elisey972 » Пн окт 10, 2016 10:25 pm
Уважаемые форумчане, поделитесь опытом , пожалуйста.
У меня короб неадекватно работает. ПЕРИОДИЧЕСКИ НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ ПЕРЕДАЧИ. МАШИНА РАБОТАЕТ, КАК НА НЕЙТРАЛКЕ И НА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЫЧАГОМ АКПП НЕ РЕАГИРУЕТ. ПОСТОИШЬ, СДЕЛАЕШЬ ПЕРЕГАЗОВКУ, ПРОБУЕШЬ ВКЛЮЧИТЬ , ТО СРАЗУ ВКЛЮЧИТЬСЯ, ТО ПОСЛЕ НЕСК. ПОПЫТОК. И ПОТОМ НОРМАЛЬНО ЕДЕТ И ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕДАЧИ.
С ПАРКОВКИ, БЫВАЕТ ТРОНЕШЬСЯ , ПОТИХОНЬКУ ВЫЕЗЖАЕШЬ, И ПЕРЕДАЧА МОЖЕТ НА ХОДУ ВЫКЛЮЧИТЬСЯ, КАК БУДТО НА НЕЙТРАЛКЕ СТОИТ, ПЕРЕКЛЮЧАЕШЬ, СКОРОСТЯ, НО НИ ОДНА СКОРОСТЬ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, ОПЯТЬ ПОСТОИШЬ, ПОГАЗУЕШЬ - ВКЛЮЧИТЬСЯ И СНОВА ЕЗДИШЬ.
В общем решил снять и промыть гидроблок. Делаю это впервые. Сегодня слил масло, снял поддон , и не могу понять, как косу соленоидов внутрь короба снять? боюсь сломать. Как протолкнуть пластиковый переходник-уплотнитель? Есть ли там какие нибудь фиксаторы, которые можно сломать при сильном надавливании?
Может кто-нить ткнет в полезную ссылку по ревизии гидроблока?
Где то раньше попадался в инете фотоотчет по ремонту, сейчас не могу найти.
Есть ли какие нюансы при снятии- постановке гидроблока , вроде забытого шарика или резинки? Как то год назад эту тему изучал, и в памяти отложилось.
Помогите, пожалуйста!
