Вопрос по акпп
Куратор темы: Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение tort871 » Пн ноя 05, 2012 8:40 pm
Доброго времени суток всем друзья! Прошу помомощи, машина RVR N 61 W 0001577 решил я на днях поменять масло в АКПП!!! взял 4 литра масла, снял поддон ничего знакомого там не встретил, поставил его обратно залил масло, сменил фильтр! Завел проехал, стала вести себя получше переключаеться стала плавно!!! ставлю машину на ночлег а утром решил съездить по делам, прогрел включаю R и чувствую не слабый пинок, включаю D машина вообще не знает что надо ехать!!! стоит как на N , заглушил, завел поехала! После стало еще веселее, при включении R горит еще и первая, потом заметил что и на P тоже она горит, то вообще все гаснет!!!?????
был N 23 W 4G63
Теперь N 61 W 4G93 GDIИзображение
tort871
Посл. визит: Вт мар 25, 2014 10:26 pm
Я из города: новосибирск
Кузов: N61W-0001577
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Nordost » Пн ноя 05, 2012 8:49 pm
поддон нахрена снимал?
Re: Вопрос по акпп
Сообщение tort871 » Пн ноя 05, 2012 8:55 pm
думал там магниты стоят, и не знал что там есть сливной болт! и была еще проблемка, с 3 на 2 передачу при торможении не скидывала, только почти при полной остановке на 1
был N 23 W 4G63
tort871
Кузов: N61W-0001577
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Nordost » Пн ноя 05, 2012 8:57 pm
А перед тем как в поддон лезть самодиагностику не догадался сделать?
Re: Вопрос по акпп
Сообщение tort871 » Пн ноя 05, 2012 9:01 pm
я хотел только заменить масло и фильтр, в принципе я только это и сделал!
был N 23 W 4G63
tort871
Кузов: N61W-0001577
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Nordost » Пн ноя 05, 2012 9:03 pm
Теперь гляди фишки сверху короба, мог проводки повредить, недоодеть при съеме поддона.
Re: Вопрос по акпп
Сообщение tort871 » Пн ноя 05, 2012 9:08 pm
Есть еще что то, на что нужно теперь обратить внимание, собираюсь в гараж, мысленно уже настроен на съем акпп!
был N 23 W 4G63
tort871
Кузов: N61W-0001577
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Demenkov » Пн ноя 05, 2012 9:47 pm
Вниз на вторую короб переключается только при динамичном разоне. А при замедлении держит 3 до предела потом 1. Это нормально. Проверяй уровень на горячей коробке и сними ошибки. Потом будем подумать уже.
Re: Вопрос по акпп
Сообщение tort871 » Пн ноя 05, 2012 9:53 pm
скорость падает до 5 км а стоит третья, газу чуть даешь, и она на ней же и едет, точно это нормально??? скидывает только с кик дауна!
был N 23 W 4G63
tort871
Кузов: N61W-0001577
Re: Вопрос по акпп
Сообщение tort871 » Пн ноя 05, 2012 9:55 pm
и как считывать эти ошибки????? обнаружил еще такую вещь при переключении акпп с P и до D по очереди трещат как будто разряд молнии под капотом! ошибок нет, но думаю потому что был снят аккум! можно ли их как то проверить??? :?:
Последний раз редактировалось tort871 Вт ноя 06, 2012 3:21 am, всего редактировалось 1 раз.
был N 23 W 4G63
tort871
Кузов: N61W-0001577
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Nordost » Пн ноя 05, 2012 10:08 pm
в факе про ошибки.
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Demenkov » Пн ноя 05, 2012 11:43 pm
tort871 писал(а):скорость падает до 5 км а стоит третья, газу чуть даешь, и она на ней же и едет, точно это нормально??? скидывает только с кик дауна!
А ты дай побольше газу и отщелкнет на вторую... А так это нормально...
Re: Вопрос по акпп
Сообщение tort871 » Вт ноя 06, 2012 5:26 pm
как проверить соленоиды? или клапана они правильно называются!!! раньше они молчали
Последний раз редактировалось tort871 Вт ноя 06, 2012 5:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
был N 23 W 4G63
tort871
Кузов: N61W-0001577
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Дед » Вт ноя 06, 2012 5:30 pm
Sav писал(а):отключить мозг и через разъем мозга со стороны проводки проверить сопротивление соленоидов
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Nordost » Вт ноя 06, 2012 5:32 pm
Тестером, по сопротивлению, ток ланные не знаю, но доджно быть одинаково на всех. Можно питание подавать - должн щелкать.
