АКПП сальник вала раздатки
Re: АКПП сальник вала раздатки
Сообщение Nordost » Вс авг 14, 2011 7:17 pm
Прокатит. Тут разные способы дали, а ты уж выбирай, как удобней.
Сообщение BlackDeath » Вс авг 14, 2011 7:21 pm
как быть с диффом ? я вчера залез с башкой в капот.. я отверну крышку сзади дифа и крфшку сбоку.. надо ли еще что то отворачивать в отсеке дифа ? там вроде сам диф с левой стороны планкой притянут. Ее ослаблять надо ? и какие еще подводные камни есть ? А то я по ходу дела все буду делать сам прямо на машине вися башкой вниз в моторном отсеке.
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N23W-0001334
Сообщение Sav » Вс авг 14, 2011 8:02 pm
Ослабить левую планку надо. Но перед этим надо вытащить привод троса спидометра...иначе дифф смещаясь сломает пластиковую шестерню привода. А крышку сбоку скорее всего надо будет немного, хотябы сдвинуть по пути снятия
Сообщение BlackDeath » Вс авг 14, 2011 8:25 pm
кароче вчера сделал марш-бросок на 300км... приехал - довольно интенсивно капает... вчера перед поездкой правда долил грамм 200 в коробас... ну думаю, пипец, перелил.. пошел с утра в гараж.. слил 4.5 литра масла..дай думаю заодно и поменяю часть хотя бы на всякий пожарный. Залил 2 литра нового, уровень не появляется. Озадачился что видимо не перелив. Позвонил ув. камраду SAV, законсультировался :) кароче в коробку залезло обратно почти 4 литра слитых мной и 2 литра новых чтоб уровень встал на хот. Всвязи с чем и озадачился пока отпуск - такой вот разборкой. Ибо все хотят денег и денег не малых за замену этой резинки. Починить не просто, но зато потом не доливать и не ездить на полусухой коробке.
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение Sav » Вс авг 14, 2011 8:45 pm
BlackDeath писал(а):кароче вчера сделал марш-бросок на 300км... приехал - довольно интенсивно капает... вчера перед поездкой правда долил грамм 200 в коробас... ну думаю, пипец, перелил.. пошел с утра в гараж.. слил 4.5 литра масла..дай думаю заодно и поменяю часть хотя бы на всякий пожарный. Залил 2 литра нового, уровень не появляется. Озадачился что видимо не перелив. Позвонил ув. камраду SAV, законсультировался :) кароче в коробку залезло обратно почти 4 литра слитых мной и 2 литра новых чтоб уровень встал на хот. Всвязи с чем и озадачился пока отпуск - такой вот разборкой. Ибо все хотят денег и денег не малых за замену этой резинки. Починить не просто, но зато потом не доливать и не ездить на полусухой коробке.
А я так и не понял, кто звонил))))
Сообщение BlackDeath » Вс авг 14, 2011 8:56 pm
:) бывает :)
ну вобщем вот так... завтра прокаусь, посмотрю на сколько все критично и уже буду думать над всем этим мероприятием...
канечно не шибко охото лежать под авто и снимать кардан с раздаткой, но как грится если других вариантов нету то шо делать...
ЗЫ: и таки спасибо за консультацию :)
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение Vivo » Вс авг 14, 2011 11:24 pm
BlackDeath писал(а):я читал про шаровые, что их раскручивают, но обычно шаровые не трогают а вытаскивают верхний стоечный болт, потом кулак отводят в сторону на нижнем стоечном болту. Такое на РВР прокатит ? Это способ проще чем шаровые крутить и собирается проще.
Разве я говорил, что шаровые опоры надо раскручивать? Ведь вроде чётко озвучил - самое трудное вытащить палец шаровой опоры ("стоечный болт" в твоём варианте).
Сообщение Sav » Пн авг 15, 2011 12:53 am
Ну не знаю....перебирал акпп на дизеле - правую шаровую просто не смог открутить - в итоге откручивал от стойки...нафиг-нафиг, только как крайний случай.Мне проще со со снятой шаровой
Сообщение Nordost » Пн авг 15, 2011 1:11 am
Да лан. Андрюх, без съема шаровой выходит аж бегом. надо тока руль в нужную сторону повернуть.
Сообщение Sav » Пн авг 15, 2011 1:14 am
Nordost писал(а):Да лан. Андрюх, без съема шаровой выходит аж бегом. надо тока руль в нужную сторону повернуть.
