Вопрос по акпп
Куратор темы: Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение morozov2012 » Вт апр 24, 2012 12:04 am
Vovan1982 писал(а):ГТ обязательно откручивать?может оставить как есть))))) :mrgreen: проблема то кажись не в нем была.Я видел их болты то когда лазил под машиной,то есть получается я снял его со втулки щас она торчит из ГТ,то то я думаю хреново снимается
я вообще в шоке как можно корабас снять не снимая бублик ....ты его ломами отодвигал что :долбежка: ли
MMC RVR N13W 4G63 ( F4A232 UPQ2 ) 1993 г.в.
Алексей Челябинск
morozov2012
Посл. визит: Ср фев 22, 2017 4:56 pm
Я из города: Челябинск
Re: Вопрос по акпп
Сообщение KROT » Вт апр 24, 2012 12:06 am
Так чтоб короткую на планете посчитать не надо разбирать.
ЯVR N28W5205620 4D68T QD5087 (контракт) 1995г
KROT
Посл. визит: Пн дек 01, 2014 1:51 pm
Я из города: Новокузнецк
Re: Вопрос по акпп
Сообщение morozov2012 » Вт апр 24, 2012 12:20 am
Engineer писал(а):Интересно, как ты потом будешь это все ставить.... Сначала ГТ ставится в короб, проворачивается до зацепления с насосом, и лишь затем крепится к пластине.
В-общем, дерзай без снятия.
вот это тема.. респект вообще и уважуха ...а если после этого аппарат поедет то вообще в сан святых пожалуйста.. :-)))
Алексей Челябинск
morozov2012
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Sav » Вт апр 24, 2012 12:38 am
Если серьезно - откручивай ГТ от коленвала и ставь обратно в корпусе акпп, потому что ГТ надо ВСТАВИТЬ В НАСОС, иначе при стяжке ДВС и АКПП угробишь насос со всеми вытекающими
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Engineer » Вт апр 24, 2012 12:43 am
Угу... Мне тоже понравилось этот технический бред читать... Для кого, млять, книжки и инструкции сделаны, раз и так все такие умные, не понимаю...
Андрюх, да х.с ним, с ГТ, и так налезет, при помощи тех же домкратов, тонны на 2-5... Потом притрется по месту, херня делов. А потом старая песня про "ненадежные АКПП у Митсу". И ничего, что иногда думать надо, куда лезешь, зачем, с чем, и как...
p.s. Ты себе картину представил, сколько места надо, чтобы снять короб с гидротрансформатора? Либо узел "мотор-коробка" провернуть вокруг опоры "возле ГРМ", либо лонжерон уже уводить.... Клин там получается. Кто-то осенью также пытался, не получилось. Фарш назад не проворачивается...
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Вт апр 24, 2012 12:47 am
KROT писал(а):Так чтоб короткую на планете посчитать не надо разбирать.
тогда 29
Mitsubishi RVR Sport Gear 4WD SRXM 1995г.в N23WG-5211206 ,N23W-4G63,короб W4A321 WMQ BS 8138 Был...Ваз 21102 был,Toyota Corolla AE91 в хлам...продано
Здесь и сейчас Mitsubishi RVR Sport Gear 4WD N23WG 5101247,N23W- 4G63 W5M332 WMXL---UMXL
Vovan1982
Посл. визит: Пт авг 07, 2015 5:23 am
Я из города: г.Копейск Челябинская область
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Вт апр 24, 2012 6:34 pm
Engineer писал(а):Угу... Мне тоже понравилось этот технический бред читать... Для кого, млять, книжки и инструкции сделаны, раз и так все такие умные, не понимаю...
какой еще фарш?
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Вт апр 24, 2012 6:40 pm
следующий ремонт будет,намного продуманней,просто авто много значит для меня,и я на нервах что быстрей надо сделать,как без ног,и без рук,отсюда и ошибки,пошел я бублик снимать короче :?
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Вт апр 24, 2012 6:44 pm
ты почти в точку с ломамии короб лежал на подкатном домкрате))))
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Nordost » Вт апр 24, 2012 6:46 pm
Спешка, она сам знаешь где нужна.
