Пропала 4ая скорость выкидывает в нейтраль
Re: Пропала 4ая скорость выкидывает в нейтраль
Сообщение BlackDeath » Сб авг 20, 2011 10:01 am
veloextrim писал(а):Мы с Георгием эту проблему уже решили. Там могут быть не только фрики, но и резинка поршня!. Она была порвана на машине Георгия. Так что только фрики, этого может оказаться мало. Я бы перестраховался и проверил резинку поршня.
чего за ризинка поршня ? если она порвана то где брать замену ?
а то счастье как то быстро закончилось... 200км по трассе, только что забрал машину из гаража и вот те нате, нет 4й. снова нейтраль.
Где стоит этот поршень, что такое тормозная лента, где она стоит, и как ее поменять если это еще и она ? и может ли быть сие из за старого масла в АКПП ?
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N23W-0001334
Сообщение Nordost » Сб авг 20, 2011 10:57 am
Уплотнительная резинка внутри поршня с фриками. Ты барабан воздухом не проверял перед установкой?
Сообщение BlackDeath » Сб авг 20, 2011 11:35 am
Nordost писал(а):Уплотнительная резинка внутри поршня с фриками. Ты барабан воздухом не проверял перед установкой?
нет. я просто снял муфту, поменял фрики и засунул ее обратно.
Не понял про поршень. Где стоит то ? и где резинку брать если че ?
и еще, после того как овер пытается ключится и не включается звук от места где муфта как будто че-то об че-то трется чтоли...
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение Nordost » Сб авг 20, 2011 11:56 am
Поршень, внутри муфты куда ты пакеты вставлял, он разбирается, а внутри уплотнительные кольца, там их 2.
Сообщение Vivo » Сб авг 20, 2011 1:33 pm
Погляди в ФАКе, там есть ссылки с фотками. Не ленись почитать.
Сообщение BlackDeath » Сб авг 20, 2011 4:17 pm
Vivo писал(а):Погляди в ФАКе, там есть ссылки с фотками. Не ленись почитать.
поздняг :) уже разобрал при помощи ув.тов. SAV. Ибо када я муфту снял и фрики доставать стал у меня стальные диски ваще восьмеркой все :shock:
снял поршень и вот итог - резиноое внешнее кольцо больше не кольцо :( порвалось оно и видимо перегрело мне все диски.
т.к. еззить надо, воткнул пока старых три стальных диска и один свой. Один хрен звук как будто шоркает. Видимо придется закупатся дисками снова.
Пипец блин.
ЗЫ: ча поставлю в гараж авто, прихвачу домой диски, нафоткаю это безобразие все.
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение BlackDeath » Сб авг 20, 2011 6:47 pm
Фотки.
новые стальные диски. 200км с небльшим пробегу
старые фрики
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение BlackDeath » Ср авг 24, 2011 9:38 pm
И вот я снова на коне с 4й передачей. Особая благодарность камраду SAV за резинки на поршень :)
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение Nordost » Ср авг 24, 2011 9:42 pm
Ну, дай бог шоб 200 тыр прошла.
Сообщение BlackDeath » Ср авг 24, 2011 9:52 pm
Nordost писал(а):Ну, дай бог шоб 200 тыр прошла.
ээээээээ...200 тыр для меня это лет 40 будет с моей то ездой :)
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Кузов: N23W-0001334
Сообщение Nordost » Ср авг 24, 2011 10:02 pm
Ну детям оставишьD))
Сообщение Alex2355 » Пт сен 23, 2011 7:09 pm
Народ, выручайте
у меня коробка W4A32-1-LMQ, что означает LMQ я без понятия
вообщем проблема уже всем известная, проскальзывает муфта при переключении на 4-ю передачу
причем как-то странно! еду, еду на 3-й - набираю скорость и тут бах вместо того чтобы включится 4-ой передаче коробка бах и включила нейтраль! т.е газую а обороты двигателя от 1000 до 7000 прыгают а сцепления двигателя с колесами нету! обана думаю я, перевожу овердрайв в OD off включилась 3-я и тяга появилась, тут я включаю овердрайв и вуаля! включилась 4-ая передача! пока она включилась я тут же включаю запоминание передачи HOLD и все катаюсь без проблем на 4-ой! ни чего не буксует! пока не включится 3-я , вот так второй день катаюсь
хотел заказать диски MD 719833 как я понял их 6шт надо а еще есть MD 759886 их 4шт стоит! Какие не пойму, так мне местные мастера говорят что не найду я их! и врятли вообще привезут под заказ! даже экзист! все советуют коробку контрактную брать! ёмаё я в шоке! может кто знает где заказать? и посоветуйте может есть возможность заказать ремкомплект на коробку и с него взять диски, а остальное пусть буде - может и пригодится а может есть вариант заказать всю муфту в сборе? только номер я её не могу найти (может MD 724204)
да и еще почему когда заходишь в каталог предлагает выбрать два варианта
АКПП: СЦЕПЛЕНИЕ и АКПП: ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и там и там есть куча этих самых дисков, из какой группы нужно брать?