А про руль надо догадалься :D А когда час убьешь на и так и этак....а потом повернуть руль и на тебе)
Сообщение Nordost » Пн авг 15, 2011 1:17 am
Ну дык геометрию все вроде в школе учили :D , кста у меня по ней тройбан :oops: и тот с натяжкой.
Сообщение Sav » Пн авг 15, 2011 1:44 am
Nordost писал(а):Ну дык геометрию все вроде в школе учили :D , кста у меня по ней тройбан :oops: и тот с натяжкой.
А вот у меня "отлично"....по секас был жестокий....знания геометрии не помогли :-)))
Сообщение Nordost » Пн авг 15, 2011 1:45 am
А мне ткак раз она родимая. мать иё и помогла. :-)))
Сообщение BlackDeath » Пн авг 15, 2011 3:23 am
это все канечно хорошо когда яма есть и места много. А тут авто на втором этаже в боксе стоит и ямы нету. И весь день хожу и думаю как это реализовать все с минимальными трудозатратами.
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение Vivo » Пн авг 15, 2011 8:52 am
У меня тоже ямы нет. Во дворе стоит, под открытым небом. Как говорится, и в дождь, и в снег...
Мне удобно было спереди по середине (под лапу) домкратить. Верх-вниз, по чуть-чуть и по-многу. Если надо много, то в несколько заходов с подставкой чурбанов. Например, машину немного поднял, чтобы удобнее под ней лазить. Ведь тебе снимать короб полностью не надо?... Под коробку подставил что-нить. Открутил подушки на коробке, и даже можно лапу (балку). А теперь передок машины можно немного приподнять, чтобы до крышек добраться.
Некоторые наоборот, коробку верх-вниз двигают. Кому как удобнее.
Сообщение BlackDeath » Пн авг 15, 2011 9:38 am
я вобще не хочу ни коробку ни подушки откручивать. Я хочу через верх дифф разобрать аккуратно. Там если снять воздухофильтр и хобот на рессивер то в принципе залезабельно.
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение Vivo » Пн авг 15, 2011 10:20 am
И крышку переднего дифа открутишь?
Сообщение BlackDeath » Пн авг 15, 2011 10:23 am
Vivo писал(а):И крышку переднего дифа открутишь?
ну я про нее и говорю что в принципе через верх откручиваемо.
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение дух » Пн авг 15, 2011 11:05 am
Nordost писал(а): надо тока руль в нужную сторону повернуть.
а рулевой наконечник открутить? я когда ковыряюсь с ШРУСами откручиваю от стойики, от рулевой и шаровую. так по моему проще. и чтобы полегче было или ступичную гайку откручиваю или суппорт снимаю.
Сообщение Nordost » Пн авг 15, 2011 11:15 am
Я наконечники не откручиваю
Сообщение Vivo » Пн авг 15, 2011 11:37 am
А случайно эту крышку ничего сверху не закрывает?
Сообщение BlackDeath » Пн авг 15, 2011 12:37 pm
Если снять воздуховоды то нет, нормально все
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение BlackDeath » Пн авг 15, 2011 9:59 pm
Ну что господа, седня по утру в тазике было обнаружено порядка грамм 200 масла. Поехал по городу, остановились у магаза. Пока туда-сюда - смотрю - лужа довольно большая. Вобщем пушной зверег пришел нежданно.
В связи с этим начинается беспрецендентное шоу. Замена сальника на живую.
Вобщем камасутра как оказалась еще та.
Вводная: РВР, бокс без ямы. Инструмента всякого навалом. Переноска из освещения. Я 192 длинной но худой. На машине стоят колеса 205х75х15. Высота от земли до порога 32см. Поэлителен для ремонта дома в качестве застилки пола.
Поза первая. Всмыле день первый.
Так как поздно начал успел снять кардан, раздатку и лыжу.
Кардан тупо пометил балончиком с краской чтоб поставить как и было.
Раздатку снимать устать можно. 7 болтов. 3 снизу, остальные в жопе. 2 самых верхних удобней всего откручивать из капота, предварительно сняв хобот и воздушный фильтр.
Ахтунг! Вынул кардан - вылилось немного масла.
Отодвинул раздатку в сторону - выбежало еще масло коробасное, которое там скопилось.
Самый пипец - отвернуть опору коробки которая вот так вот незатейливо привернута к той самой крышке диффа.
После того как снимается продольная лыжа с опорой коробки и двигла, коробка довольно хорошо наклоняется назад, и думаю, что проблем с доступом к диффу не возникнет.
Преимущественно юзаются ключи на 12,14,17.
Умоталсо шо пипец.
На завтра оставил сладкое - слив масла, вытаскивание шрусов и сопственно копание в коробке.
