Сообщение max78 » Пт фев 21, 2014 2:31 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', 'Ð')¡ами муфты разбирать, уплотнительным кольцам хана в поршнях
дык ясно дело 8-)
мах 8-905-982-0492
MMC RVR X n23w-.......... 4g63 1991г.
MMC CHARIOT n48w.0100054 4D68turbo 1994г.
max78
Посл. визит: Вс янв 03, 2016 2:47 pm
Я из города: Алтайский край г.Рубцовск
Кузов: N48W.0100054
Сообщение max78 » Пт фев 21, 2014 9:44 pm
что-то не получается найти полный комплект,есть через экзист комплект резинки+сальники+прокладки-ждать минимум 18дн.,по другим каналам ещё дольше.Дублей что-то вообще не нашли,есть только диски и фрики по 200р.,хотя дублевые резинки я думаю не очень.Где вообще продается MASTER KIT?
мах 8-905-982-0492
max78
Кузов: N48W.0100054
Сообщение quattro » Пт фев 21, 2014 9:53 pm
В Москве можно купить. http://transparts.ru/
Сообщение EVO 7 » Сб фев 22, 2014 4:04 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', 'E')VO 7, а ты перед снятием клему не скидывал? при буксе ошибки должны быть.
перед снятием чего , непонял !
MMC ЯVR X3
N73WG GSR(MPI/4WD/TURBO),4FA/T 0001069
EVO 7
Посл. визит: Ср апр 09, 2014 6:31 am
Я из города: Петропавловск-Камчаткий
Кузов: N73W-0001069
Сообщение Nordost » Сб фев 22, 2014 4:28 am
Перед тем как ошибки мчитваать клему не снимал с аккума?
Сообщение EVO 7 » Сб фев 22, 2014 5:06 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', 'Ð')Ÿеред тем как ошибки мчитваать клему не снимал с аккума?
к сожалению снимал...4е раза..в этом моя ошибка, так как аккум сел !!!
MMC ЯVR X3
EVO 7
Кузов: N73W-0001069
Сообщение Nordost » Сб фев 22, 2014 8:17 am
Мда, паршиво, теперь не узнаем, поеа не поедем, надо заводиться, а на короб пока забить
Сообщение max78 » Сб фев 22, 2014 7:45 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('quattro', 'Ð')’ Москве можно купить. http://transparts.ru/
спасибо :пиво есть!:
мах 8-905-982-0492
max78
Кузов: N48W.0100054
Сообщение Sav » Вс фев 23, 2014 2:09 am
max78
Что конкретно нужно на АКПП? Организую от http://transparts.ru/
Сообщение quattro » Вс фев 23, 2014 2:09 am
Да. Андрюха может со скидкой организовать!
Сообщение max78 » Вс фев 23, 2014 3:00 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Sav', '[')b]max78
Sav привет!Спасибо за отклик.Сегодня полез посмотреть как там втулки,а они блин болтаются(которые алюминиевые в планетарке,зазор 0.5 мм примерно),вот куда уходило давление тоже.
Вот фото насоса не мое,но у меня картина такая же,вроде можно шлифануть :)
http://s5.uploads.ru/6PdOV.jpg
Теперь думаю нужно:
-полный комплект прокладок,сальников,колечек,дисков,фрикционов,
-комплект втулок,
-фильтр масляный
-поддон б/у с прокладкой
АКПП W4A321FPF3
Интересует цена на всё это,можно в личку :)
мах 8-905-982-0492
max78
Кузов: N48W.0100054
Сообщение quattro » Вс фев 23, 2014 3:02 pm
Поддон есть у меня, если что :wink:
Сообщение max78 » Вс фев 23, 2014 3:20 pm
продолжение:
не могу чето вытащить вал,на который одевается угловой редуктор,походу приржавел
:twisted: ,ахочется полностью всё разобрать,просмотреть,промыть,продуть.
