при любом положении селектора движения нет!
Re: при любом положении селектора движения нет!
Сообщение Sav » Пт апр 03, 2015 11:43 am
splitfire писал(а):Приветствую.
Подскажите, а если скорости пропадают на холодную при открытом дросселе - тоже на бублик подозрение?
(Если давить на газ то скорость так и не включается, подхватывает только если отпустить дроссель и обороты упадут до 1200-1500. И вообще, первые минуты 3-4 после начала движения машина почти не едет, обороты высокие ,а ползет еле-еле)
Привет. А потом едет нормально? А если теплый заглушить и снова завезти - как себя ведет.
Сообщение splitfire » Пт апр 03, 2015 11:54 am
Если теплый - то не выпадают скорости.
На холодную проскальзывает и выпадают. Двиг можно хоть вскипятить - все равно будет проскальзывать, нужно поездить, что бы это прошло.
splitfire
Посл. визит: Пн мар 26, 2018 9:14 pm
Я из города: Казахстан
Кузов: N23W-5300556
Сообщение Sav » Пт апр 03, 2015 2:20 pm
Т.е. если заглушить и завести на прогретом автомате, то едет без проблем?
Сообщение splitfire » Пт апр 03, 2015 4:52 pm
Да.
Но это надо хорошо так покататься, минут 20.
splitfire
Кузов: N23W-5300556
Сообщение Sav » Пт апр 03, 2015 4:55 pm
Попробуй на холодную отключить разъем 4 цветных провода в районе подушки на которой акпп висит(под воздушным фильтром) - поедет на холодную, тоже самое сделать на горячую(трогаться вперед будет с 3 передачи, так что динамики не жди, главное поедет или нет)
Сообщение splitfire » Пт апр 03, 2015 5:23 pm
Я отключал предохранитель на питание мозга АКПП(№8 в книге по РВР от Легион-Автодата). Машина ехала.
Такая проверка подходит?
splitfire
Кузов: N23W-5300556
Сообщение Sav » Пт апр 03, 2015 5:33 pm
splitfire писал(а):Я отключал предохранитель на питание мозга АКПП(№8 в книге по РВР от Легион-Автодата). Машина ехала.
Подходит. Т.е. вперед ехала? С больших оборотов но трогалась на холодную?
Сообщение splitfire » Пт апр 03, 2015 5:35 pm
Ага, тут видимо тонкость :)
Я так проверял только на горячую.
На холодную завтра с утра проверю.
А так, какие мысли вообще? что может тут быть?
splitfire
Кузов: N23W-5300556
Сообщение Sav » Пт апр 03, 2015 5:48 pm
splitfire писал(а):Ага, тут видимо тонкость :)
Обычно на холодную едет ,а на горячую нет. Подозрение либо на ЭБУ, либо на датчик температуры акпп.
Сообщение дух » Вт апр 07, 2015 2:09 pm
у меня похожая проблема.
утром завожу машину, прогреваю, выезжаю. сразу чувствуется, если все нормально, то машина едет без проблем. если машина не разгоняется, как будто с третьей, хотя переключения присутствуют и машина едет, правда очень вяло,то будут проблемы. стоит один или два раза остановиться, как КПП вылетает в нейтраль. ставлю парковку, глушу, завожу, скорости появились. если не появились, повторяю процедуру второй, редко третий раз. и может еще раз или два повториться ситуация.
такая беда может проявиться как на холодную, так и на горячую. может с утра ездить нормально, а после обеда заглушишь машину(время не влияет), и история повторяется. никаких закономерностей выявить не удалось. так и езжу.
иногда, бывает, машину заглушишь и уйдешь. приходишь, заводишь, а скоростей сразу нет. вот тут уже тремя перезапусками не обойтись. приходиться больше раз повторять процедуру. но такие случаи бывают крайне редко.
отключение мозга результата не дало.
Сообщение Sav » Вт апр 07, 2015 2:20 pm
Когда не едет - проверь поток.
