Сообщение Nordost » Сб окт 15, 2016 8:29 pm
кстати, был случай, когда приемник фильтра забило отвалившимся куском нсклалки тормозной ленты.
Сообщение zolo » Вс окт 16, 2016 12:07 pm
Вскрытие,покажет,понимаю бывает моют слышал)())))но уже включаешь нейтралку,когда должен насос качат звуке супер идёт(((вскрою отпишусь
89199837280 Сергей,г.Волгоград
N28WG 1994 4d68t (был)
N23WG 1994 4g63 w4a321wmq(донор)
N23WG 1996 4g63 w4a321wmq (продан 04.17)
N23WG 1994 4g63 МКПП 3.909 W5M332umxl LSD
N23WG 1995 4g63t АКПП куплен и похоронен(донор)
zolo
Посл. визит: Пт июл 03, 2020 6:18 pm
Кузов: N23WG-XXXXXXX
Сообщение mishel-74 » Пн окт 17, 2016 12:26 pm
Появился пинок при полной остановки, проявляется только на горячую. Разбираюсь в этом вторую неделю, промыл и поставил другую плиту, поменял масло и фильтр, думаю поменять все соленоиды, искал их в продаже не, нашёл. Выпускаются ли аналоги кто ставил?
mishel-74
Посл. визит: Вт мар 24, 2026 6:13 pm
Я из города: Магнитогорск
Кузов: E-N21W SRXE
Сообщение Sav » Пн окт 17, 2016 12:27 pm
Когда-то видел предложения по новым соликам...........но набор стоил не менее 10 тыс.
Сообщение Сергей Самара » Пн окт 17, 2016 12:59 pm
Mitsubishi MD754832 вся кисточка соликов. Ценник от 28тыр. :shock:
Сообщение mishel-74 » Пн окт 17, 2016 1:08 pm
Вопрос на сколько эта причина может быть из за соликов?
mishel-74
Кузов: E-N21W SRXE
Сообщение s009 » Пн окт 17, 2016 4:55 pm
:wo)(ll: :wo)(ll: :wo)(ll: :wo)(ll: :wo_ol:
Сергей Самара писал(а):Mitsubishi MD754832 вся кисточка соликов. Ценник от 28тыр. :shock:
Mitsubishi RVR SG N23W -был
s009
Посл. визит: Пт фев 27, 2026 11:27 pm
Я из города: Старая Суртайка
Кузов: N43W-0013133
Сообщение Гурон » Вт окт 18, 2016 2:33 am
..Совершенно простой прибор - соленоид.. катушка., якорь.. Открыть, промыть.., проверить резинки на эластичность.. :непонятки:
Сообщение barmaglot » Сб окт 22, 2016 1:08 am
Напомните пожалуйста, коробка и передний диф сообщаются? Имеется в виду что заливается коробка и диф одновременно через горловину, а пробки сливные у них разные? Типа масло сначала заливается в коробку, а из неё потом переливается уже в диф? По памяти вроде так. Ну или пошлите куда почитать :пиво есть!: .
barmaglot
Посл. визит: Чт окт 23, 2025 1:23 pm
Я из города: лиски
Кузов: N23W-5107077
Сообщение Сергей Самара » Сб окт 22, 2016 1:26 am
Да так и есть.
Сообщение Sav » Сб окт 22, 2016 1:32 am
Смотря что понимается под передним диффом.
Сообщение barmaglot » Сб окт 22, 2016 1:35 am
Sav писал(а):Смотря что понимается под передним диффом.
а та хрень куда привода втыкаются и УГ :)
они там вроде не смешиваются непосредственно с гидрочастью коробки, просто переливается через край в ту часть где передний диф и виска находятся.
Последний раз редактировалось barmaglot Сб окт 22, 2016 1:43 am, всего редактировалось 2 раз(а).
barmaglot
Я из города: лиски
Кузов: N23W-5107077
Сообщение barmaglot » Сб окт 22, 2016 1:39 am
Сергей Самара писал(а):Да так и есть.
