Сходства АКПП
Re: Сходства АКПП
Сообщение Nordost » Вт май 06, 2014 10:26 am
В 33ей коробке и муфты больше, и бублик, и тд.
Re: Сходства АКПП
Сообщение Sav » Вт май 06, 2014 12:51 pm
Nordost писал(а):В 33ей коробке и муфты больше, и бублик, и тд.
Они там ТОЛЩЕ. В передней и задней муфте по 4 или даже 5 фриков, против 2-3 в 32
Re: Сходства АКПП
Сообщение alexshef » Пт июн 13, 2014 5:26 pm
Здравствуйте!!! решил менять АКПП - стояла W4A321UPF5, 3307. Можно ли поставить W4A321FPF2? Если менять короб вместе с двигателем - нашёл в сборе АКПП + двиг - как подобрать? Год моей 94 - хочу купить 96? может ли что-нибудь не подойти?
Mitsubishi Chariot N43W, 4G63, 4WD, W4A32 3307. 1994г.
alexshef
Посл. визит: Пн янв 07, 2019 6:27 pm
Я из города: САРАНСК
Кузов: N43W-0014657
Re: Сходства АКПП
Сообщение Nordost » Пт июн 13, 2014 7:39 pm
Задний редуктор смотри , у тебя 3.909. а там нада 2.307. иль наиборот.
Re: Сходства АКПП
Сообщение alexshef » Сб июн 14, 2014 1:06 am
Nordost писал(а):Задний редуктор смотри , у тебя 3.909. а там нада 2.307. иль наиборот.
А под капотом после номера короба 3307 - это что? [img][IMG]http://s020.radikal.ru/i720/1406/98/892fdfecbd8bt.jpg[/img][/img]
alexshef
Кузов: N43W-0014657
Re: Сходства АКПП
Сообщение Юрий » Сб июн 14, 2014 1:13 am
3307 на подкапотной табличке - это передаточное число коробки. С таким же передаточным числом должен быть и задний редуктор.
По этой таблице viewtopic.php?f=448&t=553&hilit=%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A1&start=440
W4A32-1 FPF2 3307 ставилась на N43W, как и ранее стоявшая у тебя UPF5.
То есть по идее тебе должно быть достаточно заменить только короб.
Re: Сходства АКПП
Сообщение alexshef » Сб июн 14, 2014 1:30 am
спасибо!! Двигатель решил до кучи поменять - уже масло ест капитально. А по двигателю - 96-97 г.в мне подойдёт?
вроде кузов тот же и одновальный 16 как у меня стоит... датчики, кронштейны и т.п. одинаковые??
Последний раз редактировалось alexshef Вс июн 15, 2014 12:25 am, всего редактировалось 3 раз(а).
alexshef
Кузов: N43W-0014657
Re: Сходства АКПП
Сообщение Юрий » Сб июн 14, 2014 1:32 am
По движку не скажу, я не бензинщик.
Но если брать контракт, то ИМХО брать его свежим, иначе шило на мыло - всего лишь отсрочка капиталки.
Re: Сходства АКПП
Сообщение alexshef » Вс июн 15, 2014 12:24 am
кто-нибудь ещё может подсказать???? как определить, подойдёт на мой шарик двигатель и коробка от более свежих???
фото моего шильдика [img][IMG]http://s019.radikal.ru/i615/1406/ac/2a2d62e4f175t.jpg[/img][/img]
а тут фото доноров - нашёл два варианта двиг в сборе с коробом:
1996 г.в. [img][IMG]http://s018.radikal.ru/i508/1406/b5/f5de4fdf8c8ct.jpg[/img][/img]
1997 г.в. [img][IMG]http://s005.radikal.ru/i212/1406/dc/a73bc5766e8dt.jpg[/img][/img]
Может что-нибудь не совпасть??? Фото агрегатов прислали, но сложно судить по ним... Мне показалось, что небольшие отличия есть....
Последний раз редактировалось alexshef Вс июн 15, 2014 2:32 am, всего редактировалось 1 раз.
alexshef
Кузов: N43W-0014657
Re: Сходства АКПП
Сообщение Nordost » Вс июн 15, 2014 12:46 am
Ну ты хоть ссылки вставь нормально, или фотки, а то не активно ниче.
Re: Сходства АКПП
Сообщение alexshef » Пн июн 16, 2014 5:52 pm
alexshef писал(а):кто-нибудь ещё может подсказать???? как определить, подойдёт на мой шарик двигатель и коробка от более свежих???
Подскажиет!!! пожалуйста!!! подойдут или нет???? И вопрос по мозгам двигателя - нужно ли менять, или можно движок брать без мозгов??
alexshef
Кузов: N43W-0014657
Re: Сходства АКПП
Сообщение Andrey27rus » Чт авг 20, 2015 9:46 am
Привет Всем ! Подскажите можно ли воткнуть в место автомата W4A321UPA3 в РВР 1992 кузов N23W0002755/ двиг 4g63 бензин .4 WD/ какой ни буть другой ,с другой ЦЕНОЙ. У этого цена в Хабаровске больно кусучая от 30000 до 40000 и выше и выше
Andrey27rus
Посл. визит: Ср июл 13, 2016 3:50 am
Я из города: Хабаровск
Кузов: N23W0002755
Re: Сходства АКПП
Сообщение exile46 » Вт сен 08, 2015 1:51 am
вообщем имеется JMBSRN11WNZ000118 Коробка F4A222UPD6, что можно поставить вместо неё! подскажите я не сведущ машинка 2 вд от гала подойдёт от 4ж93 или короб с другой стороны? спасибо
exile46
Посл. визит: Вт сен 15, 2015 4:24 am
Я из города: Курск
Re: Сходства АКПП
Сообщение VaVaKa » Чт апр 05, 2018 7:57 pm
Доброго времени полностью сломалась Акпп W4A32-1-LMQ , можно ли заменить ее вот этой W4A321WMF, и что нужно заменить если что?
VaVaKa
Посл. визит: Пт фев 09, 2024 2:51 am
Кузов: N23W-5413996
Re: Сходства АКПП
Сообщение valdemars » Пт апр 06, 2018 10:39 am
п/ч одинаковые.
Пункты репутации: 49
Re: Сходства АКПП
Сообщение Абент » Вт фев 15, 2022 1:36 pm
Андрей59 писал(а):Попали ко мне в руки пять АКПП, годы выпуска не известны, решил я их разобрать и определить сходства на предмет взаимозаменяемости, АКПП следующие, все W4A321, отличаются только буквы, LMF, UPF, FPF3, LMQ, WMQ, так вот хотите верьте, хотите проверяйте, но вся планетарно-фрикционная часть у них одинаковая, данные по количеству зубьев на шестернях:
солнечные шестерни 34 и 26 .
в LMQ длинная солнечная 29 зубов
Посл. визит: Ср июн 17, 2026 3:36 pm
Re: Сходства АКПП
Сообщение Абент » Вт июн 28, 2022 3:11 pm
из опыта:
1. при установки неродной планеты(с другим передаточным числом) постоянно висит ошибка, которая не мешает эксплуатации... почти
2. при относительно продолжительной езде на второй передаче при заблокированном бублике(бывают и такие дорожные ситуации) компу не нравится несоответствие оборотов и он прерывает блокировку, опосля трёх таких "прерываний" комп перестаёт блокировать бублик в т.ч. и на 3ей и на 4ой передачах, чтоб восстановить "блоку" достаточно выключить зажигание
