Сообщение p vischnyakoff » Сб ноя 19, 2016 7:54 pm
Почему сразу после запуска не глохнет? Только после небольшого прогрева. Кстати, пробовал сливать литр масла, ничего не изменилось. Такое чувство, что где- то что- то затирает. Только вот где?
Mitsubishi RVR 4WD, 4G63, АКПП. 1993г.в.
p vischnyakoff
Посл. визит: Сб фев 11, 2017 12:46 pm
Я из города: Пермский край
Сообщение R&F » Вс ноя 20, 2016 2:37 pm
Скрытый текст:
серега MSK писал(а):масло надо вовремя менять и фильтр та м японцы пишут что каждые 30 000 надо фильтр менять потому что он фетровый и от перегреваа спекается и становится деревянный.
Эта проблемма не только на рвр но и на других машинах с такими фильтрами но на рвр коробка очень горячая поэтому там и SP-3 льют...
а на других машинах коробки холоднее? СП- 1, 2, 3 более горячестойкая?
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
VAZ 2108 CROSS. RALLY
. GAZEL 3302 БЛОКИРОВКА ДИФФА
R&F
Я из города: CHElyabinsk
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Krasnodarmax » Вс ноя 20, 2016 11:29 pm
Чушь. На ауди в коробе более горячее.....и масло туда декстрон никак( ну или сп3)....какое то жёлтое заливается.
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Сообщение Krasnodarmax » Вс ноя 20, 2016 11:41 pm
И 30 тыщ - менять фильтр.....на втором поколении явров фильтр тоже фетровый.
Но, он внутри короба, и меняется через съём коробки, и частичную разборку.
Это тоже каждые 30 тыщ пробега делать???
Эти коробки по 200 отходили без замены фильтра.
Согласен....перебор, но под сотку, или 120 можно гонять.
Вопрос, мне кажется, в качестве запов. И скупиться на некачественную запчасть, более дешёвую (потому что типа денег мало) - как минимум, скряжничество.
Чего тогда ждать от машины?!!
Туда же и качество заливаемого масла.
Перегрев короба, и сгорание фриков - это следствие неисправности (некачественных запов) в коробке.
А бублик вклинить может как от низкого уровня масла( нехватка смазки подшей ГТ), некачественного состава масла( или неправильно подобранного), так и от сгорания фриков ( следствие - попадание пыли от них в подши ГТ).
Перегрев - это уже следствие вышеописанного.
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение Sav » Пн ноя 21, 2016 2:35 am
Коробки W4A32 и их составляющие созданы на базе АКПП 70-х годов, со всеми вытекающими.
Сообщение R&F » Пн ноя 21, 2016 3:33 am
Sav писал(а):Коробки W4A32 и их составляющие созданы на базе АКПП 70-х годов, со всеми вытекающими.
те можно смело лить декстрон? кстати сегодня родился вопрос к тебе) -, а если вынести фильтр наружу, как то тут мы обсуждали этот вопрос, можно внутри убрать фильтр?
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Krasnodarmax » Пн ноя 21, 2016 4:00 am
Ты на фильтре внутреннем видел диаметр выхода, которым он в короб вставляется?
Ты будешь такую дырку в корпусе коробки делать? Чтоб выносной поставить.
А если меньше диаметр трубок будет (т.е., чисто гипотетически, на шланги теплообменника повесить) - то могут быть проблемы.
Фильтр не должен препятствовать прохождению жижи.
Идея в корне не имеет права жить.
Тем более, выносным заменить внутренний фильтр.
Он как пылесос со дна короба всё фильтрует.
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение R&F » Пн ноя 21, 2016 4:20 am
Скрытый текст:
Krasnodarmax писал(а):Ты на фильтре внутреннем видел диаметр выхода, которым он в короб вставляется?
но ведь на современной коробке мицу были внешние фильтры
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Sav » Пн ноя 21, 2016 11:21 am
R&F писал(а):те можно смело лить декстрон? кстати сегодня родился вопрос к тебе) -, а если вынести фильтр наружу, как то тут мы обсуждали этот вопрос, можно внутри убрать фильтр?
А по декстрону - если не изменяет память - у крайслера была своя жижа - как она соотносится с декстроном - хз.
Я бы не стал изобретать велосипед. И тем более сравнивать с АКПП W4A4х,5x. Поскольку наша АКПП - это переработка АКПП древнего крайслера, а вот W4A4х,5x это уже самостоятельное решение от митсу, скорее всего в основу которого положено решение проблем АКПП W4A3х. Я не уверен, но есть подозрение, что доп фильтр там стоит явно не в начале магистрали.
