ПОМОГИТЕ. Проблема с АКПП
Re: ПОМОГИТЕ. Проблема с АКПП
Сообщение Nordost » Чт дек 13, 2012 2:01 am
Я хз :сосунок:
Сообщение Alex2355 » Чт дек 13, 2012 2:36 am
Nordost писал(а):Я хз :сосунок:
Коль, если поднять давление в бублике
"теоретически" обороты при сталтесте будут меньше?
Сообщение Nordost » Чт дек 13, 2012 2:38 am
Хз, Сань. ты не забывай шо бублег крым и рым прошел.
Сообщение Alex2355 » Чт дек 13, 2012 2:39 am
завтра еще ошибки почитаю и масло с фильтром поменяю на выходных
а там уже проверка давки, скорей всего предется мне свой бублик ремонтировать и насос заодно покупать
Сообщение Alex2355 » Чт дек 13, 2012 2:41 am
Nordost писал(а):Хз, Сань. ты не забывай шо бублег крым и рым прошел.
так блокировка то работает! и глюк ток на 4-ю, кстати может я не правильно совместил масл..е каналы на втулке крайней муфты?? а?
я чет не помню уже как её поставил
а может и фрики новые в сумме тоньше на крайней чем мои старые! на крайней я год назад их менял на них еще надписи остались не стертые
Сообщение Nordost » Чт дек 13, 2012 2:44 am
Ну блокировка не основной показатель работы. А крайнюю снять не долго))
Кстати. всетаки линейное у нас не меряется, раз порта нет для него.
Сообщение Alex2355 » Чт дек 13, 2012 2:48 am
Nordost писал(а):Ну блокировка не основной показатель работы. А крайнюю снять не долго))
вот и я два дня тупил, досмерти заипал гугл, лансеровский и диамантовский форумы, перелистал всю автодату, скачал оба мануала англ и русиш, читал даже рольфовский, так и не нашел четкой инфы!!! А БЛ***ТЬ само то значение есть!!! типа давка в основной магестрали должна быть такой ****, при необходимости отрегулируйте винтом, один оборот винта против часовой увеличивает давку на 38 psi кажись (точно не помню) по часовой уменьшает
ТОЛЬКО НА КАКОМ БОЛТИКЕ ЕГО МЕРЯТЬ МЛЯЯЯЯ
Сообщение Nordost » Чт дек 13, 2012 3:11 am
Я на г-пере просто добавил на оборот, но оазницы так и не понял, есть иль нет, вот при очерелной замене еще крутну.
Сообщение Alex2355 » Чт дек 13, 2012 12:21 pm
все, пиз***ц
если доехал до работы, осталось доехать километр, остановился на светофоре а тронутся не могу!!
назад едит а вперед нет!! ни какой реакции
поднял до 4000тыс обороты и через секунд 5 включилась первая, потом вторая, 3-я, 4-я и доехал нормально
приехал на работу, задняя включается сразу, а вперед не хочет ехать, сколько не пробовал один хрен только при 4000тыс оборотов включается передача с ударом
шо делать??? :непонятки:
Сообщение AcidNeo » Чт дек 13, 2012 1:02 pm
Alex2355 писал(а):все, пиз***ц
Оооо, знакомо...я своего Галанта с такой же проблемой купил. Только после 4 тысяч 3-я передача включалась. Точно первая, а не 3-я передача? А задняя и будет без проблем работать. Короче АКПП в аварийном режиме. Считывай ошибки.
MMC Galant, E39A Super VR4
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Toyota Sprinter AE91
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение AcidNeo » Чт дек 13, 2012 1:06 pm
Крутить надо болтик, который скрыт гидроплитой. Пока не снимешь ее не доберешься до него. Этот винт отвечает за линейное давление В ГИДРОПЛИТЕ. Винт, который за фильтром находится - отвечает за давление переключения передач. Давление масла в АКПП создается маслонасосом и не регулируется механически, только оборотами ДВС и след скоростью вращения маслонасоса.
До максимума выкручивать винты НЕЛЬЗЯ! Максимум что можно - против часовой выкрутить до отказа и на 1.5 оборота обратно. С вторым винтом аналогично. Но возможно будут пинки при переключении как следствие.
Сначала ошибки считать и перебрать АКПП в соответствии с мануалом.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение AcidNeo » Чт дек 13, 2012 1:20 pm
Говоришь промывал гидроплиту..а поршни собрал правильно? А шарики все правильно разложил? Местами не перепутал?
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Alex2355 » Чт дек 13, 2012 1:31 pm
AcidNeo писал(а):Говоришь промывал гидроплиту..а поршни собрал правильно? А шарики все правильно разложил? Местами не перепутал?
исключено!!!
