Сообщение piterskiy » Пт сен 30, 2016 2:39 pm
Спасибо.буду пробовать
MITSUBISHI RVR Sport Gear 1994.05
N28WG SRXT N28W5107328
4D68T \ W4A32-1 WMF\3.545
piterskiy
Посл. визит: Вт окт 03, 2023 3:14 pm
Я из города: Казахстан.Алматы
Кузов: N28W-5107328
Сообщение quattro » Сб окт 01, 2016 3:18 pm
Очень интересная ситуация. Не могу вынуть гт из коробки. Свободный ход у него есть, но не выходит. Пробовал и монтировками и даже за болты гт талькой тяну. Результата ноль
Сообщение Krasnodarmax » Сб окт 01, 2016 4:14 pm
Андрей, была недавно такая ситуёвина на AUDI A5.
Втулка маслонасоса приварилась к гт, и проворачивалась вместе с ним.
А держало её стопорное кольцо между сальником и втулкой.
На наших коробах вроде нет стопорного кольца......значит держит чисто сальник от вытаскивания.
Походу надо готовиться к замене маслонасоса.
У меня этим и закончилось.
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Сообщение quattro » Сб окт 01, 2016 5:29 pm
Проблема в том что он вообще никак не выходит. Уже и кувалдой помогали
Сообщение Nordost » Сб окт 01, 2016 7:59 pm
ахренеть, видимо внутренняя шестерея насоса приварилась
Сообщение quattro » Вс окт 02, 2016 1:30 am
Так и не достали. Идеи закончились.
Сообщение Sav » Вс окт 02, 2016 2:15 am
Странно, что монтировки не помогли.
Сообщение quattro » Вс окт 02, 2016 2:19 am
Андрюх, вкручивали болты в гт с большими шайбами, наматывали ремни, за эти ремни поднимали короб талью и стучали небольшой кувалдой по корпусу. Результата ноль!
Сообщение mishel-74 » Вс окт 02, 2016 7:07 pm
Ребята вообщем после переборки коробки машина прошла 20 тыс, и на днях появился сильный пинок почти при полной остановки, проявляется это на всех передачах, и только на прогретую машину, не одной ошибки в коробке нет. Перекурил всю тему про пинок, толком и не понял с чего начинать, завтра погоню машину в спец сервис по диагностике может, у кого было подобное ?
mishel-74
Посл. визит: Вт мар 24, 2026 6:13 pm
Я из города: Магнитогорск
Кузов: E-N21W SRXE
Сообщение quattro » Вс окт 02, 2016 11:40 pm
И что они там за диагностику сделают?
Сообщение mishel-74 » Вс окт 02, 2016 11:53 pm
Не знаю, что они сделают, сегодня ездил перед остановкой если в нейтраль перевожу то рывка нету, а рывок всё сильнее :(((
mishel-74
Кузов: E-N21W SRXE
Сообщение Сергей Самара » Вт окт 04, 2016 2:44 pm
Мужики.
В связи с продолжающейся неравной борьбой с АКПП на моём синем таки назрел вопрос. Кто-нибудь сталкивался с люфтом тормозного барабана на шлицах планеты и вообще с его люфтом после сборки? Просто у меня такое ощущение, что пакет из барабана и 2 муфт люфтит относительно вала в радиальном направлении. В связи с этим при трогании начинается колотун от короба с переходом вибраций вплоть до кардана. Почему так в этом уверен? Потому что предпоследнее вмешательство в короб сей люфт полностью убрало(менялся только барабан и маслонасос), правда вылез другой косячок при исправлении которого в прошедшие выхи барабан снова поставил свой и вибрация вернулась.
Сообщение Sav » Вт окт 04, 2016 2:47 pm
Не даром ставятся шайбы, чтоб зажать барабан по оси вращения. Сергей, а может втулки разбиты еще? Барабан же по сути сидит на 2-х втулках - одна со стороны передней муфты, точнее в ней самой стоит, а вторая - на нее опирается солнечная шестерня, а может и сам отлив барабана - не помню точно, а сама втулка стоит в корпусе муфты лоу-реверс. А как поживают шлицы на барабане, может в них все дело?
Сообщение Сергей Самара » Вт окт 04, 2016 4:14 pm
Мы здесь вступаем в такие дебри, где сказать, что оно всё в норме, можно только после промеров и сравнения с номинальными размерами. На вид все втулки, шлицы и т.п. в норме. Больших задиров и какого-либо криминала, я не увидел. Но тем не менее при 1 барабане было тихо(но пресловутое колечко с маслонасоса подкосило ленту), а вот на другом, стоявшем ДО ТОГО и СЕЙЧАС, происходит вибрационный капец. Причём только при малых скоростях. Такое ощущение что он в резонанс входит.