Сообщение R&F » Пн ноя 21, 2016 8:00 pm
это что значит? то что на рвр 2 поколения - декстрон как мать родная? на рвр 2 поколения фильтр был где то на коробке сверху вроде - на картинках же видно.
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Дед » Пн ноя 21, 2016 8:51 pm
На втором поколении их два. Один внутри. И то, на более поздних - только один, внутренний.
Сообщение Krasnodarmax » Вт ноя 22, 2016 3:22 am
Внутренний фильтр фильтрует жижу при заборе со дна коробки.
Наружный же - фильтрует после маслонасоса и бубела с фриками.
И он вроде грубой очистки.
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение Falloutnam » Чт ноя 24, 2016 3:02 am
Явр в 21м кузове, не гипер.
Кпп контракт fnf, на мой взгляд ведет себя странно.
При попытке переехать препятствие (кочка) с места машина не едет. Давлю газ, обороты растут плохо, движения нет.
По дороге едет, переключается. Задняя есть, но ведет себя также.
Может такое быть из за отсутствия кардана, или еще какие варианты?
И еще, при положении селектора 2 и д слышны какие-то щелчки. На "д" они прекращаются через пару секунд.
https://youtu.be/5qu-IjvURk4
RVR N21W
Skyline HR-31
Pajero io H76W
Александр +79О41Д878О5
Falloutnam
Посл. визит: Пн июн 17, 2019 2:40 pm
Кузов: N21W-5102259
Сообщение Дед » Чт ноя 24, 2016 6:06 am
Falloutnam писал(а):Кпп контракт fnf, на мой взгляд ведет себя странно.
Если тебе одну ногу оторвать, ты тоже будешь ходить странно. НЕЛЬЗЯ на наших машинах ездить без кардана!
Миллион раз уже это оговорено! Поставь его и будет тебе счастье, пока вискомуфта жива, раз, хоть как-то едет.
Щелчки должны быть. Это солики работают.
Сообщение Сергей Самара » Чт ноя 24, 2016 11:14 am
В выхи в очередной раз полезу в короб. И тут вдруг возник вопрос. Прокладка(бумажная) насоса АКПП видимо будет подлежать выбросу. Запасной нет и купить не успею. Герметик проканает? Или лучше попытаться вырезать из чего либо подручного?
Сообщение Sav » Чт ноя 24, 2016 11:37 am
Лучше вырежи из чего-нибудь.
Сообщение Falloutnam » Чт ноя 24, 2016 1:17 pm
Дед писал(а): Если тебе одну ногу оторвать, ты тоже будешь ходить странно. НЕЛЬЗЯ на наших машинах ездить без кардана!
Моя явробезграмотность не знает границ :smu:sche_nie:
Еще вопрос такой- селектором выбираются все режимы кроме крайнего L, пробовал регулировать полодение тросика на акпп, но не помогло.
RVR N21W
Skyline HR-31
Pajero io H76W
Falloutnam
Кузов: N21W-5102259
Сообщение Sav » Чт ноя 24, 2016 1:59 pm
Либо в салоне что-то мешает, либо под капотом. Как вариант отцепить трос от ингибитора АКПП и попробовать руками - за рычажок на АКПП - если вручную в положение L можно поставить - значит скорее всего проблема в салоне, в районе рукоятки.
Сообщение Nordost » Чт ноя 24, 2016 5:37 pm
крепление троса на коробке могло оторвать от резинки.
Сообщение Сергей Самара » Пт ноя 25, 2016 1:06 pm
Возвращаясь к вопросу о прокладке маслонасоса. Таки из чего резать? Картон очково, боюсь выдавит. Бумага ни о чём. Паранит не уверен, что найду.
Сообщение Sav » Пт ноя 25, 2016 1:18 pm
Сергей Самара писал(а):Возвращаясь к вопросу о прокладке маслонасоса. Таки из чего резать? Картон очково, боюсь выдавит. Бумага ни о чём. Паранит не уверен, что найду.
Может лист ватмана?
Сообщение igor040783 » Пт ноя 25, 2016 2:32 pm
Сергей Самара , правильно Андрей предлагает, лист ватмана толщиной до 0.5 мм,отлично подойдет для прокладки.
Сообщение Сергей Самара » Пт ноя 25, 2016 3:39 pm
Ну в принципе наверное да. Эх. Давненько я не брал в руки ватман.
Вроде как предлагают мне паранит толщиной около 1мм. Думаю если срастётся, будет самое то.
Сообщение garry3d » Пт ноя 25, 2016 8:57 pm
Сергей Самара Как-то попадалась такая прокладка вырезанная из обложки какого-то журнала, сколько стояла (работала) - не в курсе, но свою функцию выполняла...
