Вопрос по акпп
Куратор темы: Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Engineer » Вт июн 05, 2012 2:47 am
Vovan1982 писал(а):вымерли как динозавры наши гуру :-))),алле гараж хватит там флудить,совет на вынос плиз
На себя посмотри... Больше 50 страниц с одной и той же проблемой, и по одному предложению на пост. И кто после этого флудер?
Люфт там едва ощутимый, как раз 1.5 мм примерно. Ну и как бы вал туго, но должен вращаться, а у тебя он изначально, при зажатых муфтах, в стопор встал, 146%. А ты этого не проверил. И нахрена тянуть насос, если он выходит без нагрузки (чисто сопротивление уплотнительной манжеты, и все)? Тут уж сам себе злобный буратино, соображайку надо вовремя включать, а не опосля...
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Вт июн 05, 2012 9:00 am
Злобный буратилло )))))так щас то входит и выходит( как по Вини Пуху- замечательно входит,и выхооодит) если че,исправил ошибку,ты начинал с коробами возится,прям так все и гладко проходило?все же приходит с опытом :) ,а про флудить я ж пошутил))))
Mitsubishi RVR Sport Gear 4WD SRXM 1995г.в N23WG-5211206 ,N23W-4G63,короб W4A321 WMQ BS 8138 Был...Ваз 21102 был,Toyota Corolla AE91 в хлам...продано
Здесь и сейчас Mitsubishi RVR Sport Gear 4WD N23WG 5101247,N23W- 4G63 W5M332 WMXL---UMXL
Vovan1982
Посл. визит: Пт авг 07, 2015 5:23 am
Я из города: г.Копейск Челябинская область
Re: Вопрос по акпп
Сообщение rodion2 » Вт июн 05, 2012 9:09 am
:) Интересно у вас тут, вот только чё ругаетесь то Каждый по своему с ума сходит, я вот хочу поменять сальник задний коленвала, а номер найти немогу книга есть а номера нет. Мож между делом кто подскажет А...! :wink:
ММС ЯVR 4G63 1998куб.см N23W-5402734 1996г
Евгений
rodion2
Посл. визит: Сб сен 30, 2017 6:17 pm
Re: Вопрос по акпп
Сообщение cania1981 » Вт июн 05, 2012 9:46 am
А сложно пакет 4 передачи поменять и где он находится?
cania1981
Посл. визит: Чт май 07, 2015 5:50 am
Кузов: N23W-5113502 4G63
Re: Вопрос по акпп
Сообщение cania1981 » Вт июн 05, 2012 9:48 am
Не разу не менял. И не лез в него. Интересно откуда начинать.
cania1981
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Сергей Самара » Вт июн 05, 2012 11:28 am
Это самое простое. За правым колесом, за пыльником. Даже короб не снимать.
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Вт июн 05, 2012 11:43 am
погода нарушила планы все совсем :evil: :kill: :roll:
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Вт июн 05, 2012 11:44 am
в начале темы смотрите про 4-ю передачу,там все подробно с картинками еще,смотреть с 9-ой страницы этой темы :mrgreen: хоть кому то пригодится информация :D,вообще я пришел к такому мнению что чет заглючило внутри короба лучше менять все сразу,потому что ростки тянутся из зернышка,зацепляя весь короб
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение morozov2012 » Ср июн 06, 2012 12:16 am
Vovan1982 писал(а):в начале темы смотрите про 4-ю передачу,там все подробно с картинками еще,смотреть с 9-ой страницы этой темы :mrgreen: хоть кому то пригодится информация :D,вообще я пришел к такому мнению что чет заглючило внутри короба лучше менять все сразу,потому что ростки тянутся из зернышка,зацепляя весь короб
я про зернышко хочу узнать и как то времени нет всю тему перечитывать ...ты в итоге что за корабас воткнул ...и второй раз прошу напиши каталожный номер своего эбу на коробку...так интересно после всего перечитанного :?:
MMC RVR N13W 4G63 ( F4A232 UPQ2 ) 1993 г.в.