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Вт апр 24, 2012 6:49 pm
при ней :( и ловле блох знаю
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение morozov2012 » Вт апр 24, 2012 8:26 pm
Vovan1982 писал(а):следующий ремонт будет,намного продуманней,просто авто много значит для меня,и я на нервах что быстрей надо сделать,как без ног,и без рук,отсюда и ошибки,пошел я бублик снимать короче :?
я тебе не зря свою помощь с ремонтом предлагал ...есть у меня запчасти на твою коробку в нормальном состоянии...я из него фрикционы извлекал с планетаркой ...живые!! только в одном пакете два фрикциона расслоились...вот и отдали мне его на запчасти за определенное вознагрождение..а в твоем случае горелым пахнет либо фильтр сто лет не меняли и теплообменник не мыли либо насос умер ...когда все нормально фрикционы просто истираются а не горят..ну еще вариант что буксовал где нибудь...смотреть надо тебе ведь говорили фотку насоса лучего качества выкладывай износ оценить надо..а вообще если тебе не досуг документы изучать то ты зря тратишь свое драгоценное время дров на ломаешь потом не всякий разгребет ... :непонятки:
Алексей Челябинск
morozov2012
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Вт апр 24, 2012 9:13 pm
не буксовал,а пер по снежной целине,не застревал,мож когда гнал 220 км с места покупки по горам,тоже мог,особенно если снят был провод на один провод с соленоида я когда разбирал заметил,еще бывший владелец говорил мол включайте вторую ну на селекторе
Последний раз редактировалось Vovan1982 Вт апр 24, 2012 10:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Вт апр 24, 2012 9:18 pm
ты запчасти викинул уже?сможешь подьехать?а то у меня нет транспорта,чтоб добратся, и на какую передачу фрики сдохли?
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Вт апр 24, 2012 10:35 pm
а с бубликом чего его можно же как то проверить?я как понял он не разборный хз короче :непонятки:
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение 90quattro » Вт апр 24, 2012 10:54 pm
Vovan1982 писал(а):а с бубликом чего его можно же как то проверить?я как понял он не разборный хз короче :непонятки:
Разобрать то его можно, но вот собрать в гаражных условиях точно не получится. Обычно их ремонтируют в тех же конторах что занимаются автоматами. Стоимость ремонта 4000-9000 рублей. Не думаю что у тебя он нерабочий.
90quattro
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Андрей59 » Ср апр 25, 2012 12:00 am
тогда 29
На акпп WMQ с блоком управления MD 753883 100% должна стоять длинная солнечная на 26 зубов (у меня такая акпп) если не поменяешь планету или эбу, то короб нормально не поедет.
Андрей59
Я из города: Соликамск
Пункты репутации: 20
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Ср апр 25, 2012 3:57 am
2 шестерни друг в друга вставляются которые,эти же солнечные,или ты про маленькие внутри по кругу?
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Engineer » Ср апр 25, 2012 4:38 am
Книжку сложно посмотреть? :evil: :evil:
Engineer
Кузов: CQ2A
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Ср апр 25, 2012 12:53 pm
тут книга про переденеприводные коробки,они чем вообще отличаются? :|
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Ср апр 25, 2012 1:11 pm
Андрей59 писал(а):
тогда 29
На акпп WMQ с блоком управления MD 753883 100% должна стоять длинная солнечная на 26 зубов (у меня такая акпп) если не поменяешь планету или эбу, то короб нормально не поедет.[/quoteв мозгах должны быть забиты количество зубье в и их пары.
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение KROT » Ср апр 25, 2012 1:30 pm
Vovan1982 писал(а):2 шестерни друг в друга вставляются которые,эти же солнечные?
они самые
KROT
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Engineer » Ср апр 25, 2012 1:38 pm
Vovan1982 писал(а):тут книга про переденеприводные коробки,они чем вообще отличаются? :|
Для тех, кто в танке.
http://rvr-club.ru/page_doc.htm
Первые два документа точно на полноприводную коробку. Серия W4 тока у умельцев переднеприводной является.
Четвертый по счету - уже не катит?