Сообщение джокер777 » Вт окт 04, 2016 4:53 pm
Не могу открутить АКПП от двигателя 3 болта что пластну держут случайно не по часовой откручивать
джокер777
Я из города: воронеж
Кузов: N28W-5110006
Сообщение 2991056 » Вт окт 04, 2016 4:55 pm
Все резьбы правые
Илья
8 923 317 87 50
Посл. визит: Чт фев 05, 2026 11:03 pm
Кузов: N43W-0201531
Пункты репутации: 41
Сообщение джокер777 » Вт окт 04, 2016 5:20 pm
О'кей спс
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение Сергей Самара » Вт окт 04, 2016 5:25 pm
Резьба там обычная. Но. Если до тебя не лазили, то болты на фиксаторе резьбы стоят. И огромное неудобство в низких головках. Посему надо иметь исключительно качественную головку на 17 именно с 6 гранями(а не многогранку) и хорошо застопорить бублик от проворота. Многогранную головку не юзай ни в коем случае, грани головок болтов чуть лизнёшь и тогда точно потом колупаться долго будешь.
Сообщение Sav » Вт окт 04, 2016 5:30 pm
Сергей, а шлицы на барабане как себя чувствуют......помнится Серега-Sosed пару раз разбирал-собирал АКПП, пока не обнаружил, что шлицы съедены. Может у тебя износ по ним?
Сообщение Сергей Самара » Вт окт 04, 2016 5:48 pm
Вот шлицы в самом барабане ещё не проверял подробно. Так общим обзором. На вид нормально. Надеюсь в субботу залезу и буду смотреть. Лента как раз должна прийти.
Сообщение джокер777 » Ср окт 05, 2016 11:24 pm
Парни кто знает номера к каталогу болтов на пластину которая крепит АКПП и двигатель -хочу новые а так же сальника который в АКПП стоит на левую палку шруза подскажите плиз.
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение Russak » Ср окт 05, 2016 11:47 pm
MD 719710 -сальник,MD 713228 -винт
Russak
Сообщение джокер777 » Чт окт 06, 2016 12:01 am
Ещё вопрос этот сальник можно с наружи менять или разбитать АКПП надо
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение igor040783 » Чт окт 06, 2016 12:15 am
джокер777 писал(а):Ещё вопрос этот сальник можно с наружи менять или разбитать АКПП надо
Сальник левого привода меняется без разбора АКПП. Будешь снимать/ставить сальник обрати внимание на метку, на самом сальнике. Меткой вверх.
Сообщение джокер777 » Чт окт 06, 2016 12:25 am
Спасибо всем кто отвечал а так-же тем кто читал :D :D :hello:
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение Сергей Самара » Чт окт 06, 2016 11:25 am
Ни у кого часом нету фото вскрытого, но не вынутого поршня ленты? Очень хотелось бы увидеть правильное 100% родное его положение. Вытащил, сдуру не зафотав как стояло, собрал, теперь сомнения и мысли всякие мучают.
Сообщение igor040783 » Чт окт 06, 2016 10:25 pm
Сергей Самара писал(а):Ни у кого часом нету фото вскрытого, но не вынутого поршня ленты? Очень хотелось бы увидеть правильное 100% родное его положение. Вытащил, сдуру не зафотав как стояло, собрал, теперь сомнения и мысли всякие мучают.
Так вроде в книге расписано как его ориентировать.
Сообщение Nordost » Чт окт 06, 2016 10:46 pm
в мануале жэнаписано как его ставить
Сообщение неруский » Пт окт 07, 2016 1:12 pm
пишет 54 потом 48
неруский
Новичок
Посл. визит: Сб окт 08, 2016 10:46 am
Я из города: казахстан
Сообщение quattro » Пт окт 07, 2016 1:14 pm
Предыстория :
неруский писал(а):здравствуйте пропала задняя передача.масло за щуп не цеплялось. долил 2литра встало на hot.но задней все равно нету.когда ставиш на d двс теряет 100 об по тахометру,а на R приблизительно 30-40,начинаеш газовать не едет
Сообщение quattro » Пт окт 07, 2016 1:16 pm
неруский писал(а):пишет 54 потом 48
Эти ошибки на заднюю никак не влияют.