MMC RVR SUPER SPORTS-GEAR N23W-5307256 4G63 T/C W4A33-1-FM6
garry3d
Посл. визит: Сб окт 12, 2024 12:18 pm
Кузов: N23W-5307256
Сообщение Гурон » Сб ноя 26, 2016 12:21 am
..Много.., там гораздо тоньше..
Сообщение Nordost » Сб ноя 26, 2016 9:24 pm
+100500, ватман бери и не парься
Сообщение molchun29 » Вс ноя 27, 2016 12:37 pm
Приветствую! Проблемка вот в чем: Вперед едет, назад рывок и двиг заглох....
molchun29
Посл. визит: Пн июн 12, 2017 10:18 am
Кузов: nety
Сообщение nik93rus » Вс ноя 27, 2016 10:41 pm
памогите пажалуста рвр 93г N23W 4G63 донс спорт гир W4A32 полный привад проблема в пробуксовки с 2 на 3 ашибак нет насос качает нармално заднея включается быстро в перед с задержкой 3 сикунды, каробка непинаетса масло с филтром менял непамогло, есть ли спосаб исправить то как
ДАВАЙТЕ ПИСАТЬ НОРМАЛЬНО ИНАЧЕ СООБЩЕНИЯ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ.
Модератор.
nik93rus
Новичок
Посл. визит: Чт дек 15, 2016 4:11 am
Я из города: анапа
Кузов: N23W-F4W32
Сообщение s009 » Вс ноя 27, 2016 11:31 pm
nik93rus писал(а):памогите пажалуста рвр 93г N23W 4G63 донс спорт гир W4A32 полный привад проблема в пробуксовки с 2 на 3 ашибак нет насос качает нармално заднея включается быстро в перед с задержкой 3 сикунды, каробка непинаетса масло с филтром менял непамогло, есть ли спосаб исправить то как
Вот почитай ниже тема даже есть
http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=448&t=18828
Mitsubishi RVR SG N23W -был
s009
Посл. визит: Пт фев 27, 2026 11:27 pm
Я из города: Старая Суртайка
Кузов: N43W-0013133
Сообщение quattro » Пн ноя 28, 2016 12:13 am
Пиши нормально!!!
Сообщение trex36 » Пн ноя 28, 2016 4:00 am
Модератор.
Глаза кровоточат :(
trex36
Посл. визит: Пн мар 05, 2018 8:12 pm
Я из города: Воронеж
Кузов: N44W-0000755
Пункты репутации: 8
Сообщение Гурон » Вт ноя 29, 2016 2:57 am
..Казаки как говорят, так и печатают..
Сообщение molchun29 » Вт ноя 29, 2016 5:57 pm
Приветствую! Выручайте! Есть у кого подшипник который между шестернями планетарки стоит, у меня куда-то пара роликов съе....сь!
molchun29
Кузов: nety
Сообщение igor040783 » Вт ноя 29, 2016 8:00 pm
molchun29 писал(а):Приветствую! у меня куда-то пара роликов съе....сь!
ОООчень бы желательно их отыскать, или хоть то что от них осталось.
Сообщение molchun29 » Вт ноя 29, 2016 9:30 pm
Один нашел, а второй х.з. ...
molchun29
Кузов: nety
Сообщение Vivo » Вт ноя 29, 2016 11:33 pm
В процессе разбора съ-сь, или в процессе работы коробки?
Сообщение molchun29 » Ср ноя 30, 2016 10:22 am
Один в процессе разбора вылетел! А под второй даже место на обойме загнуто, думаю что до меня там кто-то был, так и поставили! Да и вот еще что, между барабаном и поршнем стоит какая-то пластмассовая шайба(видно что сами вырезали) чтоб барабан не зацеплял. Вот если ее оставить?
molchun29
Кузов: nety
Сообщение igor040783 » Ср ноя 30, 2016 1:08 pm
molchun29 писал(а):Да и вот еще что, между барабаном и поршнем стоит какая-то пластмассовая шайба(видно что сами вырезали) чтоб барабан не зацеплял. Вот если ее оставить?
Может там уже барабан на шлицах болтается, как карандаш в стакане, вот туды шайбу и подмахнули. Колхоз, ИМХО. И кстати благодаря этой шайбе, мог увеличится осевой зазор в подшипниках планеты, таким образом способствуя вылету их роликов.
Сообщение molchun29 » Ср ноя 30, 2016 2:06 pm
И как быть? Менять барабан и шестерни???
molchun29
Кузов: nety
Сообщение igor040783 » Ср ноя 30, 2016 2:21 pm
molchun29 писал(а):И как быть? Менять барабан и шестерни???