4 дня нормально ездила, сначала была проблема пинок небольшой при включении 4-ой при полном газу, т.е после 140км.ч
потом начались проявлятся пинки при включении передачи вперед на холостых (при трогании)
теперь вообще включается при оборотах 4000тыс коробка (R нормально аключается)
если в итоге включится передача после удерживания 4000об..ов то машина трогается с первой!! резво!! потов вторая, 3-я и 4-ая!! пока не остановишься!! остановился все пиз..ц, нужно 4000 держать секунд 5
каждый новый день по новой проблеме
завтра наверноее и задняя пропадет
а послзавтра взорвется нахер наверное
Последний раз редактировалось Alex2355 Чт дек 13, 2012 1:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AcidNeo » Чт дек 13, 2012 1:33 pm
Не взорвется. Задняя редко пропадает. Считывай ошибки. Должны быть.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение quattro » Чт дек 13, 2012 1:33 pm
Сань, похоже на мою проблемку. Замерь поток жижки. Радик не забит? проверял?
Сообщение Alex2355 » Чт дек 13, 2012 1:34 pm
onyx писал(а):Сань, похоже на мою проблемку. Замерь поток жижки. Радик не забит? проверял?
промывал, продувал при ремонте коробки
Сообщение quattro » Чт дек 13, 2012 1:35 pm
замерь все таки поток.
Сообщение Alex2355 » Чт дек 13, 2012 1:37 pm
щяс вот жду, сканер подвезут будем дрючить эту коробку
потом замерю жижу с ближней трубки к салону
потом солью масло и поменяю фильтр
заодно выверну больт регулировочный на один оборот и еще раз промою плиту
план таков
Сообщение quattro » Чт дек 13, 2012 1:38 pm
Ок. Ждем результатов анализов.
Сообщение Alex2355 » Чт дек 13, 2012 2:15 pm
onyx писал(а):замерь все таки поток.
на парковке или на нейтралке мерять?
Сообщение Alex2355 » Чт дек 13, 2012 3:23 pm
еще два тупых вопроса
что регулирует этото винт?
а что этот?
Сообщение Sav » Чт дек 13, 2012 3:33 pm
На N
Сообщение Sav » Чт дек 13, 2012 3:34 pm
Alex2355 писал(а):еще два тупых вопроса
а что этот?
На нижней фото основной регулятор давления. Тот что в основном корпусе гидроплиты
Сообщение Alex2355 » Чт дек 13, 2012 3:52 pm
Sav писал(а):На нижней фото основной регулятор давления. Тот что в основном корпусе гидроплиты
спасибо, т.е если правильно понял то его нужно крутить против часовой чтоб поднять давление, правильно?
а на верхней фотке что за регулятор?
Сообщение AcidNeo » Чт дек 13, 2012 4:02 pm
Верхний отвечает за давление переключения. Нижний - за ДАВЛЕНИЕ В ГИДРОПЛИТЕ
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Alex2355 » Чт дек 13, 2012 4:17 pm
мляя, парни
ну хоть кто нибуть бы сказал что выход масла на радиатор из коробки со стороны радиатора
бл*ть, все двигло в масле
кароче, за 25 секунд насос выкачал 2,5 литра!! это нормально?
сливал с обратки после радиатора, т.е радиатор точно чистый
Сообщение Alex2355 » Чт дек 13, 2012 4:20 pm
и еще, перед замером проверил уровень, и попробовал включить D, фига
раз десять пробовал, толку ноль
уже и до 7000тыс раскручивал, пофигу
так и не включилась ни разу
походу на холодную вообще вперед отказывается ехать
Сообщение Nordost » Чт дек 13, 2012 4:29 pm
Так это шланги кверху жопой одел), после радиатора масло должно попалать на мост, какраз от ближнего к салону штуцера туда трубокка внутри идет.
Сообщение Alex2355 » Чт дек 13, 2012 4:32 pm
я снял шланг с коробки со штуцера который ближе к салону!
и жижа погнала не со штуцера а с шланга мля
Сообщение Alex2355 » Чт дек 13, 2012 4:33 pm
на штуцер одел шланг метровый
сунул его в канистру, завожу а масло херачит со штатного, который снял с коробки
мляя, все в масле
заипусть теперь вымывать
Сообщение Alex2355 » Чт дек 13, 2012 4:34 pm
Сообщение Alex2355 » Чт дек 13, 2012 4:40 pm
здается мне что плита мертвая
Сообщение AcidNeo » Чт дек 13, 2012 6:18 pm
Alex2355 писал(а):здается мне что плита мертвая
Плита одномоментно не умирает.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Alex2355 » Чт дек 13, 2012 6:43 pm
только что проехался задом, выключаю R, машина еще катится потихоньку, включаю D и резкий толчок и тишина, еще раз чуток сдал назад, еще раз воткнул D в момент когда машина едет назад накатом и опять толчек!
