Букс при переключении с 2й на 3ю во время сброса давления .
Куратор темы: Alex-504
Re: Букс при переключении с 2й на 3ю во время сброса давлен
Сообщение jon77 » Сб май 04, 2013 12:33 am
Передача должна включиться чётко, а вместо этого повышение оборотов двигателя на 1-2 сек. и плавное включение передачи, ну и плавное падение оборотов двигла.
N23WG 5306482_4G63_W4A32 3,545 1995 г.
jon77
Посл. визит: Чт ноя 28, 2013 8:09 am
Кузов: N23W-5306482
Сообщение jon77 » Сб май 04, 2013 12:36 am
вот не эти 1-2 сек кажется как в нейтрали коробка, а потом плавно без рывка "въезжает" передача, как на мехе сцепление отпускаешь... не знаю как точнее описать
jon77
Кузов: N23W-5306482
Сообщение Nordost » Сб май 04, 2013 1:23 am
Ето букс, есть предложение помыть плиту.
Сообщение Alex2355 » Сб май 04, 2013 11:55 am
jon77 писал(а):Еслиб давки не хватало, то на больших оборотах (4-5 тыс) эта проблема пропадала бы, а так пофиг сколько оборотов, пока не прогреется буксует, точнее не буксует а в нейтраль как бы вылетает. :непонятки:
а ты проверь, попробуй разогнать на 2-ке до 60км.ч а потом переведи рычаг на D и естественно не сбавляя газу
и посмотри как произойдет включение 3-й передачи, с таким же буксом или почти незаметным!!
у многих эта проблема присутствует только при плавном разгоне! и всегда только когда коробка холодная
что явно указывает на запаздывание срабатывания пакета фрикционов или ленты
я бы оба варианты разделил на две половины
либо управление мозгом хромает и солик не вовремя открывается
либо гидравлическая какашка застрявшая в канале плиты
Сообщение Alex-504 » Сб май 04, 2013 12:05 pm
Мозг думаю не причём , так как у меня их два и замена результата не принесла .
1993г
Alex-504
Сообщение Alex2355 » Сб май 04, 2013 12:09 pm
и самое главное, все страдальцы пока не созрели на реальные действия по выявлению проблемы! а именно: замер контрольных давлений АТФ в магистральных каналах и наблюдение за действиями ЭБУ с помощью осцилографа в момент включения проблемной передачи - скорость подачи сигнала, амплитуда и уровень сигнала
проверив и убедившись в отсутствии проблем с давлением и эбу останется только лента
а вот чаво её не хватает я увы догнать не могу
Сообщение Alex-504 » Сб май 04, 2013 12:10 pm
Хочу проверить ещё концевик тормозной ленты потому что если он срабатывает не сразу то мозг и держит клапан сброса давления (но пока нет возможности проверить)
1993г
Alex-504
Сообщение Sav » Сб май 04, 2013 1:42 pm
Пока клапан сброса давления не закроется - банально не хватит давления чтобы барабан остановить.
Сообщение KROT » Сб май 04, 2013 4:18 pm
Nordost писал(а):Пробуксовки от ГТ не зависят. Мог при установке бублика перекосить втулку в насосе, а может просто совпало, тут сложно сказать. Ошибки есть какие нить?
ошибок нет. может совпало, перед этим короб перетряхивал, но когда собрал все в норме было кроме не рабочей блоки ГТ, и вот после ремонта ГТ, блока появилась и в придачу букс на холодную.
ЯVR N28W5205620 4D68T QD5087 (контракт) 1995г
KROT
Посл. визит: Пн дек 01, 2014 1:51 pm
Я из города: Новокузнецк
Сообщение KROT » Сб май 04, 2013 4:27 pm
можно конечно ради эксперимента снова ГТ махнуть, но что-то особого желания ради этого 2 раза короб скидывать.
KROT
Сообщение Alex-504 » Сб май 04, 2013 9:58 pm
Sav писал(а):Пока клапан сброса давления не закроется - банально не хватит давления чтобы барабан остановить.
ну дек вот , а во время букса он открыт (дольше чем на других передачах где букса нет) вопрос:почему ? :непонятки:
1993г
Alex-504
Сообщение Sav » Сб май 04, 2013 10:29 pm
Либо мозг его "держит" дольше чем обычно, либо соленоид подвисает
Сообщение Alex-504 » Сб май 04, 2013 10:47 pm
держит точно мозг , по "гирлянде" видно
1993г
Alex-504
Сообщение Sav » Вс май 05, 2013 1:35 am
Значит все вопросы в программистам, для чего они в прошивке сделали это.
Сообщение МИХА » Вс май 05, 2013 12:54 pm
У меня однозначно плита не причем ( менял-не помогло). Коробка после ремонта, зазоры в муфтах в норме, разбирали повторно - фрикционы не горят, все в идеале. По логике остается только мозг. Сейчас ищу заведомо рабочий, подкину и проверю. Если не поможет , тогда х.з. что делать :долбежка: масло светлое. Я так думаю: если букс, значит фрики должны подгорать, этого нет. Значит это запаздывание включения третьей передачи. Лента отрегулированна,остается мозг, или что еще? Р.S Ошибок нет ни по АКПП ни по ДВС!