Алексей Челябинск
morozov2012
Посл. визит: Ср фев 22, 2017 4:56 pm
Я из города: Челябинск
Re: Вопрос по акпп
Сообщение cania1981 » Ср июн 06, 2012 5:11 am
хорошо посмотрю выложу
cania1981
Re: Вопрос по акпп
Сообщение cania1981 » Ср июн 06, 2012 5:18 am
Спасибо а то я не знал где искать и что покупать. И как это сложно. Залезу сделать фото выложу и отпишусь.
cania1981
Re: Вопрос по акпп
Сообщение cania1981 » Ср июн 06, 2012 6:21 am
Кто знает какие нужны фрикционные диски с накладками на 4 скорость? Номер или как покупать их?
cania1981
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Ср июн 06, 2012 11:22 am
здесь же в теме есть,каталожные номера,и ссылки очень полезные,зарегься на емексе и в екзисте,там каталоги japancats,схемы и узлы в разборе.Там увидишь.Не вздумай заказывать муфту целиком!!!!!ремкомлект всей коробки так же стоит))))),эту муфту еще разобрать надо и посмотреть резиновые уплотнения,если резинкам хана фрики сгорят очень быстро,как у меня посмотри на фото там есть.самое сложное после переборки муфты,сжать пружину и вставить стопорное кольцо,сам мучался без оправки точнее втроем ее впихивали))) :-)))
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Ср июн 06, 2012 4:30 pm
Так народ собрал все еще раз вроде едет,во дворе опять,вперед назад ошибки молчок,ток чет как вяло едеть пока еще,может масл о не в системе еще плюс без радиаторов заводил,напрямую шланчик делал,щас подцеплю,косяк вылез один вентиляторы крутятся оба,после того как заведешь и чек енджин горит постоянно,может это все из за воздушника с датчиком пока не подцеплен,но с вентиляторами оплошность,жаль
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Engineer » Ср июн 06, 2012 6:00 pm
Кондей выключи - венитиляторы потухнут
Engineer
Кузов: CQ2A
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Андрей59 » Ср июн 06, 2012 6:03 pm
Карлсоны врубаются сразу если датчик температуры двигателя не подключен.
Андрей59
Я из города: Соликамск
Пункты репутации: 20
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Sav » Ср июн 06, 2012 6:03 pm
Андрей59 писал(а):Карлсоны врубаются сразу если датчик температуры двигателя не подключен.
+ много-много
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Ср июн 06, 2012 8:17 pm
а датчик ката может влиять? может наоборот надо подцепить это насчет чека думаю.
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Ср июн 06, 2012 9:53 pm
короче прокатился,странное поведение едет едет потом хоп и не едет,только назад,глушишь и заводишь снова,едет и вперед,тросик чудит?проверю давление жижи еще не смотрел
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Ср июн 06, 2012 9:56 pm
чек потух, а карлсоны заткнулись кстати, на кочке тряхануло и все не слышно,потом заработали как надо,включал на hold едет со второй,а первой тютю.глушишь заводишь... включаещь на D едешь и радуешся ,потом после первой перегазовка и хз уже что там еще может быть :evil:
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Nordost » Ср июн 06, 2012 11:58 pm
На холд и должна со 2й ехать.
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Чт июн 07, 2012 1:41 pm
а 1-я че слетает что ли может правда регулировка
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение morozov2012 » Чт июн 07, 2012 6:15 pm
блин Вован у тебя что за корабас у тебя стоит и мозги на коробку какие стоят так и не ответил ...а ты ведь машину взял уже со сломанной коробкой я так понял...я почему спрашиваю потому что у нас в Челябинске часто слышал что все коробки одинаковые ...моему знакомому что только не привозили (эксперементы что ли ставили)пока он не плюнул и не скинул машину по дешовке ...мож и до тебя такие эксперементы ставили...
Алексей Челябинск
morozov2012
Re: Вопрос по акпп
Сообщение ViRUSSEX » Чт июн 07, 2012 6:46 pm
Vovan1982 писал(а):а 1-я че слетает что ли может правда регулировка
Волшебный парень, почитай про кнопочки. нажимаешь кои. Режим "HOLD" = ЗИМА! Мозг управляя соленоидами включает их так, что первой передачи (соответствия включенных соленоидов, там лент тормозов и тд) нет вообще. Авто трогается сразу на второй передаче. Это для чайниководов удобно, резко тронуться не выйдет и колёса в букс не сорвуться. Соответственно плавно по скользкой дороге движение начнёшь.