И еслиб солик помер, то в компе ошибка бы была.
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Sav » Вт ноя 06, 2012 5:42 pm
Nordost писал(а):Тестером, по сопротивлению, ток ланные не знаю, но доджно быть одинаково на всех. Можно питание подавать - должн щелкать.
Плавали, знаем (с) - у Деменкова спроси :D Обмотка солика была целая, мозг на нее не ругался, но сам солик висел. В итоге 2-х передач не было. А со стороны казалось что нет только 4
Re: Вопрос по акпп
Сообщение tort871 » Вт ноя 06, 2012 5:51 pm
а мозг сложно плиту в которую соленоиды устанавливаются снять прочистить и установить обратно? а можно просто питание на соленоид подавать, и он должен щелкнуть, принцип электроклапана карбюратора 2108?
был N 23 W 4G63
tort871
Кузов: N61W-0001577
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Дед » Вт ноя 06, 2012 6:02 pm
tort871 писал(а):а мозг сложно плиту в которую соленоиды устанавливаются снять прочистить и установить обратно?
Да уж полегче,чем фильтр заменить!))
Re: Вопрос по акпп
Сообщение tort871 » Вт ноя 06, 2012 6:05 pm
у меня фильтр сверху, меняется как на двиге! или там еще какой есть?
был N 23 W 4G63
tort871
Кузов: N61W-0001577
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Дед » Вт ноя 06, 2012 6:07 pm
Я про внутренний. Чтоб его поменять,надо короб снимать и разбирать. :shock:
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Nordost » Вт ноя 06, 2012 6:09 pm
У тя шоб поддон снчть - пол машины ковырнуть надо.
Андрюх, про Дименкова помню, но начинать то с малого надо.
Re: Вопрос по акпп
Сообщение tort871 » Вт ноя 06, 2012 6:43 pm
поддон я снял за 20 мин. сейчас поеду в гараж дальше разбирать, механическая часть кпп у меня в порядке! тупила из за грязного масла, вот я и решил его сменить))) движок весь перебрал, прошлому хозяину привет!!! укатал машинку, я восстановил двиг полностью, теперь пришло время кпп! я думаю что гидравлическую часть можно перебрать не снимая кпп
был N 23 W 4G63
tort871
Кузов: N61W-0001577
Re: Вопрос по акпп
Сообщение tort871 » Ср ноя 07, 2012 2:19 am
магниты вытащил, питание на них подавал, все исправно щелкают! машина едет но иногда короб тупит!!! при включении R горит и первая! :непонятки: не знаю что еще делать!
был N 23 W 4G63
tort871
Кузов: N61W-0001577
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Nordost » Ср ноя 07, 2012 2:23 am
ха, мне седня, пока с краснодыра ехали. темно было, моя скво показала шо моргает P. эт че за хня? потом через час гдето перестала моргать :непонятки:
Re: Вопрос по акпп
Сообщение tort871 » Чт ноя 08, 2012 3:51 am
сегодня откатал весь день, кпп с утра вела себя странно, как обычно прогрел до первого деления, вкл R чувствую пинок и еду назад)) включаю D и остался там где был, включаю опять R еще пару назад и D почувствовал что появилась слабая связь акпп и двс)) на табло положения кпп просто ничего не горит!!! проехал 5 км, как оказалось еду в аварийном режиме, постоял еще мин 10 вкл D стоит, дал газу, стоит!!! через секунды 3 загорается приборка кпп, горит 1, так ездил весь день, ни толчка ни пинка, к вечеру опять чуток по капризничала! иногда паузу держит перед тем как поехать, буду продолжать наблюдения, расчитываю на еще одну заменю масла, думаю поменять на аппарате!!! какие мысли у вас по этому поводу???
был N 23 W 4G63
tort871
Кузов: N61W-0001577
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Nordost » Чт ноя 08, 2012 11:25 am
А приборка вся загорается или тока скорости?
