Сообщение Red Devil » Вс дек 02, 2012 3:20 pm
Не стану создавать новую тему, если не решите, что она интересна. Вобщем есть один знакомый япошка, сейчас занимается рыбой и морепродуктами, а раньше он работал на заводе ММС в цехе автоматических трансмиссий, если можно так сказать.
Короче было это давно - еще корда наши любимые автомобильчики бодро спрыгивали с конвейера навстречу своим будующим владельцам) Короче в одной из бесед о былом он рассказал, что АКПП на ММС тех годов настраивались илсключительно индивидуально на каждом автомобиле. Путем прошивки ЭБУ. И каждая коробка работала чуть чуть, но по разному.
Он был очень удивлен, почему на вторичном рынке запчастей и на разборках АКПП продают без именно того блока с которым именно эта коробка выпустилась с завода. Вот я теперь и думаю - где бы научиться шить тот самый блок))
Последний раз редактировалось Red Devil Вс дек 02, 2012 4:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Space runner VIN JMBSNN11WVZ001160 1.8 4g93/ !997.
ЯVR N23W-5101403 4g63 PV3514
ЛУАЗ - Агрегаты родные )
RVR Дизель АКПП 4Wd на распил
Red Devil
Посл. визит: Сб апр 14, 2018 4:55 pm
Кузов: N23W-5101403 N11W
Сообщение Nordost » Вс дек 02, 2012 3:56 pm
Думаю что тока в японии
Сообщение CJay » Вс дек 02, 2012 5:38 pm
90quattro писал(а):У тебя должна WMQ или LMQ стоять, а твоя вообще под другое ПЧ. 3.307
Значит если я не конца дуб на спорт гиры идут lmq или mnq, а fpf2 втыкается в шарики? :roll:
моей машине
CJay
Посл. визит: Ср сен 17, 2025 5:40 am
Я из города: Хабаровский край с.Бриакан
Кузов: N23W-5013752
Сообщение Дед » Вс дек 02, 2012 9:34 pm
На СГ с ПЧ 3,545.
Сообщение Nordost » Вс дек 02, 2012 10:05 pm
а fpf2 - эт вапче походу с ланцера.
Сообщение CJay » Пн дек 03, 2012 8:32 am
Nordost писал(а):а fpf2 - эт вапче походу с ланцера.
Блин! Жесть! Какой олень её интересно туды впендюрил, руки бы оторвать :долбежка:
Я в принцыпе это и подозревал, что стоит левая акпп (еще и с неправильным передаточным числом). От души всем шо подсказали, а то я уже запарился голову ломать, пол форума перерыл блин. буду в ваших краях с меня пузырь :пиво есть!:
Осталось только где-то найти контракт lmq....
Еще такой вопрос: чем грозит дальнейшее использование сего чуда на моём ЯВRике, а то я на ней дальше чем в магаз не езжу, страшно становиться?????
моей машине
CJay
Кузов: N23W-5013752
Сообщение Дед » Пн дек 03, 2012 9:57 am
Хана ЗР. Вопрос времени,насколько крепкий.
Сообщение Nordost » Пн дек 03, 2012 10:42 am
дык понимаешь.,. я сам себе такой короб вкрячил по незнанке, и 3года откатлся без проблем и последствий, если не считать бешеный расход, а у других и за 300км редуктор умирал
Сообщение CJay » Пн дек 03, 2012 11:59 am
про расход это да, присутствует! пока гнали её с комсомольска, а это 300км устали заправлять. При выезде полный бак и еще по трассе пару раз по 30л. У меня сердце кровью обливалось, думаю них... се она жрёт )))
моей машине
CJay
Кузов: N23W-5013752
Сообщение CJay » Пн дек 03, 2012 1:31 pm
А что нужно приобрести, чтобы мкпп воткнуть? и можно на атмо поставить меху от турбоявра?
моей машине
CJay
Кузов: N23W-5013752
Сообщение Alex2355 » Пн дек 03, 2012 2:05 pm
есть вопрос,
значит в планетарку входит со стороны барабана солнечная шестерня которая входит в промежуточную шестерню и барабан заходит на промежуточную шестерню
так вот, между этими двумя шестернями приличный зазор! милиметра два наверное, на солнечной стоит пластиковое кольцо, в принципе когда барабан на месте и вал стоит все как бы без лювтов сидит
нормально это или нет?