ММС RVR, 1995 года рождения,кузов N11W0301592, двигатель 4G93DQ2322, АКПП F4А22- недопривод,
гос.номер Z 248 DTM,
Михаил.
神図
МИХА
Посл. визит: Ср мар 04, 2015 9:59 pm
Я из города: Астана
Кузов: N11W-0301592
Сообщение KROT » Ср май 08, 2013 9:28 am
Ситуация такая, достал меня черный шлейф за машиной отрегулировал тнвд, результат пропала дымность и немного изменился алгоритм переключения передач, чуть сильнее нажимаешь на педаль газа, проблема с буксом не проявляла себя 2 дня. Дальше будем посмотреть.
KROT
Сообщение Nordost » Ср май 08, 2013 10:12 am
ТПС на скольео выставлен?
Сообщение KROT » Ср май 08, 2013 5:48 pm
тпс это пимпочка на насосе? хз я ее не трогал. уменьшил подачу топлива только.
KROT
Сообщение Alex2355 » Ср май 08, 2013 6:51 pm
KROT писал(а):тпс это пимпочка на насосе? хз я ее не трогал. уменьшил подачу топлива только.
мож самовнушением занимаетесь?
Сообщение Nordost » Ср май 08, 2013 9:36 pm
Ее ренуоировать надо при каждом вмешательстве в насос.
Сообщение KROT » Чт май 09, 2013 10:14 am
Nordost писал(а):Ее ренуоировать надо при каждом вмешательстве в насос.
вобщем опишу что сделал. выкрутил болт что с пломбой, потом добавил холостых и выставил прогревочные.
KROT
Сообщение KROT » Чт май 09, 2013 10:16 am
возможно. от того и написал дальше будем смотреть.
KROT
Сообщение Nordost » Чт май 09, 2013 12:20 pm
Тпс просто надо выставлять на каждую коробку, добиваясь наилучшего рез-тата.
Сообщение KROT » Пт май 10, 2013 12:00 am
Nordost писал(а):Тпс просто надо выставлять на каждую коробку, добиваясь наилучшего рез-тата.
А как его выставлять?
KROT
Сообщение Nordost » Пт май 10, 2013 12:38 am
Открутить 2 болтика держащих его, и выставлять с помощью мультиметра.
Сообщение KROT » Ср май 22, 2013 7:37 pm
Nordost писал(а):Открутить 2 болтика держащих его, и выставлять с помощью мультиметра.
у меня сейчас 0,66В не выставлял, просто замерил.
KROT
Сообщение Nordost » Ср май 22, 2013 8:05 pm
Много.
Сообщение KROT » Ср май 22, 2013 9:37 pm
а сколько надо? в книге только для бензинок видел там 0,4-1В, если у меня так же, то норм.
KROT
Сообщение Alex2355 » Ср май 22, 2013 10:19 pm
0.55 поставь
Сообщение Nordost » Ср май 22, 2013 11:17 pm
Ьам, в книге, данные не лля бензинки, а вообще для автомата, раздел акпп, самое начало.
Для трактора и 0,55 много, хотя можешь и так поставить, попробовать, а потом уменьшать постепенно, и нарвешься на самое то.
Сообщение KROT » Ср май 22, 2013 11:25 pm
и как это самое то узнать. кстати в разделе акпп ничего такого не нашел, завтра еще раз книгу посмотрю.
KROT
Сообщение Nordost » Чт май 23, 2013 3:39 am
Плохо искал ), в самом начале, таблица, первый пункт вроде, а "само то" - это когда короб зашибись работает.
Сообщение Wlad » Вт июн 04, 2013 12:53 am
"Чисто гипотетически" - если в ленте большой зазор, то с момента её растормаживания до срабатывания концевика кикдауна пройдёт больше положенного времени? Судя по viewtopic.php?f=448&t=20478 , (Инфа 1), при переключении с 2 на 3 ленту "отпускает". Хотя выше и писали, что ленту регулировали... Мой машин тоже страдает этим буксом, на прогретую меньше заметно.
На СТО - ни за сто!
N28W-5304384, 1996 г/в, 4D68 Т/С W4A32-1-LMF
Wlad
Посл. визит: Пн мар 16, 2020 9:52 pm
Я из города: Серебрянск ВостКазОбл
Кузов: N28W-5304384
Сообщение Alex2355 » Вт июн 04, 2013 11:52 am
нужно попробовать сначала поднять давление в основной магистрали с шагом на один оборот
если изменений не будет то да, лента
Сообщение Wlad » Вс июн 16, 2013 5:56 pm
На днях опять короб снимать пришлось, кончился один из подшипников в планетарке. Поставил запасную и заодно сравнил ленты, снятую и со второй коробки. Оказались разные и по ширине и по длине миллиметров на 4-5. Поставил узкую-короткую. Регулировку не трогал, масло залил старое, фильтр тоже только промыл. Теперь переключения заметны только по изменению тяги, стрелка тахометра вообще не шевелится.
На СТО - ни за сто!