Engineer
Кузов: CQ2A
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Чт апр 26, 2012 1:16 am
Все катит норм,я забыл про английскую версию
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение alexrus96 » Чт апр 26, 2012 2:19 am
доброй ночи устал читать эту эпопею с вованом) у меня проблема примерно такаяже нет 4 передачи вылетает в нейтраль .ошибок невыявлено хз чё тоже фрики ?
алексей n28w sport gear 95г 4везде акпп
alexrus96
Посл. визит: Вс май 13, 2012 4:33 pm
Я из города: екатеринбург
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Engineer » Чт апр 26, 2012 2:37 am
угу.... за 28 страниц "невована" можно три раза короб снять поставить...
Ошибок точно нет? Похож на фрики. по крайней мере, их проверить в 4ке легче всего
Engineer
Кузов: CQ2A
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Чт апр 26, 2012 3:38 am
alexrus96 писал(а):доброй ночи устал читать эту эпопею с вованом) у меня проблема примерно такаяже нет 4 передачи вылетает в нейтраль .ошибок невыявлено хз чё тоже фрики ?
перечисляю,лента,в задней муфте всем фрикам хана,в крайней подгорели,думаю все таки насос и забитый фильтр , теплообменник забитый!Вскрытие покажет короче,лучше не затягивай как я :(
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Чт апр 26, 2012 3:40 am
а еще пружина демпферная сломана (как это могло повлиять фиг знает)
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Чт апр 26, 2012 3:42 am
да точно потмоу чт окогда подъезжал к дому и не мог заехать,слышал клокотание,может тосол так или же масло кипело
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Чт апр 26, 2012 3:45 am
кстати ребят на что нужно обращать внимание при покупке короба?внешне то я увижу косяки, если че поддон тож вскрыть не дадут ,а хотя хз
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Sav » Чт апр 26, 2012 12:43 pm
Vovan1982 писал(а):а еще пружина демпферная сломана (как это могло повлиять фиг знает)
Если в АКПП лазили до тебя - то могли при сборке сломать/надломить пружину, если ее криво поставили
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Андрей59 » Чт апр 26, 2012 1:47 pm
Vovan1982 писал(а):кстати ребят на что нужно обращать внимание при покупке короба?внешне то я увижу косяки, если че поддон тож вскрыть не дадут ,а хотя хз
На договор купли-продажи нужно обращать внимание в первую очередь, что бы он устраивал обе стороны и желательно предусматривал гарантийные обязательства. Цвет старого масла можно посмотреть в гт, его оттуда обычно всё выкачать не возможно, чистота вала гт без задиров и синевы и оловянный слой втулки масляного насоса - это хорошо, латунь тоже нормально, но пробег скорее всего уже большой либо не оригинал, вал первичный подёргать - проверить люфты допустимые, отсутствие круговых следов под болтами и прочее, но это если только короб в живую глядеть, по инету - только слово продавца.
Андрей59
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Чт апр 26, 2012 6:05 pm
Блин собрался купит ь,приехал,мало того что хаипался искат ьгде эта контора,так еще и говорят так не продадим только с обменом на старую,скинем говорят 3 рубля за старую...
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение morozov2012 » Чт апр 26, 2012 8:05 pm
Vovan1982 писал(а):Блин собрался купит ь,приехал,мало того что хаипался искат ьгде эта контора,так еще и говорят так не продадим только с обменом на старую,скинем говорят 3 рубля за старую...
подскажи че за контора такая интересная ..похоже твою переберут и продадут как контрактную с японии...
Алексей Челябинск
morozov2012
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Alex2355 » Чт апр 26, 2012 8:21 pm
да, таких умельцев много, не попадайтесь
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Чт апр 26, 2012 9:56 pm
Авокент, похоже пиз..т они- мол по другому мы не продаем,а еще забыл сказать предлагал рем комплект уже потом))))за 10
короче пошлю их далеко и еще дальше...
Последний раз редактировалось Vovan1982 Пт апр 27, 2012 12:04 am, всего редактировалось 1 раз.