Вопрос по вискомуфте:когда купил шарика,то пригнал его по трассе ,длина 160 км,так вот подъезжая к дому,круто развернулся и почувствовал как будто меж.осевой дифф заблокирован(кто ездил на ниве или витаре поймет).На рвр у меня такого не наблюдал или она у меня не работает( свободно проворачивается).Как должно быть ? Или виска заклинившая(если вдруг пч разные,то при езде по трассе перегрелась и заклинила),может и это помогло в поломке,опять-же ЭБУ в аварию не уходил.Короче нужно до конца все разбирать :evil:
Последний раз редактировалось max78 Вс фев 23, 2014 3:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
мах 8-905-982-0492
max78
Кузов: N48W.0100054
Сообщение max78 » Вс фев 23, 2014 3:39 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('quattro', 'Ð')Ÿоддон есть у меня, если что :wink:
Как приобрести :пиво есть!: и ваш город это где?
мах 8-905-982-0492
max78
Кузов: N48W.0100054
Сообщение Den 82 » Вс фев 23, 2014 10:06 pm
Вопрос - какой датчик зажигает лампу AT/Temp? У меня ошибка 15 горит, где то в проводке проблема, а лампочка не светится, при этом лампа исправна.
Nissan Note E11 2009 - есть
Mazda Biante 2010 - есть
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Сергей Самара » Пн фев 24, 2014 11:52 am
Снова вопрос по коробу машины форумчанина.
1.Ошибок нет.
2.После запуска из района ГТ периодически раздаются какие-то жужжаще шелестящие звуки.
3.Короб ао ездовым параметрам в норме.
4.На Паркинге и нейтрали звуков практически нет.
5.На драйве звук иногда есть, иногда нет.
6.На реверсе звук почти всегда есть и громче чем на драйве.
7.На 2 звука практически нет.
8.На Лке звук есть, но локализуется не из района ГТ, а скорее из района пакета 4 передачи.
9.В поддоне найдены 2 фрагмента в1-1.5мм ширины и до 2.5 см длиной. Один из чёрного пластика, второй в виде стальной стружки. Иного мусора и кусков, кроме ёжиков на магнитах нету.
По прежним консультациям грешили на бублик. Поменяли. Нифига. Всё тоже самое. Изменений нет.
Что это может быть?
Сообщение Alex2355 » Пн фев 24, 2014 12:06 pm
думаю скоро ждет вскрытие
любые фрагменты механизмов в акпп ведут к разваливанию механизмов!
на самое главное, после любой поломки связанно с наличием стружки в поддоне или крупного мусора в виде фрагментов фрикционных накладок и пластиковых деталей нужно гидротрансформатор ОБЯЗАТЕЛЬНО РАЗРЕЗАТЬ И МЫТЬ ! но делают это только в Москве и стоит 3500р + доставка туда/обратно
иначе ремонт коробки становится бессмысленным
Сообщение max78 » Пн фев 24, 2014 12:22 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', 'Ð')´умаю скоро ждет вскрытие
Так мне тогда тоже бублик разрезать?и после бублика масло через теплообменник разве не в поддон стекает,если так то зачем тогда резать?
мах 8-905-982-0492
max78
Кузов: N48W.0100054
Сообщение Alex2355 » Пн фев 24, 2014 12:25 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('max78', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', 'Ð')´умаю скоро ждет вскрытие
затем чтобы вымыть всю срань из него и чтобы эта срань потом опять не забила коробку после ремонта
Сообщение max78 » Пн фев 24, 2014 12:30 pm
алех,я не понял куда масло идет после бублика?
понятно что нужно чистить,но непонятно как кака попадет в коробку минуя фильтр(если только мельчайшая,способная пройти через фильтр).
мах 8-905-982-0492
max78
Кузов: N48W.0100054
Сообщение Alex2355 » Пн фев 24, 2014 12:49 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('max78', 'Ð')°лех,я не понял куда масло идет после бублика?
тебе оно надо?
$this->bbcode_second_pass_quote('max78', 'Ð')¿онятно что нужно чистить
ты меня убеждаешь? или себя обманываешь?