вот одна иллюстрация
вот вторая
из какой брать информацию не пойму и какие диски под какими номерами
Последний раз редактировалось Alex2355 Пт сен 23, 2011 7:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sav » Пт сен 23, 2011 7:36 pm
Alex2355 писал(а):......перевожу овердрайв в OD off включилась 3-я и тяга появилась, тут я включаю овердрайв и вуаля! включилась 4-ая передача! пока она включилась я тут же включаю запоминание передачи HOLD.........
HOLD никакого запоминания никогда не делал. Читаем документацию по акпп
Alex2355 писал(а):хотел заказать диски MD 719833 как я понял их 6шт надо
Это фрикционы ЗАДНЕЙ и ПЕРВОЙ передач.....на 4-ю они никак не влияют
Alex2355 писал(а):так мне местные мастера говорят что не найду я их! и врятли вообще привезут под заказ!
значит такие "мастера"
Alex2355 писал(а):все советуют коробку контрактную брать!
Это почти как при проколе колеса покупать новое авто
Alex2355 писал(а):посоветуйте может есть возможность заказать ремкомплект на коробку и с него взять диски, а остальное пусть буде - может и пригодится а может есть вариант заказать всю муфту в сборе?
Можно и фрики отдельно и тормозную ленту...а можно и весь ремкомплект в сборе.
Боюсь что тормозная лента помирает
Сообщение Engineer » Пт сен 23, 2011 7:40 pm
Что такое LMQ, я без понятия, зато знаю про память у коробки... Епти.... Автор... Где ж ты про память то прочитал? :-)))
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение Vostok » Пт сен 23, 2011 7:46 pm
:-))) причем это запоминание у него работает веть :непонятки:
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение Engineer » Пт сен 23, 2011 7:50 pm
Новая модель (с)
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение veloextrim » Пт сен 23, 2011 8:12 pm
Alex2355 писал(а):Народ, выручайте
Насчет "памяти" коробки ты тут всех развеселил конечно... Но есле по делу, то почитай viewtopic.php?f=1&t=16534 ссылку. Там все, с фотками, с проблемой и ее решением.
Георгий. 1996; N23W-5405338;W4A32-1-LMQ
veloextrim
Посл. визит: Вт окт 15, 2013 11:05 pm
Я из города: Тбилиси
Сообщение Alex2355 » Пт сен 23, 2011 8:20 pm
господа, не ругайте сильно
я конечно с фразой память погорячился но все же итог этой кнопки примерно так и получается как бы коробас тупо запоминает положение текущей выбранной передачи и как ни дави на педаль коробка сохраняет передачу
Сообщение Engineer » Пт сен 23, 2011 8:24 pm
Давай дальше смешить не будешь?:)
Нифига он не запоминает, а кнопка в положении HOLD - всего лишь указатель коробу "стартовать только со второй передачи"
Учим матчасть.
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Alex2355 » Пт сен 23, 2011 8:26 pm
veloextrim, Engineer, спасибо занимаюсь изучением
Сообщение Vivo » Сб сен 24, 2011 8:36 am
Посмотри 5-ую страницу этой темы. И на всякий случай на форуме тема есть - FAQ АКПП.
Сообщение Nomak_Ruts » Пн ноя 28, 2011 8:43 pm
Доброго времини суток ! таже проблема но ни пропала 4 а небыло её вовсе. С месяц назад приобрёл Ярвика Трабл с коробои нет 4 передачи думал дело поправимое винои фрики или чтото в этом роде (блага китай рядом) был заказан полныи ремкомплект! всё поменяно и установлено как нужно ну увы вместо 4 сход на нетраль что делать в режими OD OFF c первои по третью всё путём ? может проблема в электрики (нет связи со сканером ) Зарание Спасибо !!!