да кстати, а что разве между барабаном и пром..й шестерней не должно стоять подшипника? или втулки на худой конец
Сообщение Nordost » Пн дек 03, 2012 2:18 pm
Сообщение Alex2355 » Пн дек 03, 2012 2:29 pm
Nordost писал(а):дык понимаешь.,. я сам себе такой короб вкрячил по незнанке, и 3года откатлся без проблем и последствий, если не считать бешеный расход, а у других и за 300км редуктор умирал
Коль, эт кому було?
Сообщение Stepka » Пн дек 03, 2012 2:35 pm
ребят собираюсь заделывать трещину в корпусе коробки буду сливать масло полностью. Подскажите манипуляции какие то проделывать надо будет кроме замены фильтров. И чета фак рыл рыл а какое масло в коробку лить так и не нашел...
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Пункты репутации: 53
Сообщение Nordost » Пн дек 03, 2012 2:39 pm
это на нао пред станице, еще вчера отправил.
Сообщение Alex2355 » Вт дек 04, 2012 12:44 pm
Такс, парни выручайте
всю ночь не спал, все думал правильно собрал заднюю муфту или нет, места с отсутствующим зубом в дисках металлических совместил с отверстиями в корпусе муфты, получилось что одно отверстие примерно напротив нижнего фрика а отверстие напротив примерно смотрит на первый фрик, как бы они на разных уровнях и оба напротив отсутствующих зубьев на мет..х дисках по мануалу вроде бы так и должно все стоять
но вот вопрос в след..ем: а сам поршень (его клапана где шарики стоят) нужно совмещать с чем либо?? я его поставил по углом 90гр относительно отверстий во внутренней части муфты (куда насос входит) т.е относительно подачи масла
ну как бы моя логика мне подсказала, что если поршень так поставить то при подачи масла давление не будет сразу давить на шарики а будет равномерно распределятся по всему поршню
Я НЕ СУМАШЕДШИЙ, просто хочу собрать все правильно, пож..та дайте толковый ответ: правильно я сделал?
p/s мануал смотрел, советчикам посылающим меня в ФАК посоветую сразу: посмотреть для начала ФАК самим, там много всякой х**ни написано, но подробной информации нет!
Сообщение Sav » Вт дек 04, 2012 12:49 pm
Поршень не надо совмещать.
Сообщение Alex2355 » Вт дек 04, 2012 1:01 pm
и еще один вопрос про эту же муфту
значит на поршень давит пружина своими лепестками, на иллюстрации не видно той части куда давит пружина , она с обратной стороны
но суть в след..ем, в той части поршня которая соприкасается с пружиной есть выступы и впадины идентичные размеру лепестка на пружине
вопрос: пружину ставить как? Лепестками на выступ на поршне? Или на впадину??
можно и так и так! разница только на сколько сильно пружина прижмет поршень
т.е высота выступа примерно 1мм, соответственно если лепестки пружины поставить на эти выступы то поршень на целый 1мм прижмет пружина
Сообщение Alex2355 » Вт дек 04, 2012 1:02 pm
Sav писал(а):Поршень не надо совмещать.
т.е пофигу как ставить?
Андрей, а сталь я правильно поставил?
Сообщение Alex2355 » Вт дек 04, 2012 2:13 pm
Alex2355 писал(а):Изображение
ёмаё, ну что ни кто не знает чтоли?? а как же коробки тады собираете? парни ну в самом деле
у меня еще вопрос назрел
ОСТАЛИСЬ ЛИШНИЕ ФРИКИ! 2 штуки!! по размеру похожи как с крайней муфты (на крайней еще не менял, сегодня предстоит) вопрос: бывает такое что остаются лишние? или 100%ов прое..ал муфту якусь то? но блин это не возможно, все муфты собирал крайне внимательно
Сообщение Nordost » Вт дек 04, 2012 2:21 pm
У тебя на пружине должны следы остаться. по ним и ставь.
Муфту когда собираешь - меряй зазор. если бу фрик какой не вставил - там зазор никак не 0,хххх будет.
В ките могут быть 2 лишних фрика для крайней муфты. ибо они есть на 3 и на 5 фриков.