Re: Вопрос по акпп
Сообщение tolstyak » Чт ноя 08, 2012 1:29 pm
Всем привет. У меня похожая ситуация, только похуже. Начиналось так же - утром заводишь машину, прогрел, включаешь заднюю скорость, она постоит, подумает, потом небольшой пинок-скорость включается и машина поехала. Включаешь D тоже подумает потом включается, правда без пинков (не знаю имеет это значение или нет, но появилось это с наступлением небольших холодов). А вчера (посильнее похолодало) вообще не хотели скорости включаться пока оборотов не добавишь до 3000-3500. Как обороты добавишь так с пинком скорость включается (даже вперед) и машина начинает ехать, но едет как-то неохотно,тяжело, есть ощущения что трогаюсь с третьей. Дальше-больше - выехал в город, стоило остановиться, например на светофоре, скорость может отключиться и опять пока 3000-3500 не добавишь не тронется. А бывает, что едешь, держишь обороты в районе 2500, вдруг как-будто скорость вылетела, обороты подпрыгивают до 5000-6000, а машина тормозит сама по-себе. Даже ногу с педали газа убираешь а обороты дикие и еле-еле падают, а машина тормозит как-будто ее за жопу кто-то схватил и пытается удержать. Попробовал снять коды ошибок, ничего не показало. Снимал правда простым замыканием контактов и ждал что "Сhek" отморгает ошибку (разъем 16-контактный). Просто ни светодиода ни вольтметра под руками не оказалось. С горем пополам съездил на работу, вернулся домой. Сегодня поехал на транспорте :( . Теперь ломаю голову - что-бы это могло быть и как с этим бороться :?: . Почему не показывает ошибки (может "Сhek" просто не показывать ошибки и надо обязательно вольтметром)? Масло менял недавно ATF. Подскажите советом. Может это и не коробка вовсе? Тогда что? Как определить? Вопросов уйма :непонятки:. Кстати у меня на приборной доске все горит в норме, и скорость показывает какая включена. Вообщем как-то так.
С уважением, Андрей.
MMC RVR SG N23W 5404787
4G63 TF4529 не турбо, АКПП.
tolstyak
Посл. визит: Пн мар 11, 2013 11:22 am
Re: Вопрос по акпп
Сообщение дух » Чт ноя 08, 2012 1:37 pm
tolstyak писал(а):Почему не показывает ошибки (может "Сhek" просто не показывать ошибки и надо обязательно вольтметром).
потому что ЧЕК показывает ТОЛЬКО ошибки двигателя. ошибки АКПП снимаются светиком.
Re: Вопрос по акпп
Сообщение tolstyak » Чт ноя 08, 2012 2:26 pm
Все понял. Сегодня буду пробовать снять ошибки вольтметром.
tolstyak
Re: Вопрос по акпп
Сообщение tort871 » Чт ноя 08, 2012 3:35 pm
у меня все табло работает кроме индикации положения кпп! но я так понимаю за эту индикацию отвечает так называемый в мануалах выключатель запрещения запуска! при включении D на холодную, машина стоит как на нейтрали, проходит 3- 5 сек загорается 1 и машина едет!!!
был N 23 W 4G63
tort871
Кузов: N61W-0001577
Re: Вопрос по акпп
Сообщение tort871 » Чт ноя 08, 2012 8:37 pm
откатал сегодня весь день, акпп ведет себя замечательно, через месяц буду повторять процедуру с заменой масла, как вы думаете фильтр хендаевский поставить или лучше оригинал??? масло лил америкосовское но митсу))
был N 23 W 4G63
tort871
Кузов: N61W-0001577
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Nordost » Чт ноя 08, 2012 11:17 pm
Хрюндайный хорошо себя зарекомендовал
Re: Вопрос по акпп
Сообщение tort871 » Пт ноя 09, 2012 12:28 am
масло тоже в роде не плохое, но говорят один в один с японским! от чего интересно стоит салонный фильтр,спрашивал в магазинах, разводят руками!)
был N 23 W 4G63
tort871
Кузов: N61W-0001577
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Demenkov » Пт ноя 09, 2012 1:01 am
tort871 писал(а):от чего интересно стоит салонный фильтр,спрашивал в магазинах, разводят руками!)
Один из вариантов, угольный, хотя там есть оригинальный номер-по нему в любом приличном магазине воз и маленькую тележку аналогов предложат.
http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=272554#p272554
Re: Вопрос по акпп
Сообщение tort871 » Пт ноя 09, 2012 1:33 am
вот именно так фильтр и выглядит, спасибо за инфу!
был N 23 W 4G63
tort871
Кузов: N61W-0001577
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vivo » Пт ноя 09, 2012 11:39 pm
tort871, если что, открывай свою тему. А так, я закрываю эту мусорку.