Так надо сначала оценить состояние шлицев на валике и в барабане. А если они не съедены, то выбирать осевой люфт нужно, как я понял (если ошибаюсь поправьте), подбором упорной пластиковой шайбы, что стоит сразу за насосом. Если осевой будет в порядке, то и барабан задевать не будет. На моей коробке вообще забыли поставить одну из упорных шайб, на подшипниках планетарки. Результат того в моем бортовике.
Сообщение Krasnodarmax » Пт дек 02, 2016 3:15 am
Кто может обьяснить принципиальное отличие раздаток (УР) 74-го и 73-го кузовов?
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение quattro » Пт дек 02, 2016 3:18 am
Каталог что об этом говорит?
Посмотрел. Номера разные. Пишут что с 73 подходит только на 73 и какой то лансер. Так что надо вживую сравнивать. Макс, они еще и по ПЧ могут различаться.
Сообщение Krasnodarmax » Пт дек 02, 2016 11:39 pm
Я так и думаю, что по пч. Но, скорее всего, и по валам под гранаты.
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение Duke » Чт дек 08, 2016 1:45 am
Мужчины!!!! :o :o :o :o :o :o Я уже устал от короба... :o :o :o Андреич присутствовал при экзекуции короба. В итоге муфта лоу-реверс, там резинка на поршне порвалась, заменил, собрал. Без нагрузки машина едет и взад и вперёд. На колёсах назад да, вперёд пинками и рывками, а иногда вообще по барабану... кое-как дали круг по гаражу, теперь даже не знаю что делать... Вопросы такие: поршень прижимает или отпускает фрикционы? Сколько фриков и металлических колец и каких должно быть в переднем и лоу-реверс пакетах? Есть подозрение, что пакеты местами перепутал... :? :? :? :?
+7(9Ноль2)239-6Ноль-91Эдуард
(Вайбер, Ватсап, Телега)
Duke
Я из города: Тольятти
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Sav » Чт дек 08, 2016 2:22 am
Duke писал(а):Мужчины!!!! :o :o :o :o :o :o Я уже устал от короба... :o :o :o Андреич присутствовал при экзекуции короба. В итоге муфта лоу-реверс, там резинка на поршне порвалась, заменил, собрал. Без нагрузки машина едет и взад и вперёд. На колёсах назад да, вперёд пинками и рывками, а иногда вообще по барабану... кое-как дали круг по гаражу, теперь даже не знаю что делать... Вопросы такие: поршень прижимает или отпускает фрикционы? Сколько фриков и металлических колец и каких должно быть в переднем и лоу-реверс пакетах? Есть подозрение, что пакеты местами перепутал... :? :? :? :?
Фрики передней муфты и лоу-реверса совершенно разного размера, т.е. спутать их невозможно. В передней муфте 3 фрика и 2 плоских металлических диска, в лоу-реверсе по 6 дисков и фриков.
Сообщение Duke » Сб дек 10, 2016 5:09 pm
Sav писал(а):Фрики передней муфты и лоу-реверса совершенно разного размера, т.е. спутать их невозможно. В передней муфте 3 фрика и 2 плоских металлических диска, в лоу-реверсе по 6 дисков и фриков.
Спасибо, значит правильно воткнул, надо замеры давления делать...
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Александр Урсегов » Сб дек 10, 2016 5:20 pm
Привет всем. Не могу разобраться помогите пожалуйста.едет только на первой и не переключает,отсоединяю солики едет на третьей, задняя есть.ошибка одна 47
Александр Урсегов
Посл. визит: Вт апр 09, 2019 12:20 pm
Я из города: Удмуртия п.Игра
Кузов: N28W5101233
Сообщение Sav » Сб дек 10, 2016 11:23 pm
Александр Урсегов писал(а):Привет всем. Не могу разобраться помогите пожалуйста.едет только на первой и не переключает,отсоединяю солики едет на третьей, задняя есть.ошибка одна 47
Привет. Откуда уверенность что именно на 1 трогается?
Сообщение Nordost » Сб дек 10, 2016 11:27 pm
смотри под воздуханом, фишка на 4 провода, может отгнили.
Сообщение Falloutnam » Вс дек 11, 2016 4:12 am
Не совсем про акпп, но спрошу здесь- сколько
блокировок(LSD) есть у явра?
Сегодня ковырялся с передними тормозами, нашлась блокировка переднего диффа, коробка fnf.
Собственно межосный дифф тоже имеет блокировку.
Если искать ее на задней оси- найдется?
RVR N21W
Skyline HR-31
Pajero io H76W
Falloutnam
Кузов: N21W-5102259