Сообщение дух » Вт апр 07, 2015 2:36 pm
хех. не так-то это просто. пропадает как правило на перекрестке, а там некогда проверять поток. но по возможности попробую.
так а куда грешить-то, если есть поток и если его нет?
Сообщение Sav » Вт апр 07, 2015 4:07 pm
Если потока в этот момент нет - либо насос, либо, что более вероятно - клинит клапан регулировки давления, возможно и сброс.
Сообщение дух » Вт апр 07, 2015 6:14 pm
Только что встал удачно)) на парковке тц.)
Нет атф. Что еще заметил. На щупе масло на Н так же как на парковке.
Сообщение дух » Вт апр 07, 2015 6:37 pm
А можешь на картинках из фака показать эти клапана? Меня сейчас осенило. Коробка-то пинается при переключениях, когда разгоняется вяло. Видимо клапан в середине зависает.
Сообщение Sav » Вт апр 07, 2015 6:38 pm
Тогда проще снять и перебрать гидроплиту, проверив все клапана
Сообщение дух » Вт апр 07, 2015 8:15 pm
В том то и дело, что не раз уже разбирал и проверял. Все замечательно двигается. Ни где ничего не клинит
Сообщение Sav » Ср апр 08, 2015 1:09 pm
И сразу после установки не заклиненной плиты так же себя вело?
Сообщение дух » Ср апр 08, 2015 1:20 pm
да. более того. она не сразу едет. то есть после установки плиты, заливаю масло, завожу и машина не едет. минут 10-15 покрутит, потом с трудом едет. покатаешься немного, и все нормально.
Сообщение Sav » Ср апр 08, 2015 7:42 pm
А в аварии тоже?
Сообщение дух » Ср апр 08, 2015 10:38 pm
да.
еще забыл отметить, что при движении задним ходом обороты плавают. чтобы тронуться задом приходится раскручивать двигатель и машина едет рывками.
сегодня ни разу скорости не вылетели. решил по-эксперементировать. при остановке, как обычно нейтраль - ручник - парковка. но машину сразу не глушу, а даю двигателю по-работать на ХХ 10-15 секунд. и ни одной осечки. завтра-послезавтра еще по-эксперементирую.
Сообщение sadsad » Ср апр 08, 2015 11:45 pm
У меня так было когда граната выскочила с ЗР. А я на штукарь короб откапиталил, всего-то нужно было гранату вколупнуть на место. Зато третий год короб без проблем, при том что в горах живу.
4G63
sadsad
Я из города: Almaty, KZ
Кузов: N23W-5207944
Сообщение Гурон » Ср апр 08, 2015 11:46 pm
..Илюха, ты меня пугаешь! Короб перебрал? ..перебрал! Какого хрена он тебе ми сыктым?
Сообщение quattro » Чт апр 09, 2015 1:12 am
Ми сыктым это ипет мозги?
Сообщение Гурон » Чт апр 09, 2015 1:59 am
..Полиглот.. попал в тютельку..
Сообщение quattro » Чт апр 09, 2015 2:00 am
Чисто интуитивно.
Сообщение Гурон » Чт апр 09, 2015 2:01 am
..Да ладно.. гугль всё переведёт..
Сообщение quattro » Чт апр 09, 2015 2:03 am
Чет и не догадался)
Сообщение Гурон » Чт апр 09, 2015 2:05 am
:непонятки: ..Вроде не татарин.. :непонятки:
Сообщение дух » Чт апр 09, 2015 2:53 pm
рылся у себя в БЖ, смотрел фоты. и... кажется я нашел причину.
это верхний блок клапанов.
Скрытый текст:
снизу слева - N-D клапан. сверху слева клапан 1-2 передачи.
сейчас у меня стоит такой блок клапанов.
Скрытый текст:
он с турбы и отличия указаны на втором фото. кстати, на N-D клапане нет упорной пластины. она туда тупо не влезает.
жду комментариев. :)
так вот. подозреваю, что именно в этом и проблема. тем более, что турбовый короб был снят с авто из-за похожих причин.