Сообщение CJay » Вт дек 04, 2012 2:30 pm
сегодня заехал на истакаду, дай думаю поищу ПЧ заднего редуктора, сразу не нашел, табличка была закрашена. стер краску и вот он 3,545 благо еще живой, пол лета откатался на АКПП с другим ПЧ
Вот думаю может в нем масло заменить, ну так для верности, чтобы не крякнул, а то новую акпп возьму еще не скоро! их хрен найдешь у нас, видел во владике одна была LMQ, но уже забрали ((
Последний раз редактировалось CJay Вт дек 04, 2012 6:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
моей машине
CJay
Кузов: N23W-5013752
Сообщение Alex2355 » Вт дек 04, 2012 2:38 pm
Nordost писал(а):В ките могут быть 2 лишних фрика для крайней муфты. ибо они есть на 3 и на 5 фриков.
успокоил, уже легче стало :wink:
Nordost писал(а):У тебя на пружине должны следы остаться. по ним и ставь.
Коль, б/ушные я сразу в сторонку убрал, поставить б/у не мог
но в любом случае сегодня все разберу заново и проверю еще раз, благо что насос еще не успел поставить
по поводу следов, на самом деле следы есть и на поршне и на пружине!
но почему я задался вопросом как правильно?? следы на поршне именно на выпуклых частях, я так и собрал
но при этом фрики прокручиваются с легким усилием!! т.е между ними зазора нет!!
а если поставить пружину именно в углубленные пазы в поршне то зазор с миллиметр примерно (суммарный)
Сообщение Alex2355 » Вт дек 04, 2012 2:54 pm
я думал, думал из-за чего такое может быть, но так и не понял
по суть то эта пружина давит только на поршень, а зазор фриков зависит только от самих фриков и дисков
но получается что я поршень не до конца посадил или он сел не до конца
сегодня думаю за ноч он уселся на место под давлением пружины, вот и еще раз проверю
Сообщение Sav » Вт дек 04, 2012 3:53 pm
Если я правильно понял - то нормально. Установка стали хитрым способом способствует лишь лучшему отводу жидкости из корпуса муфты, насколько помню. Даже если поставить наобум - криминала не будет, вроде как это только рекомендация
Сообщение Sav » Вт дек 04, 2012 3:55 pm
Alex2355 писал(а):ёмаё, ну что ни кто не знает чтоли?? а как же коробки тады собираете? парни ну в самом деле
Если честно - никогда при сборке этой муфты не обращал внимания. А по поводу фриков - В крайней муфте свои фрики стоят, их максимум 4 шт, в зависимости от модификации. В передней и задней одинаковые - на атмо толи 6 толи 7, а на турбо вроде даже 9 фриков на 2 муфты. Не считал общее количество фриков что установил?
Сообщение Alex2355 » Вт дек 04, 2012 4:20 pm
сегодня разберу нафиг все муфты заново, чет меня уже сомнения достали
на крайней точно помню 4 фрика, на остальных уже не помню
Сообщение Alex2355 » Вт дек 04, 2012 4:23 pm
Sav писал(а):Если честно - никогда при сборке этой муфты не обращал внимания.
вот тото и оно, я тоже случайно заметил
странно что только я замечаю такие тонкости (ждите фото вечером) вот если честно не первый раз уже встречаю такие тонкости в моей машине на которые почемуто все не обращают внимание
Сообщение Nordost » Вт дек 04, 2012 5:01 pm
ну так а ты у нас для чего? ) обращай , на то и форум
Сообщение Alex2355 » Вт дек 04, 2012 5:20 pm
если поедит книгу напишу, мож нобеля дадут :mrgreen:
Сообщение Nordost » Вт дек 04, 2012 5:23 pm
Или В нобеля, если не поедет :-))) :-))) :-)))
Сообщение Alex2355 » Вт дек 04, 2012 5:28 pm
:mrgreen:, на 8-е уже домик заказан в горах на гор..х источниках
если за месяц не сдаелаю жена мне точно в нобеля зарядит
Сообщение Alex2355 » Вт дек 04, 2012 7:37 pm
Коль, у тебя вечером будет время? пожет зачатимся по вебке ?
подскажешь при сборке че да как
Сообщение Nordost » Вт дек 04, 2012 7:48 pm
хз, у мну вечером замер поршневой и колена, потом полочку при...чить в детской ( посмотрим кароч
Сообщение Alex2355 » Вт дек 04, 2012 7:54 pm
ЭТОТ ТИП перед тем как закрутить две половинки насоса стягивает их! Коль может не стоит мне вскрывать свой насос? а? ато я его потом хрен когда отцентрую
и чего он там тыкал прибором по корпусу в конце выдео?
