ARRAS писал(а):И что мне это даст?
ARRAS писал(а):Мне всего лишь нужно узнать какие коробки ставили на RVR-Z N28W-5001442 4D68 1992г, что бы заказать ее и уже наконец поставить и проблем не знать.
ARRAS писал(а):что бы заказать ее и уже наконец поставить и проблем не знать