Благодарствую, успокоил душу. А то слил сегодня из дифа жижу не очень хорошего качества мягко говоря а долил через щуп. Доехал до дома из гаража и сомнения возникли :oops: .
barmaglot
Я из города: лиски
Кузов: N23W-5107077
Сообщение Sav » Сб окт 22, 2016 1:40 am
Тогда верно.....просто многие угловой так называют, поэтому и уточнился
Сообщение barmaglot » Сб окт 22, 2016 1:42 am
Уточнил свой ответ
barmaglot
Я из города: лиски
Кузов: N23W-5107077
Сообщение Сергей Самара » Вт окт 25, 2016 4:36 pm
Кто-нибудь может подсказать размеры резиновых колечек из поршня лоу-реверса? А то заказ долго ждать, а приобрести пару колечек из маслостойкой резины можно довольно быстро, вот только образцы от меня за 100км сейчас лежат.
Сообщение Sav » Вт окт 25, 2016 5:07 pm
Сергей Самара писал(а):Кто-нибудь может подсказать размеры резиновых колечек из поршня лоу-реверса? А то заказ долго ждать, а приобрести пару колечек из маслостойкой резины можно довольно быстро, вот только образцы от меня за 100км сейчас лежат.
Серег, подожди вечера - как раз пациент есть на переборку.
Сообщение Сергей Самара » Вт окт 25, 2016 5:46 pm
Ок. Заранее спасибо.
Кстати. Тут ещё вопрос назрел. У моего пациента(не у меня) после переборки и езды постоянно появляется белая эмульсия на щупе коробки. Первый раз это заметил я, как раз под замену гидроплиты. При снятии поддона и сливе жижи внизу криминала практически не обнаружил, разве что совсем чуть-чуть разводов на поддоне. Сейчас он мне звонил, говорит опять постоянно эмульсия. Естественно я грешу на радиатор. Больше то вроде неоткуда.
Но вот и хочу спросить, может было подобное у кого и, вдруг, не связанное с радиатором. Откуда ещё может в коробе браться вода????
Сообщение Sav » Вт окт 25, 2016 6:34 pm
Сергей Самара писал(а):Ок. Заранее спасибо.
Белая эмульсия так же бывает от перелива. У меня было так - щуп вытащил - а на последнем изгибе что-то белое.
Сообщение s009 » Вт окт 25, 2016 6:40 pm
Тоже было от перелива . Еще зимой когда в мороз катаешься ..после машина на улице остается ..на утро будет конденсат , и за него появляется эмульсия .
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение Сергей Самара » Вт окт 25, 2016 7:09 pm
Вот насчёт от перелива интересно и возможно(он подливал втупую). Насчёт от мороза... На коробе никогда не встречал, на моторе часто. Но не этот случай, ещё холодов не было, когда проблема возникла.
Сообщение Sav » Вт окт 25, 2016 7:13 pm
От перелива - это мелкие пузырьки воздуха, со всеми вытекающими
Сообщение zolo » Пт окт 28, 2016 12:17 pm
В итоге,разобрал насос АКПП ,даже задиров нету((((а поток не особо был,плевался,и пузырьки,фильтр вроде не мертвяк,кто ещё может украсть моё давление?
zolo
Сообщение Nordost » Пт окт 28, 2016 12:21 pm
давай фотки насоса посмотрим
Сообщение stas2808 » Пт окт 28, 2016 2:59 pm
Парни приветствую. Подскажите что может быть. Утром прогреваю машину до рабочей температуры, сажусь врубаю D едем но при переключении с 1 на 2 задержка переключения на вторую. Это происходит один раз за день, потом все ок до следующего утра. Заметил еще что если поставить на L и пока едешь до выезда на дорогу не спеша, потом включаю D и попер все ок ни каких задержек. И так же если перед выездом погонять коробку с задержкой по 5 сек. на каждой передаче тоже все гуд потом. Что может быть. Уровень как по книжке. Масло не пахнет светлое.