Сообщение Nordost » Вт дек 04, 2012 8:43 pm
если боиси, просто промой
Сообщение Sav » Вт дек 04, 2012 10:02 pm
Центрируется без приспособ без проблем. Главное чтоб часть с вырезом не торчала, иначе можно потом насоса лишиться при демонтаже в след раз
Сообщение CJay » Ср дек 05, 2012 10:04 am
назрел в голове один вопрос: если у акпп передаточное число 3.307, а должно быть 3.545 на ЗР как раз онои есть, что если его и поменять на то же ПЧ что и на акпп????? :roll:
моей машине
CJay
Кузов: N23W-5013752
Сообщение Nordost » Ср дек 05, 2012 10:28 am
Ну ты и спросил) надо шоб совпадали, а если несовпадают, то бывают непритные сюрпризы
Сообщение CJay » Ср дек 05, 2012 11:33 am
ну тобишь можно менять задний редуктор? пох какое ПЧ у акпп главное чтобы было такое же на ЗР?
моей машине
CJay
Кузов: N23W-5013752
Сообщение CJay » Ср дек 05, 2012 11:39 am
а то у меня голова кругом идет, а катаца охото))))) :-)))
моей машине
CJay
Кузов: N23W-5013752
Сообщение Nordost » Ср дек 05, 2012 11:44 am
я б даж сказал что нужно
Сообщение 90quattro » Ср дек 05, 2012 12:57 pm
Мозги тоже надо менять. Если уже не меняные.
90quattro
Сообщение CJay » Ср дек 05, 2012 2:36 pm
90quattro писал(а):Мозги тоже надо менять. Если уже не меняные.
фиг знает, но стоят вот эти...:
моей машине
CJay
Кузов: N23W-5013752
Сообщение Alex2355 » Ср дек 05, 2012 2:58 pm
они под 3,545
Сообщение Alex2355 » Ср дек 05, 2012 3:04 pm
лично мой совет, не ищи легких/дешевых путей
прошлый хозяин именно по этому пути и следовал, выбери свой путь! ПРАВИЛЬНЫЙ!
верни все на место! т.е купи LMQ и будет тебе счастье
ато как обычно, поставят редуктор под 3.307 потом еще мозги поставят, потом проводку перекрутят
а потом сами запутаются что сделали и как теперь вернуть все обратно не помнят
в итоге продают за копейки с пометкой вчера ехала нормально а буквально сегодня сломалась коробка
Сообщение CJay » Ср дек 05, 2012 3:09 pm
тогда что должно быть нарисовано на 3,307?
моей машине
CJay
Кузов: N23W-5013752
Сообщение CJay » Ср дек 05, 2012 3:14 pm
Так то в будущем планирую при наличии финансов ставить меху, а это так, на какое то время, чтобы не крякнула и ездила. В любом случае все упирается в бабки. Как лично твое мнение на этот счет, чтобы поставить задний редуктор и мозг под 3,307?
моей машине
CJay
Кузов: N23W-5013752
Сообщение Alex2355 » Ср дек 05, 2012 3:24 pm
CJay писал(а):Так то в будущем планирую при наличии финансов ставить меху, а это так, на какое то время, чтобы не крякнула и ездила. В любом случае все упирается в бабки. Как лично твое мнение на этот счет, чтобы поставить задний редуктор и мозг под 3,307?
Предположим что даже если ты обладаешь фантастическим везением, навыками переделки из бульдога в носорога и наоборот при условии что звезды подскажу тебе что необходимо учесть и переделать и все таки ты найдешь такой з.мост и мозги под твою коробку и хватит способностей переделать разъем с проводкой под твои мозги это еще пол дела!! все что потом может произойти с машиной, коробкой и с твоим чувством удовлетворенности от проделанной работы знает только гадалка
Вот я не пойму, что неужели в хабаровске сложней найти коробку чем в любом другом городе в РФ? да даже купить коробас а свой продать
Сообщение CJay » Ср дек 05, 2012 3:37 pm
вот как раз таки с этой целью и интересуюсь! Узнать что будет лучше и менее болезненней для ЯВRа. Тут то народ всяко больше шарит чем я, это то мой первый конь :D
Последний раз редактировалось CJay Ср дек 05, 2012 3:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
моей машине
CJay
Кузов: N23W-5013752
