Как снять и разобрать потом собрать АКПП W4A32
Re: Как снять и разобрать потом собрать АКПП W4A32
Сообщение WTF » Пн дек 03, 2012 1:46 am
Я делал вообще от руки, потому что даже шуруповертом не смог подлезть чтобы затянуть с нужным усилием. Да это собственно и не обязательно, смысл всей регулировки в том чтобы ослабить контргайку, несколько раз выбрать слабину тормозной ленты, потом шток отвернуть на 2-3 оборота(что при резьбе штока М16Х1.5, составит 3-4.5 мм) и зафиксировать шток контргайкой.
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Сообщение Alex2355 » Пн дек 03, 2012 2:06 am
а как контрагайку открутить а потом закрутить? там же походу приспособа нужна так как плошадка под гайкой прсто крутится в корпусе коробки
Сообщение Nordost » Пн дек 03, 2012 2:07 am
Сань, я чет мутил, но че не помню, но без особого гемора получилось., зы, я в восемь выезжаю,в больницу, потом к тебе может шоб пацана не напрягать он ко мне в диспанцер подкинет. или пусь сам довезет с утра?
Сообщение WTF » Пн дек 03, 2012 2:12 am
Alex2355 писал(а):а как контрагайку открутить а потом закрутить? там же походу приспособа нужна так как плошадка под гайкой прсто крутится в корпусе коробки
Я мутил приспособу из трубы с помощью болгарки, жаль не сфотал. Делал примерно такую же как в мануале нарисована =)
Последний раз редактировалось WTF Пн дек 03, 2012 3:04 am, всего редактировалось 1 раз.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение Alex2355 » Пн дек 03, 2012 2:17 am
да конечно пусть тебе закинет, а там уже в течении дня завезешь заодно и сливочное заберешь :mrgreen:
фоты сделал, барабан
шлицам хана, зубья разбило но не срезало
вопрос: а с какого хрена их раздолбило? на что обраить внимание? (про прокладку вкурсе)
Коль, а бублик мыть нужно? чем и как? и перед установкой маслом заливать? и сколько
Сообщение Nordost » Пн дек 03, 2012 2:23 am
Надо наверно, я мыл масло с бензом 50/50. но грят плохо, потрм сам понял. а слить с него анриал, заливай маслом полный, вставляй вал туда и крути шоб размешалось. потом сливай, и так пару раз. В идеале канешно отремонтированный ставить, но нету, этот с полуживой коробки был снят, она в аварии 2 месяца ездила, потом на контракт чел сменил, а я за замену бублик зацыганил, думал шо мой вот воо крякнет, а он еще пару лет отъездил и ща на другой коробке трудится.)))
Так шо грязь там будет, хотя я его заливал маслом и сливал потом.
Сообщение Алексей 777 » Пн дек 03, 2012 9:59 am
О в гараже два барабаны валяется в хорошем состоянии, я себе и братану новые ставил с лентой, нах ничего регулировать не надо...
Сообщение димасик27 » Сб ноя 09, 2013 1:04 am
всем привет я новенький так что сильно не ругайте. вот сидел всю ночь читал, изучал вашу переписку,заинтересовала. У меня дизель 4D68 кузов N28W тоже проблема с АКПП полез посмотреть уровень, а там пена. Все слил снял подон смотрю а там вода пресутствует и масло заборник откручен. Все протер продул поставил залил нового масла. Через пару недель тоже самое достаю щуп опять пена и капельки воды. Что делать?
димасик27
Посл. визит: Пн сен 29, 2014 7:55 am
Я из города: советская гавань
Кузов: N23W-5201958
Сообщение Sav » Сб ноя 09, 2013 1:50 am
Смотреть теплообменник - скорее всего он антифриз из системы охлаждения ловит и в коробку его. Для проверки, благо прохладно на улице - отключить теплообменник и немного поездить - если больше "вода" не появиться - значит точно он.
Сообщение Сергей58 » Вт дек 03, 2013 12:47 am
Всем доброго времени суток. Всё смотрел темы куда написать. Подумал что вопрос по акпп-выбрал эту. Вобщем вопрос вот в чем: в выходные хочу менять задний сальник коленвала, а соответственно снятие коробки. На что обратить внимание в акпп,мож визуально или еще как. Вообще вроде тьфу тьфу проблем особо не было замечено. Ошибок по коробасу нет.