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Чт апр 26, 2012 9:58 pm
кстати какие буквы после W4A321 подойдут?не могу понять. то что планеты разные,я понял выход на центральный диференциал разный и дифы с передаточным числом тоже разные,чем чревато применение я имею ввиду ходовые качества,надолго ли это,про бублик вычитал что с дополнительными грузами для дизельного воще явра
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Андрей59 » Чт апр 26, 2012 11:28 pm
Читай тему "Сходства акпп", главное понять общие принципы комплектации парных узлов для акпп в авто и ремонт станет легче.
Андрей59
Re: Вопрос по акпп
Сообщение morozov2012 » Пт апр 27, 2012 10:13 pm
Vovan1982 писал(а):кстати какие буквы после W4A321 подойдут?не могу понять. то что планеты разные,я понял выход на центральный диференциал разный и дифы с передаточным числом тоже разные,чем чревато применение я имею ввиду ходовые качества,надолго ли это,про бублик вычитал что с дополнительными грузами для дизельного воще явра
если планеты разные сгорит корабас к бабке не ходи ...и вообще пробил бы ты какой корабас у тебя должен стоять чем черт не шутит мож не родной так как у меня запчасти с машины 93 года и это был не спорт гир :shock: и выяснить че за блок управления стоит ...
Алексей Челябинск
morozov2012
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Nordost » Сб апр 28, 2012 12:02 am
W4A32-1-LMQ
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Сб апр 28, 2012 12:14 am
LMQ родная да?
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Nordost » Сб апр 28, 2012 12:39 am
да
Re: Вопрос по акпп
Сообщение morozov2012 » Сб апр 28, 2012 12:51 am
Андрей59 писал(а):
тогда 29
на блоке управления акпп каталожный номер какой стоит типа MD 753883...у меня запчасти от этого каробаса... :непонятки:
Алексей Челябинск
morozov2012
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Вт май 08, 2012 9:00 pm
Отличия коробасов WMQ и LMQ только в количестве зубьев в планете,шестерня спидометра,что еще?И как это будет отражатся на ходовых качествах что ожидать?
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Sav » Ср май 09, 2012 12:26 am
Vovan1982 писал(а):Отличия коробасов WMQ и LMQ только в количестве зубьев в планете,шестерня спидометра,что еще?И как это будет отражатся на ходовых качествах что ожидать?
Планеты там ОДИНАКОВЫЕ. А отличие шестерен спидометра лишь дадут погрешность показаний СПИДОМЕТРА.
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Ср май 09, 2012 5:24 pm
на сколько погрешность?
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Андрей59 » Ср май 09, 2012 6:31 pm
Кто такую ерунду сказал?
Шестерня спидометра у них одинаковая - MD 755875 N=27
планета - MD 729141 одинаковая, отличие лишь в ведомой шестерне диффа - MD 740941 N=58 и MD 754291 N=57, которая в купе с угловым редуктором ни на чём не сказывается, то есть если акпп идёт с родным угловым редуктором - РАЗЛИЧИЙ НЕТ.
PS Сам то по каталогу посмотреть ленишься?
PPS По угловому редуктору, в народе раздатка, посчитать ПЧ можно нанеся метки на валы и вращая считать обороты до совпадения меток снова, для WMQ это будет 13 и 12 оборотов входной/выходной и ПЧ 1,09, для LMQ это будет 16 и 15 оборотов входной/выходной и ПЧ 1,07, при переходе с WMQ на LMQ на той же скорости двигатель будет вращаться медленнее в 0,015 раз на третьей скорости, то есть вместо 4000 об/мин, например, будет 3940 об/мин, для других скоростей надо корректировать по пч каждой, разница не существенна.
Извините, не правильно посчитал, откорректировал. :oops:
Последний раз редактировалось Андрей59 Ср май 09, 2012 11:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
Андрей59
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Ср май 09, 2012 9:31 pm
путаюсь я в этих каталогах :( ,то есть получается ЛМКу лучше подходит...
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Sav » Ср май 09, 2012 10:51 pm
Vovan1982 писал(а):путаюсь я в этих каталогах :( ,то есть получается ЛМКу лучше подходит...
Она просто будет свежее. WMQ сняли с конвейра - поставили LMQ
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Чт май 10, 2012 12:07 am
Прочитал я в одной теме что ЛМКу с зажигалки ,что за зажигалка такая?
:непонятки:
Vovan1982