Nomak_Ruts
Посл. визит: Вс июн 04, 2017 4:54 pm
Я из города: Заб.край
Сообщение Nordost » Пн ноя 28, 2011 8:49 pm
Какой тебе нафиг сканер? читай самодиагностику, там простым диодом все делается, потом ошибки сюда.
Проверь провода под воздушным фильтром, там часто ломается.
Сообщение Sav » Пн ноя 28, 2011 8:56 pm
а гидроплиту правильно собрали, по мануалу?
Сообщение Nomak_Ruts » Пн ноя 28, 2011 9:02 pm
с гидроплитои всё норм.всё по мануалу
две плиты так что нор там всё одна с полностью рабочеи коробы
Nomak_Ruts
Сообщение Nomak_Ruts » Пн ноя 28, 2011 9:05 pm
Nordost писал(а):Какой тебе нафиг сканер? читай самодиагностику, там простым диодом все делается, потом ошибки сюда.
По проводам был один перетёртыи смотали
а что сканер не подключается чтоль ?
Nomak_Ruts
Сообщение BDS » Пн ноя 28, 2011 9:13 pm
Зачем сканер подключать, когда самодиагностика есть? Ошибка хранится в памяти блока управления. Считывается без сканера. Уже обсасывалось миллион раз.
BDS
Сообщение Nomak_Ruts » Пн ноя 28, 2011 9:27 pm
BDS писал(а):Зачем сканер подключать, когда самодиагностика есть? Ошибка хранится в памяти блока управления. Считывается без сканера. Уже обсасывалось миллион раз.
Дико извеняюсь но у меня первая митсуба! До этого только тойты да ниссаны были а там лучше сканер!!!
да и диагностику я бесплатно всегда делал. Какои диод нужен 12 вольт разве есть в природе (от электрики далёк)
если есть то откуда можно вытащить такои?
Nomak_Ruts
Сообщение Sav » Пн ноя 28, 2011 9:34 pm
давление замерь в муфтах. похоже очень на торм ленту. чей ремкомплект ставил?
Сообщение Nomak_Ruts » Пн ноя 28, 2011 9:44 pm
Врать не буду ремкомплект из поднибеснои! ну до этого ставил на другие авто их!-(х.з марки нет! как и упаковки уже) диски и уплотнители(там резинки даж лишние есть)! хонды и тойоты не жаловались никогда, а тут трабл такои мне уже что только не советовали от замены Гтра до дачиков вращения.Лента старая осталась состояние норм! по этому минять не стал (уже отчаился с автоматом!) но буду копать до последнего
Nomak_Ruts
Сообщение Nordost » Пн ноя 28, 2011 9:55 pm
От сигналки пойдет.
Сообщение Sav » Пн ноя 28, 2011 10:35 pm
Nomak_Ruts писал(а):Врать не буду ремкомплект из поднибеснои! ну до этого ставил на другие авто их!-(х.з марки нет! как и упаковки уже) диски и уплотнители(там резинки даж лишние есть)! хонды и тойоты не жаловались никогда, а тут трабл такои мне уже что только не советовали от замены Гтра до дачиков вращения.Лента старая осталась состояние норм! по этому минять не стал (уже отчаился с автоматом!) но буду копать до последнего
А фоток ленты нет случайно?
Сообщение Nomak_Ruts » Вт ноя 29, 2011 6:48 pm
Sav писал(а):А фоток ленты нет случайно?
извени фото не делал, процес был как обычно-перебор автомата не думал что такое будет (нет 4 )
Nomak_Ruts
Сообщение Sav » Ср ноя 30, 2011 12:28 am
ТОгда вариант только один вижу - цеплять манометр на 2 муфты. OD и кик-даун и смотреть что происходит в момент пробуксовки. Сдается мне что проблема в ленте. И если с давлением проблем не вылезет, то моя догадка подтвердиться. При ценнике не китайской ленты чуть больше 1 тыс рублей такие дела лучше менять сразу, раз короб раскидан
Сообщение Nomak_Ruts » Вс дек 04, 2011 1:55 pm
Большое спасибо!!! всем за варианты и подробную инструкцию по само диагностики,хоть и ошибок корабас не выдал буду снова сниматиь и переберать по окончанию ремонта отпишу, если будут недочёты по сборки с моеи стороны или новая болячка вылизит, решение принето:довисти до ума коробку потом её продажа и свап на мкпп
Nomak_Ruts
Сообщение Demenkov » Пн дек 05, 2011 12:40 am
Когда доведешь до ума свапать уже не захочется :)
Сообщение BuroV » Пн дек 05, 2011 2:05 pm
Nomak_Ruts писал(а):Большое спасибо!!! всем за варианты и подробную инструкцию по само диагностики,хоть и ошибок корабас не выдал буду снова сниматиь и переберать по окончанию ремонта отпишу, если будут недочёты по сборки с моеи стороны или новая болячка вылизит, решение принето:довисти до ума коробку потом её продажа и свап на мкпп
Меняй на МКПП :D
сорри за оф
Угонщики не справились с механической коробкой передач
В США грабители, попытавшиеся отнять машину у двадцатитрехлетней автомобилистки и ее друга, потерпели неудачу: в машине обнаружилась МКПП, а злоумышленники не умели с ней обращаться.