Для следующего парня. Коробки НЕ одинаковы. Все отличаются передаточными числами , оборотами валов в различных режимах (передачах) и зашитых значениях в мозгу этих самых оборотов и соответствий оборотов двига и положение тапка газа и тд и тп... Хоть бы один из в тему в конце пришедших прочёл хоть что нить. Даже конкретно в сей теме ВСЁ это обговорено.
Коробка у Вована W4A321LMQ
Изготовление электротранспорта на заказ (авто, мото, багги, прочее)
Переделка вашего авто на электро.
ViRUSSEX
Посл. визит: Пн май 25, 2026 11:37 pm
Я из города: Калуга
Кузов: JA3CB20C7PZ017055
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Пт июн 08, 2012 1:52 am
так на холде буду ездить и сожгу нахрен короб и этот,теплообменникку трындец короче поэтому и отцепили его,замер потока седня делал,выход с короба выдает 1л с небольшим за 20 сек. как положено,проверяю после теплообменника где то 0.7 л за 20 сек,вывод забит капитально.
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Пт июн 08, 2012 1:53 am
morozov2012 писал(а):блин Вован у тебя что за корабас у тебя стоит и мозги на коробку какие стоят так и не ответил ...а ты ведь машину взял уже со сломанной коробкой я так понял...я почему спрашиваю потому что у нас в Челябинске часто слышал что все коробки одинаковые ...моему знакомому что только не привозили (эксперементы что ли ставили)пока он не плюнул и не скинул машину по дешовке ...мож и до тебя такие эксперементы ставили...
я же писал про мозг, :oops: ) вот картинку нашел даже
:mrgreen:
[url=http://www.radikal.ru]Изображение
в инете нашел по этому номеру мозг MD 758270 это оно
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Пт июн 08, 2012 2:47 am
машину я с рабочей коробкой купил в Магнитку(за Златоустом) специально ездил,гнали ночью,все из за дерьмового левого радиатора хрен знает с чего,завтра мыть буду теплообменник еще раз,куплю промывку и добавлю в нее еще кое какие ингридиенты,смещаю все со старой атф в которой уже и бенз и соляра.приспособил отработаную атф от ржавчины мыть,отьедает рыжики за секунды)))))))
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Engineer » Пт июн 08, 2012 4:02 pm
Vovan1982 писал(а):приспособил отработаную атф от ржавчины мыть,отьедает рыжики за секунды)))))))
:shock: Херасе, это что-то новое....
Engineer
Кузов: CQ2A
Re: Вопрос по акпп
Сообщение WTF » Пт июн 08, 2012 4:14 pm
Действительно, надо будет попробовать на днях =)
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Re: Вопрос по акпп
Сообщение morozov2012 » Пт июн 08, 2012 9:11 pm
больше занятся не чем как эту тему перечитывать....я за этой темой слежу с одной целью .. как можно далеко зайти и чем все это закончится ..
Алексей Челябинск
morozov2012
Re: Вопрос по акпп
Сообщение morozov2012 » Пт июн 08, 2012 9:12 pm
:mrgreen:
если мозг открутить то там другая наклейка с каталожным номером ...
Алексей Челябинск
morozov2012
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Сб июн 09, 2012 1:47 am
а этот мозг чем не устраивает?для этого коробаса такой идет,ок откручу гляну
Последний раз редактировалось Vovan1982 Сб июн 09, 2012 3:53 am, всего редактировалось 1 раз.
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Сб июн 09, 2012 3:52 am
радиатор пока такой воткнуть,тем временем закажу родной радиатор,покатит такая альтернатива,потому что через теплообменник плохо бежит жижа,промывка не помогла!!!!так же хреново бежит...
