MikhaylovAG писал(а):причин может быть несколько, но нас в первую очередь интересует - передается ли момент через ГТ на вал и снимается ли с этого вала мощность фрикционами. Как можно посмотреть первое? Снять крайнюю муфту и посмотреть как крутиться вал? Если крутиться значит ГТ точно в порядке и проблема где то в гидравлике (насос, магистрали, золотники). Так?
Vivo писал(а):MikhaylovAG писал(а):Я предлагаю не снимать крайнюю муфту, а померять тестером переменное напряжение на датчике вращения входного вала. Есть переменка, значит входной вал крутиться. Только потренироваться надо, чтобы не ошибиться в трактовке наличия сигнала. Там довольно низкий уровень сигнала.
AcidNeo писал(а):Шарик там только в одно место кладется. Отверстие с конусным углублением. Не перепутаешь. Я про маслонасос. В плите все шарики в соответствии с мануалом. Специально 2 раза проверял. Давление в плите завернуто до упора винтами.
MikhaylovAG писал(а):)) Конечно высокие, у меня же не едет))
Ещё раз уточняю: ты проводил стол-тест и на D, и на R? Или только на D?MikhaylovAG писал(а):)) Конечно высокие, у меня же не едет))
Есть идея как прогреть коробку, даже если она не едет. Можно использовать эффект нагрева в ГТ, плюс нагрев в теплообменнике. Надо включить "N", прогреть двигатель до рабочей температуры, и потом 10 минут держать 2000 оборотов на режиме "N". Чтобы не держать ногу на педали газа, я подставлял плоскую отверточку под упорный винт ДЗ.Юрий писал(а):Сталл-тест дает отрицательный результат и на холодную, и на прогретую коробку?
MikhaylovAG писал(а):Стал тест проводил и на D и на R. И грел коробку - ставил на ручник, включал скорость и так машина стояла на ручнике минут 15. Ну не едет.... в коробке плунжера щелкают, а она не едет.
Vivo писал(а): Если повышенные обороты на "D". Значит проскальзывает задняя муфта или обгонная.
Если повышенные обороты на "R". Значит проскальзывает передняя муфта или low-reverse тормоз.
Vivo писал(а):Давай всё-таки сначала проверим давления. Если всё будет пучком, значит неправильно собран короб.
Кстати, ты можешь поэкспериментировать потом с муфтами и тормозами. Когда снимешь гидроплиту, то будут доступны отверстия каналов для управления муфтами и тормозами. Если подавать туда сжатый воздух, будет слышно срабатывание муфты. Некоторые даже визуально будет видно. Возможно таким образом удастся локализовать неправильную сборку.
AcidNeo писал(а):Вопрос: на валу АКПП есть шлицевая часть на которую одевается муфта РЕАР КЛАТЧ, с одной стороны упорное кольцо, с другой муфта ФРОНТ КЛАТЧ. На шлицевой части есть 3 симметричных канала-углубления. В муфте аналогично. Эти каналы должны совпадать? Кстати, после сборки вал АКПП рукой не прокручивается, пассатижами да, с усилием. Бублик вращается легко и без усилия. Косяк????
AcidNeo писал(а):Вал коробки, на который муфты одеваются....Сейчас перевел выдержку из мануала, получается я правильно муфту поставил.... Но возник след. вопрос: Когда я снимаю шланги с штутцера вывода/ввода АТФ на радиатор то с одного ничего даже не капает, с другого чуть чуть. И это после того как АКПП по режимам и на оборотах погоняю. Получается через радиатор не идет АТФ??????
Nordost писал(а):Ты же сейчас проверярешь не давление работы, а именно давление схлопывания муфты, и ессно работать она не будет, но и 7 кило для схлопки явно перебор. Ты резинки в поршнях менял?
Точнее, давления в магистрали нет.AcidNeo писал(а):Когда я снимаю шланги с штутцера вывода/ввода АТФ на радиатор то с одного ничего даже не капает, с другого чуть чуть. И это после того как АКПП по режимам и на оборотах погоняю. Получается через радиатор не идет АТФ??????
Чтобы поднять давление, надо ВЫКРУЧИВАТЬ. Каждый оборот изменяет давление на 0.38 кг. Номинальное давление в магистрали 8.7-8.9 кг.AcidNeo писал(а):Давление в плите завернуто до упора винтами.
Vivo писал(а):И всё-таки, господа-форумчане Regulum и MikhaylovAG, я буду настаивать.
Когда машина "не едет":
1) Бежит ли ATF на радиатор?
2) Если отключить ЭБУ, снять фишки с него, то поедет ли? И проедет ли хотя бы несколько км?
От двух человек должно быть по два ответа, всего четыре.
MikhaylovAG писал(а):Интересно, как зажигание связано с каналом охлаждения атф???
Regulum писал(а):MikhaylovAG писал(а):Интересно, как зажигание связано с каналом охлаждения атф???
Вот и я не знаю.
Vivo писал(а):Regulum, есть одна мысля - подклинивает сливной клапан. Это ограничитель избыточного давления. Шарик с пружинкой. Когда глушишь-заводишь двигатель, давление в магистрали скачкообразно меняется, это расклинивает клапан. В принципе, может подклинивать и регулятор давления, всё стравливая в поддон.
Другой причины резкого пропадания и появления давления я не вижу. Для эксперимента хорошо бы подключить манометр и глазами убедиться в его резком пропадании.
MikhaylovAG писал(а): Я вообще не пойму наших спецов в Новосибирске - приезжаешь к ним с прямым вопросом:"Сделайте диагностику АКПП за деньги", а они, как сговорились, не делая никаких движений: "сгорели фрикционы, нужно разбирать, стоит 30-40 т.р."![]()
Или... посмотрят на машину и :"Мы таких коробок штук 20 делали, так и не поняли в чем фокус.Меняй на контрактную".
Vivo писал(а):MikhaylovAG писал(а):Вторые - возможно смогли бы сделать, но займёт много времени, значит надо поднимать плату, но никто ведь не согласиться платить в 2-3 раза дороже. Потому что проще поставить контракт. Что они и советуют.