RVR 1.8 gdi 1998 4G93 4WD N71W
Сергей58
Посл. визит: Пт ноя 15, 2019 12:16 am
Я из города: Пенза
Кузов: N71W-0002891
Сообщение Nordost » Вт дек 03, 2013 12:48 am
Вот и не трогай ее
Сообщение Serg1991rvr » Вт дек 03, 2013 12:51 am
Не сломалось не лезь
Максимум салтник насоса
セルゲイ - сэругэи
ниссан вингроад 2002 -есть
ниссан санни 1998- был
Serg1991rvr
Посл. визит: Вс май 04, 2014 7:20 pm
Кузов: n21w0000148
Сообщение Сергей58 » Вт дек 03, 2013 12:55 am
Спасибо
Сергей58
Я из города: Пенза
Кузов: N71W-0002891
Сообщение Андрей59 » Вт дек 03, 2013 1:41 am
Сергей58 писал(а): а соответственно снятие коробки. На что обратить внимание
При снятии акпп смотри, чтобы гидротрансформатор не выпал, лучше заранее утопи его в акпп и снизу пластиной какой нибудь подопри и на болт, посмотри пластину к коленвалу и втулку в нём, пластину при сборке поставь правильно, при установке проверь наличие центрирующих втулок на корпусе двс или акпп (2шт), смотря где остались при съёме, если до этого стояли, если их не было их надо поставить, это важно, потом акпп к движку прикрути и только потом вытаскивай гидротрансформатор из акпп и прикручивай к пластине, лучше на красный фиксатор резьбы, это поможет избежать поломки масляного насоса акпп.
Андрей59
Я из города: Соликамск
Пункты репутации: 20
Сообщение rvr_n21w » Вс май 28, 2017 1:32 pm
У меня rvr 93 года, кузов N21w, как-то ехал и внезапно акпп перестала работать, по ощущениям как на ручной кпп скорость выбило. Теперь ни вперёд ни назад не едит. Включаю скорость обороты слегка падают, нажимаю газ, обороты как на нейтралке растут легко. Когда глушу движок, ещё секунду, полторы слышен звук как будто что то ещё докручивается. Проверил ошибки по акпп, нету. Можно ли по данным признакам предположительный диагноз услышать, или там вскрытие покажет?
rvr 93 год N21W, акпп W4A321LMF
rvr_n21w
Посл. визит: Вс июн 16, 2019 3:23 am
Я из города: Краснодарский Край
Кузов: N21W-XXXXXXX
Сообщение quattro » Вс май 28, 2017 1:42 pm
Проверь привода передние
Сообщение rvr_n21w » Вс май 28, 2017 2:11 pm
Проверял
rvr_n21w
Кузов: N21W-XXXXXXX
Сообщение quattro » Вс май 28, 2017 3:03 pm
Замерь поток атф
Сообщение rvr_n21w » Пн май 29, 2017 1:38 pm
замерил, до радиатора 1,4 , после 0,95. подключил в обход радиатора, ни чего не поменялось
rvr_n21w
Кузов: N21W-XXXXXXX
Сообщение rvr_n21w » Пн май 29, 2017 9:40 pm
Так что скажите господа специалисты? Диагноз не известен, снимать акпп?
rvr_n21w
Кузов: N21W-XXXXXXX
Сообщение quattro » Пн май 29, 2017 10:56 pm
Должны быть ошибки. Считываешь правильно?
Сообщение rvr_n21w » Пн май 29, 2017 11:15 pm
Да. Здесь на форуме и прочитал, как считывать
rvr_n21w
Кузов: N21W-XXXXXXX
Сообщение rvr_n21w » Пн май 29, 2017 11:37 pm
Машина стоит давно, я снимал акум, может по этому и нет ошибок
rvr_n21w
Кузов: N21W-XXXXXXX
Сообщение quattro » Пн май 29, 2017 11:54 pm
Ошибки сбрасываются при снятии клемм
Сообщение rvr_n21w » Вт май 30, 2017 12:23 am
А подскажите снятый гидротрансформатор можно определить рабочий он или нет?
rvr_n21w
Кузов: N21W-XXXXXXX
Сообщение Гурон » Вт май 30, 2017 12:26 am
..Вскрытие покажет..
Сообщение rvr_n21w » Вт май 30, 2017 3:28 am
Ещё заметил при включённом зажигании включаю передачу, начинает щёлкать соленоид сброса давления. Это нормально?
rvr_n21w
Кузов: N21W-XXXXXXX
Сообщение rvr_n21w » Вт май 30, 2017 2:09 pm
Забыл сказать что у меня задний привод отключён, брал авто кардана небыло
rvr_n21w
Кузов: N21W-XXXXXXX
Сообщение quattro » Вт май 30, 2017 2:10 pm
Тогда наверняка дело в приводе. Ты их как проверял?