$this->bbcode_second_pass_quote('max78', 'Ð')½епонятно как кака попадет в коробку минуя фильтр
она не попадает в коробку она там образуется и присутствует
$this->bbcode_second_pass_quote('max78', 'Ð')µсли только мельчайшая,способная пройти через фильтр).
если бы фильтр был способен пропуская через себя масло превращать его из черной жижи в розовую ATF то тогда наверное и менять мало ненужно было бы! меняй фильтр и все!
фильтр был есть и будет элементом грубой очистки! и бублик был есть и будет круглым! на стенках которого под центробежной силой наслаивается толстый слой черной срани
Сообщение vadik89 » Пн фев 24, 2014 1:08 pm
здорова усем..опять трабл с фильтром md 737840...заказывал я его на экспо 1,8 2вд 92г... вот снимаю поддон а там какой то фетровый стоит ..ну думаю пох ... исполнение такое ..так вот пр кручиваю новый он по посадке такой ..а болты на фетровом были разной длины .. а на новый пришлось шайбочки ставить ..ну а когда ставить поддон а там куй ..поддон в фильтр упираеться и где то 1 сантима не хватает ... что это за фильтр фетровый такой ? знает кто нибудь номер ?
N23W-5407931
N73W-0200239
Вадим 8-918-ноль18-486-один
vadik89
Я из города: гулькевичи
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Сергей Самара » Пн фев 24, 2014 1:16 pm
На 2 ВД фильтр немного другой идёт. Он чуть меньше по размеру чем для 4ВД. В своё время проходил это на 11 кузове. И если 2ВДшный фильтр в 4ВД встаёт, то наоборот нифига. А так-то они все фетровые внутри.
Сообщение Сергей Самара » Пн фев 24, 2014 1:21 pm
Алекс. Ты как математик из того анекдота.(Не в обиду, если захочешь потом воспроизведу). Ответ совершенно точный с одной стороны и абсолютно бессмысленный с другой.
Бубликов в наличии 3 штуки. 1 снятый с этого короба и 2 рабочих с других коробов(читай не засранных тем, что летело из этой коробки).
А вопрос между тем был простым. Откуда могут быть такие стружки? И что в принципе могло накерниться такое, что даёт эту стружку, звуки и при этом практически не влияет на работу короба?
Всё дело в том, что короб снимем, поставим 3 из имеющихся бубликов(у того который поставили малость край венца затёсан и отсюда звук при пуске), но лично я сейчас глубже маслонасоса, ну максимум помывки гидроплиты лезть не готов.
Сообщение vadik89 » Пн фев 24, 2014 1:22 pm
так а этот и снаружи фетровый ...а номерок есть ?
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Сергей Самара » Пн фев 24, 2014 1:32 pm
По 2 ВД бьётся вот это: Mitsubishi MD737840 или FRAM FT-1133 или Hyundai / KIA 46321 36010 или SCT SG1009.
Хюндай Киа вообще 300р стоит.
Сообщение max78 » Пн фев 24, 2014 1:36 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('max78', 'Ð')°лех,я не понял куда масло идет после бублика?
тебе оно надо?
надо :-)
мах 8-905-982-0492
max78
Кузов: N48W.0100054
Сообщение Alex2355 » Пн фев 24, 2014 1:40 pm
Сергей, ЕСЛИ У ТЕБЯ ЕСТЬ РЕНГЕН то загляни что там у каждого из трех бубликов внутри! и выбери самый чистый и самый живой! при оценке обрати внимание на лопасти! на сальник муфты - он там кстати есть! на саму муфту! и тогда будешь точно знать что звук не из бублика! а из самой коробки
а так это поиск иголки сам знаешь где! да и шанс что эта иголка в момент поиска залезет тебе же в за..цу
ну не стоит она того, поверь!
если у тебя их три! отправь прям сегодня один в москву, и через неделю будет у тебя уже ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ и самое главное чистый бублик! понимаешь?
Последний раз редактировалось Alex2355 Пн фев 24, 2014 1:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex2355 » Пн фев 24, 2014 1:42 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('max78', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('max78', 'Ð')°лех,я не понял куда масло идет после бублика?
