W4A32 Разбор коробки
Сообщение Vivo » Вс май 23, 2010 3:13 pm
Теперь по теме самой темы. Я ж разбираю свою! (Мужики, вышлите пожалуйста вордовской вариант переведенного мануала по разборке)
Вопросы такие:
1) Зачем откручивать и вытаскивать генераторы импульсов (датчики вращения)?
2) Зачем снимать рычаг переключения передач, датчик PNP, вынимать вал переключения и узёл защёлки?
3) Зачем вскрывать крышку переднего дифа, а потом вытаскивать блок этого дифа?
Первое я уже сделал, второе наполовину, третье пока не хочу делать - задумался что-то... :непонятки:
Сообщение Vivo » Вс май 23, 2010 3:19 pm
На первый вопрос нашёл ответ. :D
Один датчик сбоку на крышке крайней муфты, второй сверху на самом корпусе АКПП. Чтобы снять и убрать эту крышку, надо как минимум снять верхний датчик вращения.
Кстати, как называются верхний и боковой датчики вращения (генераторы импульсов)?
Сообщение Vivo » Вс май 23, 2010 4:33 pm
Я, так сказать, в режиме онлайн. Веб-камеры не хватает. :roll:
Следующий вопрос:
4) Есть "Transfer Idle Gear". Cостоит из "Idle Shaft" и "Idle Gear": в переводе Engineer - "Валик холостого хода" и "Промежуточная шестерня", а в рольфовском для F4A3 - "Вал паразитной шестерни" и "Паразитная шестерня". По рисунку он вроде как крутится от выходной шестерни планетарки (соединённой с короной) - и всё. Просто крутится. На кой она там, интересно конечно. Но меня сейчас больше беспокоит надо ли эту паразитную шестерню снимать?
Сообщение Vivo » Вс май 23, 2010 7:31 pm
Help! Не могу вытащить барабан кик-дауна! Дергаю его, дергаю, а он не вылазиет, как будто что-то мешает. Лента тормоза свободная.
:долбежка:
Через полчаса: Урааа!!! 8) WD-40, подёргал - так несколько раз. Потом посильнее туда-сюда дёрнул и вылез этот барабан!
Сообщение Vivo » Вс май 23, 2010 11:40 pm
5) Зачем вытаскивать сервопривод тормоза кик-дауна?
Сообщение Sav » Вс май 23, 2010 11:56 pm
Vivo писал(а):Кстати, как называются верхний и боковой датчики вращения (генераторы импульсов)?
Верхний - скорость вторичного вала, выход с планеты, боковой - первичный вал
Сообщение Sav » Вс май 23, 2010 11:58 pm
Vivo писал(а):5) Зачем вытаскивать сервопривод тормоза кик-дауна?
Его можешь не вытаскивать
Сообщение Vivo » Пн май 24, 2010 12:02 am
Я когда сервопривод почти вытащил, уже понял что не надо. Мляха.
Сообщение Engineer » Пн май 24, 2010 1:05 pm
Валер, это ПОЛНАЯ разборка. А так, надо смотреть, что тебе нужно снимать, или нет... Например, для замены фрикционов не надо же вискомуфту вынимать, правильно?
Idle - холостой ход. (Idle Motor, вспомни). Кто как называет, мне проще было вал так назвать, попонятней. Ну не механик я по образованию, чтоб все по умному называть.
P.s.: Доку дома не смотрел, каюсь.... :oops: Все выхи в деревне был.
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение Engineer » Пн май 24, 2010 1:12 pm
pasha-rvr писал(а):Ну ты простой у нас в городе за разобрать собрать 1000$ берут
Да это не я простой. Это сервисники борзые:)
У нас почти такие же цены, я не на другой планете живу.
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Vivo » Пн май 24, 2010 1:40 pm
Engineer писал(а):Валер, это ПОЛНАЯ разборка. А так, надо смотреть, что тебе нужно снимать, или нет... Например, для замены фрикционов не надо же вискомуфту вынимать, правильно?
Да хрен его в первый раз поймёшь что снимать, а что нет. :непонятки:
Я бы всё вытащил. Остановило меня, что на все крышечки потом новые прокладки надо.
Engineer писал(а):Idle - холостой ход. (Idle Motor, вспомни). Кто как называет, мне проще было вал так назвать, попонятней. Ну не механик я по образованию, чтоб все по умному называть.