Сообщение неруский » Пт окт 07, 2016 1:21 pm
а есть распечатка ошибок.какие нибудь мысли есть?
неруский
Новичок
Сообщение Nordost » Пт окт 07, 2016 6:33 pm
распечатка есть в факе по акпп
Сообщение Олег Румын » Пт окт 07, 2016 6:48 pm
гидроблок снимали? мыли?
Олег Румын
Посл. визит: Сб мар 18, 2017 4:03 pm
Я из города: Серов. Свердловская область
Кузов: N28W-500XXXX
Сообщение LordBayonet » Вс окт 09, 2016 10:26 am
Периодически пропадает первая передача, обычно при рваном темпе езды: газ-тормоз-накат-торомз-накат-газ - опа,, а че не едем? помогает либо включить L, либо дернуть рычаг в нейтраль и обратно. После пробега км 10 по городу, коробка становится идеальной. Ошибок по компу нет.. что может быть? РАдиатор АКПП проверить? была такая же фигня только еще сильнее выраженная когда верхний и нижний патрубок на радиаторе перепутал.
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение Nordost » Вт окт 11, 2016 10:26 am
микрик проверь на педали газа, в салоне.
Сообщение Andrey88 » Чт окт 13, 2016 11:00 am
Как определить какой должен стоять блок управления, если АКПП W4A321-UQF, задний редуктор 3307
Andrey88
Новичок
Посл. визит: Чт окт 13, 2016 10:33 pm
Сообщение quattro » Чт окт 13, 2016 12:56 pm
Машина какая?
Сообщение Andrey88 » Чт окт 13, 2016 6:10 pm
quattro писал(а):Машина какая?
RVR sport gear, 1994 года, 23-ий кузов
Andrey88
Новичок
Сообщение Дед » Чт окт 13, 2016 6:38 pm
Ты номер кузова напиши. При регистрации была такая графа?
Сообщение Andrey88 » Чт окт 13, 2016 7:45 pm
N23 wgsrxm такой номер ?
Andrey88
Новичок
Сообщение Дед » Чт окт 13, 2016 8:34 pm
Вот такой N23W-0001015
Сообщение LordBayonet » Пт окт 14, 2016 11:13 am
Nordost писал(а):микрик проверь на педали газа, в салоне.
что за микрик за что он отвечает? кикдаун работает.. или датчик положения педали имеется в виду
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Nordost » Пт окт 14, 2016 11:42 am
причем тут кикдаун, он от дз работает, а микрик - датчик отпущенной педали газа, он либо на самой педали, либо встроен в датчик дз.
Сообщение LordBayonet » Пт окт 14, 2016 1:30 pm
все понял.. не надо нервничать, на то и форум чтобы задавать вопросы.. я еще не разбирал свой педальный узел..
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Nordost » Пт окт 14, 2016 8:19 pm
а кто нервничает?
Сообщение zolo » Сб окт 15, 2016 2:20 am
Тема такая,ехал пнуло,через км 20 начала исполнять в итоге едешь 400метров,в нейтраль вылетает,чуть пальнул фрикционы,дымок вышел из щупа,отключил мозги.на 3ей чуть проехал тоже самое,докатился до дома,проверил потока его нет(плюнет и воздух)до этого где это пару тыс км назад заметил,небольшые пузырьки при проверке масла)думаю,что умер маслонасос,снимать сразу его менять,ничего не успело ещё умереть?как бы это понять,не хотелось бы лезть глубже(((
89199837280 Сергей,г.Волгоград
N28WG 1994 4d68t (был)
N23WG 1994 4g63 w4a321wmq(донор)
N23WG 1996 4g63 w4a321wmq (продан 04.17)
N23WG 1994 4g63 МКПП 3.909 W5M332umxl LSD
N23WG 1995 4g63t АКПП куплен и похоронен(донор)
zolo
Посл. визит: Пт июл 03, 2020 6:18 pm
Кузов: N23WG-XXXXXXX
Сообщение Nordost » Сб окт 15, 2016 2:58 am
а фильтр менял когда нибудь?
Сообщение zolo » Сб окт 15, 2016 12:06 pm
Надеюсь это была шутка,фильтр и масло я меняю каждые тыс 10)))))
zolo
Сообщение Nordost » Сб окт 15, 2016 8:28 pm
увы, тут не до шуток, если почитаеш тему, то узнаеш как народ фильтра моет, а потом не качает.