тебе оно надо?
надо :-)
обсасывалось мильон раз viewtopic.php?p=541866#p541866
Сообщение Сергей Самара » Пн фев 24, 2014 1:44 pm
Я всё понимаю. Бюджет и возможности попыток ремонта определяет хозяин и бюджет не резиновый. НО ещё я понимаю другой момент. Вероятность того, что у даже 2 меняемых местами бубликов наличествует одна и таже(судя по звукам и симптомам) неисправность, исчезающе мала. Отсюда вопрос не в рентгене, а в том, что ещё может давать симптоматику такого плана, если ИСКЛЮЧИТЬ БУБЛИК из списка подозреваемых.
Сообщение Alex2355 » Пн фев 24, 2014 2:03 pm
насос! но я больше поверю что у тебя оба бублика уже разваливаются чем поверю в то что такой звук издает насос
Сообщение Сергей Самара » Пн фев 24, 2014 2:14 pm
Тогда почему на Лке звук уходит к пакету 4 передачи? Меня вот это мучает.
Сообщение Sav » Пн фев 24, 2014 2:24 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('vadik89', 'Ð')·дорова усем..опять трабл с фильтром md 737840...заказывал я его на экспо 1,8 2вд 92г... вот снимаю поддон а там какой то фетровый стоит ..ну думаю пох ... исполнение такое ..так вот пр кручиваю новый он по посадке такой ..а болты на фетровом были разной длины .. а на новый пришлось шайбочки ставить ..ну а когда ставить поддон а там куй ..поддон в фильтр упираеться и где то 1 сантима не хватает ... что это за фильтр фетровый такой ? знает кто нибудь номер ?
Фильтр на передний привод лежит дома, есть и прокладка....когда то брал для одного. как оказалось не очень хорошего человека. Кстати он не бывает полностью железный - только с пластиковой вставкой. но тебе скорее всего дешевле и быстрее будет у себя найти. Кстати прокладка поддона там не такая как на 4WD. На 4WD прокладка на 14 болтов, а на монопривод было 2 варианта - 13 и 12
Сообщение Alex2355 » Пн фев 24, 2014 2:26 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Сергей Самара', 'Ð')¢огда почему на Лке звук уходит к пакету 4 передачи? Меня вот это мучает.
возможно из планетарки! и муфты Low-revers http://s43.radikal.ru/i101/1212/a0/b1f9ced2954a.jpg
сделай сталтест на L-ке для оценки удерживание муфтой R
Сообщение max78 » Пн фев 24, 2014 2:47 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('max78', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('max78', 'Ð')°лех,я не понял куда масло идет после бублика?
тебе оно надо?
надо :-)
спасибо!
мах 8-905-982-0492
max78
Кузов: N48W.0100054
Сообщение Alex2355 » Пн фев 24, 2014 3:52 pm
в кратце хотелось немного собрать информации о принципе работы коробки автомат по типу нашей так сказать как работает коробка автомат с технической точки зрения но только кратко
Тормозные ленты и муфты в АКПП служат для переключения и выбора передач.
При работающем двигателе и потоке мощности через гидротрансформатор тормозные ленты и муфты обеспечивают плавное изменение крутящего момента и переключение передач.
Для различных переключений требуется, чтобы различные компоненты планетарной передачи были остановлены или связаны с другими компонентами.
Для связи компонентов и синхронизации частоты вращения двух компонентов служат многодисковые фрикционные муфты.
Тормозные ленты с сервоприводом служат для замедления или остановки компонентов планетарной передачи. Для этого компоненты фактически фиксируются в картере коробки передач.
наглядное пособие как работает планетарный ряд Ravigneaux который применяется в коробке W4A32/33
хорошо видно за счет чего происходит деление и умножение передаточного числа и заднего хода
[media]http://www.youtube.com/watch?v=7iTn8OWxVFU[/media]
ниже постараюсь немного углубится в принцип работы, скажу сразу
где я взял всю эту инфу не скажу но там где я её взял больше там ничего нету :oops:
Планетарный ряд типа Ravigneaux
Устройство
Планетарный ряд типа Ravigneaux представляет собой комбинацию компактных размеров двух различных планетарных рядов.