Я тож далёк от механики. Твоя аналогия с мотором понятно. Но тут исходя из выполняемой функции, я думаю, у "Idle" другое значение. Вхолостую в том смысле, что свободный, ненагруженный. Перевод рольфа как "паразитный" считаю некорректным, это полезная шестерня, иначе бы её не было.
Engineer писал(а):P.s.: Доку дома не смотрел, каюсь.... :oops: Все выхи в деревне был.
Только предупреждаю, хочу основательно перетряхнуть мануал. :roll:
Сообщение Engineer » Пн май 24, 2010 1:47 pm
Корректным по рольфу считается обслуживание у них. Остальное некорректно и паразитно.
По поводу перетряски манУла. На соредактирование нам с Sav'ом бросишь, перед заливкой на форум?
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Vivo » Пн май 24, 2010 1:54 pm
Ну, блин, а кто ещё проверять-то будет? А то я там как нафантазирую.. :lol: Меня вот гложет мысль: как бы заменить коробку на W4A4? :shock: Там совсем другая схема, и мне кажется гораздо продуманнее и надёжнее, и кстати она ставилась на Space Runner'ы.
PS: Я ещё на форуме тут всех замучаю, пока редактировать буду. :wink:
Сообщение Engineer » Пн май 24, 2010 1:58 pm
Vivo писал(а):как бы заменить коробку на W4A4? :shock:
Эт случаем не тяпляптроник?
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение KSINO » Пн май 24, 2010 2:18 pm
привет! мне то не судьба позвонить? я бы подъехал рассказал, форумчанину всегда помогу, да еще и Дромовцу :D так ведь?
МАШИНЫ 11-АЯ: Mark2 Qualis Four
KSINO
Посл. визит: Вт сен 12, 2017 11:55 am
Я из города: БАРНАУЛ
Сообщение Engineer » Пн май 24, 2010 2:24 pm
KSINO писал(а):привет! мне то не судьба позвонить? я бы подъехал рассказал, форумчанину всегда помогу, да еще и Дромовцу :D так ведь?
Кстати, да, верно... Форумчан из своего же города мог бы спросить... Ко мне вон в Дзер Рома "ЯvRoman" приезжал из Нижнего, чисто для того, чтоб тросик АКПП отрегулировать... А у тебя если в городе есть соклубники, то вообще отлично.
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение KSINO » Пн май 24, 2010 2:28 pm
тем более я с этой коробкой хлебал по полной, знаю что надо и что не надо самому делать...... :( и запчасти где брать ))
KSINO
Сообщение Vivo » Пн май 24, 2010 2:33 pm
Дык, я ж не знал!.. А кромя этого, хочу сам сначала натрахаться. Это же интересно! Видели же, я тут схемки режимов работы пытался нарисовать? О! Не спроста это. :wink:
Дима, а случайно запчасти от коробки W4A32 у тебя в гараже не пылятся?
Про F4A4 - это коробка из рольфовской документации, что Demenkov выложил. Типтроника пока не заметил, но я только только начал читать про эту коробку.
Сообщение KSINO » Пн май 24, 2010 2:41 pm
Vivo писал(а):Дык, я ж не знал!.. А кромя этого, хочу сам сначала натрахаться. Это же интересно! Видели же, я тут схемки режимов работы пытался нарисовать? О! Не спроста это. :wink:
Опыт сын ошибок трудных!!! Я не советую тебе наступать на теже грабли... дорого выходит, есть кое-что в гараже, фрики, насос, две ленты, бублик в разрезе....
KSINO
Сообщение Vostok » Пн май 24, 2010 2:44 pm
а поддона случаем нет? а то у меня весь кривой-косой уже
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение Sav » Пн май 24, 2010 2:47 pm
Vivo писал(а): Меня вот гложет мысль: как бы заменить коробку на W4A4? :shock: Там совсем другая схема, и мне кажется гораздо продуманнее и надёжнее, и кстати она ставилась на Space Runner'ы.
Крепеж абсолютно другой - двиг и акпп развернуты на 180 градусов + крепеж акпп с движкой 100% РАЗНЫЕ
Сообщение KSINO » Пн май 24, 2010 2:48 pm
поддона нет.... поддон эт не проблема
KSINO
Сообщение Sav » Пн май 24, 2010 2:49 pm
Vivo писал(а):Про F4A4 - это коробка из рольфовской документации, что Demenkov выложил. Типтроника пока не заметил, но я только только начал читать про эту коробку.
