Куратор темы: paravoz
С чего взял, что блокируется ГТ?Sergey1981 писал(а):Проблема: Блокируется ГТ при включении любой передачи, как следствие двиг глохнет.
Держу тормоз, газую, поехал.
кто знает куда лезть как лечить?
Юрий писал(а):С чего взял, что блокируется ГТ?Sergey1981 писал(а):Проблема: Блокируется ГТ при включении любой передачи, как следствие двиг глохнет.
trex36 писал(а):Как вариант отключить провод блоки гт от мозгов, так будет ясно мозги это или нет.
Sergey1981 писал(а):Мозги отключал проблема осталась.
Не электроника.
Плиту мыл, клапана не клинят ходят свободно электроклапон работает.
Остался бублик?
Стоял другой было все норм но на нём шлицы сорвало.
Народ продайте бубика за недорого кому не жалко.
или диод для начала повесить . Самое интересное эбу ее включат а она вырубается
Nikola144 писал(а):Про принудиловку уже было... Очень печальный опыт!
WTF писал(а):Помнится мне, в этой же теме писал я когда то что блокировка постоянно срывалась. В итоге причиной тому был хреново починенный насос. Давление уходило через щели неплотно стянутого насоса, отсюда и срыв блокировки был. После замены насоса всё прошло. Это я к тому что не обязательно бублик виноват.
Помпа конечно под замену .
Nordost писал(а):эо та цепь, по которой мозг коробки видит , что мотор заведен.
romychf писал(а):.. например на 4 разгоняешься 60 - обороты 2400, едешь-едешь, АКПП прогревается, и включается ГТ, обороты падают на 2000..
Sav писал(а):romychf писал(а):.. например на 4 разгоняешься 60 - обороты 2400, едешь-едешь, АКПП прогревается, и включается ГТ, обороты падают на 2000..
2400 при скорости 60 км/ч это никак не 4-я передача.
ПостороннимВ писал(а):Подскажите , если отключить соленоид блокировки, то акп в аварию будет уходить. или просто не будет блокировки?И как лучше отключить соленоид?
WTF писал(а):Ну повесь тогда вместо датчика сопротивление, номинал смотреть на холодном датчике.