Планетарный ряд состоит из солнечной шестерни, которая находится в зацеплении с тремя длинными малыми планетарными шестернями.
Короткие планетарные шестерни входят одновременно в зацепление с коронной шестерней. Приводимые в движение солнечной шестерней длинные малые планетарные шестерни вдаются вовнутрь передней части планетарного ряда Ravigneaux и входят там попарно в зацепление с короткими планетарными шестернями.
Косвенно и длинные малые планетарные шестерни также соединяются с коронной шестерней через короткие большие планетарные шестерни. Задняя солнечная шестерня прочно соединена с приводным валом, а передняя солнечная шестерня крепится на приводном валу на подвижной опоре.
Эти шесть планетарных шестерен крепятся на своих осях с возможностью свободного вращения в то время, как их оси жестко соединены с общим водилом, а оно в свою очередь с приводным валом.
Планетарный ряд типа Ravigneaux включает в себя следующие элементы:
1.Водило планетарной передачи
2.Длинные планетарные шестерни
3.Малая солнечная шестерня
4.Коронная шестерня
5.Короткие планетарные шестерни
6.Большая солнечная шестерня
Поток мощности
картинка на примере 1-ой, 2-ой передачи и передачи заднего хода показывает поток мощности у планетарного ряда типа Ravigneaux.
Скрытый текст:
A Изображение
B Изображение
C Изображение
A Первая передача: привод осуществляется через большую солнечную шестерню, через длинные планетарные шестерни, далее через короткие планетарные шестерни к коронной шестерне. Поскольку водило фиксируется, то образуется большое понижающее передаточное отношение.
B Вторая передача: привод осуществляется от большой солнечной шестерни через длинные планетарные шестерни. Малая солнечная шестерня фиксируется, за счет этого вокруг нее вращаются малые планетарные шестерни. Отбор мощности предусмотрен от коронной шестерни с применением малого понижающего передаточного отношения.
C Передача заднего хода: водило фиксируется, малая солнечная шестерня служит в качестве приводной. Малые планетарные шестерни действуют в качестве промежуточных шестерен и служат для изменения направления вращения.
многие не понимают зачем датчик в коробке, попробую объяснить
Используются датчики Холла и индуктивные датчики. Датчики Холла (положение селектора) передают сигналы постоянного тока, а индуктивные датчики — сигналы переменного тока.
Оба типа датчиков передают сигналы скорости на блок управления коробкой передач.
Датчик частоты вращения входного вала передает на блок управления коробкой передач сигнал напряжения, которое пропорционально частоте вращения входного вала АКПП.
Датчик частоты вращения выходного вала передает на блок управления коробкой передач сигнал напряжения, которое пропорционально частоте вращения выходного вала АКПП.
Сигналы обоих датчиков используются для:
Управления точками переключения передач
Управления муфтой блокировки гидротрансформатора
Согласования рабочего давления
Диагностирования неисправностей (проверки достоверности)
хочу малость сказать об длительности и задержке включения муфт
Электромагнитные клапаны переключения регулируют питание муфт и тормозных лент маслом ATF.
В отличие от электромагнитных клапанов широтно-импульсной модуляции, которые допускают регулируемый поток, клапаны переключения либо активированы, либо деактивированы.
Сигнал напряжения от блока управления коробкой передач включает либо выключает электромагнитный клапан.
В нормальном положении электромагнитный клапан "разомкнут" (выключен), при этом управляющее давление через электромагнитный клапан может сбрасываться обратно в масляный поддон.
При включении выбранной передачи блок управления коробкой передач передает сигнал напряжения для закрытия шарового клапана на соответствующем электромагнитном клапане.
Электромагнитные клапаны PWM управляют, например, давлением в тормозах, муфтах или муфте блокировки гидротрансформатора.
Здесь давление может варьироваться за счет изменения длительности включения клапана.