Сообщение rvr_n21w » Вт май 30, 2017 2:25 pm
Поднял передок одно колесо кручу второе крутится в обратную сторону
rvr_n21w
Кузов: N21W-XXXXXXX
Сообщение quattro » Вт май 30, 2017 2:27 pm
Не, ты включи передачу (разумеется при заведенном моторе) и смотри крутятся ли внутренние гранаты. Машина при этом не должна быть вывешена
Сообщение rvr_n21w » Вт май 30, 2017 2:40 pm
Не крутятся.
rvr_n21w
Кузов: N21W-XXXXXXX
Сообщение Сергей Самара » Вт май 30, 2017 3:34 pm
А шлицы в раздатке не срезало?
Сообщение Den 82 » Вт май 30, 2017 3:50 pm
А раздатка причем, зад же ампутирован
Nissan Note E11 2009 - есть
Mazda Biante 2010 - есть
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Сергей Самара » Вт май 30, 2017 7:08 pm
Проглядел.
Сообщение rvr_n21w » Ср май 31, 2017 4:31 pm
снял я коробку, разобрал, всё вроде целое, где причину искать не знаю
rvr_n21w
Кузов: N21W-XXXXXXX
Сообщение rvr_n21w » Ср май 31, 2017 5:00 pm
коробка возможно не родная, потому что передаточное число не совпадает с задним редуктором
rvr_n21w
Кузов: N21W-XXXXXXX
Сообщение Den 82 » Ср май 31, 2017 5:14 pm
На табличке под капотом какое пч указано?
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение rvr_n21w » Ср май 31, 2017 5:20 pm
3307, задний редуктор тоже 3307, а у коробки другое число
rvr_n21w
Кузов: N21W-XXXXXXX
Сообщение Den 82 » Ср май 31, 2017 5:56 pm
Ну значит не возможно, а не родная. Какое пч у короба? Буквы какие?
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение rvr_n21w » Ср май 31, 2017 7:48 pm
пч короба я незнаю, W4A321LMF
rvr_n21w
Кузов: N21W-XXXXXXX
Сообщение quattro » Ср май 31, 2017 9:32 pm
rvr_n21w писал(а):пч короба я незнаю, W4A321LMF
3,545
Сообщение rvr_n21w » Пн июн 05, 2017 1:04 am
нашел причину, слизало шлицы в гидротрансформаторе. Теперь скажите они все одинаковые, гидротрансформаторы на рвр или у каждой коробки свой? И может у кого-нибудь завалялся рабочий?
rvr_n21w
Кузов: N21W-XXXXXXX
Сообщение quattro » Пн июн 05, 2017 1:17 am
Одинаковые почти все. Только с бензотурбо другие и дизельные.
Сообщение rvr_n21w » Сб июн 24, 2017 11:36 pm
отремонтировали ГТ, всё собрал. Первые километров 10 ехала хорошо, потом начались какие-то глюки, на 1 передаче разгоняюсь должна включиться 2, акпп как будто в нейтраль ушла, через 2-3 секунды включилась 2, разгон, опять нейтралка, 2-3 секунды и 3 передача. Чё за херня творится. Считал ошибки 43 и 47. Сейчас акпп в аварийку ушла. Куда теперь лезть?
rvr_n21w
Кузов: N21W-XXXXXXX
Сообщение Sav » Вс июн 25, 2017 1:06 am
Проверяй соленоиды, очень похоже на плохой контакт.
Сообщение rvr_n21w » Вс июн 25, 2017 2:34 am
акпп в аварию ушла, это предположение, где то читал что лампочка D должна моргать, но у меня она никогда не горела, но передачи переключать перестало, и ощущение что всегда на 3 передаче. Ещё заметил когда акпп работала, включил D машина на месте стоит и слышно что соленоид трещит, чуть коснёшься газульки соленоид притих и нагрузка на колёса пошла. А сейчас включаешь D пенается и пытается тронутся, хотя на газ я не жму. Предполагаю что это с аварийным режимом связано, типо соленоиды не включаются, в верном направлении рассуждаю? А про плохой контакт, разъём шевелил, и при заглушенной подавал питание на разъём, все соленоиды щёлкают.
rvr_n21w
Кузов: N21W-XXXXXXX
Сообщение Sav » Вс июн 25, 2017 2:42 pm
Ошибки вида 4Х говорят о том, что ЭБУ не видит соленоиды, либо параметры соленоидов не соответствуют номиналу.
Сообщение rvr_n21w » Пн июн 26, 2017 8:07 pm
нужно было прокатиться, было пару раз не надолго появлялись передачи. Новые ошибки 86 и 54.
Еще вопрос, восклицательный знак почему горит, тормозная жидкость по уровню.
rvr_n21w
Кузов: N21W-XXXXXXX
Сообщение quattro » Пн июн 26, 2017 8:20 pm
Может у тебя манжета на пробке неправильно стоит. Потому и лампочка горит. Она должна быть собрана.
