Сообщение LordBayonet » Ср фев 08, 2017 11:54 pm
пасибо всем... :bra_vo:
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение SatyricoN » Пт фев 10, 2017 1:57 am
Друзья, подскажите, сальники приводов одинаковые вне зависимости от модели АКПП? Первое поколение РВР.
RVR HSG N23W-5413387
SatyricoN
Посл. визит: Вт май 21, 2019 2:26 pm
Я из города: Мурманск
Кузов: N23W-5413387
Сообщение quattro » Пт фев 10, 2017 2:30 am
Одинаковые
Сообщение Junkman » Пн фев 13, 2017 12:15 am
Какие отличия у 331 акпп FM6 и FM8?
PS Раздражает бессмысленно длинная первая передача FM6. Ищу как бы укоротить её
Junkman
Сообщение nemezzz » Чт фев 16, 2017 4:04 pm
Здравствуйте, проблем с акпп, при переключении передача через долю секунды возвращается на ту с которой переключилась. если давить тапку в пол, то тогда можно дойти до третьей, но 4 включается, и практически сразу скидывает на третью. ЭБУ ошибок не показывает, типа все в норме.
N28W 4D68
nemezzz
Посл. визит: Пн май 08, 2017 2:19 am
Кузов: N28W-5101796
Сообщение quattro » Чт фев 16, 2017 4:46 pm
ТПС отрегулирован?
Сообщение nemezzz » Чт фев 16, 2017 4:56 pm
Машинка дизельная, я не знаю что там отвечает за эту функцию
N28W 4D68
nemezzz
Кузов: N28W-5101796
Сообщение Kirill » Чт фев 16, 2017 5:31 pm
всем привет вопрос такой в гАрАже лежит старая Сдохшая АКПП можно ли ее почИнить или проще выбросить?
KIRILL&RVR
Kirill
Посл. визит: Пн дек 03, 2018 9:32 am
Я из города: Анадырь
Сообщение WTF » Чт фев 16, 2017 5:54 pm
Всё зависит от степени сдохшести, надо разобрать и отдефектовать.
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Сообщение quattro » Чт фев 16, 2017 5:54 pm
Починить можно.
Сообщение Kirill » Чт фев 16, 2017 6:00 pm
короче стоит попробовать выкинуть никогда не поздно
KIRILL&RVR
Kirill
Сообщение quattro » Чт фев 16, 2017 6:04 pm
Мда... Смотря где запятую поставить.
Сообщение Junkman » Чт фев 16, 2017 7:49 pm
эх, тогда по другому спрошу- можно ли из мицу коробок подобрать детали так чтобы изменить передаточные числа 331 акпп? Кроме главной пары- авто по трассе и так едет совсем не на комфортных оборотах
Junkman
Сообщение s009 » Чт фев 16, 2017 8:45 pm
Как без главной пары :? Именно она в основном за пч отвечает .
Mitsubishi RVR SG N23W -был
s009
Посл. визит: Ср авг 05, 2026 7:16 pm
Я из города: Старая Суртайка
Кузов: N43W-0013133
Сообщение Junkman » Чт фев 16, 2017 9:45 pm
s009 если просто гп поставить на 3,5- у авто на 100км\ч сколько оборотов-то будет? 3500-4000? :D
Junkman
Сообщение s009 » Чт фев 16, 2017 10:55 pm
А задний редуктор тоже менять придется .
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение Сергей Самара » Пт фев 17, 2017 11:07 am
У 3.545 на 100км/ч где-то 2700-2900 когда блока срабатывает 2500-2700 становится.
Сообщение DiselVin » Пт фев 17, 2017 11:19 am
Всем привет! Решил поменять подвесной, снял кардан и попробовал поехать на передке а она не едет, это значит у меня вискомуфта в акпп навернулась?
Я езжу на Mitsuishi RVR 4D68T теперь атмосферный.
DiselVin
Посл. визит: Сб июл 02, 2022 12:36 am
Я из города: Омск р.п. Москаленки
Кузов: N28W5301525
Сообщение Rvr24rus » Пт фев 17, 2017 11:44 am
molchun29привет! У меня такая же беда! Победил ее?
Rvr24rus
Посл. визит: Вс апр 23, 2017 7:18 pm
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение DiselVin » Пт фев 17, 2017 12:57 pm
Нет не победил жду ответа!
DiselVin
Кузов: N28W5301525
Сообщение 2991056 » Пт фев 17, 2017 1:27 pm
Да. Именно так. Не блокируется.