ЯVR Sport Gear 1994 4WD АКПП 4G63-QL3208 DOHC N23W-5111727
stas2808
Посл. визит: Пт апр 13, 2018 11:05 am
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5111727
Сообщение Sav » Пт окт 28, 2016 4:24 pm
stas2808 писал(а):Парни приветствую. Подскажите что может быть. Утром прогреваю машину до рабочей температуры, сажусь врубаю D едем но при переключении с 1 на 2 задержка переключения на вторую. Это происходит один раз за день, потом все ок до следующего утра. Заметил еще что если поставить на L и пока едешь до выезда на дорогу не спеша, потом включаю D и попер все ок ни каких задержек. И так же если перед выездом погонять коробку с задержкой по 5 сек. на каждой передаче тоже все гуд потом. Что может быть. Уровень как по книжке. Масло не пахнет светлое.
Пока греется мотор, АКПП НЕ ГРЕЕТСЯ. Поскольку на P и N идет слив в поддон, а АКПП сама по себе греется только посредством гидротраснформатора либо теплообменника в радиаторе ОЖ(на N и P через него ничего не идет)
Сообщение LordBayonet » Пт окт 28, 2016 4:50 pm
т.е. это нормально?
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение LordBayonet » Пт окт 28, 2016 4:51 pm
zolo писал(а):В итоге,разобрал насос АКПП ,даже задиров нету((((а поток не особо был,плевался,и пузырьки,фильтр вроде не мертвяк,кто ещё может украсть моё давление?
радиатор АКПП?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Sav » Пт окт 28, 2016 4:52 pm
LordBayonet писал(а):т.е. это нормально?
Да
Сообщение LordBayonet » Пт окт 28, 2016 4:53 pm
еще дурацкий вопрос, так и не могу найти ответ на него: Куда заливается масло в АКПП. лил через щуп, но мне кажется это не правильно
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Sav » Пт окт 28, 2016 5:01 pm
LordBayonet писал(а):еще дурацкий вопрос, так и не могу найти ответ на него: Куда заливается масло в АКПП. лил через щуп, но мне кажется это не правильно
А других вариантов нет.
Сообщение stas2808 » Пт окт 28, 2016 5:07 pm
Получается это в порядке вещей что так утром? да еще бывает кроме задержки как бы пинок и только на холодную
stas2808
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5111727
Сообщение Sav » Пт окт 28, 2016 5:16 pm
stas2808 писал(а):Получается это в порядке вещей что так утром? да еще бывает кроме задержки как бы пинок и только на холодную
Я так понимаю все описанное относится к холодной коробке, причем более выражено стало именно с похолоданием?
Сообщение stas2808 » Пт окт 28, 2016 5:17 pm
Да все описание это на холодную коробку и особенно когда холодно, на горячую работает как часики. Летом есть такое но не так заметно как зимой.
Да и пинок похож на тот что когда резко останавливаешься на светофоре пинок под зад.
Последний раз редактировалось stas2808 Пт окт 28, 2016 5:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
stas2808
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5111727
Сообщение Sav » Пт окт 28, 2016 5:21 pm
Да особенно когда холодно. Летом есть такое но не так заметно.
Это попытка ЭБУ обезопасить АКПП. В -25..-30 все и веселе.
Сообщение stas2808 » Пт окт 28, 2016 5:27 pm
Sav писал(а):Это попытка ЭБУ обезопасить АКПП. В -25..-30 все и веселе.
Sav предыдущий вопрос я немного дополнил.
Можно ездить и не заморачиваться? просто перед поездкой немного погонять по передачам АКПП.
stas2808
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5111727
Сообщение Sav » Пт окт 28, 2016 5:36 pm
Ездить можно. Я вообще просто еду и все.
Сообщение Nordost » Пт окт 28, 2016 5:46 pm
а я бы задумался о замене фильтра, видимо подустал.
Сообщение stas2808 » Пт окт 28, 2016 6:55 pm
Sav писал(а):Ездить можно. Я вообще просто еду и все.
Ок спс.
stas2808
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5111727
Сообщение stas2808 » Пт окт 28, 2016 6:57 pm
Nordost писал(а):а я бы задумался о замене фильтра, видимо подустал.