Wlad
Кузов: N28W-5304384
Сообщение Alex2355 » Пн июн 17, 2013 12:52 am
Wlad писал(а):Теперь переключения заметны только по изменению тяги, стрелка тахометра вообще не шевелится.
такое бывает только в мечтах замученного хозяина его коробкой
а по сути если при включении повышающей передачи обороты двигателя либо не понижаются либо понижаются весьма долго (2-3 сек) и крайне мягко то жди беды, такое поведение говорит только о буксе фриков! скоро они сгорят нахрен !
Сообщение Юрий » Пн июн 17, 2013 1:03 am
Не пугай! :D
Такое бывает при "тракторном" стиле вождения, потому как на дизеле привычка давить на газ постепенно атрофируется вследствие ненужности сего действа. Тапка в пол нам нужна исключительно при экстренном обгоне на высокой скорости.
ЗЫ. Может мне тоже настройку ленты малость покрутить? Потому как когда лопнула шестерня первым делом погрешили на ленту, а когда нашли причину, то заменили и ленту, но не на оригинальную, а на аналог. Фиг их знает эти аналоги.... :?
У кого личный опыт кручения этого болта имеется?
Сообщение Nordost » Пн июн 17, 2013 1:18 am
Дык Саня уже раз 5 описывал сей процес в темах про короб.
Сообщение Alex2355 » Пн июн 17, 2013 1:38 am
Юрий писал(а):ЗЫ. Может мне тоже настройку ленты малость покрутить?
лучше не трогай ибо без снятия короба весьма геморойно её отрегулировать правильно
Сообщение Wlad » Пн июн 17, 2013 11:53 am
Юрий писал(а):Такое бывает при "тракторном" стиле вождения
Мне больше нравится слово "лимузинный" :) Обороты - 2000-2300
На СТО - ни за сто!
Wlad
Кузов: N28W-5304384
Сообщение Alex2355 » Пн июн 17, 2013 12:02 pm
я вот такому лимузинщику недавно придал ускорения :mrgreen: , сЦуко ползет в пробке так что спереди него машин 10 залезло с соседних рядов, падлюка всех пропускает, пришлось ему напомнить что он не один в пробке :mrgreen:
ну мне то пофигу, кенгурин даже без следов а у него коцка на бампере то осталась :mrgreen:
ну предложил ему вызвать ментов, оформить протокол, а сначала подождать их пару часиков :mrgreen: воопчем крендель как оказалось кудысь сильно спешил и эта коцка по сравнению с его причиной столь быстрой езды просто пыль
а я его еще подколол, грю ну ты же ехал как ишак в упряжке ну что же ты не можешь потратить пару часиков? ну страховка тебе оплатит покраску и делов то :mrgreen: так тип сел за руль и свалил, причем потом я его даже догнать не смог :mrgreen:
Сообщение Sav » Пн июн 17, 2013 12:11 pm
Wlad писал(а): Поставил запасную и заодно сравнил ленты, снятую и со второй коробки. Оказались разные и по ширине и по длине миллиметров на 4-5.
Потому что ленты 40 и 44 мм.
Сообщение Юрий » Ср июн 19, 2013 10:18 am
Nordost писал(а):Дык Саня уже раз 5 описывал сей процес в темах про короб.
Так ведь пока думаешь где и как этим заняться, оно уже и проходит. И так каждый день! :?
Сообщение Serg1991rvr » Пт авг 16, 2013 12:30 am
в итоге на чем остановились ?
а тоже букс есть
セルゲイ - сэругэи
ниссан вингроад 2002 -есть
ниссан санни 1998- был
Serg1991rvr
Посл. визит: Вс май 04, 2014 7:20 pm
Кузов: n21w0000148
Сообщение Alex2355 » Пт авг 16, 2013 12:32 am
Serg1991rvr писал(а):в итоге на чем остановились ?
а тоже букс есть
ленту надо регулировать
Сообщение Serg1991rvr » Пт авг 16, 2013 12:33 am
а есть фото отчет или в манул лезть
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Alex2355 » Пт авг 16, 2013 12:38 am
почти у всех есть прямая зависимость от нагрева
при хорошо прогретой коробке букс пропадает
барабан нагреваецО, зазор в ленте уменьшаецО и букс пропадает
Serg1991rvr писал(а):а есть фото отчет или в манул лезть
поиск рулит, лучше по мануалу
но если найдешь два спец ключа то скажи где купить
я куплю прозапас
Сообщение Serg1991rvr » Пт авг 16, 2013 12:44 am
интересно а на новых митцах есть такое (инструмент)
а то есть вариант достать
мы салонами дружи
или хотя бы номер спец инструмента
ток чет не понял читая мануал короб что снимать надо или тока плиту
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
Сообщение Alex2355 » Пт авг 16, 2013 1:00 am
ток короб
хотя ели будет спецуха думаю обойдется просто снятием вентиляторов вместе с радиаторами
Сообщение Serg1991rvr » Пт авг 16, 2013 1:02 am
а по подробнее
セルゲイ - сэругэи
Serg1991rvr
Кузов: n21w0000148
