Alex2355 » Сб апр 13, 2013 5:15 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('sanek60', 'Ð')�ндрюха...это точно,но почему? ведь пока машина не кипяток на солиноид так же напруги нет и она же едет, и никакого аварийного режима, или допустим в мороз,тоже блока включится через 300 км а может и не включаться вообще, если термостат барахлит,от этого коробка же не ломается?
послушай, объясню тебе последний раз, постараюсь объяснить максимально доходчиво!! и
ты читай внимательно! из-за того что блокировка постоянно включается и выключается ты бублик не убьешь! его ресурс весьма позволяет такое поведение и более того такова работа этого узла! которую и рассчитывали производители кстати именно для внутреннего рынка японии, если ты думаешь что в японии дороги прямые и без пробок и без светофоров то ты глубоко ошибаешься! но конструкторы предусмотрели именно такой принцип его работы и практика показывает его приемлемый срок эксплуатации, кстати сам бублик даже по рекомендации самих японецев необходимо ставить новый ! при каждой замене коробки! или при ремонте,, почему новый? потому что понятия ремонта у японцев нет в принципе ! да и когда эти рекомендации составлялись то по всему японскому острову можно было легко купить бублик новый.
На счет твоей блокировки и управления в ручную, блок управления всегда мониторит сопротивление его силовых потребителей,, он всегда видит изменение сопротивления в его цепях,, и всегда процессор контролирует форму сигнала ШИМ для управления соленоидами,,, сопоротивление которых всегда плавает! изменяется за счет нагревания его обмоток, если блок управления не будет уменьшать количество импульсов то обмотка солиноида сгорит! поэтому контроллер всегда должен видеть сопротивление солиноида,, обрыв цепи которого сразу выдаст команды на переход управления в один единственный алгоритм работы всего блока!
АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ работа всех солиноидов будет блокирована, мозг их отключит до устранения причины поломки!!.
Теперь на счет самого бублика, бублик сцуко хитрый
работает как турбина самолета! лопости которого передают друг другу крутящий момент от двигателя коробу, между лопостями всегда жидкость под давлением которую туда давит масл..й насос, чем больше обороты входных лопостей тем больше момент передается выходным лопостям но при условии что там есть масло! и масло под давлением!, так вот, как любая жидкость протекающая по поверхности металлов а если оно еще и под давлением (причем ипучем) заставляет эти самые лопости нагреваться!! трение присутствует везде и всегда! трение масла об металл заставляет сам металл просто испарятся! еще и при этом нагреваться! блокировка служит не только для уменьшение расхода топлива в следствии уменьшения оборотов коленвала, я бы сказал это последствие!! именно последствие! но не основная задача которая стаяла перед конструкторами этой коробки! нет это не так! конструкторы когда делали блокировку они не о расходе думали и точно не об оборотах двигателя! ОНИ ДУМАЛИ О НАГРЕВЕ!!! НАГРЕВЕ САМОГО БУБЛИКА!
для того чтобы предотвратить его нагрев в результате трения внутренних элементов под давлением конструкторы сделали блокировку!! а как всем известно именно из-за бублика коробка автомат (гидравлический автомат) имеет гораздо меньшее КПД чем механика! за счет больших потерь между лопостями бублика! много энергии уходит в никуда! так во как раз при срабатывании блокировки обороты лопостей сравниваются! так сказать блокируется эффект трения, проскальзывания и.т.д!! соответственно повышается КПД передаваемого крутящего момента!! уменьшаются обороты и расход топлива и самое главное - бублик перестает нагреваться и служить в качестве нагревателя масла! и вся беда в том что именно перегретое масло убьет твою коробку! не всякие там действия или без действия а именно кипящее масло!! ты можешь не верить, мне пох..й, но вот у меня уже один лежит дома синюшный бублик! причем судя по цвету металла он нагрелся градусов до 200 как минимум !! задумайся!
p/s прежде чем что-то изменит в конструкции работы узлов и агрегатов выучи досконально их принцип работы! иначе все переделки только повысят ваш уровень IQ но опустошат ваш карман,,,,