Как это потом все собрать - нии..у. :)
Вопросы для завтра:
- стойка крепится 2мя болтами к кулаку. Развальный болт есть или развал не регулируется?
- левая промежуточная опора отвенчивается снизу или сбоку и надо снимать защиту ?
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение Vivo » Пн авг 15, 2011 10:07 pm
BlackDeath писал(а):Самый пипец - отвернуть опору коробки которая вот так вот незатейливо привернута к той самой крышке диффа.
Ну вот, а ты говорил: "я вобще не хочу ... подушки откручивать." и "Если снять воздуховоды то нет, нормально все". :mrgreen: Апупенно нормально. :-)))
Сообщение Vivo » Пн авг 15, 2011 10:09 pm
BlackDeath писал(а):Вопросы для завтра:
1) Зачем стойку откручивать? Как уже говорил: надо вытащить палец шаровой опоры из кулака, и палец рулевого наконечника. А потом крути как хочешь
2) Пром.опора откручивается сзади (ну или с заднего бока).
Сообщение BlackDeath » Пн авг 15, 2011 10:12 pm
не, шаровые трогать не буду. выташшу верхний болт и так же откину кулак в сторону. Рулевые сниму шоп рулем не крутить :)
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение Vivo » Пн авг 15, 2011 11:13 pm
И ступичную гайку будешь откручивать?
Сообщение BlackDeath » Пн авг 15, 2011 11:19 pm
зачем ? вывернув верхний болт кулак провернется на нижнем и создаст дополнительный ход для привода.
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение Андрей59 » Вт авг 16, 2011 12:25 am
BlackDeath писал(а):зачем ? вывернув верхний болт кулак провернется на нижнем и создаст дополнительный ход для привода
Не хватит для того, что бы привод достать, к тому же болтающийся под машиной привод будет мешаться, я откручивал всё для удобства работы, снимал рычаги со ступицами в сборе, мне показалось это более рационально, чем выбивать шаровую, по крайней мере пыльник целее, суппорта подвешивал на стойках, доставал привода полностью, есть такой принцип - откручивая удобные болты освобождаешь доступ к неудобным и ускоряешь ремонт, всего акпп я скидывал с рврки шесть раз, от подхода к машине на колёсах до акпп на полу рядом с машиной уходит 3-3,5 часа, правда есть полный набор инструмента, яма и рычажка, акпп опускаю вниз, а из ямы руками на пол, но тяжёлая, сволочь, кстати кардан для снятия акпп ни разу не откручивал, после снятия углового редуктора подвешивал его на проволоке к кузову.
Андрей59
Я из города: Соликамск
Пункты репутации: 20
Сообщение Nordost » Вт авг 16, 2011 2:25 am
А кардан то зачем снимал? Стаскиваешь УР и вынимаешь его из кардана. а последний рстается висеть, и не надо никаких меток.
Сообщение BlackDeath » Вт авг 16, 2011 4:03 am
это как это не хватит ? если стойка будет свободно крутится то вполне должно хватить. если че - второй болт достану.
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение BlackDeath » Вт авг 16, 2011 4:08 am
Nordost писал(а):А кардан то зачем снимал? Стаскиваешь УР и вынимаешь его из кардана. а последний рстается висеть, и не надо никаких меток.
а ты потом как себе представляешь поставить раздатку с карданом вместе лежа под машиной ?
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение Nordost » Вт авг 16, 2011 9:53 am
Я не представляю, я так делал, и разницы нет с карданом или без.
Сообщение Андрей59 » Вт авг 16, 2011 11:44 am
BlackDeath писал(а):если че - второй болт достану.
Тогда хватит, только смотри шланги тормозные не порви, а когда намаешься и вспомнишь советы, то не стучи молотком себе по лбу, опыт, он с годами приходит :lol:
Андрей59
Сообщение Vostok » Вт авг 16, 2011 11:59 am
чет вот почитал.. и не понял
столько мучений чтобы поменять сальник
давно бы уже снял короб и спокойно его разобрал сидя в удобном стуле
снятие в одного заняло бы ну..пол дня по первости, сейчас бы уже разбирал короб и подбирался к сальнику
а тут какие то курсы практологии :непонятки:
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение BlackDeath » Вт авг 16, 2011 3:00 pm
да, натуральные курсы практологии.
Короб снять:
1. нет места и опыта и есть вероятность че-нить нагнуть. И все равно чтоб снять короб все че я проделал делать бы пришлось.