Фильтр менял тыс. 20000 назад Масло заливал Dia Queen ATF SP 3
stas2808
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5111727
Сообщение Nordost » Пт окт 28, 2016 7:39 pm
уже пора.
Сообщение zolo » Пт окт 28, 2016 7:51 pm
радиатор АКПП?
Стоит,я и на прямую пробовал,перемычкой
Хм сфоткаю кину))
zolo
Сообщение stas2808 » Сб окт 29, 2016 9:53 am
Nordost писал(а):уже пора.
Так было и до замены масла и фильтра
stas2808
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5111727
Сообщение Сергей Самара » Чт ноя 03, 2016 1:43 pm
Мужики. Напрягает мну одна вещь. И никак не могу понять что это. Помимо чисто коробочных косяков присутствует следующее.
1.При первом утреннем трогании в задней части трансмиссии происходят некие толчки и рывки, через 5-10 метров всё проходит.
2.Периодически есть ощущение, что что-то словно прихватывает при езде(на тормоза не кивать, это не они).
3.Самое странное. При повороте налево(особенно явно и сильно) может выключиться передача(на холодном коробе), на прогретом коробе заметен явный букс.
Из всего относящегося к трансмиссии: ЗР в порядке, масло в норме. задние привода в норме, тормоза в норме, кардан в норме.
УР менян после того как слизало шлицы на входе. Виска? Под большим вопросом, т.к. когда съелись упомянутые шлицы, то пришлось проехать ещё около 140км. Ещё из плохого. Колёса одинаковые, но передние заметно более поношены, чем задние.
Сообщение R&F » Чт ноя 03, 2016 3:19 pm
по маслу то не изменились тренды? декстрон 2-3 нельзя заливать? или можно?
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
VAZ 2108 CROSS. RALLY
. GAZEL 3302 БЛОКИРОВКА ДИФФА
R&F
Я из города: CHElyabinsk
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Sav » Чт ноя 03, 2016 4:17 pm
R&F писал(а):по маслу то не изменились тренды? декстрон 2-3 нельзя заливать? или можно?
Можно.........только менять в 2 раза чаще. В итоге мнимая экономия
Сообщение igor040783 » Чт ноя 03, 2016 11:28 pm
Всем привет. И вновь я в этой ветке! Сегодня короб рухнул в аварию и 150 км до дому я тошнил на 3-й, со скоростью 60 км/ч :(
Предтечей тому было странное включение 4-ой на холодном коробе, с тех пор как к нам пришли холода. Т.е. в момент вкл. 4-ой, машину будто кто за хвост ловил, происходила просадка оборотов и буквальное торможение двигателем. Как только короб прогревался, все становилось пучком.
Сегодня проехав 230 км начались пиночки при снижении скорости до остановки, ну и вскоре короб рухнул в аварию. Занимательно, что если остановится и заглушить мотор, то после 10-15 минутного простоя идут переключения до 3-й а потом снова крах. Переключения правда не отличаются деликатностью, но они есть.
П.с. самое прикольное, что при скорости 60-70 км/ч и 2600-2800 об/мин, машина не слопала даже 15 литров на 150 км.
Сообщение s009 » Чт ноя 03, 2016 11:38 pm
igor040783 писал(а):Всем привет. И вновь я в этой ветке! Сегодня короб рухнул в аварию и 150 км до дому я тошнил на 3-й, со скоростью 60 км/ч :(
Первым делом первым делом снять ошибки а остальное все потом :D
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение igor040783 » Пт ноя 04, 2016 12:27 am
s009 писал(а):Первым делом первым делом снять ошибки а остальное все потом :D
Да это понятно. Но устал как собака, ну и ночь на двор пришла.
Тем не менее что-то мне подсказывает, что причины в железе, а это грозит тем, что в зиму я снова пешеход :( Ибо ремонтится совершенно не где.
Сообщение s009 » Пт ноя 04, 2016 2:14 am
Я так же замену ГТ и фильтра в акпп оставил до весны так как нет гаража у меня ... :-( ..а на снегу здоровье оставлять не охота .
Дай бог до весны до езжу .
s009
Кузов: N43W-0013133
