Опрос по АКПП
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Alex2355 » Вт май 14, 2013 1:16 am
baton959 писал(а):Эта серия w4a321 все заменяемы . Главное передаточное должно совпасть.
а я бы не поставил себе короб с 3-мя дисками 4-ой передачи!
Re: Опрос по АКПП
Сообщение baton959 » Вт май 14, 2013 9:07 am
Да точно забыл. На дизеле 4диска на бензине3 . Но можно сделать 3+1=4. Я многих знаю так делали и нормально.
baton959
Посл. визит: Вс фев 23, 2014 1:33 pm
Я из города: сим
Кузов: n48w-0002309
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Sav » Вт май 14, 2013 9:36 am
baton959 писал(а):Да точно забыл. На дизеле 4диска на бензине3 .
Я бы не был так уверен
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Alex2355 » Вт май 14, 2013 11:55 am
baton959 писал(а):Да точно забыл. На дизеле 4диска на бензине3 . Но можно сделать 3+1=4. Я многих знаю так делали и нормально.
наоборот
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Борисыч » Вт май 14, 2013 2:05 pm
BuroV писал(а):Изображение
Спасибо.Значит бывший хозяин менял.И похоже короб от шарика? А почему показывает год91-92, у меня по докам 94?
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Alex2355 » Вт май 14, 2013 2:39 pm
наверное у бывшего хозяина и нужно спрашивать почему он продал тебе машину 92года по цене машины 94года :)
Re: Опрос по АКПП
Сообщение baton959 » Вт май 14, 2013 3:21 pm
Да это короб щарика у меня такой стоит вместо w4a321upf4/
baton959
Я из города: сим
Кузов: n48w-0002309
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Sav » Вт май 14, 2013 3:29 pm
Борисыч писал(а): почему показывает год91-92, у меня по докам 94?
На таможне скинули пару лет авто, чтоб попасть в более выгодный коридор для растаможки
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Борисыч » Вт май 14, 2013 10:20 pm
Может и так.Не обидно было бы еслиб знал реальный год.Благо отдал всего 90тыр.
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Борисыч » Вт май 14, 2013 10:23 pm
baton959 писал(а):Да это короб щарика у меня такой стоит вместо w4a321upf4/
И как себя ведёт? Нормально?
Re: Опрос по АКПП
Сообщение baton959 » Ср май 15, 2013 12:40 am
пока без нареканий.
baton959
Я из города: сим
Кузов: n48w-0002309
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Борисыч » Чт май 16, 2013 3:55 pm
baton959 писал(а):пока без нареканий.
А эта коробка работает в режимах рвр ной?
Re: Опрос по АКПП
Сообщение baton959 » Чт май 16, 2013 4:38 pm
Не знаю работает как автомат просто P R N D 2 L.
baton959
Я из города: сим
Кузов: n48w-0002309
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Борисыч » Чт май 16, 2013 4:44 pm
baton959 писал(а):Не знаю работает как автомат просто P R N D 2 L.
Я имею ввиду через кнопку рвр-эко-холод. А то включаю кнопкой туда-сюда на панели вроде лампочки загораются. А включается что нибуть или нет Х- З.
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Alex2355 » Чт май 16, 2013 4:54 pm
а ничего включатся и не должно! меняется только алгоритм работы блока управления АКПП
скорости начинают переключатся на более высоких или более низких оборотах
и коробка либо пытается достичь при минимальных оборотах наибольшую передачу или наоборот ждет достижения оборотов двигателя выше среднего и переключает передачи при высоких оборотах
впрочем сюда http://rvr-club.ru/page_faq.htm иногда заглядывайте, полезно однако
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Борисыч » Чт май 16, 2013 4:59 pm
Alex2355 писал(а):а ничего включатся и не должно! меняется только алгоритм работы блока управления АКПП
Спасибо! Прсто перелопатить весь форум когда не знаеш где искать очень не просто.