Сообщение Sav » Чт апр 09, 2015 2:59 pm
У тебя от непонятно чего эта плита. У меня в плите на N-D стояла пластина, я ее сам уже снимал из-за кита. Так вот в ките на счет 1-2 было 2 варианта пружин, как раз из-за разных клапанов. Поищу вечером фотки - были у меня картинки моей плиты
Сообщение дух » Чт апр 09, 2015 3:00 pm
и да. на первом фото справа в третьем снизу ряду - регулировочный винт. он ведь тоже может быть отрегулирован по-другому?
Сообщение дух » Чт апр 09, 2015 3:02 pm
я пытаюсь заказать новые пластины на плиту, чтобы вернуть все в зад. может тогда путем поедет. правда, у меня уже пять раз заказ снимали.
Сообщение дух » Чт апр 09, 2015 3:15 pm
и еще. где здесь теплообменниик?
Скрытый текст:
Сообщение Sav » Чт апр 09, 2015 4:40 pm
Там где "To lubrication(front)"
Сообщение дух » Пт апр 10, 2015 10:30 am
дух писал(а):я пытаюсь заказать новые пластины на плиту, чтобы вернуть все в зад. может тогда путем поедет. правда, у меня уже пять раз заказ снимали.
шестой раз сняли заказ....
Сообщение Sav » Пт апр 10, 2015 11:20 am
По чем заказывал в шестой раз?
Сообщение дух » Пт апр 10, 2015 2:12 pm
блин, тут нашими деньгами...
MD735689 - 5 610,61 тг.
MD737772 - 4 760,10 тг.
это примерно 1870 и 1590 рублей соответственно.
у них у всех 90% в наличии, нигде нет 100%. есть и меньше, конечно
ЗЫ это Емекс.
Сообщение дух » Сб апр 11, 2015 11:47 pm
Андрей, а ты с какой целью поинтересовался?
Сообщение Sav » Вс апр 12, 2015 1:08 am
Сравнить цены, тоже есть мысли на покупку пластины.
Сообщение дух » Вс апр 12, 2015 11:52 am
блин, снова сняли. что ж такое-то.....
Сообщение дух » Пн апр 13, 2015 10:36 pm
опять сняли. может еще где можно заказать кроме емекса? екзист не предлагать.
Сообщение valler » Пн апр 13, 2015 11:11 pm
Илюх, а в автодоке по этому номеру еще хундай бьется, он не подходит?
valler
Посл. визит: Вс янв 31, 2021 1:58 am
Я из города: Калуга, РФ
Кузов: N23W-5117284
Сообщение Сергей Самара » Вт апр 14, 2015 12:26 am
Hyundai / KIA MD737 772 15 дн. Россия SVOD 1 273 ₽ бьётся 100% наличие.
Сообщение дух » Вт апр 14, 2015 11:04 am
тут хундай тоже бьется по такому же номеру. но это вроде не пластины.
если бы кто точно сказал....
Сергей, это где 100%?
Сообщение Sav » Вт апр 14, 2015 11:26 am
Илья, акпп на хендае с митсу, и похоже они не стали номенклатуру выдумывать и просто стали использовать кодовые обозначения митсу. С такой штукой когда-то сталкивался.
Сообщение дух » Вт апр 14, 2015 12:27 pm
не лохануться бы...
Сообщение Sav » Вт апр 14, 2015 12:36 pm
сейчас по каталогу хендая сантамо погляжу
MD714223 маленькая пластина, MD735689 - большая
Сообщение дух » Вт апр 14, 2015 1:12 pm
Большая совпадает, маленькая нет. В смысле номера. Спасибо!!
Сообщение дух » Вт апр 14, 2015 1:20 pm
так, стоп. номер MD714223 пишет масляный сепаратор. что это?
судя по картинке, у хундай под номером MD737 772 идет нижний блок клапанов.
у ммс все наоборот. хотя MD737 772 так же дороже, чем MD714223. как понимать?
это что получается, я вместо пластины чуть не купил нижний блок клапанов?