Двое преступников подошли к автомобилю, когда девушка остановилась на парковке, и, угрожая пистолетом, заставили ее вместе со спутником покинуть машину и отдать мобильные телефоны. Однако уехать им не удалось. После нескольких тщетных попыток заставить машину нормально двигаться грабители бросили автомобиль и скрылись. В настоящее время полиция продолжает поиски злоумышленников.
Надо сказать, что неумение управлять машиной с «механикой» вполне привычное дело среди американских автомобилистов. Не исключено, что в будущем для большинства российских автомобилистов МКПП станет также экзотикой. Во всяком случае, среди покупателей иномарок доля клиентов, предпочитающих «автомат» продолжает расти.
http://auto.mail.ru
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение Roman_D_ » Вт апр 29, 2014 5:59 pm
Привет всем. Начала буксовать 4-я передача. Снял крышку, разобрал муфту а там фрики все голые кроме одного. Ну думаю сниму с донора. А на доноре маркировка на крышке муфты W4A31 и 3 пары фрик\стальной диск. У меня W4A32 и 4 пары фрик\стальной диск. А ещё в родной был подложен самодельный на вид стальной диск толщиной около 1,5 - 2 мм. с несколькими зубчиками, видимо что-бы не вертелся.
Так вот вопрос - сколько должно быть фриков и дисков на самом деле. И в какой последовательности? :sh_ok:
MMC RVR Sport Gear 1994 г. N23WG-5205463 w4a321upa5 ПЧ 3.307 (двигатель от N28WG)4D68T (1996 г.)
Roman_D_
Посл. визит: Пн июн 14, 2021 10:53 am
Я из города: Новая Игирма
Кузов: N23WG-5205463
Сообщение Alex2355 » Вт апр 29, 2014 6:13 pm
вопрос не имеющий смысла
в одних модификациях их ставится 3 в других 4, впрочем ты в этом уже и сам убедился
последовательность там одна! последним должен быть мет..й диск который упирается в фиксирующее кольцо! под этим диском фрик! дальше опять диск и опять фрик! и.т.д
но ни это самое главное в твоей беде!
в твоем случае нужно сначала разобрать сам поршень! и поменять лопнувшее колечко резиновое! а потом уже менять фрики!
а еще иногда ПОЛЕЗНО ФАК ЧИТАТЬ ПО АКПП
Сообщение Roman_D_ » Вт апр 29, 2014 6:40 pm
Alex2355 писал(а):вопрос не имеющий смысла
То есть начинать диски складывать в муфту нужно начиная со стального диска, потом фрикцион. И закончить фрикционом, поставить крышку (металлический диск) и стопорное кольцо? Да?
Roman_D_
Сообщение BDS » Вт апр 29, 2014 7:05 pm
Там есть упорный диск и нажимной. Они должны стоять с краев. Обычные диски тоньше, они между фриками.
BDS
Сообщение Alex2355 » Вт апр 29, 2014 7:09 pm
Сообщение Roman_D_ » Вт апр 29, 2014 7:34 pm
BDS писал(а):Там есть упорный диск и нажимной. Они должны стоять с краев. Обычные диски тоньше, они между фриками.
Вот это и не понятно. Как они выглядят? Тот что под стопорным кольцом, сразу первый толстый это какой? А дальше у меня только тонкие диски и фрики. Быть может когда то кто то что то менял. Вот и не понятно.
Roman_D_
Сообщение Alex2355 » Вт апр 29, 2014 8:35 pm
сразу первый толстый это упорный!
нажимной это самый последний! нажимной стоит со стороны поршня! поршень в него давит! и поэтому называется нажимной!
а упорный он упирается в штопорное кольцо!
Сообщение Roman_D_ » Вт апр 29, 2014 9:09 pm
Alex2355 писал(а):сразу первый толстый это упорный!
