Мож кому пригодиться, выкладываю фотки гидроплиты (Valve body). Эскизы обрезанные по бокам или сверху/снизу (не мною, а mail.ru), кликайте и получите в полном размере. По этим фоткам можно собрать, даже если ничего не помните и все детали в одной куче. Последовательность сборки укрупнёно выглядит так:
1) Соберите верхний блок клапанов [Upper Valve Body Sub Assembly].
2) Соедините между собой: плиту [Intermediate Plate), верхнюю разделительную пластину [Upper Separating Plate] и блок соленоидов [Block]. Для ориентации между собой используйте направляющую втулку в блоке соленоидов, закрутите один болтик на нём, но не затягивайте, оставьте свободным, чтобы потом в п.3 правильно расположить эти все детали.
3) Положите верхний блок клапанов верх тормашками, установите все шарики (3 метал., 1 тефлон), накройте всё сборкой из пункта 2, закрутите не притягивая 8 болтиков (один отличается по длине), точно сориентируйте по отверстиям между собой блок клапанов, разделительную пластину и плиту, и теперь уже затягивайте, но чтобы ничего не сместилось.
4) Соберите нижний блок клапанов [Lower Valve Body Sub Assembly].
5) Уложите в плиту два шарика, пружинку и фильтр. Там в плите под ударам подпружиненного шарика выдавливается металл, который потом может отломиться и не дай бог подклинит какой-нить клапан - уберите заранее.
6) Нижний блок клапанов вместе с его нижний разделительной пластиной [Lower Separating Plate] положите на плиту, будет мешать торчащая пружинка, потому аккуратно закрутите 13 болтиков (4 вида разных по длин плюс один с шайбой), выравните по отверстиям нижний блок с его разделительной пластиной относительно плиты, и затем уже аккуратно затяните.
7) Прикручивайте соленоиды, держалки проводов, и стопорную крышку для N-D клапана.
Все клапаны перед сборкой смазывать ATF!
РАСПОЛОЖЕНИЕ ШАРИКОВ В ГИДРОБЛОКЕ W4A32