Илья
8 923 317 87 50
Посл. визит: Чт фев 05, 2026 11:03 pm
Кузов: N43W-0201531
Пункты репутации: 41
Сообщение zolo » Пт фев 17, 2017 11:54 pm
Тема такая,сделали полный ремонт АКПП,до этого эксперементировал и коробку снимал раз 10(((((все поехало,но отсутствует 4ая и кик даун(((заново собрал проводку, все везде пошатал и чудо все работает,сегодня снова пришлось все шатать,грешу на одноконтактный разъем тормозной ленты,мало ли у кого было или ,кто знает за данный девайс,что отвечает!!!!!!!что бы не рыть все!!
89199837280 Сергей,г.Волгоград
N28WG 1994 4d68t (был)
N23WG 1994 4g63 w4a321wmq(донор)
N23WG 1996 4g63 w4a321wmq (продан 04.17)
N23WG 1994 4g63 МКПП 3.909 W5M332umxl LSD
N23WG 1995 4g63t АКПП куплен и похоронен(донор)
zolo
Посл. визит: Пт июл 03, 2020 6:18 pm
Кузов: N23WG-XXXXXXX
Сообщение quattro » Сб фев 18, 2017 12:25 am
За кикдаун и отвечает
Сообщение Junkman » Сб фев 18, 2017 12:29 am
Сергей Самара писал(а):У 3.545 на 100км/ч где-то 2700-2900 когда блока срабатывает 2500-2700 становится.
Ну так само собой- там длина передач другая. А если просто пару поставить- будут большие обороты
Junkman
Сообщение Kirill » Вс фев 19, 2017 2:56 pm
Подскажите пож на 4дж63 две напровлялки в акпп
KIRILL&RVR
Kirill
Сообщение Дед » Вс фев 19, 2017 7:40 pm
Две.
Сообщение LordBayonet » Чт фев 23, 2017 7:07 pm
всем привет, съездил сегодня на шашлык, вернулся нормально, разгрузил машину, завелся - все штатно, приехал в гараж(километр примерно расстояние), машина стучит, стук громкий пропорционально оборотам, в P стука нет,в N - есть, в D - есть на тормозах если ехать вперед тише, при езде назад - стука нет, накатом назад в R(педаль отпустил) - стук есть. Что могло произойти и что смотреть. Масло в норме, никаких эксцессов(типа буксования или сел на брюхо) не было... я в непонятках... мож лед намерз? хз даже что и думать Стук есть во всех режимах, только в каких-то тише в каких-то громче. Звук со стороны маховика идет, впечатление, что или камень там прыгает или открутилось чего, что там такого может открутиться?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение ANB239 » Чт фев 23, 2017 8:58 pm
Пластина лопнула((
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Пункты репутации: 13
Сообщение LordBayonet » Чт фев 23, 2017 9:39 pm
ANB239 писал(а):Пластина лопнула((
какая пластина? можно на схеме показать? на сколько я примерно попал? про вот эту деталь речь? MD 754224
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Krasnodarmax » Чт фев 23, 2017 10:43 pm
Да. Либо она лопнула, либо один из болтов открутился.... ((
От нагрузки на бубел и пластину звук и меняется.
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Сообщение LordBayonet » Чт фев 23, 2017 10:59 pm
пасиб, за ответ. Насколько сложно ее поменять? двиг надо вытаскивать или удасться подвинуть и все решить?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение quattro » Чт фев 23, 2017 10:59 pm
Коробку снимать.
Сообщение temoxa » Пт фев 24, 2017 4:43 am
Подскажите кто знает,коробкаw4a32-1 назад хорошо едет,на D такое ощущение что буксует(нет подхвата,на газ жмеш,рычит и едет но совсем слабо,,на L и на 2 едет нормально. Снял гидроплиту,дул компрессором в отверстия, пакет щелкает и шипеть начинает.
temoxa
Посл. визит: Пт июн 02, 2017 2:46 am
Я из города: калуга
Кузов: N28W-510987
Сообщение Reactor77 » Сб фев 25, 2017 1:43 am
вобщем вроде победил я мицу. напомню вкратце историю. был куплен мицу спэйс вагон 1992 акпп под восстановление. какие-то ушлёпки вместо родного короба F4A222UPD6 вкрячили F4A222MPF1 от галанта. а мозги на машине остались старые(MD751352), да к тому же и горелые. напомню, что они трёхфишечные. к коробу F4A222MPF1 идут мозги MD756923. я таких не нашёл и купил MD 753880 от мицу рвр кузов n11w. они для короба F4A222MPF3. так как коробу F4A222MPF1 идут только двухфишечные мозги, по найденной инструкции перепаял три фишки на две. правда остался один лишний проводок:)
машинка ездит, передачи переключает. по диагностике ошибок нет.