я очень надеюсь многим станет весьма интересно как устроен принцип переключения передач и каким образом происходит изменение передаточного числа в момент переключения муфт, т.е как же машина едет быстрей или тише а обороты неизменны
Сообщение vadik89 » Пн фев 24, 2014 7:20 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Сергей Самара', 'Ð')Ÿо 2 ВД бьётся вот это: Mitsubishi MD737840 или FRAM FT-1133 или Hyundai / KIA 46321 36010 или SCT SG1009.
так у меня и есть 737840 ..получаеться все правильно на 2 вд а не подошел
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Sav » Пн фев 24, 2014 7:48 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('vadik89', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Сергей Самара', 'Ð')Ÿо 2 ВД бьётся вот это: Mitsubishi MD737840 или FRAM FT-1133 или Hyundai / KIA 46321 36010 или SCT SG1009.
Фото в студию
Сообщение max78 » Пн фев 24, 2014 8:01 pm
alex :bra_vo: :co_ol:
Вопрос :как проверить снятую виску?
мах 8-905-982-0492
max78
Кузов: N48W.0100054
Сообщение Alex2355 » Пн фев 24, 2014 8:05 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('max78', 'a')lex :bra_vo: :co_ol:
никак
Сообщение max78 » Пн фев 24, 2014 8:14 pm
печально.
мах 8-905-982-0492
max78
Кузов: N48W.0100054
Сообщение AlecsYR » Пн фев 24, 2014 11:39 pm
Добрый вечер, вопрос такой на коробке с правой стороны под верхней крышкой где стоит крайняя муфта, под муфтой большой подшипник прижатый крышкой пятью болтами , у меня этот подшипник прокручивался так что посинело крышка в месте прилегания наружней обоймы, вобщем вырезал под крышку прокладку из жести и прижал подшипник, можно ли так делать? и могла ли из за этого перегреваться коробка?
Mitsubishi RVR Sport Gear, 4 WD, 1994 г.в., 4D68 turbo, N28W-5201672
AlecsYR
Посл. визит: Сб авг 23, 2014 8:51 pm
Я из города: Алматы
Кузов: N28W-4D68T
Сообщение Alex2355 » Вт фев 25, 2014 12:02 am
Можно или нет время покажет а перегреть этим коробку невозможно
Сообщение Sav » Вт фев 25, 2014 12:40 am
Сколько вскрывал АКПП - у всех это кольцо синее и ничего, ездт
Сообщение quattro » Вт фев 25, 2014 12:44 am
Ага, точно. Я вскрывал по меньшей мере шесть коробок и у всех кольцо синее.
Сообщение Alex2355 » Вт фев 25, 2014 12:46 am
вспомнил про какой вы кольцо :-)
тоже синее было на двух коробках
Сообщение vadik89 » Вт фев 25, 2014 4:48 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Sav', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('vadik89', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Сергей Самара', 'Ð')Ÿо 2 ВД бьётся вот это: Mitsubishi MD737840 или FRAM FT-1133 или Hyundai / KIA 46321 36010 или SCT SG1009.
Фото в студию
Изображение Изображение а стоял фетровый весь целиком его сфоткать не могу его назад поставил
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Sav » Вт фев 25, 2014 5:16 pm
Фильтр на F4A22. Что значит весь фетровый - без жесткого корпуса что-ли?
Сообщение vadik89 » Вт фев 25, 2014 5:39 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Sav', 'Ð')¤ильтр на F4A22. Что значит весь фетровый - без жесткого корпуса что-ли?
да,он мягкий ,я подумал что это исполнение такое просто но болты его крепления все разной длины ..а на железные все одинаковые коротинькие ...т.е нужен именно такой фетровый ..но номера на нем нету .
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Sav » Вт фев 25, 2014 6:19 pm
Что я могу сказать - ЧУДЕСА. Фильтр у тебя тот что доктор прописал - что за мочалка стоит в данный момент - хз. Как я понял фильтр в поддон упирается? А поддон не гнутый? На нем случайно сливная пробка не в сторону двигателя смотрит? Есть маркировка АКПП?