Re: Опрос по АКПП
Сообщение The Veron » Вт авг 27, 2013 12:42 am
Подскажите плииз где находится датчик тпс????
N28W-5300957 4D68T W4A32 1995г.
The Veron
Посл. визит: Пн авг 01, 2016 2:01 pm
Я из города: ЮРГА
Кузов: N28W-4D68T W4A321LMQ
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Дед » Вт авг 27, 2013 12:57 am
На дроссельной заслонке. Со стороны перегородки моторного щита, на одной оси с "газулькой".
Re: Опрос по АКПП
Сообщение The Veron » Вт авг 27, 2013 1:01 am
Дед писал(а):На дроссельной заслонке. Со стороны перегородки моторного щита, на одной оси с "газулькой".
Т.е. на ТНВД?
The Veron
Я из города: ЮРГА
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Дед » Вт авг 27, 2013 1:03 am
Блин! Извини. Не посмотрел, что у тебя дизель...
Re: Опрос по АКПП
Сообщение The Veron » Вт авг 27, 2013 1:06 am
Дед писал(а):Блин! Извини. Не посмотрел, что у тебя дизель...
Я уже подумал может я что-то не понимаю :шзр: :D
The Veron
Я из города: ЮРГА
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Юрий » Вт авг 27, 2013 2:02 am
Т.е. на ТНВД?
Если речь о датчике положения рычага подачи, то на ТНВД, в виде пластмассовой бамбохи. По конструкции - это обычный проволочный переменный резистор.
Re: Опрос по АКПП
Сообщение The Veron » Вт авг 27, 2013 9:49 am
Юрий писал(а):
Т.е. на ТНВД?
Она прям наверху на самом и она меняет свое положение если открутить, да? Это тпс?
The Veron
Я из города: ЮРГА
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Nordost » Вт авг 27, 2013 3:46 pm
Да.
Re: Опрос по АКПП
Сообщение The Veron » Вт авг 27, 2013 5:40 pm
ЭТОТ???
мне сказали что его вообще трогать нельзя :(
The Veron
Я из города: ЮРГА
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Юрий » Вт авг 27, 2013 6:33 pm
Да, этот.
Трогать можно, но судя по твоим описаниям неисправностей, не нужно.
Re: Опрос по АКПП
Сообщение The Veron » Вт авг 27, 2013 6:37 pm
Юрий писал(а):Да, этот.
Ну так я ошибки с коробки снял и там как раз про тпс датчик :(
The Veron
Я из города: ЮРГА
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Nordost » Вт авг 27, 2013 6:59 pm
Значит проверь сначала, питание, масса, плавное изменение сопротивления, а потом с напругой смотреть, связь с компом и тд.
Re: Опрос по АКПП
Сообщение The Veron » Вт авг 27, 2013 8:28 pm
Nordost писал(а):Значит проверь сначала, питание, масса, плавное изменение сопротивления, а потом с напругой смотреть, связь с компом и тд.
А на дизеле так же настраивается и проверяется как бензинке?
The Veron
Я из города: ЮРГА
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Nordost » Вт авг 27, 2013 8:59 pm
Блин, да пиши ты уже в одной теме какой то.
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Юрий » Ср авг 28, 2013 12:28 am
Nordost писал(а):Блин, да пиши ты уже в одной теме какой то.
:D
Re: Опрос по АКПП
Сообщение quattro » Ср авг 28, 2013 1:46 am
Коль, прям мысли читаешь)))
Re: Опрос по АКПП
Сообщение The Veron » Сб авг 31, 2013 12:10 am
Это родной датчик?
Когда я его снял посмотреть, немного не понял как он крепится обратно. Там пружынку провернуть маленько надо и потом ставить на место чтобы его поворачивал кронштейн?
The Veron
Я из города: ЮРГА
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Nordost » Сб авг 31, 2013 3:25 am
Родной, похож.
Да.