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Сб июн 09, 2012 4:12 pm
Поставил масляный радиатор от Газели ,на нем ездил уже,волнует пробел с первой на вторую,газ сбросишь едет дальше,до остановки,потом такая же хрень,приехал домой ошибки вылезли 52,54,86
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение morozov2012 » Сб июн 09, 2012 7:47 pm
Vovan1982 писал(а):а этот мозг чем не устраивает?для этого коробаса такой идет,ок откручу гляну
да как бы там информация от первоисточника а не взятая где то в интернете ...если в мозге уверен то не парся ...а вот твои ошибки говорят о пробуксовки пакетов либо не соответствии частоты вращения...ты когда коробку несколько раз снимал то наверно и разбирал ее ...там на фильтре прокладочка пробковая может продавится и будет подсос воздуха а не масла ...это я так на заметочку ...твои ошибки скорее из за слабого давления и реже проводки.. :непонятки:
Алексей Челябинск
morozov2012
Re: Вопрос по акпп
Сообщение OldPepperBox » Вс июн 10, 2012 12:09 am
Вот сегодня приобрели мне фрики и мастер кит.Изображение
С помощью этого можно оживить 4-ю передачу? Вылетала коробка в нейтраль при переключении с 3-ей на 4-ую. И при включённом OD на 2-ой передаче при езде "накатом" потом даём газку и коробас опять летит в нейтраль, а если выключить OD то скорости опять подключаются и начинают работать в нормальном режиме.
N23W-0005902
OldPepperBox
Посл. визит: Ср ноя 28, 2012 11:32 pm
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Sav » Вс июн 10, 2012 12:13 am
Ремкомплект как раз на крайнюю муфту. Только одно смущает - почему 5 фриков? Кстати в муфте надо и стальные диски менять - их обычно от перегрева выгибает.
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Nordost » Вс июн 10, 2012 12:17 am
+ к сталюкам.
Re: Вопрос по акпп
Сообщение OldPepperBox » Вс июн 10, 2012 12:30 am
Бли-и-и-н. А сталюков партнамбер может кто подскажет? Пока разбирать не стал.
N23W-0005902
OldPepperBox
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Nordost » Вс июн 10, 2012 12:58 am
MD 712528
Re: Вопрос по акпп
Сообщение OldPepperBox » Вс июн 10, 2012 1:05 am
Sav писал(а):Ремкомплект как раз ан крайнюю муфту. Только одно смущает - почему 5 фриков? Кстати в муфте надо и стальные диски менять - их обычно от перегрева выгибает.
5 фриков купил про запас. 4 требуется и 1 запасной. Если не понадобится - то отдам за пересылку.
N23W-0005902
OldPepperBox
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Sav » Вс июн 10, 2012 1:05 am
OldPepperBox писал(а):Бли-и-и-н. А сталюков партнамбер может кто подскажет? Пока разбирать не стал.
В транспартсе скажи номер 63757. Это по каталогу Транстара
Re: Вопрос по акпп
Сообщение OldPepperBox » Вс июн 10, 2012 1:11 am
:!!!: Спасибо Андрюха огромное. Очень выручаешь. И по телефону консультацию дал и на форуме.
N23W-0005902
OldPepperBox
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Sav » Вс июн 10, 2012 1:13 am
И параллельно дочь спать укладываю :-)))
Re: Вопрос по акпп
Сообщение OldPepperBox » Вс июн 10, 2012 1:23 am
Молодец папашка. Так держать!!!!!!!! :P :P :P :P :P :P :P
N23W-0005902
OldPepperBox
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Nordost » Вс июн 10, 2012 1:29 am
Гы, я со своим тож разобрался))))
Re: Вопрос по акпп
Сообщение OldPepperBox » Вс июн 10, 2012 1:35 am
Ну вот мой старший уснул.
N23W-0005902
OldPepperBox
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Вс июн 10, 2012 2:15 am
короче головняки из за АКПП и кривых рук,больше ниче не беспокоило кроме автомата,как можно слить полностью масло из АКПП? без заправочной станции,если подать компрессором давление, а на выходе подставить тару,можно так слить все масло?
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Sav » Вс июн 10, 2012 2:17 am
Vovan1982 писал(а):короче головняки из за АКПП и кривых рук,больше ниче не беспокоило кроме автомата,как можно слить полностью масло из АКПП? без заправочной станции,если подать компрессором давление, а на выходе подставить тару,можно так слить все масло?
Все точно не сольешь
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Вс июн 10, 2012 2:20 am
кстати радиатор подошел идеально,только крепежи ослабить надо было,а вот с трубками извращаться пришлось,там в ФАКе товарищ снимал бампер и балку,я этого не делал и правильно снял облицовочную решетку,помудрил с трубками и вуаля,замена штатному теплообменнику готова,один хрен греется прилично,так что заказываю новый основной радиатор!!!опять масло и фильтр(уже ушло 10 л атфки,и еще 5 уйдет :shock:
Vovan1982