Reactor77
Посл. визит: Вс июл 07, 2019 4:28 pm
Я из города: Kataysk
Сообщение LordBayonet » Сб фев 25, 2017 12:04 pm
Всем привет. Диагноз подтвердился - пластина лопнула. Заодно предложили поменять коренной сальник на двигателе и сальник за бубликом, стоит это делать или нет? Ну и заодно вопрос: пластины на 4d68 какие-то особенные или с других моторов тоже подойти могут?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Sav » Сб фев 25, 2017 1:21 pm
LordBayonet писал(а):Всем привет. Диагноз подтвердился - пластина лопнула. Заодно предложили поменять коренной сальник на двигателе и сальник за бубликом, стоит это делать или нет? Ну и заодно вопрос: пластины на 4d68 какие-то особенные или с других моторов тоже подойти могут?
Все зависит от времени, сколько стоят старые сальники. Согласись, обидно будет потом, из-за потекшего сальника снова снимать АКПП. По пластине - обычная 3-х лепестковая пластина на 7-ми болтовый коленвал.
Сообщение LordBayonet » Сб фев 25, 2017 1:22 pm
ок, спс...
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение s009 » Сб фев 25, 2017 5:13 pm
Да меняй сальник сразу ..А то я этим час занимаюсь ..вопрос снял а там сальник стоит размером 103 на 85 и 8 L это задний сальник колен вала . Чета он прям легко вывалился от туда из обоймы на вид хорошее состояние . Скажите какие размеры должны быть у оригинала ???
А уже разобрался ...должен стоять 80 на 96 и 9 ... это кто то до меня засунул его туда . Вот он и сопливел .
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение s009 » Сб фев 25, 2017 8:56 pm
В магазине тоже вылетает 103 на 85 и 8 . Взял померил колено вроде 85 . и в крышке тоже 103 . Оригинал цена 600 р . Буду брать .
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение igor040783 » Сб фев 25, 2017 9:59 pm
s009 писал(а): а там сальник стоит размером 103 на 85 и 8 L это задний сальник колен вала . Чета он прям легко вывалился от туда из обоймы на вид хорошее состояние . Скажите какие размеры должны быть у оригинала ???
Как же должен стоять 80 на 96, если стоял на 103 ? Ты где инфу смотрел?
Сообщение s009 » Сб фев 25, 2017 11:21 pm
В аналогах выдает такие размеры :)
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение Kirill » Пн фев 27, 2017 2:22 am
LordBayonet писал(а):пасиб, за ответ. Насколько сложно ее поменять? двиг надо вытаскивать или удасться подвинуть и все решить?
я снимал двигатель потому что пластина к нему крепиться но это можно проверить не снимая снизу снять люк маховика и провернуть коленвал и просматреть все крепления
что
KIRILL&RVR
Kirill
Сообщение LordBayonet » Пн фев 27, 2017 11:43 am
да уже проверили, видно что лопнула, как обычно в центре...
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Kirill » Пн фев 27, 2017 5:20 pm
Здравствуйте подскажите пожалста, провел ремонт двигателя а точнее заменил лопнувшую пластину, ту что крепется к акпп. В процесе обнаружил, что отсутствует шайба та, что в коленно встовляется добавил ее больше ни чего не делал воткнул двигатель все собрал и оля завелся все в поря де. Выехал из гаража , появился какойто звук из акпп а потом пропал. На следующий день машина очень медленно тронуласьь с перекрестка , а потом вобще отказалась ехать пока не заглушил и зовел по новой, доехал до гаража, поставил ее и незнаю, что делать , счего начать может кто что подскажет ь
KIRILL&RVR
Kirill
Сообщение Гурон » Пн фев 27, 2017 9:50 pm
..Ошибки считай..
Сообщение Kirill » Ср мар 01, 2017 10:18 pm
считал сегодня показывает 11 ошибку вроде это абс правый с переди не работает по коробке ошибок не выевленно неужтоли разбирать и еще кто нибудь скиньте фото как фильтр акпп выглядит если не трудно.
KIRILL&RVR
Kirill
Сообщение s009 » Ср мар 01, 2017 10:59 pm
Kirill писал(а):считал сегодня показывает 11 ошибку вроде это абс правый с переди не работает по коробке ошибок не выевленно неужтоли разбирать и еще кто нибудь скиньте фото как фильтр акпп выглядит если не трудно.
Мой борт журнал посмотри я не давно поддон вскрывал акпп там фото фильтра есть .
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение w4a321upf5 » Ср мар 08, 2017 8:37 am
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение zolo » Пн мар 13, 2017 10:49 am
Что ей надо не пойму(((после ремонта летает радует,но конечно же,что нибудь вылазиет,и снова могкчаю коробка.решил уровень масла проверить,на нейтрали появился звук в районе крышки 4 ой скорости(((на холодкую не сразу еду,поток ужасен 800грамм,чувство забился фильтр????ведь все новое(((
zolo
Сообщение Sav » Пн мар 13, 2017 11:55 am
Какой фильтр стоит?