F4A4, как и W4A4(5) типтроники
Сообщение Engineer » Пн май 24, 2010 3:22 pm
Vostok писал(а): а поддона случаем нет? а то у меня весь кривой-косой уже
Тебе их скока?:)
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Vivo » Пн май 24, 2010 3:50 pm
KSINO писал(а):Я не советую тебе наступать на теже грабли... дорого выходит, есть кое-что в гараже, фрики, насос, две ленты, бублик в разрезе....
Ага! Есть лента?! Какое состояние? Можно взять для неторопливого осмотра?
Про грабли расскажи, пожалуйста, по-подробнее...
Сообщение Vostok » Пн май 24, 2010 4:02 pm
Тебе их скока?:)
да мне одного хватит в принципе :roll: главное чтобы ровный был)))
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение Engineer » Пн май 24, 2010 4:11 pm
Ну почти ровный:)
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Engineer » Пн май 24, 2010 4:15 pm
Vivo писал(а):Ага! Есть лента?!
Ленту рекомендую новую. Sav их с Мск таскает сравнительно недорого. Да и те же фрикционы старые ставить...сомнительно (как многоразовый презик, звиняюсь за сравнение), при цене новых(по секрету, они не 2000 за штуку стоят).....
Мне целиком комплект всех шфриков с лентой 4050 осенью обошелся. Или это дорого при самостоятельном ремонте?
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Vostok » Пн май 24, 2010 4:26 pm
Engineer писал(а):Ну почти ровный:)
"сколько вешать в граммах?" :lol: (С)
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение Vivo » Пн май 24, 2010 4:31 pm
Engineer писал(а):Мне целиком комплект всех шфриков с лентой 4050 осенью обошелся.
Очень приятная цена! Это фрики всех четырёх муфт?
Кстати, а как оценить износ фрикционной накладки?
Сообщение KSINO » Пн май 24, 2010 4:34 pm
звони-приезжай, все расскажу покажу, тел на Дроме найдеш, расскажу как дешевле ремонт сделать )))))) знаю где ремкомплект резинки-фрикционы за 10 или 12 тыщ на всю коробку :)
в одном городе живем, чё тут вату то катать!
KSINO
Сообщение Engineer » Пн май 24, 2010 4:37 pm
Ценнег был указан за все, что "фрикционирует" в АКПП. Тряси Sav'a, его связями получилось.
Vivo писал(а): как оценить износ фрикционной накладки?
Тож Sav'a спрошай, но 99% что он порекомендует заменить. Цена ленты около 1500 рэ, насколько помню...
Или ты про диски говорил?
Vostok писал(а):"сколько вешать в граммах?"
Сначала надо придумать, как ее задешево в Самару перебросить, учитывая аппетиты ТК...:)
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Vostok » Пн май 24, 2010 4:59 pm
Engineer писал(а):Сначала надо придумать, как ее задешево в Самару перебросить, учитывая аппетиты ТК...:)
может проводником какого нить поезда отправить? :wink:
иль счас с этим проблемы?
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение Engineer » Пн май 24, 2010 5:08 pm
Я х.з...
Недавняя история с почтороссией, когда Илюха zizer от меня месяц получал вискомуфту(Мск-Нижний Новгород), оставила не особо приятное впечатление от их работы. Или как от Ged'а печатные платы получал, в переклеенных пакетиках :)
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Sav » Пн май 24, 2010 10:27 pm
По состоянию на сегодня цена за ВСЕ вместе 8700 :lol:
Сообщение KSINO » Вт май 25, 2010 8:19 am
А транспортных компаний у вас разве нет??
KSINO
Сообщение Andr » Вт май 25, 2010 9:57 am
Я тут краем уха вижу запчасти на коробку нужны, в Новосибе для наших коробок все есть в Конкорде, лента там например стоит 750 рублей, фильтр столько же.
ЯVR-X 1992 АКПП -был,
Andr
Сообщение KSINO » Вт май 25, 2010 10:00 am
а никому 6 фрикционов не нада за 200р, б\у но целые
KSINO
Сообщение Vostok » Вт май 25, 2010 11:30 am
да есть то они есть, просто аппетиты у них недеццкие :(
ну ниче, чтонибудь придумаем :wink:
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение Engineer » Вт май 25, 2010 12:09 pm
Хотя, в принципе, поддон если обойдется в 315 рэ (услуги транспортной компании)... Имхо, недорого.