2. снятие короба тянет за собой закупку массы сальникоф, фигальников и прочих анальников. И все эти фигальники в магазах не продаются, надо ждать, а ездить надо.
ну это приамбула. Амбула - вощем я уронил переноску и убил последнюю лампочку :) пошел в магаз за лампами, заодно домой пожрать и наваять отчетец.
Вощем на сей момент:
1. отвернута опора коробки
2. вытащены гранаты
3. по мегамануалу отвернул крышку с буквой f
4. выташшыл первую щестерню. дальше выташшыть не удалось ниче ибо мешает паразитная шестерня
5. отвернул крышку паразитной шестерни, отвернул крышку где муфта с фриками овердрайва, достал паразитную шестерню
6 при помощи болта от продольной лыжы вытащил какую то байду. По ходу дела вискомуфта челе.
7. выбил вал раздатки
ча иду за лампами и куплю длинные болты на М8 шобы достать какое то люминивое кольцо.
вобщем процесс идет :)
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение Nordost » Вт авг 16, 2011 3:20 pm
Практология, аднака.
Сообщение Сергей Самара » Вт авг 16, 2011 4:00 pm
Ну не практа, а проктология... Но это о птичках. Снятие коробки влечёт за собой...... Максимум покупку сальника маслонасоса под ГТ, да и то разве что на всякий случай или ежли сопливит.
Сообщение Vivo » Вт авг 16, 2011 4:51 pm
Ежели снимать коробку, то имеет смысл:
1) менять сальник насоса
2) менять задний сальник коленвала
3) ремонтировать гидротрансформатор
Сообщение Nordost » Вт авг 16, 2011 5:02 pm
Ага,по первым 2м пунктам поддерживаю,эт как само собой а вот с третьим... тогда уж и короб откапиталить до кучи.
Сообщение Vivo » Вт авг 16, 2011 5:16 pm
В ГТ два слабых места:
- блокировка ГТ (стирается фрикционный слой, шлам в ATF, который в первую очередь забивает теплообменник - что в итоге может вылиться в полный кап.ремонт коробки с заменой планетарки)
- внутренние шлицы
Откапиталить коробку (заменить все фрикционы и уплотнители, промыть гидроплиту) - это, конечно, хорошо. Но объём работ на порядок больше.
Сообщение Андрей59 » Вт авг 16, 2011 5:33 pm
Лампочку в переноску воткни энергосберегающую 4300К 15Вт, не греется, не стряхивается. Купи фиксатора резьбы синего/зелёного для болтов редуктора, при откручивании поймёшь каких, под крышку редуктора либо прокладку оригинал либо герметик хороший в толстую, паронит не пойдёт, удачи, она тебе потребуется.
Андрей59
Сообщение BlackDeath » Вт авг 16, 2011 11:40 pm
нет ничего невозможного :)
сальник поменял.:)
приступил к обратной сборке.
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение Sav » Ср авг 17, 2011 12:13 am
СТавлю домкрат под место где висит раздатка.....одной рукой закидываю раздатку на домкрат - второй рукой придерживаю...и поднимаю на домкрате до нужной высоты - потом цепляю в коробке....
Сообщение Сергей Самара » Ср авг 17, 2011 2:01 am
Аналогично. При установке короба действовал также. Сначала на кардан насадил, потом приподнял и далее домкратом. Всё уладил в одиночку. Проблемы только с неудобными болтами и всё.
Сообщение BlackDeath » Ср авг 17, 2011 8:37 pm
собрал :) завтра сделаю тестдрайв. Седня тока из гаража выкатилсо пока приборку делал.
Этокароче пипец. Кому денег жалко - можно сделать самому. Практика показала - все реально :) С ямой было бы канечно быстрее, это не коопошится лежа под машиной.
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение Nordost » Ср авг 17, 2011 9:04 pm
Ну молодец! Поздравы! Курс прАктологии сдал на ять!
Сообщение BlackDeath » Ср авг 17, 2011 9:10 pm
единственный нюанс :) а мануале ув.тов SAV не написано как все собирать :) ну и я собрал коробку.. потом стал засовывать вал на раздатку и удивилсо, шо он не лезет ибо ему маслованна мотора мешает... Так что кто буит делать - при сборке сперва засовывается вал раздатки в голую коробку, а иначе варианта два - снова все разобрать или снимать поддон мотора.
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение Vivo » Чт авг 18, 2011 9:31 am
Если честно, не понял этого нюанса. Я как-то никаких проблем тут при сборке не встретил.
Сообщение Nordost » Чт авг 18, 2011 10:54 am
Поддон мншает вал воткнуть, я так понял.