А как выглядит нажимной, он как отличается от обычных стальных?
Roman_D_
Сообщение Alex2355 » Вт апр 29, 2014 10:03 pm
по моему он такой же как и остальные (средние)
но в других (остальных) муфтах он точно толще
Сообщение Roman_D_ » Ср апр 30, 2014 11:44 am
А где их можно заказать не подскажете, есть ли аналоги или только оригинал?
Roman_D_
Сообщение romychf » Вт июл 15, 2014 5:17 pm
Народ, выручайте, сразу предупреждаю, камнями сильно не кидать за мои колхозные опыты с АКПП)))
Все началось с зимы, когда на холодной АКПП я резко топанул в пол, на второй передаче я получил резкое ускорение, после чего вторая передача пропала, с нашими ценами на коробас, я так и продолжил ездить без второй передачи, потом меня это начало напрягать)) я стал искать дешманские пути решения своей проблемы, начитавшись всех за и против присадок, решил попробовать это чудо действие на себе))) выбор пал на топ гир, в итоге скоростя стали переключаться мягче, машина стала ехать плавнее, но вторая передача так и не появилась, и еще к тому же через 2 недели пропала 4ая скорость, когда я слил с АКПП масло, оно оказалось на столько жидким, как вода блин, полную замену делать я не стал, все равно позже поставлю контрактную коробку, залил то же количество нового что и слил.
И вот не знаю, стечение обстоятельств, или следствие присадки, когда я разобрал 4ую передачу, все фрикционы были стертые в хлам, колечки поведеные и синие, резиночка порвана, в наличии были только фрикционы и колечки, заменил их, эта гребанная наружняя резиночка поршня, отдельно у нас не продается, а ремкомплект стоит 15 тысяч тенге, в итоге я опять забил на нее, сегодня нашел мастера, он мне поставил б\у-шнюю резиночку на поршень, снимаешь, везешь к нему он с работой правильно ее поставить вышло 1500 тенге. Все остальное внимательно обсмотрел, фрикционы, говорит все езжай ставь, в итоге что вы думаете, поставил, но скорость так и не появилась, единственная у меня мысль, почему я всю историю и писал, поменять полностью масло, не частичной, а полной заменой, ведь часть жидкого масла разбавленного этой присадкой в АКПП осталось, как вы думаете, поможет? Где еще искать причину?
romychf
Посл. визит: Ср июн 13, 2018 1:52 pm
Я из города: Алматы
Кузов: N23W W4a321LMQ
Сообщение Sav » Вт июл 15, 2014 5:21 pm
romychf писал(а): И вот не знаю, стечение обстоятельств, или следствие присадки, когда я разобрал 4ую передачу, все фрикционы были стертые в хлам, колечки поведеные и синие, резиночка порвана, в наличии били только фрикционы и колечки, заменил их, эта гребанная наружняя резиночка поршня, отдельно у нас не продается, а ремкомплект стоит 15 тысяч тенге, в итоге я опять забил на нее, сегодня нашел мастера, он мне поставил б\у-шнюю резиночку на поршень, снимаешь, везешь к нему он с работой правильно ее поставить вышло 1500 тенге. Все остальное внимательно обсмотрел, фрикционы, говорит все езжай ставь, в итоге что вы думаете, поставил, но скорость так и не появилась, единственная у меня мысль, почему я всю историю и писал, поменять полностью масло, не частичной, а полной заменой, ведь часть жидкого масла разбавленного этой присадкой в АКПП осталось, как вы думаете, поможет? Где еще искать причину?
Мертвой тормозной лентой убил муфту OD - все логично. По резинке - уверен что муфта не травит воздух? Как вариант замерить давление в канале что к муфте идет - если муфта травит, то давления не будет.
Сообщение romychf » Вт июл 15, 2014 5:29 pm
По поводу резинки, когда мастер собрал пакет целиком, я ему предложил проверить не травит ли воздух, на что он мне сказал с уверенностью, что он знает что будет работать, нет, в професионализме мастера я мало сомневаюсь, скорее всего у меня причина в чем то еще, какие еще могут быть причины?
Просто сейчас, с приходом лета, хочется выехать на природу, из города, а я если куда и выезжаю, то ползу 50 км в час, обороты на 3ей передаче 2500)) вторая пока потерпит до полной замены АКПП.
Последний раз редактировалось romychf Вт июл 15, 2014 5:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
romychf
Я из города: Алматы