Сообщение stas2808 » Вт ноя 19, 2013 7:30 pm
Юрий писал(а):Живые коробки: LMF (3), WMF (3), LMQ (8), UPA3 (2), WMQ, FM6.
Мертвые: WMQ (2), FM6 (2).
Дополнительные пояснения:
W4A32-1 типов WMF и LMF - для дизеля, переход в 1995г.
W4A32-1 типов WMQ и LMQ - для бензинового, переход в 1995г.
W4A33-1 типа FM6 - для бензинового без блокировки ГД.
UPA3 - переднеприводная.
Парни а вы не в курсе подойдет каробка с маркеровкой LMQ на мою VIN N23W5111727?
ЯVR Sport Gear 1994 4WD АКПП 4G63-QL3208 DOHC N23W-5111727
stas2808
Посл. визит: Пт апр 13, 2018 11:05 am
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5111727
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Андрей59 » Вт ноя 19, 2013 8:27 pm
Подойдёт без переделок.
Андрей59
Я из города: Соликамск
Пункты репутации: 20
Re: Re:
Сообщение Дед » Вт ноя 19, 2013 8:39 pm
stas2808 писал(а):Парни а вы не в курсе подойдет каробка с маркеровкой LMQ на мою VIN N23W5111727?
Ты думаешь, в соседних темах разные парни сидят?
viewtopic.php?p=518108#p518108
Re: Опрос по АКПП
Сообщение stas2808 » Ср ноя 20, 2013 2:58 pm
Андрей59 писал(а):Подойдёт без переделок.
Это как понять без переделок? Просто купить LMQ и поставить как есть подойдет?
stas2808
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5111727
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Дед » Ср ноя 20, 2013 3:05 pm
Ну, еще раз, да.
Re: Опрос по АКПП
Сообщение stas2808 » Ср ноя 20, 2013 3:25 pm
Дед писал(а):Ну, еще раз, да.
Спасибо парни помогли
stas2808
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5111727
Re: Опрос по АКПП
Сообщение quattro » Ср ноя 20, 2013 3:25 pm
На будущее, пиши в одной теме.
Re: Опрос по АКПП
Сообщение stas2808 » Ср ноя 20, 2013 3:29 pm
quattro писал(а):На будущее, пиши в одной теме.
ок возьму на заметку
stas2808
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5111727
Re: Опрос по АКПП
Сообщение stas2808 » Сб янв 25, 2014 6:18 pm
Приветствую всех. Еще раз обращаюсь к вам за помощью с выбором акпп. Так вот по каталогу у меня должна стоять коробка WMQ в данный момент стоит LMQ она уже сдыхает решил поменять на другую предлагают коробку с маркировкой LNQ говорят что 100% подойдет. Что скажите парни подойдет ли она? и В чем может быть разница в этих коробках?.
stas2808
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5111727
Re: Опрос по АКПП
Сообщение quattro » Сб янв 25, 2014 6:23 pm
Подойдет.
Re: Опрос по АКПП
Сообщение stas2808 » Сб янв 25, 2014 8:53 pm
quattro писал(а):Подойдет.
а чем они различаются?
stas2808
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5111727
Re: Опрос по АКПП
Сообщение quattro » Сб янв 25, 2014 9:28 pm
Чем то, наверное и отличаются, но самое главное что ПЧ одинаковые.
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Alex2355 » Сб янв 25, 2014 9:48 pm
Длина передач по-моему разная
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Юрий » Сб янв 25, 2014 9:58 pm
Alex2355 писал(а):Длина передач по-моему разная
Дык за это вроде комп отвечает, а не "железо"? :?
Re: Опрос по АКПП
Сообщение quattro » Сб янв 25, 2014 10:02 pm
Как комп может отвечать за передаточное число конкретной передачи?
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Андрей59 » Сб янв 25, 2014 10:28 pm
По моим наблюдениям они вообще одинаковые, ставились к движкам 2,0, только N на обычные явры, а M на спорты.
Андрей59