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Vivo » Чт май 27, 2010 10:20 pm
Engineer, ты оказался прав! Это промежуточная шестерня. Передаёт вращение от выходного вала планетарного механизма АКПП на межосевой дифференциал. Чо сразу не сказали? Когда межосевой вытащил, сразу стало всё понятно.
Re: W4A32 Разбор коробки
Сообщение Vivo » Пт май 28, 2010 11:52 am
Engineer писал(а):...симптом не сошелся с диагнозом... Предварительный диагноз "полутрупа" - смерть фрикционов.
Внешне выглядит так: Нет задней скорости, вперёд переключение с сильным ударом.
В поддоне обнаружена сильно загустевшая ATFка с примесями металлов. Причем желтого (медь, латунь?) и серого (железо, люминь?) цветов. Магниты тоже хорошо железа схватили. Учитывая тот факт, что за 500 км до вскрытия, магниты чистили.
...Ну а чуть глубже нашелся разломанный фрикцион
..."Солнечные" шестерни... При разборе узла было извлечено 2 шестерни. Было подозрение, что чего то тут не хватает... при сборке узла между этими шестернями ставится упорная шайба, и подшипник. Ну не снимал я там подшипника, не видел его!!!
В общем, один убитый фрикцион, стертые подшипник и шайба.
Добавлено21.07.09:
В корпусе короба осталось вывернуть задний подшипник (деталька №50 по коробковому мануалу)... А тут на болтах было по 4 отметки от керна, что говорит о том, куда совались внутри короба.
Проверил планетарку. Состояние нерабочее. Зубцы салеллитов подразбиты, несколько осей вообще болтаются. Из-за стертой солнечной шестеренки зубцы не сломаны, но помяты изрядно. Планетарка имеет красивый синеватый цвет, что говорит о перегреве.
Добавлено 24.07.09
...На данный момент осталось снять держатель подшипника крайней муфты. Но так как в нем особого интереса нет, то и так оставим. Остальное все снято.
Обнаружил еще один косяк в переборке: установочное кольцо и вискомуфта местами поменяты.
Снял соленоиды, все в металлической стружке. В закромах гидроплиты нашел кусок обоймы недостающего в планетарке подшипника.
Engineer,
1) Ты закончил ремонт этой коробки? Поставил себе? Сколько отъездил?
2) Что ещё неисправного нашёл?
3) В данном случае какова причина срезания зубьев солнечной шестерни?
4) Почему разломался фрикцион? И, кстати, в какой муфте?
5) Какие детали заменил?
Сообщение Vivo » Чт июн 03, 2010 11:01 pm
Engineer, вспомни всё-таки, пожалуйста, и ответь мне. :cry:
Сообщение NekTo » Пт июн 04, 2010 2:50 am
Vivo писал(а):Engineer, вспомни всё-таки, пожалуйста, и ответь мне. :cry:
Это был не его короб, короб достался от кого-то (от кого не помню) по наследству в не рабочем состоянии для экспериментов. Он, или еще один такой же, лежит в разобранном состоянии у меня в гараже.От одного из таких (не рабочих, для экспериментов) коробов на мой короб были поставлены планетарка, солнечные шестерни, масляный насос и гидротрансформатор.
Kia RIO 2013 Prestige МКПП
http://avtodust.ru
NekTo
Я из города: Дзержинск
Кузов: N23W-5008361
Пункты репутации: 14
Сообщение Engineer » Пт июн 04, 2010 12:38 pm
Еще б не прав... :) А как эта шестерня еще может называться?
Engineer,
Валер, не пережувай, все помню.... :lol: :lol: :lol:
Короб был взят целиком под разбор внутренностей... Как говорится, экспертиза с изучением... Достался от Паши Burer'а, после его замены с АКПП на МКПП.
1.Коробка подлежала полному разбору, полностью разобрана и лежит у меня в гараже. Ставить от нее ничего не ставил. Ну раздал тут с нее немного...
2. Все неисправности уже расписаны. Ничего нового не нашел.