че за фигня?? как бы коробка пытается включить скорость но сразу же в нейтраль вылетает
а если стоит на месте то уже пофигу, тишина полная
только R работает
Сообщение AcidNeo » Чт дек 13, 2012 6:53 pm
На нейтралке машина стоит? Ехать не пытается?
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Alex2355 » Чт дек 13, 2012 7:13 pm
AcidNeo писал(а):На нейтралке машина стоит? Ехать не пытается?
нет, стоит мертво
на парковке виксатор работает
ошибок между 5 и 6 контактами нет!! светодиод моргает непрерывными импульсами с интервалом в одну секунду примерно
насос качает хорошо
задняя передача есть! включается сразу
бублик крутящий передает то же в пределах допуска
последние новости, только что отклучил мозги короба (те шо под печкой) и машина поехала вперед!!
правда и на залнюю передачу появился пинок и на D тоже пинок НО БЛ*ТЬ ПЕРЕДАЧИ ВКЛЮЧАЮТСЯ ШО ВПЕРЕД ШО НАЗАД СРАЗУ ЖЕ!! БЕЗ ЗАДЕРЖЕК!
Сообщение AcidNeo » Чт дек 13, 2012 7:16 pm
Вскрывай ЭБУ, смотри кондеры. Проверяй все фишки разъемов на АКПП, вызванивай проводку от разъемов в моторном отсеке до фишек ЭБУ (чтоб убедиться что там все в порядке). Лишним не будет.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Sav » Чт дек 13, 2012 7:21 pm
Alex2355 писал(а):я снял шланг с коробки со штуцера который ближе к салону!
Все правильно, ты снял с обратки.
Сообщение Sav » Чт дек 13, 2012 7:25 pm
Погоди, какие 5 и 6? АКПП 4 и 5(6). Снимай плиту, проверяй её и солики. Особенно синий.
Был случай - только такая катавасия с задней была. В Аварии была, а в норм режиме не включалась. Чем закончилось не знаю - консультировал человека, он после пропал
Сообщение AcidNeo » Чт дек 13, 2012 7:26 pm
Он говорил что вроде солики проверял. :| Щелкали.... Но проверить не лишним будет. :!: Помнишь как я через солик нашел косяк в ЭБУ :D
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Alex2355 » Чт дек 13, 2012 7:29 pm
СНЯЛ, скрываю
Сообщение AcidNeo » Чт дек 13, 2012 7:30 pm
Sav писал(а):Погоди, какие 5 и 6? АКПП 4 и 5(6). Снимай плиту, проверяй её и солики. Особенно синий.
Проверь - правильно ли светодиод подцепил!! :!: :!: :!: :!: :!: Может ты ДВС отдиагностировал.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Sav » Чт дек 13, 2012 7:32 pm
ДВС у нас 1 и 5(6) скрепкой
Сообщение Alex2355 » Чт дек 13, 2012 7:34 pm
самодиагностика ЭБУ коробки - светодиод ставить на 6 и 4 контакты (или 6 и 5), включить зажигание, и записываешь отмаргиваемые коды.
viewtopic.php?p=211329#p211329
Сообщение Alex2355 » Чт дек 13, 2012 7:36 pm
4 и 5 у нас минуса оба
Сообщение Sav » Чт дек 13, 2012 7:37 pm
Блин, прошу прощения - чуток попутал :oops:
Сообщение Alex2355 » Чт дек 13, 2012 7:51 pm
значит так, вскрытие показало
все живое! (визуально) прозванивать диоды есть смысл??
кондеры не взудые, без протечек, все облито лаком
мозг не ремонтировался
все элементы без вздутия!! даже все мелкие
ЧЕГО ДАЛЬШЕ?? прозвонить всю проводку?? ладно прозвоню
но шось мне подсказывает что дело в плите или соленоидах
Сообщение AcidNeo » Чт дек 13, 2012 7:56 pm
Проводку и разъемы проверь для успокоения. Не торопись. Теперь спешка только помешает. Сними плиту, проверь солики напрямую. Проверь сопротивление соликов. Мозг собери и поставь на место.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Alex2355 » Чт дек 13, 2012 8:00 pm
AcidNeo писал(а):Проводку и разъемы проверь для успокоения. Не торопись. Теперь спешка только помешает. Сними плиту, проверь солики напрямую. Проверь сопротивление соликов. Мозг собери и поставь на место.
завтра подкину рабочую плиту и мозги
Сообщение Alex2355 » Чт дек 13, 2012 8:26 pm
поставил мозги на место, завожу, втыкаю D, тишина, машина на ручнике
снимаю разъем с мозгов и сразу же включается 3-я!!!
вывод, соленоид или клапан первой передачи повис