3. Знал бы я, почему шестерни срезаны... ИМХО, перегрев и последующее съедание металла. Процесс перехода металла в металл так же был расписан в нашей теме о слете в НижОбл, когда у NekTo разбило шестерню маслонасоса. Ну написаны были "подробности" сборки... :)
Уже не первая коробка с такими симптомами. У NekTo почти аналогичные симптомы были перед разбором коробки, да, Дим?
4. Сломанный фрикцион был в муфте лоу-реверса, муфта вокруг планетарки. На всех фриках покоцаны зубцы были.
То NekTo: Дим, народ не путай..:)
На твою коробку донором была АКПП тезки твоего, с дзержинского WildGear'a. Тот тоже ремонтировался в этом же сервисе на Матросова. Ну дальше ты понял...:) У короба, собстна, проблема то была в гидроплите и каналах, похоже... Внутряк то весь живой был.
Именно оттуда и ушли планетарка с шестернями, ГТ и насос.
Корпус от этой коробки лежит, действительно, у тебя в гараже. Где, собственно, лежит еще одна дохлая UPA нашего форумчанина Олега Wtorm (насчет короба он уже интересовался не раз подробностями вскрытия). Кстати, надо заняться...
То Vostok:Костян, поддон с 3 магнитами уезжает сегодня из Дзера. Доверимся Почтороссии. :lol: :lol:
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Vivo » Вс июн 06, 2010 6:53 pm
На 5-м листе я привёл скан с рольфа какие муфты и тормоза задействуются на разных режимах P, R, N, D (1-2-3-4). До сих пор копаюсь в разных мануалах. Так вот, в сборнике ATSG по коробкам есть и мануал по F4A3. К сожалению, качество скана хуже скана официального сервис-мануала, хотя вся инфа слизана один-в-один. Но с другой стороны, то, что в сервис-мануале разбросано по разным документам, тут это всё объединено в один, включая электрические схемы связанные с коробкой. И кроме того, есть то, чего нет в сервис мануале:
Поясняю: режим "L" - это не то же самое что и 1-я передача на "D" или "2". В "L" добавляется тормоз кик-дауна:
- D 1st - задняя муфта и обгонная муфта.
- L 1st - задняя муфта и тормоз кик-дауна.
Я вот только не понимаю - зачем? Передаточное число остаётся тем же самым = 2.551.
Сообщение Sav » Вс июн 06, 2010 8:24 pm
Очень сомнительно, т.е. получается что все зависти только от гидравлики, поскольку мозг может быть только 1 комбинацию из 4. А по гидравлике - положение потоков жидкости через ручной клапана на 3 режимах - D, 2, L одинаковы
Сообщение Vivo » Вс июн 06, 2010 10:11 pm
Может и врут, не знаю. Есть ещё одна странность. В официальном сервис-мануале нарисованы гидравлические схемы, ты ещё отдельно ссылку давал. Там на странице 23-9 есть гидравлическая схема для режима "Lock-up (First)". Это случаем не есть наш режим, что мы кратко называем "L"? Там модулированным из пониженного давлением запитывается low-reverse тормоз (не кик-даун!).
ЗЫЖ А когда подаётся сигнал на сервопривод тормоза кик-дауна - что происходит?
Сообщение Sav » Ср июн 09, 2010 7:33 pm
Кик-даун и Лоу реверс это разные 2 тормоза в 32 акпп - первый реализован в виде ленты, а второй в виде 6 больших фриков. Сигнал с сервопривода СНИМАЕТСЯ, там тупо размыкатель, говорящий о том что ленту сжали
Сообщение Vivo » Ср июн 09, 2010 9:54 pm
Что разные тормоза low-reverse и kick-down это, конечно, понятно. Просто в рольфе для "L" одно, а в сервис-мануале для "Lock-up (First)" - другое (если только "Lock-up" это "L", но что ещё это может быть?)
Сервис-мануал:
- L 1st - задняя муфта и тормоз low-reverse.
Рольф:
Мне непонятно, как на самом деле?...
Sav писал(а):Сигнал с сервопривода СНИМАЕТСЯ, там тупо размыкатель, говорящий о том что ленту сжали
Ёпть, я то думал на кик-даун приходит управляющий сигнал, а это оказывается наоборот - датчик! Вот же облажался...
Слушайте, а вот ещё вопрос: зачем нужна линия пониженного давления (reducing pressure) и где в неё из магистрали поступает ATF (на схемах нифига непонятно)???
